  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • J
    J
    JohnnyBahama
    #2182
    Für jemanden den es interessiert. Es ist nicht möglich den roboter während einer komplett Reinigung zu pausieren und ihn an eine andere Position zu schicken. Dadurch verliert er den Reinigungszustand, sobald er einen anderen Befehl bekommt. GoHome und goTo löscht den Reinigungsvorgang.
    Also müssen Umwege her, indem ich eine Routine schreibe, die qm pro Raum abgleicht und somit die restlichen Räume reinigt nach einer unterbrechung. Hat den Vorteil, dass er zwischen laden kann.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JohnnyBahama
      C
      C
      ChrisXY
      #2183
      Wie kann ich den den Standort bzw den Raum erkennen wo er ist ? Es gibt zwar Rooms das geht aber nur wenn ich es dort über rooms Objekte auch starte. Bei einer Auto Reinigung oder Manuellen Renigung kann ich nicht sehen wo der Staubsauger gerade ist.
      Hab ich etwas übersehen?
      • C ChrisXY
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #2184
        @ChrisXY Wenn du ihn nicht über den Adapter gezielt in einem Raum schickst, z.B. eben bei einer Komplettreinigung oder über die App, bekommst du das nicht raus.
        Richtig kreativ, aber auch aufwändig, wäre es das Bild der Karte zu analysieren um die Pixelkoordinaten des Saugericons zu ermitteln und darüber die Position innerhalb der Wohnung.
        Schöner wäre es wenn die API die Koordinaten jederzeit mit senden würde. Wäre das so, wäre es sicher auch im Adapter.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          C
          C
          ChrisXY
          #2185
          @Diginix Okay danke für die Info.
          Hat da schon jemand was mit blockly gemacht ? Da starten ist ja nicht das Problem ich klick die Objekte von Rooms per Blockly. Aber in zusammenhang mit Alexa ? Die rooms haben ja keinen "Brauchbaren" Namen
          • C ChrisXY
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #2186
            @ChrisXY Du holst dir alle Raum-Start-Buttons als virtuelle Geräte zu Alexa, z.B. über iot und legst jeweils eine Routine mit einem stimmigen Sprachbefehl an, die dann diesen Button auf true setzt.
            Das ganze dann noch für Pause, GoHome usw.
            So kann ich den Sauger komplett über Alexa steuern.
            Ich sage nacheinander z.B. "Alexa, Wohnzimmer saugen", dann "Alexa, Küche saugen" und so werden die Räume in die Warteliste geschrieben und abgearbeitet. Am Ende wurde auch die ganze Wohnung gesaugt aber in meiner Wunsch Reihenfolge und ioBroker wusste wo der Sauger ist. Nach Fertigstellung jedes Raumes bekomme ich die Karte mit Angabe zur Fläche und Zeit als Email und Telegram.
            • V
              V
              volx3eet
              schrieb am zuletzt editiert von volx3eet
              #2187
              ich bin gerade dabei meinen S5 in meine VIS einzubinden und dabei auf das Problem gestoßen, dass er keine Mehretagenkarte kann - für nen neuen bin ich zu geizig 😊
              Deswegen die Frage:
              1. Gibt's mittlerweile für den Roborock S5(0) out of the box eine Lösung, 2 Etagen in Iobroker zu realisieren/abzubilden?
              2. Falls nicht - mein Ansatz wäre, die Ladestation im EG so zu platzieren, dass sie theoretisch im OG den gleichen Platz hätte. Dann im EG eine Komplettreinigung über die App anstoßen, Karte erstellen lassen, dann das EG in Zonen einteilen, Koords über FloleVac auslesen und die Größe der Zonen so wählen, dass sie im EG und OG nahezu identisch die Räume abdecken (geht natürlich nur, weil Grundriss der beiden Stockwerke fast identisch sind)
              Wenn das funktioniert könnte ich den Robbi aus der Ladestation nehmen, ins OG tragen und dann dort die EG Zonenreinugung für bspweise den Flur starten. Wenn die identisch übereinander liegen, dann sollten die Koords des Flurs ja identisch sein. Oder hab ich da nen Denkfehler?
              Volx
              • S
                S
                steimi
                schrieb am zuletzt editiert von steimi
                #2188
                Hi, ich habe neu einen Roborock S7. Eingebunden habe ich ihn in der MiHome-App. Adapter im ioBroker installiert, Login-Daten eingegeben, Gerät ausgewählt. Als ich dann speichern wollte kommt nachfolgenden Meldung - der Adapter bleibt auf Gelb. Woran kann es liegen? Ich habe die Version 2.1.1 als auch die 2.2.4 probiert.
