  4. Seltsame Abstürze RPI4
69 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ich hatte mal so ein lustiges Problem mit einer SSD als ich einen meiner Server aufgesetzt habe.
    Am Ende lag es am SATA Kabel in Kombi mit dieser Speziellen SSD.
    Neues Kabel und bei mir war es gut.
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      @uwe-waizmann
      kurzer Zwischenbericht
      ssd wechsel hat auch nichts gebracht, 1 -3 Abstürze am Tag.
      Hab jetzt eine SD Card drin und läuft bis jetzt problemlos.
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @uwe-waizmann sagte in Seltsame Abstürze RPI4:
      Wie @Thomas-Braun wohl meinte: besser nicht SD verwenden, die wird dir auf einem Master relativ schnell flöten gehen.
      Was übrigens auch noch sein kann: vielleicht ist es auch einfach der Raspi. Auch dort kann ein Fehler sein, eine faule Komponente im USB Interface oder sonstwas...
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Uwe WaizmannU Offline
        Uwe Waizmann
        @unclesam
        lief ohne Probleme mit der sd trotz extesiver nutzung.
        Hab jetzt die SSD über einen Hub mit eigener Stromversorgung wieder dran, bin gespannt was passiert.
          @unclesam
          Uwe Waizmann
          Kurzer Zwischenbericht:
          hatte zwei unterschiedliche SSD mit jeweils anderem Controler Kabel benutzt, war bei beiden das selbe.
          Komisch war nur, dass die Abstürze immer morgens als ich an den PC ging kamen.
          Jetzt SSD mit eigener Stromversorgung über HUB läuft alles noch im grünen Bereich.
            Uwe Waizmann
            Ist gelaufen bis gestern.
            Ich hab den Backitup aktualisiert, dann ging nichts mehr. Am angeschlossenen Monitor konnte ich htop beobachten wie der Average Load langsam anstiegt bis auf über 33.
            Tastatur angesteckt ging auch nicht mehr.
            Dann Stecker ziehen :-(
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Wann ging nichts mehr?
              Während des Upgrades oder als ein Backup erstellt wurde?
              Warum dem System nicht einfach mal etwas Zeit gelassen anstelle gleich den Stecker zu ziehen?
              Wenn der Windows PC mal nicht reagiert reißt Ihr den Stecker doch auch nicht sofort aus der Steckdose.
              • Uwe WaizmannU Offline
                Uwe Waizmann
                @wendy2702
                adapter aktualisieren, dann gewartet aber nichts mehr passiert, ausser Sanduhr
                  @wendy2702
                  @uwe-waizmann
                  Einträge im log file?
                    lobito
                    @uwe-waizmann
                    Und ich sage es nochmals, das 8GB Modell hat Probleme mit der Stromversorgung über das Original-NT besonders wenn der Lüfter und USB-Geräte angeschlossen sind. Das kann sich auch in fehlendem Strom für die CPU äussern (Undervolting... Last steigt).
                    jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      klassisch
                      Falls die Versorgung rocksolid ist:
                      Was für ein Filesystem ist auf den SSD? Sind die gecloned oder neu aufgesetzt?
                      • L lobito
                        @uwe-waizmann
                        jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        schrieb am zuletzt editiert von jolic
                        @lobito said in Seltsame Abstürze RPI4:
                        ... das 8GB Modell hat Probleme mit der Stromversorgung über das Original-NT ...
                        Mhh, wo hast du denn diese Info her (Link?), meiner rennt mit dem Original-NT und externer SSD Platte (T5 von Samsung) ohne extra Stromversorgung problemlos. Dieses NT hat 5.1 Volt und liefert bis zu 3A. Im Prinzip könnte natürlich jedes Netzteil ein Produktionsfehler haben, daher würde ich einfach mal ein anderes USB-C Netzteil zum testen anschließen.
                        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                        • L Offline
                          lobito
                          Das Ihr immer nicht fähig seit selber etwas zu suchen. Nein von mir gibt es keinen Link und sei glücklich das es bei Dir funktioniert. Ich habe ingesamt 10 Raspis von 3 über 3+, 4 mit 2GB, 4 GB und 8 GB im Einsatz. Aber ok, Du hast vollkommen Recht alle meine Orginalnetzteile haben Produktionsfehler, so das es ausgerechnet beim 8 GB Modell zu Problemen mit der Stromversorgung kommt. Der Raspi zeigt es übrigens, ein blinken der roten LED heisst nicht das er arbeitet, sondern das er Probleme mit der Spannung hat. Und komischerweise konnte ich die mit einer 10 Euro Investition in ein Industrie-NT mit 20A Leistung beheben. Noch ein kleiner Lesetipp einige Artikel in c't Ausgaben des Jahres 2020 behandeln genau diesen Fall. Oder gehe doch mal in Homematic-Forum und schau was dort geschrieben wird. Ich bin nicht alleine.
