  4. Seltsame Abstürze RPI4
69 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
    OK, dann werde ich das mal weiter beobachten.
    Kann ich noch etwas vorbeugend tun um evtl. Fehler zu entdecken?
    @uwe-waizmann
    Du kannst die log files mal beobachten.
    Zum einen das vom iobroker und zum anderen das syslog.
    htop im Blick halten schadet auch nicht.
    Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo Zusammen, immer wieder hatte ich Abstürze und hatte keine Ahnung warum.
      Der Pi ist dann nicht mehr erreichbar, manchmal noch per Ping, manchmal ist das UI am angeschlossenen Monitor zu sehen, aber ohne Leiste. Wenn htop noch offen ist, kann ich htop beenden, aber egal was ich dann eingebe bringt command not found.
      Aufgefallen ist mir die letzten Tage, dass der Absturz morgens ist. Heute Morgen und gestern konnte ich es reproduzieren.
      Beim Kaffee trinken hab ich mit der APP drauf geschaut, ging wunderbar. Dann den PC aufgeweckt, wo iobroker und vis und emon cms im Browser im Hintergrund geöffnet waren. Sobald ich den Browser in den Vordergrund hole, beginnt die Sanduhr und der PI hängt. Gestern hatte ich es mit Edge und heute morgen mit Opera. Dann hilft nur noch Stecker ziehen.
      Mein System:
      Systeminformationen
      whome
      Platform linux
      Betriebssystem linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 800 MHz
      Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM 7.69 GB
      System Betriebszeit 00:31:47
      Node.js v12.21.0
      Festplatte Größe 219.81 GB
      Festplatte frei 214.86 GB
      Anzahl der Adapter 336
      NPM v6.14.11
      Betriebszeit 00:31:53
      Aktive Instanzen 15
      Hostname whome
      Gerne poste ich weitere Informationen.
      lobito
      schrieb am zuletzt editiert von lobito
      @uwe-waizmann
      Egal ob GUI oder keine GUI lass dich nicht verunsichern. Natürlich kann auf einem Server auch eine GUI laufen... im Enterprise Umfeld mittlerweile Standard.
      Aber worauf ich tippe, monitore mal die Temperatur von Deinem Raspi. Die 4er brauchen Kühlung sonst takten sie sehr schnell herunter und das kann bis zum "hängen" führen.
      vcgencmd measure_temp
      Misst die Temperatur des SoC, nicht sehr genau aber ausreichend.
      Und natürlich nicht zu vergessen, das 8 GB Modell kommt mit dem Original-Netzteil mehr schlecht als recht hin. Beim grossen Kaufhaus gibt es Industrie-NT für um die 10 Euro die stabile Spannung liefern.
        Mein System:
        Systeminformationen
        whome
        Platform linux
        Architektur arm
        CPUs 4
        RAM 7.69 GB
        Node.js v12.21.0
        NPM v6.14.11
        Aktive Instanzen 15
        Hostname whome
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @uwe-waizmann Ich habe auch an meinem Raspi einen Monitor zur Steuerung angeschlossen und hatte dann auch diese Abstürze, dass nichts mehr geht. Ursache ist dieses Chromium - der Google Browser auf dem Raspberry - der hat ein Speicherleck, der alles auffrisst, dass sogar das Netzwerk nicht mehr ging. Abhilfe war dann den Firefox als Anzeige zu nutzen. Auch der Firefox ist nicht ganz resistent gegen Speicherlecks - aber der stürzt dann wenigsten selbst ab ohne das System mit in den Abgrund zu reißen. Ist mir heute gerade passiert und ist auch hier am Speicherverbrauch zu sehen. ;)
        • mickymM mickym
          @mickym sagte in Seltsame Abstürze RPI4:
          Tja, und u. a. deswegen lässt man halt so wenig code wie möglich laufen.
          Auch im Enterprise-Umfeld.
          Was nicht läuft kann auch nicht abstürzen oder Sicherheitsprobleme bereiten.
