  5. Brauche Hilfe bei PV Laden Skript
75 Beiträge 8 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Darf ich dich nochmal belästigen? Du scheinst ein gutes Auge und natürlich auch das entsprechende Hintergrundwissen für Scripte allgemein zu haben. Bei mir ist das immer so mehr oder weniger try and error ;) Könntest du nochmal einen Blick auf das "Konstrukt" werfen?
    Hier das Blockly als js Ansicht.
    Funktion soll wie folgt laufen:
    3 unterschiedliche Verbraucher verfügen über unterschiedliche Leistungsangaben und werden entsprechend des zur Verfügung stehendem PV Überschuss an bzw. aus geschaltet. Das ganze soll aber nur dann passieren, wenn der Speicher seinen Füllgrad erreicht hat und nicht unter ein bestimmtes Nivau gefallen ist.
    Dieses untere Speicher Nivau soll gleichzeitig als Wolkenpuffer fungieren.
    Kann das so funktionieren. Aktuell regnet es hier und ich kann nicht so wirklich gut live testen.
    var Speicher, Verbraucher_1, Verbraucher_2, Verbraucher_3, onDelay, onDelay, offDelay, offDelay;
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function Verbraucher_1_F() {
      setState("javascript.0.PV_Eigenverbrauch.Verbraucher_1"/*PV_Eigenverbrauch.Verbraucher_1*/, ('e-Bike Ladestation ist ' + String(Verbraucher_1 == true ? 'AN' : 'AUS')), true);
      setState("sonoff.0.DEKO_3.POWER1"/*DEKO_3  POWER1*/, Verbraucher_1);
    async function Verbraucher_2_F() {
      setState("javascript.0.PV_Eigenverbrauch.Verbraucher_1"/*PV_Eigenverbrauch.Verbraucher_1*/, ('Raumentfeuchter ist ' + String(Verbraucher_2 == true ? 'AN' : 'AUS')), true);
      setState("sonoff.0.DEKO_4.POWER1"/*DEKO_4 POWER1*/, Verbraucher_2);
    async function Verbraucher_3_F() {
      setState("javascript.0.PV_Eigenverbrauch.Verbraucher_1"/*PV_Eigenverbrauch.Verbraucher_1*/, ('Freigabe Poolpumpe' + String(Verbraucher_3 == true ? 'EIN' : 'AUS')), true);
      setState("sonoff.0.DEKO_5.POWER1"/*DEKO_5  POWER1*/, Verbraucher_3);
    async function PV_Ueberschuss() {
      setState("javascript.0.PV_Eigenverbrauch.PV_Ueberschuss_Freigabe "/*PV_Eigenverbrauch.PV_Ueberschuss_Freigabe */, ('PV Überschuss Freigabe ' + String(Speicher == true ? 'OK' : 'Gesperrt')), true);
    Speicher = false;
    // Freigabe über Speicher SoC
    on({id: 'fronius.0.powerflow.inverter1.SOC', change: "any"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 99.2) {
        (function () {if (offDelay) {clearTimeout(offDelay); offDelay = null;}})();
        if (!onDelay) {
          onDelay = setTimeout(async function () {
            Verbraucher_1 = true;
            Speicher = true;
          }, 180000);
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 97) {
        (function () {if (onDelay) {clearTimeout(onDelay); onDelay = null;}})();
        if (!offDelay) {
          offDelay = setTimeout(async function () {
            Speicher = false;
            Verbraucher_1 = false;
          }, 180000);
      await Verbraucher_1_F();
      await PV_Ueberschuss();
    Verbraucher_2 = false;
    Verbraucher_3 = false;
    Verbraucher_1 = 300;
    Verbraucher_2 = 200;
    Verbraucher_3 = 100;
    // Verbraucher priorisiert nach Netzeiinspeisung starten
    on({id: 'discovergy.0.60868258.Power_Delivery', change: "ne"}, async function (obj) {
      if (getState("discovergy.0.60868258.Power_Delivery").val >= 0) {
        if (Verbraucher_1 == false && getState("discovergy.0.60868258.Power_Delivery").val > Verbraucher_1 && Speicher == true) {