                          • L lobito
                            jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            @lobito OK, dann ist es eben PAL und ich bin glücklich.
                            Würde mich dennoch interessieren welches NT Uwe nutzt und ob ein anderes bei seinem Problem hilft.
                              ich habe es eben schon in einem anderen Thread geschrieben:
                              Neben dem Netzteil ist auch das USB-Kabel eine mögliche Schwachstelle!
                              bei schlechten Kontakten und/oder unterdimensionierten Querschnitten kann es auch dort zu Spannungsabfällen aufgrund zu hoher Widerstände kommen.
                                Uwe Waizmann
                                Hallo Zusammen,
                                sorry für die späte Meldung.
                                Er lief jetzt eine Woche ohne Probleme und heute Morgen war es wieder soweit.
                                Netzteil ist das Originale mit 3A.
                                SSD hängt an einem Hub mit eigenem Netzteil.
                                Sonst ist nichts angeschlossen.
                                Das System ist ein Image von Raspberry. Zusätzlich habe ich ein emoncms installiert weil da gleich der mosquitto und die DB mit dabei waren.
                                Um 7:38 habe ich kurz mit der App drauf geschaut, als ich dann an den PC ging und das Browserfenster mit der VIS aktualisierte war Ende.
                                Habe bis jetzt noch kein alternatives Netzteil gefunden, da fehlt mir vermutlich das notwendige Wissen. Vielleicht kann mir jemand einen Link zu einem Industrienetzteil geben um auch diese mögliche Fehlerquelle auszuschließen.
                                Ich habe den Monitor kurz angesteckt und folgendes gesehen20210413_080522[1].jpg
                                Hier noch der Log nach dem Neustart
                                web.0	2021-04-13 08:18:33.917	info	(9617) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                web.0	2021-04-13 08:16:13.247	info	(9617) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                web.0	2021-04-13 08:16:09.205	info	(9617) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                web.0	2021-04-13 08:16:04.070	info	(9617) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                web.0	2021-04-13 08:16:03.936	info	(9617) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                web.0	2021-04-13 08:16:03.920	info	(9617) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                web.0	2021-04-13 08:15:02.506	info	(9617) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26 vis.0
                                sonoff.0	2021-04-13 08:12:57.494	info	(8244) Client [wama] connected with secret 1618294377493_3335
                                sonoff.0	2021-04-13 08:12:52.883	info	(8244) Client [Steckdose12] connected with secret 1618294372882_624
                                sonoff.0	2021-04-13 08:12:42.897	info	(8244) Client [WekstattTemp] connected with secret 1618294362896_1744
                                sonoff.0	2021-04-13 08:12:38.788	info	(8244) Client [Terrasse_lux_led] connected with secret 1618294358787_4888
                                sonoff.0	2021-04-13 08:12:38.713	info	(8244) Client [Schalter-TV] connected with secret 1618294358711_1656
                                sonoff.0	2021-04-13 08:12:38.103	info	(8244) Client [Temp2-DS18B20] connected with secret 1618294358100_1086
                                sonoff.0	2021-04-13 08:12:34.267	info	(8244) Client [Buero_Temp] connected with secret 1618294354259_2159
                                web.0	2021-04-13 08:12:34.031	info	(9617) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                web.0	2021-04-13 08:12:32.426	info	(9617) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.26
                                cloud.0	2021-04-13 08:12:29.841	info	(4454) Connection changed: connect
                                cloud.0	2021-04-13 08:12:29.684	info	(4454) Trying to connect as system.user.admin
                                web.0	2021-04-13 08:12:26.736	info	(9617) http server listening on port 8082
                                web.0	2021-04-13 08:12:26.728	info	(9617) Allow states only when user is owner: false
                                web.0	2021-04-13 08:12:26.727	info	(9617) simpleAPI server listening on port 8082
                                web.0	2021-04-13 08:12:26.717	info	(9617) socket.io server listening on port 8082
                                web.0	2021-04-13 08:12:26.440	info	(9617) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:12:24.423	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 9617
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:21.049	info	(7972) Shelly device 192.168.1.127 (shelly1 / shelly1-F4CFA2E46301 / SHSW-1#F4CFA2E46301#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:19.447	info	(7972) Shelly device 192.168.1.123 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B0CC8F / SHSW-25#84CCA8B0CC8F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                telegram.1	2021-04-13 08:12:17.962	info	(8962) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:12:15.786	info	instance system.adapter.telegram.1 started with pid 8962
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:15.117	info	(7972) Shelly device 192.168.1.131 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015E03 / SHDM-2#40F520015E03#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                telegram.0	2021-04-13 08:12:14.777	info	(8645) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:14.190	info	(7972) Shelly device 192.168.1.128 (shelly1 / shelly1-8CAAB5614D9F / SHSW-1#8CAAB5614D9F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:13.171	info	(7972) Shelly device 192.168.1.126 (shelly1 / shelly1-483FDA91AF1A / SHSW-1#483FDA91AF1A#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                host.whome	2021-04-13 08:12:12.258	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 8645
                                sonoff.0	2021-04-13 08:12:09.432	info	(8244) Starting MQTT server on port 1884
