  4. Hilfe! --> Immer um 00:00 crasht mein iobroker!
10 Beiträge 3 Kommentatoren 585 Aufrufe 3 Beobachtet
    saeft_2003
    bis vor ein paar Tagen lief mein iobroker sehr stabil, crashs gab es praktisch nicht. Iobroker läuft unter proxmox in einer debian VM. Jetzt crasht er immer wieder genau um 00:00. Heute reichte ein Neustart der VM. Gestern hatte ich den Fehler nach einem Neustart Cannot find view "system" for search "host" und musste das anwenden.
    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616994739803
    Ich hatte nur vor ein paar Tagen ein Update des proxmox System gemacht, sonst nichts. Könnt ihr, oder @Thomas-Braun mir helfen? Ich bin nämlich kein linux profi.
    Hier sind die logs von heute und gestern:
    29.3.
    2021-03-29 00:00:00.206  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 18159
    2021-03-29 00:00:05.713  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 18170
    2021-03-29 00:00:10.377  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 18181
    2021-03-29 00:00:16.390  - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 18214
    2021-03-29 00:00:17.217  - warn: coronavirus-statistics.0 (18181) slow connection to states DB. Still waiting ...
    2021-03-29 00:00:22.196  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-03-29 00:00:24.997  - warn: feiertage.0 (18214) slow connection to states DB. Still waiting ...
    2021-03-29 00:00:57.855  - warn: telegram.2 (1066) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
    2021-03-29 00:00:58.131  - warn: telegram.1 (1029) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
    2021-03-29 00:00:58.673  - warn: telegram.0 (921) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
    2021-03-29 00:01:46.148  - error: info.0 (1710) Error: connect ENETUNREACH 185.199.109.133:443
    2021-03-29 00:02:15.365  - error: telegram.1 (1029) Cannot send message [chatId - 517138937]: Error: EFATAL: Error: connect ENETUNREACH 149.154.167.220:443
    2021-03-29 00:02:30.466  - error: iot.0 (1340) Error by device connection: "premature close"
    2021-03-29 00:02:30.536  - info: iot.0 (1340) Connection changed: disconnect
    2021-03-29 00:02:30.538  - info: iot.0 (1340) Connection lost
    2021-03-29 00:02:40.426  - warn: radar2.0 (1555) ECB error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.ecb.europa.euat GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:66:26) {errno: 'EAI_AGAIN',code: 'EAI_AGAIN',syscall: 'getaddrinfo',hostname: 'www.ecb.europa.eu'}
    2021-03-29 00:02:43.639  - error: telegram.1 (1029) Cannot send message [chatId - 517138937]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2021-03-29 00:02:48.604  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-03-29 00:02:49.868  - error: telegram.0 (921) Cannot send message [chatId - 517138937]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2021-03-29 00:02:50.302  - info: alexa2.0 (1270) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
    2021-03-29 00:02:55.494  - error: iot.0 (1340) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    2021-03-29 00:02:55.503  - error: iot.0 (1340) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    2021-03-29 00:02:55.505  - info: iot.0 (1340) Connection changed: disconnect
    2021-03-29 00:02:57.210  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 00:03:09.856  - error: telegram.0 (921) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: connect ETIMEDOUT 149.154.167.220:443
    2021-03-29 00:03:10.384  - info: alexa2.0 (1270) Alexa-Push-Connection Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN dp-gw-na.amazon.de
    2021-03-29 00:03:10.398  - info: alexa2.0 (1270) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
    2021-03-29 00:03:10.780  - info: iot.0 (1340) Connection changed: connect
    2021-03-29 00:03:10.983  - info: telegram.0 (921) getMe (reconnect): Success
    2021-03-29 00:03:16.024  - error: telegram.2 (1066) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: read ECONNRESET
    2021-03-29 00:03:16.044  - error: worx.0 (2243) MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
    2021-03-29 00:03:17.151  - info: telegram.2 (1066) getMe (reconnect): Success
    2021-03-29 00:03:21.657  - info: radar2.0 (1555) New external IP address 46.87.163.102
    2021-03-29 00:03:26.243  - info: alexa2.0 (1270) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    2021-03-29 00:03:30.360  - error: telegram.1 (1029) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: read ECONNRESET
    2021-03-29 00:03:31.434  - info: telegram.1 (1029) getMe (reconnect): Success
    2021-03-29 00:03:32.760  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 00:05:53.184  - info: feiertage.0 (18214) starting. Version 1.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v12.17.0, js-controller: 3.2.16
    2021-03-29 00:06:09.637  - info: feiertage.0 (18214) Next holiday: Karfreitag is in 4 days on 02.04.2021
    2021-03-29 00:06:09.648  - info: feiertage.0 (18214) adapter feiertage objects written
    2021-03-29 00:06:10.063  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 00:07:09.650  - info: feiertage.0 (18214) force terminating after 1 minute
    2021-03-29 00:07:11.172  - info: feiertage.0 (18214) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-03-29 00:07:18.527  - warn: feiertage.0 (18214) get state error: Connection is closed.
