  4. JavaScript
  5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    6.3k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Speedy-Turbo
    Wirklich niemand ?
    gibt doch so viele Leute die sich mit debuggen von Adaptern beschäftigen und es gibt ja schon dieses tolle Plugin "ioBroker" in Visual Studio Code (VSC) (halt wohl leider ohne debuggen).
    Man muß VSC doch irgendwie die eigenen Befehle von IOBroker bekannt machen können.
    Dachte alles rüber kopieren von IOBroker, Java Script aufrufen und über
    /// <reference path="javascript.d.ts" />
    ihn z.B. den Befehl createState, beibringen.
    Ist das nicht irgend ein zusammen spiel zwischen Script -> \iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\javascript.d.ts -> \iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sanbox.js - und /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json ?
    Gruß Sven
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @speedy-turbo Versuch mal den Käferbutton in Javascript
    (V5.1.3)
      Speedy-Turbo
      Hallo Gargano;
      meinst das "Ausführen Debuggen." ?
      Das ist ja genau wo ich fest hänge!
      Gruß Speedy
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#510-2021-03-19
        Probiert mal die neueste Version vom Adapter - die bringt einen Debugger mit.
        GarganoG S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Speedy-Turbo
          Hallo Gargano;
          Gruß Speedy
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          @speedy-turbo Nein. Im Javascript Editor vom IOBroker.
          Rechts auf den Käfer drücken.
          Und nimm die aktuellste Version. Die 5.1.1 hat ein Problem.
            Speedy-Turbo
            stehe da gerade etwas auf dem Schlauch.
            Habe die Script Engine 5.1.3 drin.
            Oben rechts habe ich so einen Schraubschlüssel mit debug und verbose, die ich markieren kann.
            Dann könnt da auch so ein kleiner grüner Käfer neben dem Schraubschüssel.
            Sieht also etwas anders aus als bei dir.
            Aber was soll dann passieren.
            Sehe da keinen unterschied.
            Oder schreibt er jetzt die Informationen nur ins Log ?
            Gruß Speedy
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @speedy-turbo
              Bei Dir ist auch der Käfer Button nicht da.
              Nochmal Reload die Script Webseite (STRG-F5)
              Welchen Browser hast Du ?
              Hab gerade gesehen Firefox zeigt den Käfer nicht an, nimm Chrome.
              Dann sollt es so aussehen wie bei mir. Und nach Drücken des Käfers dann so :
              • AlCalzoneA AlCalzone
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @alcalzone Firefox zeigt den Käfer Button nicht an.
                • GarganoG Gargano
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @gargano Doch
                    @gargano Doch
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @alcalzone Bei mir aber nicht und beim speedy-turbo wohl auch nicht :
                      Speedy-Turbo
                      Das ist ja doof:
                      Habe den ganzen IOBroker durch gestartet,
                      In Chrome den Cache gelöscht.
                      Aber immer das gleiche Aussehen
                      Edge Browser auch.
                      Jetzt auch noch einmal Firefox herunter geladen. Gleiche Ergebnis.
                      Habt ihr den eine andere Version ?
                      Gruß Speedy
                      • S Speedy-Turbo
                        Das ist ja doof:
                        Edge Browser auch.
                        Gruß Speedy
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @speedy-turbo
                        Chrome habe ich diese Version
                        Da geht es, der Käfer Button wird angezeigt.
                        In Firefox Version 87.0 geht es bei mir nicht.
                        Beim alcalzone aber schon
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          iobroker upload javascript mal probiert?
                          GarganoG S 3 Antworten Letzte Antwort
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @alcalzone Bei mir bleibt es so: FF geht nicht Chrom geht.
                            • GarganoG Gargano
                              @speedy-turbo
                              Speedy-Turbo
                              @gargano
                              Habe die gleiche Chrome Version - Version 89.0.4389.90 (Offizieller Build) (64-Bit)
                              Habe eben auch noch einmal den Node.js auf v12.21.0 aktualisiert.
                              Hat auch nichts geholfen.