                                sonoff.0	2021-04-13 08:12:09.313	info	(8244) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:08.889	info	(7972) Shelly device 192.168.1.125 (shelly1 / shelly1-483FDA6F6EBC / SHSW-1#483FDA6F6EBC#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:07.865	info	(7972) Shelly device 192.168.1.122 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DDD51 / SHSW-25#483FDA8DDD51#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:07.745	info	(7972) Shelly device 192.168.1.121 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8B09E95 / SHSW-25#84CCA8B09E95#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:07.451	info	(7972) Shelly device 192.168.1.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DCC8E / SHSW-25#483FDA8DCC8E#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                host.whome	2021-04-13 08:12:07.196	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 8244
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:06.390	info	(7972) Listening for Shelly packets in the network
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:06.311	info	(7972) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:06.272	info	(7972) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                                shelly.0	2021-04-13 08:12:06.239	info	(7972) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:12:03.910	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7972
                                node-red.0	2021-04-13 08:12:03.878	warn	(7231) 13 Apr 08:12:03 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                ping.0	2021-04-13 08:12:00.907	info	(7572) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:11:59.113	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 7572
                                node-red.0	2021-04-13 08:11:57.262	info	(7231) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                node-red.0	2021-04-13 08:11:56.836	info	(7231) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.569	info	(6679) script.js.common.Temperaturen.aussen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.563	info	(6679) Start javascript script.js.common.Temperaturen.aussen
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.562	info	(6679) script.js.common.Temperaturen.temp2: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.555	info	(6679) Start javascript script.js.common.Temperaturen.temp2
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.555	info	(6679) script.js.common.Buero.heizung_buero_boden: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.549	info	(6679) Start javascript script.js.common.Buero.heizung_buero_boden
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.548	info	(6679) script.js.rebootPi: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.542	info	(6679) Start javascript script.js.rebootPi
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.542	info	(6679) script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.536	info	(6679) Start javascript script.js.common.Wohnzimmer.Wohnzimmer
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.438	info	(6679) script.js.common.Scripte.wama2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.432	info	(6679) Start javascript script.js.common.Scripte.wama2
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.431	info	(6679) script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe: registered 1 subscription and 1 schedule
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.425	info	(6679) Start javascript script.js.common.Scripte.Terasse_LED_stripe
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.424	info	(6679) script.js.common.Scripte.Tag: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.417	info	(6679) Start javascript script.js.common.Scripte.Tag
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.417	info	(6679) script.js.common.Scripte.Gute-Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.411	info	(6679) Start javascript script.js.common.Scripte.Gute-Nacht
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.411	info	(6679) script.js.common.Scripte.Flur: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.406	info	(6679) Start javascript script.js.common.Scripte.Flur
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.405	info	(6679) script.js.common.Scripte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.400	info	(6679) Start javascript script.js.common.Scripte.Anwesenheit
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.399	info	(6679) script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik: registered 4 subscriptions and 2 schedules
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.388	info	(6679) Start javascript script.js.common.Rolladen.RolladenAutomatik
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.387	info	(6679) script.js.common.Rolladen.Rolladen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.381	info	(6679) Start javascript script.js.common.Rolladen.Rolladen
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.380	info	(6679) script.js.common.Heizung.Heizstab: registered 1 subscription and 1 schedule
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.370	info	(6679) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizstab
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.369	info	(6679) script.js.common.Heizung.Auftau: registered 1 subscription and 1 schedule
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.282	info	(6679) Start javascript script.js.common.Heizung.Auftau
                                host.whome	2021-04-13 08:11:55.465	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 7231
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.193	info	(6679) received all states
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:55.183	info	(6679) received all objects
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:54.539	info	(6679) requesting all objects
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:54.537	info	(6679) requesting all states
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:54.292	info	(6679) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:11:54.396	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 08:11:54.396	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                host.whome	2021-04-13 08:11:52.436	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                vis.0	2021-04-13 08:11:51.760	info	(6258) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                host.whome	2021-04-13 08:11:51.555	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6922
                                host.whome	2021-04-13 08:11:50.953	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 6883
                                vis.0	2021-04-13 08:11:50.244	info	(6258) vis license is OK.
