  4. Seit Samstag läuft meine Zigbee-Instanz nicht mehr
zigbee-adapter
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Has3nb3inMH
    Auf welcher Hardware läuft der ioBroker ?
    Die Fehlermeldung deutet darauf hin das die serielle Schnittstelle nicht zu verfügbar ist:
    Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    Has3nb3inMH
    @Asgothian in einer Proxmox als VM.
    Habe das USB-Gerät der VM zugewiesen und wenn ich
    ls -l /dev/serial/by-id
    eingebe, bekomme ich
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez  1 10:38 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KC9-if00 -> ../../ttyACM0
    zurück und so habe ich den in der Instanz eingetragen.
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KC9-if00
    Das hat bisher immer funktioniert.
    • H Has3nb3inMH
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Has3nb3inMH
      Hast du am Wochenende irgendetwas im Proxmox Bereich aktualisiert ?
      Mit Proxmox kenne ich mich nicht aus - der Fehler kommt aber zu 95% daher das der Zigbee Adapter den Port nicht Exklusiv öffnen kann.
      A.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Wochenende.. wette ich auf Proxmox update
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Has3nb3inMH
          @arteck
          guter Hinweis, da lief tatschlich ein update. 😕
          • H Offline
            Has3nb3inMH
            jetzt ist nur die Frage was ich nun tun kann
            • H Has3nb3inMH
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Has3nb3inMH
              Na ja - du brauchst einen Spezialisten für Proxmox und USB über die serielle Schnittstelle weitergeben. Ich weiss da gibt es immer wieder Detaileinstellungen die man anpassen kann / muss.
              Alternative (final):
              • Besorg dir einen PI (sogar nen pi1 reicht)
              • Installier ein minimal Linux (nur Kommandozeile, kein schnick, kein schnack)
              • Installier ser2net und konfiguriere es
              • Trag beim Zigbee-Adapter IP und Port des PI ein.
              eine etwas detailliertere Anleitung dazu findest Du auch hier. Einziger Unterschied: An statt das
              tcp:\\1.2.3.4:56789
              in die configuration.yaml zu tippen trägst du es als Port in der Konfiguration im Adapter ein.
              Schon hast du nie wieder Probleme damit die Serielle Schnittstelle für den Zigbee Adapter freizugeben :)
              Und sollte der PI abschmieren - so ein aufsetzen mit ser2net dauert knapp 5 Minuten. Wenn Du dir ein Image irgendwo sicherst sogar weniger.
              Eine Warnung: Das geht nur mit zStack Devices, also NICHT mit dem conbee - den hast du aber auch nicht.
              A.
              H 2 Antworten Letzte Antwort
                @Has3nb3inMH
                tcp:\\1.2.3.4:56789
                A.
                Has3nb3inMH
                @Asgothian geil. Vielen Dank für den Tipp 👍 👍 👍 👍
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Has3nb3inMH
                  peterfido
                  vor drei Wochen habe ich mein Proxmox System vom NUC BOXNUC6CAYH auf einen NUC NUC8i5BEH umgezogen. Da fiel dann dauernd HMIP mit der USB-Adapter Platine aus. Also letztes Wochenende wieder zurück auf den "alten" NUC. Da dessen Proxmox von den Backups noch nicht die "schnelle und gute" Komprimierung konnte, Proxmox aktualisiert. Seit dem spinnt hier auch mein Zigbee Netzwerk.
                  Also haben die Proxmoxer wohl Fehler bei der USB Durchreichung eingebaut. Nächstes WE werde ich nochmal auf den i5 NUC umziehen. Allerdings mit der Proxmox 6.1 Version.
                  Was lernt man daraus? Never touch a running System...
                  Peterfido
                    @Has3nb3inMH
                    tcp:\\1.2.3.4:56789
                    A.
                    Has3nb3inMH
                    schrieb am zuletzt editiert von Has3nb3inMH
                    @asgothian jetzt ist mir der Adapter wieder ausgefallen und ich wollte das mit sent3net machen.
                    Aber irgendwie klappt das nicht.
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 M▒r 30 05:30 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KC9-if00 -> ../../ttyACM0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 M▒r 30 05:30 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KC9-if03 -> ../../ttyACM1
                    Dann in /etc/ser2net.conf folgendes eingetragen:
                    192.168.0.58,20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KC9-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                    Irgendwas stimmt noch nicht
                    zigbee.0	2021-03-30 07:40:18.869	info	(4444) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                    zigbee.0	2021-03-30 07:40:18.862	info	(4444) Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0	2021-03-30 07:40:18.861	info	(4444) Try to reconnect.
                    zigbee.0	2021-03-30 07:40:08.861	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                    zigbee.0	2021-03-30 07:40:08.861	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                    zigbee.0	2021-03-30 07:40:08.861	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                    zigbee.0	2021-03-30 07:40:08.861	error	(4444) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                    zigbee.0	2021-03-30 07:40:08.860	error	(4444) Failed to start Zigbee
                    Ich habe es versucht an Hand von diesem Beitrag hinzubekommen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/40635/how-to-rasbee-oder-rasbee-ii-via-ser2net?loggedin=true
                    Hast du noch einen Tipp?
                    • H Has3nb3inMH
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @has3nb3inmh Ich denke deine ser2net.conf ist falsch. Da steht nicht nur der Port sondern auch eine IP drin. Damit begrenzt du das Interface für ser2net. Ob das so passt weiss ich nicht. Ich würde es erst einmal ohne IP versuchen, nur mit dem Port.
                        Has3nb3inMH
                        @asgothian das macht keinen unterschied in den Fehlermeldungen
                        • H Has3nb3inMH
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @has3nb3inmh ich weiss nicht was ihr mit eurem schnippseln an LOG's habt....
                          damit kan man nix anfangen...
                          bitte die ersten 20 zeilen nach start des Adapter
                          p.s: chekmal was du in den Einstellungen eingatragen hast vom Adapter.. nicht dass da ein blank hinten oder vorne noch steht
                          • arteckA arteck
                            Has3nb3inMH
                            @arteck
                            ich hoffe das die Infos helfen das Problem zu finden.
                            Danke für die Unterstützung.
                            zigbee.0	2021-03-30 12:49:30.109	info	(7162) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                            zigbee.0	2021-03-30 12:49:29.966	info	(7162) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-03-30 12:49:29.879	info	(7162) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            host.iobroker	2021-03-30 12:49:27.837	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7162
                            host.iobroker	2021-03-30 12:49:27.801	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                            unifi.0	2021-03-30 12:49:04.611	info	(1956) Update done
                            host.iobroker	2021-03-30 12:48:43.554	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.029	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.029	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.029	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.029	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.029	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.029	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.029	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.029	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:289:31)
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.029	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:241:16)
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.029	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:221:55)
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.029	error	(5104) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.018	error	(5104) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                            Unhandled	2021-03-30 12:48:43.018	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.017	info	(5104) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.017	info	(5104) terminating
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.016	warn	(5104) Failed to stop zigbee during startup
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.015	info	(5104) Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0	2021-03-30 12:48:43.011	info	(5104) cleaned everything up...
