  4. JavaScript
  5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    6.3k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    Speedy-Turbo
    Wirklich niemand ?
    gibt doch so viele Leute die sich mit debuggen von Adaptern beschäftigen und es gibt ja schon dieses tolle Plugin "ioBroker" in Visual Studio Code (VSC) (halt wohl leider ohne debuggen).
    Man muß VSC doch irgendwie die eigenen Befehle von IOBroker bekannt machen können.
    Dachte alles rüber kopieren von IOBroker, Java Script aufrufen und über
    /// <reference path="javascript.d.ts" />
    ihn z.B. den Befehl createState, beibringen.
    Ist das nicht irgend ein zusammen spiel zwischen Script -> \iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\javascript.d.ts -> \iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sanbox.js - und /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json ?
    Gruß Sven
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Speedy-Turbo
      Wirklich niemand ?
      Gruß Sven
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @speedy-turbo Versuch mal den Käferbutton in Javascript
      (V5.1.3)
        Speedy-Turbo
        Hallo Gargano;
        meinst das "Ausführen Debuggen." ?
        Das ist ja genau wo ich fest hänge!
        Gruß Speedy
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#510-2021-03-19
          Probiert mal die neueste Version vom Adapter - die bringt einen Debugger mit.
          GarganoG S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Speedy-Turbo
            Hallo Gargano;
            Gruß Speedy
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            @speedy-turbo Nein. Im Javascript Editor vom IOBroker.
            Rechts auf den Käfer drücken.
            Und nimm die aktuellste Version. Die 5.1.1 hat ein Problem.
              Speedy-Turbo
              stehe da gerade etwas auf dem Schlauch.
              Habe die Script Engine 5.1.3 drin.
              Oben rechts habe ich so einen Schraubschlüssel mit debug und verbose, die ich markieren kann.
              Dann könnt da auch so ein kleiner grüner Käfer neben dem Schraubschüssel.
              Sieht also etwas anders aus als bei dir.
              Aber was soll dann passieren.
              Sehe da keinen unterschied.
              Oder schreibt er jetzt die Informationen nur ins Log ?
              Gruß Speedy
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @speedy-turbo
                Bei Dir ist auch der Käfer Button nicht da.
                Nochmal Reload die Script Webseite (STRG-F5)
                Welchen Browser hast Du ?
                Hab gerade gesehen Firefox zeigt den Käfer nicht an, nimm Chrome.
                Dann sollt es so aussehen wie bei mir. Und nach Drücken des Käfers dann so :
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @alcalzone Firefox zeigt den Käfer Button nicht an.
                  • GarganoG Gargano
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @gargano Doch
                      @gargano Doch
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @alcalzone Bei mir aber nicht und beim speedy-turbo wohl auch nicht :
                        Speedy-Turbo
                        Das ist ja doof:
                        Habe den ganzen IOBroker durch gestartet,
                        In Chrome den Cache gelöscht.
                        Aber immer das gleiche Aussehen
                        Edge Browser auch.
                        Jetzt auch noch einmal Firefox herunter geladen. Gleiche Ergebnis.
                        Habt ihr den eine andere Version ?
                        Gruß Speedy
                        • S Speedy-Turbo
                          Das ist ja doof:
                          Edge Browser auch.
                          Gruß Speedy
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @speedy-turbo
                          Chrome habe ich diese Version
                          Da geht es, der Käfer Button wird angezeigt.
                          In Firefox Version 87.0 geht es bei mir nicht.
                          Beim alcalzone aber schon
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            iobroker upload javascript mal probiert?
                            GarganoG S 3 Antworten Letzte Antwort
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @alcalzone Bei mir bleibt es so: FF geht nicht Chrom geht.
                              • GarganoG Gargano
                                @speedy-turbo
                                Speedy-Turbo
                                @gargano
                                Habe die gleiche Chrome Version - Version 89.0.4389.90 (Offizieller Build) (64-Bit)
                                Habe eben auch noch einmal den Node.js auf v12.21.0 aktualisiert.
                                Hat auch nichts geholfen.
                                Ist denn bei dir im Firefox, wo es nicht funktioniert, das gleiche Bild wie bei mir ?
                                Ich meine, wenn du diesen Schraubschlüssel anklickst ?
                                Gruß Speedy
                                • S Speedy-Turbo
                                  @gargano
                                  Gruß Speedy
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  @speedy-turbo sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                                  Ja, das Gleiche, der Käfer Button fehlt. Der Schraubenschlüssel ist etwas anderes.
                                  • S Speedy-Turbo
                                    nachdem ich nun Tagelang gegoogelt habe ohne Erfolg, schreibe ich jetzt diesen Call:
                                    Was möchte ich:
                                    Ich bin Anfänger und möche Java Scripte debuggen im IOBroker - Scripts:
                                    Umgebung: IOBroker auf RasperryPI - Debuggen auf entfernten Rechner über Windows 10
                                    Node.js 12.20.2
                                    Script Engine: 5.0.9
                                    Befehle direkt im Script wie -> console.log('Ausgabe der Variable: idAnzahl = ' + idAnzahl); ist für mich zu unübersichtlich
                                    1. Ansatz: Visual Studio Codec mit Erweiterung ioBroker.javascript
                                      Das habe ich mich wohl vertan. Habe es installiert und zum Laufen gebracht - (stichpunkt -> .iobroker-config)
                                      Damit kann man wohl nur Java Scripte vom IOBroker herunterladen und hat dann die Ausgabe der Console wie unter IOBroker Java Script.
                                      Also im Prinzip nur eine Verlagerung von Iobroker auf Visual Studio Codec ?
                                      Debuggen geht da nicht oder ?