                                vis.0	2021-04-13 08:11:49.813	info	(6258) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:11:49.450	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6679
                                info.0	2021-04-13 08:11:46.634	info	(5887) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:11:45.768	info	Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 08:11:45.767	error	instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                host.whome	2021-04-13 08:11:43.955	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 5887
                                host.whome	2021-04-13 08:11:43.227	info	instance system.adapter.telegram.1 started with pid 5820
                                host.whome	2021-04-13 08:11:42.217	info	Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 08:11:42.217	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                followthesun.0	2021-04-13 08:11:40.834	info	(5468) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:31
                                followthesun.0	2021-04-13 08:11:40.831	info	(5468) Sun position calculation will be done every 120 seconds
                                followthesun.0	2021-04-13 08:11:40.795	info	(5468) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:11:39.210	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5499
                                host.whome	2021-04-13 08:11:38.956	info	instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 5468
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:37.513	info	(5128) createMemberObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:37.513	info	(5128) History function for Elke J3 disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:37.479	info	(5128) History function for Elke disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:37.237	info	(5128) History function for Uwe disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:37.162	info	(5128) createGlobalObjects finished successfully
                                host.whome	2021-04-13 08:11:37.160	info	Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 08:11:37.159	error	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.987	info	(5128) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.974	info	(5128) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.961	info	(5128) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.949	info	(5128) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.936	info	(5128) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.921	info	(5128) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.906	info	(5128) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.891	info	(5128) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.879	info	(5128) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.864	info	(5128) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.851	info	(5128) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.835	info	(5128) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.647	info	(5128) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.10" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 08:11:36.614	info	(5128) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:11:35.222	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5147
                                host.whome	2021-04-13 08:11:35.091	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 5128
                                host.whome	2021-04-13 08:11:33.867	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 08:11:33.866	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                discovery.0	2021-04-13 08:11:32.735	info	(4754) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:11:31.239	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4783
                                host.whome	2021-04-13 08:11:30.960	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4754
                                cloud.0	2021-04-13 08:11:29.670	info	(4454) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                cloud.0	2021-04-13 08:11:29.527	info	(4454) Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0	2021-04-13 08:11:29.276	info	(4454) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "uwaizmann@gmail.com_c9f2a840-75ac-11eb-a278-59b6a78c6ee1"
                                cloud.0	2021-04-13 08:11:29.205	info	(4454) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:11:29.089	info	Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 08:11:29.088	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                host.whome	2021-04-13 08:11:27.258	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4454
                                host.whome	2021-04-13 08:11:27.223	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4448
                                backitup.0	2021-04-13 08:11:26.159	info	(4021) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                                backitup.0	2021-04-13 08:11:26.081	info	(4021) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:11:25.429	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 08:11:25.428	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                chromecast.0	2021-04-13 08:11:25.372	info	(4101) Wohnzimmer - Connected client
                                chromecast.0	2021-04-13 08:11:25.362	info	(4101) - Connected client
                                chromecast.0	2021-04-13 08:11:24.952	error	(4101) The id is empty! Please provide a valid id. at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1846:40) at ChromecastDevice._createObjects (/opt/iobr
                                chromecast.0	2021-04-13 08:11:24.506	info	(4101) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:11:23.212	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 4132
                                host.whome	2021-04-13 08:11:22.892	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 4101
                                host.whome	2021-04-13 08:11:21.935	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4021
                                host.whome	2021-04-13 08:11:20.916	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 08:11:20.915	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                mqtt.0	2021-04-13 08:11:20.343	error	(3805) mqtt.0 already running
                                admin.0	2021-04-13 08:11:19.283	info	(3508) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                host.whome	2021-04-13 08:11:19.416	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 08:11:19.415	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                admin.0	2021-04-13 08:11:19.282	info	(3508) http server listening on port 8081
                                host.whome	2021-04-13 08:11:19.201	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 3805
                                admin.0	2021-04-13 08:11:19.026	info	(3508) received all objects
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:18.807	warn	(3453) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                javascript.0	2021-04-13 08:11:18.804	error	(3453) javascript.0 already running
                                admin.0	2021-04-13 08:11:18.076	info	(3508) requesting all objects
                                admin.0	2021-04-13 08:11:18.075	info	(3508) requesting all states
                                admin.0	2021-04-13 08:11:18.017	info	(3508) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                host.whome	2021-04-13 08:11:15.819	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3508
                                host.whome	2021-04-13 08:11:15.221	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3453