                              Ist denn bei dir im Firefox, wo es nicht funktioniert, das gleiche Bild wie bei mir ?
                              Ich meine, wenn du diesen Schraubschlüssel anklickst ?
                              Gruß Speedy
                              • S Speedy-Turbo
                                @gargano
                                Gruß Speedy
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @speedy-turbo sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                                Ja, das Gleiche, der Käfer Button fehlt. Der Schraubenschlüssel ist etwas anderes.
                                • S Speedy-Turbo
                                  nachdem ich nun Tagelang gegoogelt habe ohne Erfolg, schreibe ich jetzt diesen Call:
                                  Was möchte ich:
                                  Ich bin Anfänger und möche Java Scripte debuggen im IOBroker - Scripts:
                                  Umgebung: IOBroker auf RasperryPI - Debuggen auf entfernten Rechner über Windows 10
                                  Node.js 12.20.2
                                  Script Engine: 5.0.9
                                  Befehle direkt im Script wie -> console.log('Ausgabe der Variable: idAnzahl = ' + idAnzahl); ist für mich zu unübersichtlich
                                  1. Ansatz: Visual Studio Codec mit Erweiterung ioBroker.javascript
                                    Das habe ich mich wohl vertan. Habe es installiert und zum Laufen gebracht - (stichpunkt -> .iobroker-config)
                                    Damit kann man wohl nur Java Scripte vom IOBroker herunterladen und hat dann die Ausgabe der Console wie unter IOBroker Java Script.
                                    Also im Prinzip nur eine Verlagerung von Iobroker auf Visual Studio Codec ?
                                    Debuggen geht da nicht oder ?
                                  2. Ansatz:
                                    Visual Studio Codec mit Erweiterung Remote Container
                                    • https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers
                                    • Docker Desktop installiert
                                    • WSL2 aktiviert (brauche ich glaube gar nicht)
                                      Danach kann man dann auch die Erweiterng IOBroker in DEV Container schieben,aber Debuggen geht nicht
                                      Igendwie muß man ihn ja auch die Verbindung zu IOBroker mitgeben -> über launch.json irgenwie so ???
                                      "configurations": [
                                      "address": "IP Adresse IOBroker",
                                      "localRoot": "${workspaceFolder}",
                                      "name": "Attach to Remote",
                                      "port": 8081,
                                      "remoteRoot": "/opt/iobroker/iobroker-data/",
                                      "request": "attach",
                                      "skipFiles": [
                                      "<node_internals>/**"
                                      "type": "pwa-node"
                                  3. Ansatz Debuggen mit Chrome - IOBroker Adaper Instanz debuggen.
                                    Ich glaube hier bin ich schon wieder auf dem Holzweg: Ich will ja nur ein Java Script Debuggen und nicht den ganzen Adapter
                                    Unter Putty im IOBroker:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop javascript
                                    node --inspect-brk=<IP Adresse des IOBroker>:9229 node_modules/iobroker.javascript/main.js --force --logs
                                    Ausgabe: Debugger listening on ws://192.168.178.101:9230/105a1d15-e426-47de-a6c9-8f43909e30d4
                                    1. Versuch:
                                      In Chrome eingegeben: //192.168.178.101:9230/105a1d15-e426-47de-a6c9-8f43909e30d4
                                      Meldung im Chrome Browser: WebSockets request was expected.
                                      Das fehlt bestimmt noch was. Was muß dort genau stehen
                                    2. Versuch:
                                      In Chrome eingegeben: chrome://inspect -> Configure: 192.168.178.101:9230 - Open dedicated DevTools for Node
                                      Dort scheint er kontakt zu kriegen - Unter Source erscheint main.js - Breakpoint entfernt (STRG+F8) -> Aber in der Console sehen ich nur Warnungen
                                      Wenn ich dann in IOBroker - Scripte ein Java Script ausführe erscheint auch keine Ausgabe in der Console vom Chrome
                                  4. Direket im Microsoft Visual Studio
                                    geht nicht oder ?
