  5. Brauche Hilfe bei PV Laden Skript
    6.8k
75 Beiträge 8 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    sieht das jetzt besser aus mit den Variablen bzgl. Unterscheidung Zahl / Boolean?
    @jb_sullivan
    Beispiel Verbraucher schalten für verbraucher1:
      @jb_sullivan
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      Das hatte ich ja schon so ähnlich
      Was bdeutet "ungleich" eigentlich?
        @jb_sullivan sagte: Das hatte ich ja schon so ähnlich
        Du rufts die Funktion aber nur zum Einschalten auf. So wird der Verbraucher nie wieder ausgeschaltet.
        @jb_sullivan sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
        Wenn der Sollzustand (Variable) und der Istzustand (Datenpunkt-Wert) unterschiedlich sind.
          JB_Sullivan
          @paul53 "Wert von objekt ID" wäre in deinem Beispiel was (Power_Delivery oder Leistung_1)?
            @jb_sullivan sagte: "Wert von objekt ID" wäre in deinem Beispiel was?
            DEKO_3_POWER1
              DEKO_3_POWER1
              JB_Sullivan
              😵 😵 Ähm - sicher? steuer wäre DEKO, aber Wert ist auch DEKO?
                @jb_sullivan sagte: sicher? steuer wäre DEKO, aber Wert ist auch DEKO?
                Ja. Es soll ja nur gefunkt werden, wenn der Aktor nicht den Sollzustand hat (Störpegelverringerung).
                  JB_Sullivan
                  @paul53 Wir haben gerade einen coolen Sonnen/ Wolken Mix und ich habe den Aktualisierungsintervall vom Discovergy Adapter auf 30 Sekunden runter genommen und die Schaltschwellen entsprechend niedrig eingestellt.
                  Ist ein lustiges geklackere der Sonoff Steckdosen - also mit anderen Worten. Scheint prächtig zu funktionieren 👍 👍 👍 Viele Dank für deine Unterstützung !!!
                    @malu sagte: was ich da falschgemacht habe
                    1. An den Trigger muss eine Datenpunkt-ID übergeben werden - kein Vergleichsergebnis.
                    2. Es muss verhindert werden, dass die Timer mehrfach gestartet werden können.
                    Malu
                    Morgen. Ich hätte mal eine Frage zu meinem letzten Post wo du mir sehr geholfen hast. Habe gestern gemerkt das wenn der 1 timeout getriggert wird ist alles gut. Sobald der netz Bezug kommt, und die timeout 2 abläuft wechselt er den state ständig von wahr auf falsch. Das ganze macht er solange bis die Verzögerung abgelaufen ist. Wie könnte ich so etwas umgehen? Ich hoffe könnte es verständlich erkläre. Danke schonmal
                    • M Malu
                      #66
                      @malu sagte: Sobald der netz Bezug kommt, und die timeout 2 abläuft wechselt er den state ständig von wahr auf falsch.
                      Skript?
                        Malu
                        #67
                        @paul53 hallo. Das skribt hast du mir gezeigt. Sie ist vom 24.03.21. Ich kann es auch gerne noch mal einsenden
                        • M Malu
                          #68
                          @malu sagte: wechselt er den state ständig von wahr auf falsch. Das ganze macht er solange bis die Verzögerung abgelaufen ist.
                          Das kann bei diesem Skript nicht passieren. Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                            Malu
                            #69
                            @paul53 ok danke mal für die info. Sobald ich wieder zuhause bin werde ich das mal machen. Danke schonmal
                              @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
                              Es ändert sich zu oft, nämlich alle 5 Sekunden im Extremfall und das tut der Ladeelektronik auch nicht so gut. Also eher alle paar Minuten anpassen...
                              ich aktualisiere auch alle 6 Sekunden, schreibe aber trotzdem nur alle 5 Minuten:
                              blacksheep587
                              #70
                              @homoran Ich habe seit letzter Woche auch eine PV-Anlage am laufen und versuche gerade dein Skript zu verstehen.
                              Ich habe ein paar Fragen 😁
                              die Objekt-ID 1-0:16_7_0__255.value ist dein Überschuss in Watt?
                              woher kommt Objekt-ID Ladestrom_Auto:2.Power?
                              woher kommt Objekt-ID manual_override
                              was berechnest du mit Überschuss_avg / 215
                              was berechnest du mit Mindesteinspeisung x 0,8
                              warum vergleichst du deinen Überschuss bei Not-Aus >10000
                              FlashCounter ist für deine Visu?
                              bei Auto_Akku_voll hast du die Werte 4 und 2, was bedeuten diese? Ist das Zoe-spezifisch?
                              Ich glaube das wars. Sorry für die Menge und danke schon mal!
                              • B blacksheep587
                                #71
                                @blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
                                von dem Homematic Schaltaktor mit Leistungsmessung für Hutschiene an der mein einphasiger Anschluss hängt.
                                das ist die Hysterese da der Überschuss beim Laden ja um die Leistung des Laders gemindert wird.
                                von einem eigenen Datenpunkt Typ bool, zur manuellen Steuerung per Button in der vis.
                                die A für den Ladevorgang. (mein echarger sieht nur 215V)
                                nicht Überschuss sondern Bezug. Wenn ein Großverbraucher (z.B. DLE) im Haus anspringt soll sofort abgebrochen werden.
                                nein. hier zähle ich die Schreibvorgänge ins EEPROM, da dieses nur etwa 100.000 Schreibvorgänge halten soll.
                                weiss ich gar nicht mehr. entweder zoe oder go-e
                                die Abschaltung der Ladung
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  olic88
                                  schrieb am zuletzt editiert von olic88
                                  #72
                                  @Homoran
                                  cooles skript.
                                  eine Frage wie steuerst du am Anfang das Objekt allow Sharing
                                  woher kommt die Objekt-ID 1-0:16_7_0__255.value
                                  • O olic88
                                    @Homoran
                                    cooles skript.
                                    #73
                                    @olic88 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
                                    nix sharing!
                                    per Button
                                    Smartmeter Adapter
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      nix sharing!
                                      per Button
                                      Smartmeter Adapter
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      olic88
                                      #74
                                      meine natürlich charging. also um dein Skript zu starten schaltest du in deinem VIS allow_charging auf true.
                                      und der smart meter liefert dir deine aktuelle Einspeisung?
                                      • O olic88
                                        #75
                                        ja, ja und ja
