  4. ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage
45 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
    @asgothian
    Die Stromversorgung müsste doch ausreichen und richtig sein, oder?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @christian-wöhrle
    Abhängig von der verwendeten Platte kann es zu wenig sein. Ich würde zum Test ein stärkeres Netzteil einsetzen.
    A.
      @asgothian
      @christian-wöhrle
      Und es sollte ein richtiges, stabiles Netzteil sein, kein zweckentfremdetes Handy-Ladegerät.
      Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
        @christian-wöhrle
        Christian WöhrleC Offline
        Christian Wöhrle
        Das hab ich dran :-)
        @Asgothian
        welches kannst du mir empfehlen? Raspi 4b.
          @Asgothian
          @christian-wöhrle
          Was hast du dran? Ein zweckentfremdetes Ladegerät?
          Ich fahre meinen Raspi4B mit dem offiziellen Netzteil.
            @christian-wöhrle
            Christian Wöhrle
            Ich habe ein normales Netzteil dran. Kein Ladekabel.
            Ich bestelle mir das mal und hoffe dann auf Besserung. Muss aber dazu sagen dass der Pi nie aus ist. Oder kann es sein dass die Spannungsschwankung so gering ist dass der Pi kurz aus geht und die Systeme aber weiter laufen? Das wäre schon sehr komisch.
            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              @christian-wöhrle sagte in ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage:
              Wenn die Spannungsversorgung unstabil ist gibt es i.d.R. Einträge in den Kernelringnachrichten:
              dmesg -T | grep -i voltage
              Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
                Christian Wöhrle
                @thomas-braun said in ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage:
                bil ist gibt es i.g.R. Einträge in den Kernelringnachrichten:
                Was es nicht alles gibt. Schau ich später zuhause nach.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  So komisch ist das nicht. Bis der PI wirklich aus geht kann die Spannung deutlich weit abfallen. Bei der Platte ist das ggf. nicht so. Wenn die Platte durch Ihren Betrieb eine Lastspitze erzeugt und dann nicht genügend Strom hat dann kann es passieren das nicht sauber geschrieben wird. Das muss nicht bedeuten das das OS auch mit bekommt das das Root-FS nicht zur verfügung gestanden hat. Allerdings geht es davon aus das auf dem Dateisystem alles ok ist.
                  Es müssten im Log allerdings Warnmeldungen wegen Unterspannung auftreten. Wie die genau aussehen weiss ich aktuell aber nicht.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    @Christian-Wöhrle
                    @asgothian sagte in ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage:
                    geht auch mit tac /var/log/kern.log | grep -i under
                    @Thomas-Braun cat geht auch
                      @Christian-Wöhrle
                      tac ist ja immer chronologisch verkehrt herum. Und wenn ich eh greppe brauch ich nicht das Dateiende zuerst sehen.
                      Deswegen würde ich immer cat bevorzugen.
                        Christian Wöhrle
                        @thomas-braun by the way: keine Einträge
                          Christian Wöhrle
                          @thomas-braun Ich habe jetzt eventl. den Fehler gefunden. Dieser war aber nicht software- sondern hardwareseitig.
                          Ich habe mal die Temeperatur geprüft und mit über 60°C ist mir das brutal heiß vorgekommen. Ventilator ran und seit 3 oder 4 Tagen läuft der Broker ohne Probleme.
                          Ich hoffe, es bleibt so.