        if (Verbraucher_1 == true && Verbraucher_2 == false && getState("discovergy.0.60868258.Power_Delivery").val > Verbraucher_1 + Verbraucher_2 && Speicher == true) {
          Verbraucher_2 = true;
          await Verbraucher_2_F();
        if (Verbraucher_1 == true && Verbraucher_3 == false && getState("discovergy.0.60868258.Power_Delivery").val > Verbraucher_1 + Verbraucher_2 + Verbraucher_3 && Speicher == true) {
          Verbraucher_3 = true;
          await Verbraucher_3_F();
    // Verbraucher priorisiert nach Netzeinspeisung stoppen
    on({id: 'discovergy.0.60868258.Power_Consumption', change: "ne"}, async function (obj) {
      if (getState("discovergy.0.60868258.Power_Consumption").val > 0) {
        if (Verbraucher_1 == true && getState("discovergy.0.60868258.Power_Consumption").val < Verbraucher_1) {
        } else if (Verbraucher_1 == true && Verbraucher_2 == true && getState("discovergy.0.60868258.Power_Consumption").val < Verbraucher_1 + Verbraucher_2) {
        } else if (Verbraucher_1 == true && Verbraucher_2 == true && Verbraucher_3 == true && getState("discovergy.0.60868258.Power_Consumption").val < Verbraucher_1 + Verbraucher_2 + Verbraucher_3) {
    @jb_sullivan sagte: Kann das so funktionieren.
    Als erstes fällt mir auf, dass onDelay und offDelay zweimal vorhanden sind (1. Zeile), was nicht funktioniert. Wähle bei "falls nicht onDelay"/"falls nicht offDelay" die jeweils andere Variable aus und überzeuge Dich in der Javascript-Ansicht davon, dass die Variablen nur noch einmal aufgeführt werden.
    Den Rest habe ich mir noch nicht angesehen.
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      OK, da ich das ganze mit Timeout sowieso nie wirklich verstanden habe, habe ich das nun aus der Freigabe für den Speicher raus geworfen. Die beiden Werte <> sollten ja eigentlich bei der Trägheit des System ausreichend sein, damit es nicht prellt.
      Hier nochmal die korrigierte Version
      var Speicher, Verbraucher_1, Verbraucher_2, Verbraucher_3;
      Speicher = false;
          Speicher = true;
          Speicher = false;
      // Verbraucher priorisiert nach Netzeinspeisung starten
        Speicher = false;
            Speicher = true;
            Speicher = false;
        @jb_sullivan
        Du verwendest die Variablen Verbraucher_1, Verbraucher_2, Verbraucher_3 mal als Boolean und mal als Zahl. Das kann nicht funktionieren.
        EDIT: Was für einen Wert enthält der Datenpunkt "Power_Delivery"?
          @jb_sullivan
          JB_Sullivan
          @paul53 einen positiven Zahlenwert (Einspeisung) genau wie Power_Consumption (Netzbezug)
          Das blöde ist, das der Wechselrichter immer versucht auf Einspeisung 0 zu regeln. Das ergiebt einen wilden Wechsel zwischen Bezug und Einspeisung, wenn nicht mit "tausenden" von Watt eingespeist wird. Das muss man irgendwie entprellen
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            sieht das jetzt besser aus mit den Variablen bzgl. Unterscheidung Zahl / Boolean?
              @jb_sullivan sagte: sieht das jetzt besser aus mit den Variablen bzgl. Unterscheidung Zahl / Boolean?
              Nicht wirklich. Vorschlag:
                JB_Sullivan
                Sieht soweit ganz gut aus. Wann geschaltet wird, bestimmt im Moment im Grunde die Instanz von discovergy, da die Werte nur alle 180 Sekunden abgeholt werden.