                                  Wie ihr sehr ich stochere nur rum und nichts funktioniert :(
                                  Für jede Hilfe bin ich dankbar und bitte bitte für Anfänger
                                  Danke Speedy
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @speedy-turbo
                                  evtl etwas zum klarstellen.
                                  die debugging basis-fähigkeiten werden von node selbst bereit gestellt und müssen aufgrund von performance individuell aktiviert werden.
                                  debugt werden kann immer auf prozess-basis.
                                  um die debugging informationen auswerten zu können, benötigst du einen client, der das debuggerprotokoll von node versteht. das wäre bspw visual studio code oder auch die debugger tools von google chrome.
                                  wenn man es richtig konfiguriert ist es relativ egal wo der prozess läuft (lokal, im docker, auf einem anderen rechner)
                                  nun zum debugging von skripten.
                                  Die skripte laufen nicht jeweils als eigenständige prozesse, sondern als Bestandteil des javascript adapters. das kannst du sehen, das mit der Anzahl deiner skripte nicht auch die Anzahl der Prozesse anwächst (in linux auf konsole "ps aux" zur Ansicht aller laufenden Prozesse)
                                  daher musst du den javascript adapter debuggen.
                                  du kannst mal folgendes probieren (hab ich selbst noch nicht mit dem javascript adapter gemacht gemacht, aber bei anderen adaptern).
                                  stoppe den normalen javascript adapter und starte ihn von der kommandozeile aus im debugging mode,
                                  wie du es unter 3. geschrieben hast.
                                  trage vorher noch in einem deiner skripte in einer separaten Zeile das schlüsselwort
                                  debugger;
                                  ein. vgl auch https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/debugger
                                  Da die Anweisung --inspect-brk aus der Befehlszeile beim Start des Adapters immer auf der ersten codezeile stehen bleibt, musst du ihn nochmal weiterlaufen lassen (bei google chrome ist es glaube ich f8, in vs code, weiß ich es aktuell nicht), Ich mache es ebenso, da ich dann weiß wann die adapter ausführung wirklich startet und mein debugger-client dann auch wirklich bereit ist
                                  Lese dazu auch https://nodejs.org/en/docs/guides/debugging-getting-started/
                                  dann starte den debugging modus im client (ich selbst verwende meist google chrome über die seite
                                  chrome://inspect
                                  dort sollte dann, nachdem du auch dort alles richtig konfiguriert hast nach ein paar sekunden, der debugbare prozess auftauchen. auf klick des links, startet dann auch das eigentliche programm das du debuggen willst. mit dem parameter --inspect-brk bleibt er gleich wieder bei der ersten zeile stehen.
                                  wenn dort nichts erscheint, dann stimmt irgendetwas noch nicht.
                                  Nachdem du es dann weiterlaufen lassen hast müsste die Anweisung debugger den code an dieser Stelle stoppen lassen und mach diese Zeile dann zur Kontrolle in deinem debugging-client verfügbar.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                    Speedy-Turbo
                                    @alcalzone
                                    jetzt gerade durch. das selbe Ergebnis :(
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      @alcalzone Das Netzwerk meldet diesen Fehler mit FF
                                      Bei Chrome kein Fehler.
                                      Weis nicht ob es damit was zu tun hat.
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @speedy-turbo
                                        debugger;
                                        chrome://inspect
                                        Speedy-Turbo
                                        @oliverio
                                        Danke oliverio ;
                                        Ich muß jetzt leider los: Ich würde mir das gerne Morgen in Ruhe probieren.
                                        Gruß Speedy
                                          Speedy-Turbo
                                          @alcalzone
                                          Das ist ja eine noch neuere Version ( 5.1.4) als die, die ich habe 5.1.3.
                                          Vielleicht hilft die ja:.
                                          Offiziell ist die noch nicht freigegeben oder wie bekomme ich die installiert :
                                          Hier eintragen ?
                                          Ich muß leider los:
                                          Morgen geht es weiter :)