    2021-03-29 00:07:18.529  - warn: feiertage.0 (18214) get state error: DB closed
    2021-03-29 00:07:18.530  - warn: feiertage.0 (18214) get state error: DB closed
    2021-03-29 00:07:18.536  - warn: feiertage.0 (18214) get state error: DB closed
    2021-03-29 00:07:18.537  - warn: feiertage.0 (18214) get state error: DB closed
    2021-03-29 00:07:18.538  - warn: feiertage.0 (18214) get state error: DB closed
    2021-03-29 00:07:18.539  - warn: feiertage.0 (18214) get state error: DB closed
    2021-03-29 00:07:18.540  - warn: feiertage.0 (18214) get state error: DB closed
    2021-03-29 00:07:18.541  - warn: feiertage.0 (18214) get state error: DB closed
    2021-03-29 00:07:18.542  - warn: feiertage.0 (18214) get state error: DB closed
    2021-03-29 00:07:18.543  - warn: feiertage.0 (18214) get state error: DB closed
    2021-03-29 00:08:54.184  - info: coronavirus-statistics.0 (18181) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.17.0, js-controller: 3.2.16
    2021-03-29 00:09:26.281  - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-03-29 00:10:50.706  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 00:13:12.729  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 00:16:25.787  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2021-03-29 00:16:25.802  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2021-03-29 00:17:42.835  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 19094
    2021-03-29 00:22:24.483  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 00:25:57.139  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 00:28:52.525  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2021-03-29 00:28:52.527  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2021-03-29 00:29:54.495  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 00:30:09.933  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 19094
    2021-03-29 00:31:46.227  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
    2021-03-29 00:33:54.501  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 19840
    2021-03-29 00:33:55.214  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 00:36:22.665  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 00:36:44.670  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 00:45:12.574  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 19094
    2021-03-29 00:50:09.691  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 00:53:10.874  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2021-03-29 00:53:10.876  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2021-03-29 00:53:46.612  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Source and destination must not be the same.
    2021-03-29 00:54:19.251  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 00:56:23.372  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:00:24.254  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 19094
    2021-03-29 01:00:45.435  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 already running with pid 19840
    2021-03-29 01:01:11.111  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 18181
    2021-03-29 01:01:46.231  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
    2021-03-29 01:04:13.868  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 01:05:16.883  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:06:11.691  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:13:45.158  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:15:05.389  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 19094
    2021-03-29 01:15:22.458  - error: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    2021-03-29 01:16:54.916  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:17:09.226  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 01:23:08.404  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:25:52.909  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:28:46.619  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2021-03-29 01:29:27.224  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 01:31:30.863  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:31:46.313  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
    2021-03-29 01:33:07.752  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 22671
    2021-03-29 01:33:23.840  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 already running with pid 19840
    2021-03-29 01:34:22.360  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-03-29 01:39:29.712  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:41:39.621  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2021-03-29 01:43:10.668  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:43:28.888  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 01:45:18.837  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22671
    2021-03-29 01:46:06.304  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:46:59.225  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:49:31.698  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 01:56:09.556  - warn: radar2.0 (1555) State "radar2.0._uIPs.192_168_178_215" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-03-29 01:56:09.596  - warn: radar2.0 (1555) State "radar2.0._uIPs.192_168_178_215" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-03-29 01:56:11.556  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 01:56:56.864  - warn: radar2.0 (1555) State "radar2.0._uIPs.192_168_178_215" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-03-29 01:56:56.906  - warn: radar2.0 (1555) State "radar2.0._uIPs.192_168_178_215" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-03-29 01:57:20.743  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 01:58:41.153  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    undefined
    2021-03-29 02:00:14.129  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22671
    2021-03-29 02:01:46.338  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
    2021-03-29 02:01:59.119  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 02:03:09.851  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 02:04:21.492  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 24142
    2021-03-29 02:04:46.067  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 18181
    2021-03-29 02:05:36.767  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 02:15:07.282  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22671