                                host.whome	2021-04-13 08:11:13.933	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 08:11:13.932	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                info.0	2021-04-13 08:11:13.350	warn	(3118) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                info.0	2021-04-13 08:11:13.346	error	(3118) info.0 already running
                                host.whome	2021-04-13 08:11:11.235	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 3118
                                host.whome	2021-04-13 08:11:08.936	info	Restart adapter system.adapter.followthesun.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 08:11:08.936	error	instance system.adapter.followthesun.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                followthesun.0	2021-04-13 08:11:08.365	warn	(2770) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                followthesun.0	2021-04-13 08:11:08.362	error	(2770) followthesun.0 already running
                                host.whome	2021-04-13 08:11:07.203	info	instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 2770
                                host.whome	2021-04-13 07:38:24.000	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 07:38:24.000	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 07:38:23.427	warn	(2397) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                fb-checkpresence.0	2021-04-13 07:38:23.425	error	(2397) fb-checkpresence.0 already running
                                host.whome	2021-04-13 07:38:22.137	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2397
                                host.whome	2021-04-13 07:38:19.864	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 07:38:19.864	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                discovery.0	2021-04-13 07:38:19.287	warn	(2048) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                discovery.0	2021-04-13 07:38:19.285	error	(2048) discovery.0 already running
                                host.whome	2021-04-13 07:38:18.182	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2048
                                host.whome	2021-04-13 07:38:16.153	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 07:38:16.152	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                cloud.0	2021-04-13 07:38:15.581	warn	(1688) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                cloud.0	2021-04-13 07:38:15.578	error	(1688) cloud.0 already running
                                host.whome	2021-04-13 07:38:14.181	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1688
                                host.whome	2021-04-13 07:38:11.810	info	Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 07:38:11.809	error	instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                host.whome	2021-04-13 07:38:11.809	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                host.whome	2021-04-13 07:38:11.809	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                                host.whome	2021-04-13 07:38:11.808	error	Caught by controller[0]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                                host.whome	2021-04-13 07:38:11.808	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:314:20)
                                host.whome	2021-04-13 07:38:11.808	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                host.whome	2021-04-13 07:38:11.807	error	Caught by controller[0]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                                host.whome	2021-04-13 07:38:11.807	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                host.whome	2021-04-13 07:38:11.806	error	Caught by controller[0]: at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:79:19)
                                host.whome	2021-04-13 07:38:11.805	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                chromecast.0	2021-04-13 07:38:11.225	warn	(1374) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                chromecast.0	2021-04-13 07:38:11.223	error	(1374) chromecast.0 already running
                                host.whome	2021-04-13 07:38:10.842	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 07:38:10.841	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                backitup.0	2021-04-13 07:38:10.235	warn	(1019) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                backitup.0	2021-04-13 07:38:10.232	error	(1019) backitup.0 already running
                                host.whome	2021-04-13 07:38:10.106	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 1374
                                host.whome	2021-04-13 07:38:06.122	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1019
                                host.whome	2021-04-13 07:38:04.741	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                host.whome	2021-04-13 07:38:04.740	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                admin.0	2021-04-13 07:38:04.144	warn	(832) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                admin.0	2021-04-13 07:38:04.140	error	(832) admin.0 already running
                                host.whome	2021-04-13 07:38:02.205	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 832
                                host.whome	2021-04-13 07:38:02.075	info	starting 18 instances
                                host.whome	2021-04-13 07:38:02.026	info	25 instances found
                                host.whome	2021-04-13 07:38:01.395	info	added notifications configuration of host
                                host.whome	2021-04-13 07:38:01.331	info	connected to Objects and States
                                host.whome-Server	2021-04-13 07:38:01.179	error	Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                host.whome	2021-04-13 07:38:00.706	info	ip addresses: fe80::dea6:32ff:feee:ba65
                                host.whome	2021-04-13 07:38:00.705	info	hostname: whome, node: v12.22.0
                                host.whome	2021-04-13 07:38:00.705	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                host.whome	2021-04-13 07:38:00.699	info	iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                web.0	2021-04-13 07:54:20.852	info	(5925) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                web.0	2021-04-13 07:53:32.305	info	(5925) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30 vis.0
                                web.0	2021-04-13 07:51:40.244	info	(5925) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                web.0	2021-04-13 07:51:02.247	info	(5925) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.30
                                javascript.0	2021-04-13 06:07:48.692	info	(22433) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                javascript.0	2021-04-13 06:07:48.690	info	(22433) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                javascript.0	2021-04-13 05:35:38.279	info	(22433) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                javascript.0	2021-04-13 05:35:38.278	info	(22433) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:42.703	info	(24407) - Connected client
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:41.679	info	(24407) Wohnzimmer - Connected client
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:40.767	info	(24407) Reconnecting Wohnzimmer to 192.168.1.25:8009
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:40.766	info	(24407) Received keep alive for disconnected device Wohnzimmer
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:37.666	warn	at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:37.666	warn	(24407) Wohnzimmer - Client error: Error: read ECONNRESET