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:35.314	info	(20592) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.821	debug	(20592) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.810	debug	(20592) server started on 0.0.0.0:53421
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.806	info	(20592) Cloud control disabled
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.806	info	(20592) Expert mode disabled, states deleted
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.791	info	(20592) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.671	debug	(20592) statesDB connected
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.670	debug	(20592) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.625	debug	(20592) States create User PubSub Client
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.624	debug	(20592) States create System PubSub Client
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.619	debug	(20592) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.619	debug	(20592) objectDB connected
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.616	debug	(20592) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.606	debug	(20592) Objects client initialize lua scripts
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.605	debug	(20592) Objects create User PubSub Client
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.605	debug	(20592) Objects create System PubSub Client
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.604	debug	(20592) Objects client ready ... initialize now
                mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.591	debug	(20592) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                28de937a-89b2-48b8-9f9a-f490d94f812b-image.png 130c31cb-14c1-499b-b340-2b5c366ed20e-image.png
                • S steimi
                  C
                  C
                  Coffeelover
                  #2189
                  @steimi Bist du der Fehlermeldung mit der Tokenlänge mal nachgegangen und hast den evtl. nochmal eingegeben?
                  • C Coffeelover
                    S
                    S
                    steimi
                    #2190
                    @coffeelover Habe leider noch nichts weiter erreicht. Bei mir läuft der Roboter in einem seperaten IoT-Netz. ioBroker kann komplett in das IoT Netz, aus dem IoT-Netz sind nur einzelne Ports zu meinen ioBroker-Server mögich. Dachte es liegt daran, habe aber noch nichts gefunden. Hoffe ein Entwickler meldet sich hier, sonst muss ich direkt auf Github ein Issue aufmachen.
                    • S steimi
                      C
                      C
                      Coffeelover
                      #2191
                      @steimi vielleicht hilft es trotzdem, den Token nochmal zu prüfen. Zumindest den Fehler habe ich nicht.
                      • C Coffeelover
                        S
                        S
                        steimi
                        #2192
                        @coffeelover die Tokenlänge ist 32 - aus den automatisch ermittelten Daten. Trage ich das Token dann unten ein kommt die Meldung nicht mehr, der Adapter funktioniert trotzdem nicht (bleibt gelb). Hake ich in der Instanz 'enable map von Xiamoi cloud' an sehe ich den Login im Debug-Log, Adapter bleibt trotzdem weiter gelb.
                        • S steimi
                          D
                          D
                          darkbrain85
                          schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
                          #2193
                          Hi!
                          Ich habe nach lange Zeit mal auf die aktuelle Version des Adapters aktualisiert.
                          Dabei habe ich auch den Cloud Login eingerichtet.
                          Welchen Grund hat es, dass der Cloud Login bis zu 10 Minuten dauert? Bei mir wird diese Zeitspanne quasi auch voll ausgenutzt. Nervt beim testen tierisch, aber ist sicher aus irgend einem Grund nötig. Woran liegt das?
                          Das wurde hier sicher schon beantwortet, aber ich habe leider nichts gefunden.
                          Außerdem erhalte ich beim "drücken" des Buttons mihome-vacuum.0.map.loadMap keine Karte. Die beiden States sind leer.
                          Es handelt sich um einen V1 Roboter.
                          Danke für Eure Hilfe!
                          • BluefoxB Bluefox
                            Ich sehe keine Übereinstimmungen :(
                            Habe Adapter erweitert.
                            N
                            N
                            nullfreizeit
                            schrieb am zuletzt editiert von nullfreizeit
                            #2194
                            @bluefox sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                            ich weiß, sehr alter Thread. Aber kann mir jemand bitte dieses Standard Widget schicken. Ich hatte das früher mal in meiner Vis, hab es aber irgendwie versehentlich gelöscht.
                            1000. Dank!
                            Es gibt auch ein Issue hierzu - aber leider noch keine Lösung:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/419
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N nullfreizeit
                              1000. Dank!
                              N
                              N
                              nullfreizeit
                              #2195
                              Jemand eine Idee?
                              • F fabian.krauss
                                @looxer01 said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                @Meistertr:
                                jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert.. `
                                Man kann auch formatieren aber weniger flexibel. Dafuer ist es aber sehr einfach einzubinden und anzupassen.
                                Mit der Formatierung des HTML Widgets habe ich ein Problem. Die Spalte "Flaeche" läuft ueber und wird daher zweizeilig dargestellt.
                                Die Schrift laesst sich zwar verkleinern, allerdings muss sie so klein dargestellt werden, dass es kaum noch lesbar ist.
                                und 1000 Dank fuer deine Muehe den View mit allem drum und dran zur Verfuegung zu stellen. So konnte ich relativ schnell meine Anpassungen vornehmen: siehe unten.
                                Dort siehst du auch das Formatierungsproblem mit dem HTML Widget.
                                Kann mir jemand zu dieser Frage die Lösung/Antwort sagen? Der Thread geht ja sehr durcheinander
                                S
                                S
                                Shakesbier
                                #2196
                                @fabian-krauss Hi Fabian.
                                Mir gefällt dein View.
                                Könntest mir den schicken?
                                Danke dir schon mal.
                                Gruß Shakesbier
                                83.8k