    2021-03-29 02:16:21.436  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 02:21:56.619  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 02:25:21.422  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 02:25:43.158  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 02:27:33.207  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 02:30:08.715  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22671
    2021-03-29 02:30:31.814  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 already running with pid 24142
    2021-03-29 02:30:43.098  - error: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    2021-03-29 02:31:24.190  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 02:31:46.344  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
    2021-03-29 02:32:24.491  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 02:35:08.191  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 02:43:57.058  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 02:45:03.120  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2021-03-29 02:45:03.169  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2021-03-29 02:46:34.922  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2021-03-29 02:46:34.925  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2021-03-29 02:47:16.065  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 02:48:44.939  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 26232
    2021-03-29 02:52:40.776  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 02:53:05.538  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 02:58:08.396  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 03:00:05.646  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 26232
    2021-03-29 03:00:46.604  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 already running with pid 24142
    2021-03-29 03:01:10.175  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 18181
    2021-03-29 03:01:47.023  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
    2021-03-29 03:04:31.469  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2021-03-29 03:04:31.497  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2021-03-29 03:06:18.406  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2021-03-29 03:06:46.998  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-03-29 03:11:10.998  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2021-03-29 03:11:11.094  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2021-03-29 03:11:11.962  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 03:14:48.314  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 03:15:18.875  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 26232
    2021-03-29 03:18:18.851  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2021-03-29 03:18:18.867  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2021-03-29 03:23:07.017  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2021-03-29 03:23:07.027  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2021-03-29 03:23:32.204  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-29 03:24:50.857  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 03:26:00.938  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-29 03:28:18.799  - warn: hm-rega.0 (1163) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    28.3.
    2021-03-28 00:00:00.204  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 6291
    2021-03-28 00:00:05.921  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 6335
    2021-03-28 00:00:10.304  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 6363
    2021-03-28 00:00:15.319  - warn: coronavirus-statistics.0 (6363) slow connection to states DB. Still waiting ...
    2021-03-28 00:00:16.154  - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 6374
    2021-03-28 00:00:22.606  - warn: feiertage.0 (6374) slow connection to states DB. Still waiting ...
    2021-03-28 00:00:24.174  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-03-28 00:01:14.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-03-28 00:01:46.589  - info: info.0 (1618) Popup news was read...
    2021-03-28 00:03:20.528  - info: feiertage.0 (6374) starting. Version 1.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v12.17.0, js-controller: 3.2.16
    2021-03-28 00:03:30.091  - info: feiertage.0 (6374) Next holiday: Karfreitag is in 5 days on 02.04.2021
    2021-03-28 00:03:30.093  - info: feiertage.0 (6374) adapter feiertage objects written
    2021-03-28 00:03:40.994  - info: coronavirus-statistics.0 (6363) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.17.0, js-controller: 3.2.16
    2021-03-28 00:04:05.667  - info: feiertage.0 (6374) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-03-28 00:04:08.984  - warn: feiertage.0 (6374) get state error: Connection is closed.
    2021-03-28 00:04:30.096  - info: feiertage.0 (6374) force terminating after 1 minute
    2021-03-28 00:05:04.516  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 00:05:08.908  - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-03-28 00:12:12.303  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 00:16:48.375  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-28 00:18:11.132  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 7251
    2021-03-28 00:26:32.454  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 00:29:14.592  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 00:30:25.813  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 7251
    2021-03-28 00:31:46.592  - info: info.0 (1618) Popup news was read...
    2021-03-28 00:32:26.206  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 00:33:18.397  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 8002
    2021-03-28 00:35:33.763  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-28 00:37:24.939  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 00:37:51.484  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-28 00:40:46.258  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-28 00:45:15.049  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 7251
    2021-03-28 00:46:58.919  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 00:49:00.568  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 00:53:49.319  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 00:56:54.955  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 01:00:06.256  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 7251
    2021-03-28 01:00:25.057  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 already running with pid 8002
    2021-03-28 01:00:49.987  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 6363
    2021-03-28 01:00:50.306  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 01:01:46.624  - info: info.0 (1618) Popup news was read...