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:37.665	warn	at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:37.665	warn	(24407) - Client error: Error: read ECONNRESET
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:33.653	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:33.653	warn	(24407) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:33.651	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:33.651	warn	(24407) - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:30.626	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:30.626	warn	(24407) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:30.625	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:30.625	warn	(24407) - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:28.601	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:28.601	warn	(24407) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:28.599	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:28.599	warn	(24407) - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:27.551	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:27.551	warn	(24407) Wohnzimmer - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:27.550	warn	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:27.550	warn	(24407) - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.25:8009
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.428	info	(24407) Wohnzimmer - client disconnected
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	at Timeout.ontimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/heartbeat.js:44:10)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	at fn.emit (events.js:314:20)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	at fn.ontimeout (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/platform.js:56:26)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.427	warn	(24407) Wohnzimmer - Client error: Error: Device timeout
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.425	info	(24407) - client disconnected
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	at Timeout.ontimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/heartbeat.js:44:10)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	at fn.emit (events.js:314:20)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	at fn.ontimeout (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/platform.js:56:26)
                                chromecast.0	2021-04-13 04:48:24.417	warn	(24407) - Client error: Error: Device timeout
                                javascript.0	2021-04-13 04:39:57.468	info	(22433) script.js.common.Heizung.Heizstab: HeizStab AUS
                                javascript.0	2021-04-13 04:39:57.468	info	(22433) script.js.common.Heizung.Auftau: Auftau Aus
                                  Hallo Zusammen,
                                  Kernel Panic.
                                  Warum auch immer.
                                  Schau in das kernel.log / sys.log und in
                                  dmesg -T
                                  rein.
                                  Wer sagt eigentlich, dass nicht emoncms der Verursacher ist?
                                  Aus deren ReadMe:
                                  It is strongly recommended that you dedicate a single device (NUC/VM/Pi) to emoncms. Using it alongside other software can prove problematic.
                                    Kernel Panic.
                                    Warum auch immer.
                                    dmesg -T
                                    rein.
                                    Aus deren ReadMe:
                                    Uwe Waizmann
                                    schrieb am zuletzt editiert von Uwe Waizmann
                                    pi@whome:~ $ dmesg -T
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-g        nueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ub        untu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr        =30c5383d
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU: div instructions available: patching division cod        e
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruct        ion cache
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Memory policy: Data cache writealloc
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x00000000        1ec00000, size 256 MiB
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatib        le id shared-dma-pool
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Zone ranges:
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021]   Normal   empty
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Movable zone start for each node
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Early memory node ranges
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff        ]
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff        ]
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff        ]
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000        1ffffffff]
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] On node 0 totalpages: 2061056
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021]   HighMem zone: 1864448 pages, LIFO batch:63
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u819        20
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages:        2058752
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1        080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:BA:65 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem        _size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=889e20ef-02 rootfstype=ext4 elevato        r=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect an        ymore.
                                                              Please use sysfs to set IO scheduler for individual de        vices.
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524        288 bytes, linear)
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 26214        4 bytes, linear)
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:of        f
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014c00000-0x0000        000018c00000] (64MB)
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Memory: 7799064K/8244224K available (10240K kernel cod        e, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 183016K reserved, 262144K c        ma-reserved, 7457792K highmem)
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nod        es=1
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment dela        y is 10 jiffies.
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c        8/0x59c with crng_init=0
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wr        aps every 2147483647500ns
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xfff        fffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff        max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps        every 4398046511102ns
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Console: colour dummy device 80x30
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] printk: console [tty1] enabled
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated usi        ng timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] LSM: Security Framework initializing
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 b        ytes, linear)
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8        192 bytes, linear)
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Disabling memory control group subsystem
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS)        .
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] CPU: Virtualization extensions available.