                D.h. wenn zu dem Zeitpunkt der Datenpunkt Aktualisierung der "falsche" Wert im DP drin steht, kommt es zu einer Verzögerung für die Zu- bzw. Abschaltung. Oder ist das über die Discovergy Adapter Einstellung vielleicht sogar besser um ein permanentes EIN/AUS schalten zu unterbinden?
                  @jb_sullivan
                  Beispiel Verbraucher schalten für verbraucher1:
                    @jb_sullivan
                    JB_Sullivan
                    Das hatte ich ja schon so ähnlich
                    Was bdeutet "ungleich" eigentlich?
                      @jb_sullivan sagte: Das hatte ich ja schon so ähnlich
                      Du rufts die Funktion aber nur zum Einschalten auf. So wird der Verbraucher nie wieder ausgeschaltet.
                      @jb_sullivan sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
                      Wenn der Sollzustand (Variable) und der Istzustand (Datenpunkt-Wert) unterschiedlich sind.
                        JB_Sullivan
                        @paul53 "Wert von objekt ID" wäre in deinem Beispiel was (Power_Delivery oder Leistung_1)?
                          @jb_sullivan sagte: "Wert von objekt ID" wäre in deinem Beispiel was?
                          DEKO_3_POWER1
                            DEKO_3_POWER1
                            JB_Sullivan
                            😵 😵 Ähm - sicher? steuer wäre DEKO, aber Wert ist auch DEKO?
                              @jb_sullivan sagte: sicher? steuer wäre DEKO, aber Wert ist auch DEKO?
                              Ja. Es soll ja nur gefunkt werden, wenn der Aktor nicht den Sollzustand hat (Störpegelverringerung).
                                JB_Sullivan
                                @paul53 Wir haben gerade einen coolen Sonnen/ Wolken Mix und ich habe den Aktualisierungsintervall vom Discovergy Adapter auf 30 Sekunden runter genommen und die Schaltschwellen entsprechend niedrig eingestellt.
                                Ist ein lustiges geklackere der Sonoff Steckdosen - also mit anderen Worten. Scheint prächtig zu funktionieren 👍 👍 👍 Viele Dank für deine Unterstützung !!!
                                  @malu sagte: was ich da falschgemacht habe
                                  1. An den Trigger muss eine Datenpunkt-ID übergeben werden - kein Vergleichsergebnis.
                                  2. Es muss verhindert werden, dass die Timer mehrfach gestartet werden können.
                                  Malu
                                  Morgen. Ich hätte mal eine Frage zu meinem letzten Post wo du mir sehr geholfen hast. Habe gestern gemerkt das wenn der 1 timeout getriggert wird ist alles gut. Sobald der netz Bezug kommt, und die timeout 2 abläuft wechselt er den state ständig von wahr auf falsch. Das ganze macht er solange bis die Verzögerung abgelaufen ist. Wie könnte ich so etwas umgehen? Ich hoffe könnte es verständlich erkläre. Danke schonmal
                                  • M Malu
                                    #66
                                    @malu sagte: Sobald der netz Bezug kommt, und die timeout 2 abläuft wechselt er den state ständig von wahr auf falsch.
                                    Skript?
                                      Malu
                                      #67
                                      @paul53 hallo. Das skribt hast du mir gezeigt. Sie ist vom 24.03.21. Ich kann es auch gerne noch mal einsenden
                                      • M Malu
                                        #68
                                        @malu sagte: wechselt er den state ständig von wahr auf falsch. Das ganze macht er solange bis die Verzögerung abgelaufen ist.
                                        Das kann bei diesem Skript nicht passieren. Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                          Malu
                                          #69
                                          @paul53 ok danke mal für die info. Sobald ich wieder zuhause bin werde ich das mal machen. Danke schonmal