    2021-03-28 01:03:35.736  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-28 01:06:19.650  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-28 01:07:33.035  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Source and destination must not be the same.
    2021-03-28 01:09:08.151  - error: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    2021-03-28 01:10:01.502  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 01:11:17.278  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 01:13:39.131  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 01:13:56.557  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    2021-03-28 01:17:06.942  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 01:17:42.881  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 10183
    2021-03-28 01:27:53.093  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-03-28 01:30:20.154  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 10183
    2021-03-28 01:31:38.132  - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-03-28 01:31:46.661  - info: info.0 (1618) Popup news was read...
    • S saeft_2003
      29.3.
      undefined
      28.3.
      @saeft_2003
      Ich hab keine Ahnung von Proxmox, mux ,macks...
        @saeft_2003
        saeft_2003
        Könnte doch aber auch an dem debian in der iobroker VM liegen. Alle anderen VMs laufen ohne Probleme.
        • S saeft_2003
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @saeft_2003
          Also auf dem ersten Blick startet um 0:00 Uhr.
          ebus , ical , corona, feiertag ...
          und dann bricht dein System zusammen ... deshalb :
          Was ist denn vor 0:00 Uhr ?
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @glasfaser
            Danke für deine Hilfe an den vier Adapter habe ich Wochenlang nichts gemacht, oder meinst du das einer von denen den Absturzt auslöst.
            Hier der unauffällige log von vor 00:00 (ist das normal das ebus und ical so oft startet und terminated machen?)
            2021-03-28 17:15:00.166  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 28685
            2021-03-28 17:15:05.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 17:21:36.389  - warn: iot.0 (1340) State "iot.0.smart.lastObjectID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-03-28 17:30:00.147  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 29448
            2021-03-28 17:30:04.233  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 29476
            2021-03-28 17:30:05.610  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 17:30:15.922  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 17:31:46.186  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 17:45:00.126  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 30260
            2021-03-28 17:45:05.309  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 18:00:00.287  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 31057
            2021-03-28 18:00:04.383  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 31073
            2021-03-28 18:00:05.360  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 18:00:08.444  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 31089
            2021-03-28 18:00:11.581  - info: coronavirus-statistics.0 (31089) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.17.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-28 18:00:16.777  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 18:00:25.873  - info: coronavirus-statistics.0 (31089) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-03-28 18:00:26.413  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-03-28 18:01:46.188  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 18:15:00.137  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 31855
            2021-03-28 18:15:05.417  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 18:27:30.072  - warn: iot.0 (1340) State "iot.0.smart.lastObjectID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-03-28 18:30:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 32659
            2021-03-28 18:30:04.352  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 32674
            2021-03-28 18:30:05.725  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 18:30:15.467  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 18:31:46.182  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 18:45:00.115  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 1171
            2021-03-28 18:45:05.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 19:00:00.181  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 2179
            2021-03-28 19:00:04.358  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2191
            2021-03-28 19:00:05.576  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 19:00:08.412  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 2265
            2021-03-28 19:00:11.272  - info: coronavirus-statistics.0 (2265) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.17.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-28 19:00:16.899  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 19:00:25.248  - info: coronavirus-statistics.0 (2265) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-03-28 19:00:25.795  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-03-28 19:01:46.188  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 19:15:00.220  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 3135
            2021-03-28 19:15:05.190  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 19:30:00.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 3949
            2021-03-28 19:30:04.532  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 3961
            2021-03-28 19:30:06.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 19:30:15.224  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 19:31:46.365  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 19:45:00.138  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 4784
            2021-03-28 19:45:05.391  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 20:00:00.244  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 5501
            2021-03-28 20:00:04.303  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 5513
            2021-03-28 20:00:05.684  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 20:00:08.400  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 5557
            2021-03-28 20:00:11.490  - info: coronavirus-statistics.0 (5557) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.17.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-28 20:00:17.180  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 20:00:28.852  - info: coronavirus-statistics.0 (5557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-03-28 20:00:29.393  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-03-28 20:01:46.193  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 20:15:00.111  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 6328
            2021-03-28 20:15:05.242  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 20:30:00.127  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 7118
            2021-03-28 20:30:04.429  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 7144