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] devtmpfs: initialized
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 4        0 variant 8 rev 0
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xf        fffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes,        linear)
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] NET: Registered protocol family 16
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent al        locations
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized aud        it_enabled=0 res=1
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4        watchpoint registers.
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmwar        e from 2021-02-25T12:10:40, variant start
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 56        4e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmac        hans=0x1
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] vgaarb: loaded
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] SCSI subsystem initialized
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] usbcore: registered new interface driver hub
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] usbcore: registered new device driver usb
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy        regulator
                                    [Di Apr 13 08:10:16 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 40        96 bytes)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] FS-Cache: Loaded
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] CacheFiles: Loaded
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: framebuffer a        t 0x3e2fe000, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: format=a8r8g8        b8, mode=1920x1080x32, linelength=7680
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x6        7
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] simple-framebuffer 3e2fe000.framebuffer: fb0: simplefb        registered!
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] NET: Registered protocol family 2
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (orde        r: 0, 6144 bytes, linear)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32        768 bytes, linear)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 byt        es, linear)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 819        2)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, li        near)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 byte        s, linear)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] NET: Registered protocol family 1
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] RPC: Registered udp transport module.
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] RPC: Registered tcp transport module.
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport modu        le.
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Initialise system trusted keyrings
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_orde        r=7
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] zbud: loaded
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type id_resolver registered
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type id_legacy registered
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Register        ing...
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type asymmetric registered
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] bounce: pool size: 64 pages
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 load        ed (major 249)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] io scheduler mq-deadline registered
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] io scheduler kyber registered
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d50000        0 ranges:
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb        /pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063f        ffffff -> 0x00c0000000
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bf        ffffff -> 0x0400000000
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SS        C)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:0        0
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x        63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff        64bit]
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6        000fffff]
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x6        00000fff 64bit]
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6        000fffff]
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 63
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enable        d
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_s        ize:0x3ff00000(1023 MiB)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registe        rs at 0xfe200000
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] brd: module loaded
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] loop: module loaded
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigne        d bus number 1
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci versi        on 0x100 quirks 0x0000030000000890
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProdu        ct=0002, bcdDevice= 5.10
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, Se        rialNumber=1
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigne        d bus number 2
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpee        d
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProdu        ct=0003, bcdDevice= 5.10
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, Se        rialNumber=1
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] dwc_otg: FIQ enabled
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Module dwc_common_port init
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbcore: registered new interface driver uas
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog tim        er
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferri        ng probe
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usbhid: USB HID core driver
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Initializing XFRM netlink socket
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] NET: Registered protocol family 17
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type dns_resolver registered
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] registered taskstats version 1
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type ._fscrypt registered
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type .fscrypt registered
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps fo        r state default
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabl        ed
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36,        base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power do        mains driver
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] of_cfs_init
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] of_cfs_init: OK
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emm        c2] using ADMA
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] Waiting for root device PARTUUID=889e20ef-02...
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] random: fast init done
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                    [Di Apr 13 08:10:17 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci        _hcd
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduc        t=3431, bcdDevice= 4.21
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, Ser        ialNumber=0
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xh        ci_hcd
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=05e3, idProd        uct=0608, bcdDevice= 9.01
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, S        erialNumber=0
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1: Product: USB2.0 Hub
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1.3: new high-speed USB device number 4 using        xhci_hcd
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idPr        oduct=0608, bcdDevice= 9.01
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1,        SerialNumber=0
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] usb 1-1.1.3: Product: USB2.0 Hub
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] hub 1-1.1.3:1.0: USB hub found
                                    [Di Apr 13 08:10:18 2021] hub 1-1.1.3:1.0: 4 ports detected
                                    [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb 1-1.1.4: new high-speed USB device number 5 using        xhci_hcd
                                    [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=2109, idPr        oduct=0711, bcdDevice= 1.44
                                    [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2,        SerialNumber=3
                                    [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb 1-1.1.4: Product: VLI Product String
                                    [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb 1-1.1.4: Manufacturer: VLI manufacture String
                                    [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb 1-1.1.4: SerialNumber: 000000123AE7
                                    [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb-storage 1-1.1.4:1.0: USB Mass Storage device detec        ted
                                    [Di Apr 13 08:10:19 2021] usb-storage 1-1.1.4:1.0: Quirks match for vid 2109 pid        0711: 2000000
                                    [Di Apr 13 08:10:19 2021] scsi host0: usb-storage 1-1.1.4:1.0
                                    [Di Apr 13 08:10:20 2021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     USB3.0   high speed        2210 PQ: 0 ANSI: 6
                                    [Di Apr 13 08:10:20 2021] sd 0:0:0:0: [sda] 468862124 512-byte logical blocks: (        240 GB/224 GiB)
                                    [Di Apr 13 08:10:20 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                    [Di Apr 13 08:10:20 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 2f 00 00 00
                                    [Di Apr 13 08:10:20 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: en        abled, doesn't support DPO or FUA
                                    [Di Apr 13 08:10:20 2021]  sda: sda1 sda2
                                    [Di Apr 13 08:10:20 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                                    [Di Apr 13 08:10:20 2021] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly fi        lesystem
                                    [Di Apr 13 08:10:20 2021] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during re        covery
                                    [Di Apr 13 08:10:26 2021] random: crng init done
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data m        ode. Opts: (null)
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device        8:2.