                                    2. Ansatz:
                                      Visual Studio Codec mit Erweiterung Remote Container
                                      • https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers
                                      • Docker Desktop installiert
                                      • WSL2 aktiviert (brauche ich glaube gar nicht)
                                        Danach kann man dann auch die Erweiterng IOBroker in DEV Container schieben,aber Debuggen geht nicht
                                        Igendwie muß man ihn ja auch die Verbindung zu IOBroker mitgeben -> über launch.json irgenwie so ???
                                        "configurations": [
                                        "address": "IP Adresse IOBroker",
                                        "localRoot": "${workspaceFolder}",
                                        "name": "Attach to Remote",
                                        "port": 8081,
                                        "remoteRoot": "/opt/iobroker/iobroker-data/",
                                        "request": "attach",
                                        "skipFiles": [
                                        "<node_internals>/**"
                                        "type": "pwa-node"
                                    3. Ansatz Debuggen mit Chrome - IOBroker Adaper Instanz debuggen.
                                      Ich glaube hier bin ich schon wieder auf dem Holzweg: Ich will ja nur ein Java Script Debuggen und nicht den ganzen Adapter
                                      Unter Putty im IOBroker:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop javascript
                                      node --inspect-brk=<IP Adresse des IOBroker>:9229 node_modules/iobroker.javascript/main.js --force --logs
                                      Ausgabe: Debugger listening on ws://192.168.178.101:9230/105a1d15-e426-47de-a6c9-8f43909e30d4
                                      1. Versuch:
                                        In Chrome eingegeben: //192.168.178.101:9230/105a1d15-e426-47de-a6c9-8f43909e30d4
                                        Meldung im Chrome Browser: WebSockets request was expected.
                                        Das fehlt bestimmt noch was. Was muß dort genau stehen
                                      2. Versuch:
                                        In Chrome eingegeben: chrome://inspect -> Configure: 192.168.178.101:9230 - Open dedicated DevTools for Node
                                        Dort scheint er kontakt zu kriegen - Unter Source erscheint main.js - Breakpoint entfernt (STRG+F8) -> Aber in der Console sehen ich nur Warnungen
                                        Wenn ich dann in IOBroker - Scripte ein Java Script ausführe erscheint auch keine Ausgabe in der Console vom Chrome
                                    4. Direket im Microsoft Visual Studio
                                      geht nicht oder ?
                                    Wie ihr sehr ich stochere nur rum und nichts funktioniert :(
                                    Für jede Hilfe bin ich dankbar und bitte bitte für Anfänger
                                    Danke Speedy
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @speedy-turbo
                                    evtl etwas zum klarstellen.
                                    die debugging basis-fähigkeiten werden von node selbst bereit gestellt und müssen aufgrund von performance individuell aktiviert werden.
                                    debugt werden kann immer auf prozess-basis.
                                    um die debugging informationen auswerten zu können, benötigst du einen client, der das debuggerprotokoll von node versteht. das wäre bspw visual studio code oder auch die debugger tools von google chrome.
                                    wenn man es richtig konfiguriert ist es relativ egal wo der prozess läuft (lokal, im docker, auf einem anderen rechner)
                                    nun zum debugging von skripten.
                                    Die skripte laufen nicht jeweils als eigenständige prozesse, sondern als Bestandteil des javascript adapters. das kannst du sehen, das mit der Anzahl deiner skripte nicht auch die Anzahl der Prozesse anwächst (in linux auf konsole "ps aux" zur Ansicht aller laufenden Prozesse)
                                    daher musst du den javascript adapter debuggen.
                                    du kannst mal folgendes probieren (hab ich selbst noch nicht mit dem javascript adapter gemacht gemacht, aber bei anderen adaptern).
                                    stoppe den normalen javascript adapter und starte ihn von der kommandozeile aus im debugging mode,
                                    wie du es unter 3. geschrieben hast.
                                    trage vorher noch in einem deiner skripte in einer separaten Zeile das schlüsselwort
                                    debugger;
                                    ein. vgl auch https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/debugger
                                    Da die Anweisung --inspect-brk aus der Befehlszeile beim Start des Adapters immer auf der ersten codezeile stehen bleibt, musst du ihn nochmal weiterlaufen lassen (bei google chrome ist es glaube ich f8, in vs code, weiß ich es aktuell nicht), Ich mache es ebenso, da ich dann weiß wann die adapter ausführung wirklich startet und mein debugger-client dann auch wirklich bereit ist
                                    Lese dazu auch https://nodejs.org/en/docs/guides/debugging-getting-started/
                                    dann starte den debugging modus im client (ich selbst verwende meist google chrome über die seite
                                    chrome://inspect
                                    dort sollte dann, nachdem du auch dort alles richtig konfiguriert hast nach ein paar sekunden, der debugbare prozess auftauchen. auf klick des links, startet dann auch das eigentliche programm das du debuggen willst. mit dem parameter --inspect-brk bleibt er gleich wieder bei der ersten zeile stehen.
                                    wenn dort nichts erscheint, dann stimmt irgendetwas noch nicht.
                                    Nachdem du es dann weiterlaufen lassen hast müsste die Anweisung debugger den code an dieser Stelle stoppen lassen und mach diese Zeile dann zur Kontrolle in deinem debugging-client verfügbar.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                      Speedy-Turbo
                                      @alcalzone
                                      jetzt gerade durch. das selbe Ergebnis :(
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        @alcalzone Das Netzwerk meldet diesen Fehler mit FF
                                        Bei Chrome kein Fehler.
                                        Weis nicht ob es damit was zu tun hat.
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @speedy-turbo
                                          debugger;
                                          chrome://inspect
                                          Speedy-Turbo
                                          @oliverio
                                          Danke oliverio ;
                                          Ich muß jetzt leider los: Ich würde mir das gerne Morgen in Ruhe probieren.
                                          Gruß Speedy
