  4. backitup /bin/sh: 1: influxd: not found
iobrockerdockerinfluxdbgrafana
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gismoh
    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
    leider habe ich bisher noch nichts gefunden, was mir weiterhelfen könnte.
    Ausgangssituation:
    Raspberry Pi4-8GB:
    Installation von ioBroker unter docker.
    Probleme habe ich dann mit InfluxDB.
    Wenn ich über den backitup Adapter die alte Sicherung der Influxdatenbank wieder herstellen möchte kommt immer die Fehlermeldung "backitup /bin/sh: 1: influxd: not found" - und die alte Datenbank wird nicht eingespielt.
    Habe bereits verschiedenste Möglichkeiten durchgespielt, aber diese werden immer wieder von der vorgenannten Fehlermeldung terminiert.
    Jemand eine Idee, worauf ich noch achten muss, bzw. was ich verkehrt mache?
    Zusätzlich habe ich auch das Problem, das ich mit Grafana keine Verbindung erhalte, also kein Zugriff auf Port 3000.
    Direkt zusammen hängen werden diese zwei Probleme sicherlich nicht.
    Schonmal besten Dank!
    (Was mich auch irritiert an dieser Fehlermeldung ist "influxd" , denn eigentlich sollte es doch "influxdb" sein?)
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      Ausgangssituation:
      Raspberry Pi4-8GB:
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @gismoh
      Zu Influx... Influx muss auf dem Host System installiert sein, damit der Restore geht.
      Wenn du Grafana auch neu installiert hast, musst du in der Config von Backitup auch die Zugangsdaten anpassen und den neu erzeugten ApiKey eingeben
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @gismoh
        Gismoh
        @simatec
        Merci,
        meinst du also: influxdb muss "Traditionell", also ohne Docker installiert werden damit es funktioniert?
        • G Gismoh
          @simatec
          Merci,
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @gismoh Ja genau ... Influx muss laufen
          • simatecS simatec
            Gismoh
            @simatec
            Laufen...
            aber nicht im Docker?
            • G Gismoh
              @simatec
              Laufen...
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @gismoh
              Docker bin ich raus. Backitup benötigt die influxd, um das Backup erstellen zu können.
              • simatecS simatec
                @gismoh
                Gismoh
                @simatec
                Mit der Installation im selben Container hat alles geklappt 👍