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] devtmpfs: mounted
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] Run /sbin/init as init process
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021]   with arguments:
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021]     /sbin/init
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021]     splash
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021]   with environment:
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021]     HOME=/
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021]     TERM=linux
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing c        lock.
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] NET: Registered protocol family 10
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] Segment Routing with IPv6
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM        +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GN        UTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hie        rarchy=hybrid)
                                    [Di Apr 13 08:10:27 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                    [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Set hostname to <whome>.
                                    [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: /opt/openenergymonitor/emonpi/lcd/emonPiLC        D.service:6: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating        /var/run/emonpilcd.pid → /run/emonpilcd.pid; please update the unit file accord        ingly.
                                    [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named P        ipe.
                                    [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File        Formats File System Automount Point.
                                    [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice        .
                                    [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall        Directory Watch.
                                    [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication S        ocket.
                                    [Di Apr 13 08:10:28 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                                    [Di Apr 13 08:10:28 2021] i2c /dev entries driver
                                    [Di Apr 13 08:10:29 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initi        alised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem        initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initi        alised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initial        ised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the q        uality is unknown, you have been warned.
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the        quality is unknown, you have been warned.
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory drive        r
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] [vc_sm_connected_init]: start
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] mc: Linux media interface: v0.10
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 chann        els
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directo        ry, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, th        e quality is unknown, you have been warned.
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the        quality is unknown, you have been warned.
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, t        he quality is unknown, you have been warned.
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registe        red as /dev/video13
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] regist        ered as /dev/video14
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] regist        ered as /dev/video15
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] register        ed as /dev/video16
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with m        edia controller
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with        media controller
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with        media controller
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with        media controller
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video10
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video11
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video12
                                    [Di Apr 13 08:10:30 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d        on minor 0
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for r        egulatory database
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_        ops [vc4])
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] checking generic (3e2fe000 7f8000) vs hw (0 ffffffffff        ffffff)
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] fb0: switching to vc4drmfb from simple
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] Console: switching to colour dummy device 80x30
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor        1
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9c        ea7'
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x6        7
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac4        3455-sdio for chip BCM4345/6
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/br        cmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                                    [Di Apr 13 08:10:31 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 w        l0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                                    [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-        partuuid/889e20ef-01.
                                    [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Mounting /boot...
                                    [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Mounted /boot.
                                    [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Reached target Local File Systems.
                                    [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
                                    [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtim        e Data...
                                    [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
                                    [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
                                    [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Condition check resulted in Commit a trans        ient machine-id on disk being skipped.
                                    [Di Apr 13 08:10:33 2021] systemd[1]: Starting Log2Ram...
                                    [Di Apr 13 08:10:34 2021] systemd-journald[378]: Received request to flush runti        me journal from PID 1
                                    [Di Apr 13 08:10:34 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                    [Di Apr 13 08:10:35 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents        :3 across:118780k FS
                                    [Di Apr 13 08:10:36 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for e        xternal RGMII (RX delay)
                                    [Di Apr 13 08:10:36 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                    [Di Apr 13 08:10:39 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/        Full - flow control off
                                    [Di Apr 13 08:10:39 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes read        y
                                    [Di Apr 13 08:10:40 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                                    [Di Apr 13 09:07:52 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                    [Di Apr 13 09:07:55 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/        Full - flow control off
                                    pi@whome:~ $
                                    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
                                      pi@whome:~ $
                                      @uwe-waizmann sagte in Seltsame Abstürze RPI4:
                                      Dateisystem hat 'nen Schuss. Wer weiß was in den gelöschten inodes drin stand.
                                      Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Uwe WaizmannU Offline
                                        Uwe Waizmann
                                        ups... was kann ich da tun?
                                          @uwe-waizmann
                                          Neuinstallieren. Am besten auf einem neuen Speichermedium.