            2021-03-28 20:30:05.478  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 20:30:15.979  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 20:31:46.180  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 20:45:00.149  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 7903
            2021-03-28 20:45:05.561  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 21:00:00.158  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 8701
            2021-03-28 21:00:04.264  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 8714
            2021-03-28 21:00:06.207  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 21:00:08.327  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 8734
            2021-03-28 21:00:11.963  - info: coronavirus-statistics.0 (8734) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.17.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-28 21:00:16.756  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 21:00:26.579  - info: coronavirus-statistics.0 (8734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-03-28 21:00:27.187  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-03-28 21:01:46.186  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 21:15:00.136  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 9531
            2021-03-28 21:15:05.221  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 21:30:00.109  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 10332
            2021-03-28 21:30:04.271  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 10347
            2021-03-28 21:30:05.743  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 21:30:14.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 21:31:46.184  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 21:45:00.168  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 11145
            2021-03-28 21:45:05.368  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 22:00:00.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 11940
            2021-03-28 22:00:04.214  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 11955
            2021-03-28 22:00:05.824  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 22:00:08.272  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 11974
            2021-03-28 22:00:11.187  - info: coronavirus-statistics.0 (11974) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.17.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-28 22:00:14.812  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 22:00:24.592  - info: coronavirus-statistics.0 (11974) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-03-28 22:00:25.160  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-03-28 22:01:46.189  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 22:15:00.145  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 12770
            2021-03-28 22:15:05.494  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 22:27:24.936  - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2021-03-28 22:30:00.224  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 13564
            2021-03-28 22:30:04.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 13585
            2021-03-28 22:30:05.447  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 22:30:14.762  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 22:31:46.186  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 22:45:00.250  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 14376
            2021-03-28 22:45:05.398  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 23:00:00.134  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 15144
            2021-03-28 23:00:04.386  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 15160
            2021-03-28 23:00:05.504  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 23:00:08.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 15181
            2021-03-28 23:00:11.413  - info: coronavirus-statistics.0 (15181) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.17.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-28 23:00:16.902  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 23:00:24.447  - info: coronavirus-statistics.0 (15181) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-03-28 23:00:25.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-03-28 23:01:46.186  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 23:05:03.510  - error: javascript.0 (1036) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
            2021-03-28 23:05:03.521  - error: javascript.0 (1036) Error: No response from server
            2021-03-28 23:05:03.522  - error: javascript.0 (1036) Error: No response from server
                at Client.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-ssh/lib/cjs/index.js:176:24)
                at Client.emit (events.js:315:20)
                at Client.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:317:10)
                at Socket.emit (events.js:315:20)
                at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                at TCP.<anonymous> (net.js:674:12)
            2021-03-28 23:07:27.521  - error: javascript.0 (1036) Request error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.38:8585
            2021-03-28 23:15:00.087  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 15935
            2021-03-28 23:15:05.740  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 23:30:00.220  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 16704
            2021-03-28 23:30:04.366  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 16719
            2021-03-28 23:30:05.135  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 23:30:15.932  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-28 23:31:46.182  - info: info.0 (1710) Popup news was read...
            2021-03-28 23:45:00.121  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 17452
            2021-03-28 23:45:05.457  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            • S saeft_2003
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @saeft_2003 sagte in Hilfe! --> Immer um 00:00 crasht mein iobroker!:
              Ab hier ist etwas .
              Das ist doch ein Script zur Windowssteuerung ?
              Aber warum wird es ausgelöst .
                saeft_2003
                @glasfaser
                wahrscheinlich weil ich da ins bett bin und der pc für die vis runter gefahren wurde
                • S saeft_2003
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @saeft_2003
                  So im Log ist nichts zu erkennen :(
                  ab 23:45:05 bis 0:00 alles ok .
                  Nur dann bricht dein System zusammen ...nach dem Motto : slow connection to states DB. Still waiting ...
                  diese Meldungen wundern mich :
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    @glasfaser
                    Ich weiß jetzt was die Ursache ist. Um 00:00 wird ein sonoff gesteuert und aus bislang ungeklärten Umständen bildet sich eine Schleife und bringt alles zum crashen. Ich denke stark das ein skript von mir schuld ist.
                    An dem sonoff hängt ein Relais, das musste ich schon tauschen weil es sich zu tote geschaltet hat.
                    Aber ich bin ja froh wenns so „einfach“ ist.
                    • S saeft_2003
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @saeft_2003
                      Deshalb bricht bestimmt auch dein Netzwerk zusammen !?