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @thomas-braun Prinzipiell hast Du ja Recht - aber ich hab nun bei mir die Ursache rausgefunden und mein Raspberry läuft stabil und das nun schon seit Monaten - Jahre wäre übertrieben und wenn man weiß, was es mag und was nicht dann kann man damit schon umgehen.
            Aber im Prinzip ist Deine Vorgehensweise bei instabilen Systemen ja richtig, erst mal alles auszuschließen, was mit GUI oder sonst irgendetwas was darauf läuft auszuschließen. Insbesondere wenn man der Heiler für defekte Systeme ist.
            Sollte ich mal Hilfe brauchen, werde ich erst mal die GUI abschalten. :)
              @uwe-waizmann
              Uwe WaizmannU Offline
              Uwe Waizmann
              gerade ist es wieder passiert, Browser war offen, aber es wurde nichts gemacht.
              Hier mal ein Screenshot, ich kann damit leider nichts anfangen, aber vielleicht ein Spezialist20210326_104707.jpg
              Thomas BraunT UncleSamU mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                @uwe-waizmann
                Wenn man das entziffern könnte...
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @uwe-waizmann xhci sieht nach einem Problem mit USB aus. Was hast du alles an USB?
                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @uwe-waizmann sagte in Seltsame Abstürze RPI4:
                    Man muss nichts machen, dass der Browser das System in den Abgrund reißt. Es langt, dass er offen ist. Insbesondere wenn sich der Inhalt der Seiten dynamisch ändert. Installier den Firefox.
                    • UncleSamU UncleSam
                      Uwe Waizmann
                      @unclesam
                      USB Funkmaus und Tastatur mit Kabel.
                      Dann noch die ssd.
                      Werde dann mal ausschliesslich Firefox verweden
                        @unclesam
                        Dann noch die ssd.
                        Dann noch die ssd.
                        und das alles ohne aktiven Hub?
                          Dann noch die ssd.
                          Uwe Waizmann
                          Ja, aber jetzt ist nur noch die ssd dran
                            Uwe Waizmann
                            @uwe-waizmann
                            Da fällt mir grad noch ein, die Temperatur liegt immer so zwischen 45 und 51 Grad.
                            Montiert ist er zwischen kompletten Kühlkörper die es extra für den PI4 gibt
                              @uwe-waizmann
                              Uwe Waizmann
                              @uwe-waizmann
                              Heute Morgen schon wieder, aktuell ist nur die ssd und ein Monitor angeschlossen.
                              Am PC war in Firefox iobroker offen
                                @uwe-waizmann
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @uwe-waizmann Was man so entziffern kann könnte es ein USB Problem sein.
                                Die SSD würde ich mal an einen aktiven Hub anschließen wenn möglich und die Distanz zwischen SSD und PI vergrößern.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Uwe Waizmann
                                  @wendy2702
                                  ich hab jetzt mal mit sd card kopier die ssd gewechselt
                                    @wendy2702
                                    Uwe Waizmann
                                    @uwe-waizmann
                                    kurzer Zwischenbericht
                                    ssd wechsel hat auch nichts gebracht, 1 -3 Abstürze am Tag.
                                    Hab jetzt eine SD Card drin und läuft bis jetzt problemlos.
                                    Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @uwe-waizmann
                                      @uwe-waizmann
                                      Mal beobachten. Aber ich denke der Controller ist für die SSD ist nicht geeignet.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Ich hatte mal so ein lustiges Problem mit einer SSD als ich einen meiner Server aufgesetzt habe.
                                        Am Ende lag es am SATA Kabel in Kombi mit dieser Speziellen SSD.
                                        Neues Kabel und bei mir war es gut.
                                          @uwe-waizmann
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          Wie @Thomas-Braun wohl meinte: besser nicht SD verwenden, die wird dir auf einem Master relativ schnell flöten gehen.
                                          Was übrigens auch noch sein kann: vielleicht ist es auch einfach der Raspi. Auch dort kann ein Fehler sein, eine faule Komponente im USB Interface oder sonstwas...
