  4. Zigbee mit Raspbee 2
6 Beiträge 2 Kommentatoren 629 Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x4N70
    ich habe heute meinen Raspbee 2 erhalten, habe jedoch Probleme, ihn in Betrieb zu nehmen.
    Nach meinen Recherchen hier im Forum kann ich das entweder über die deconz Software plus ioBroker deconz Adapter tun, oder ich nutze den ioBroker Zigbee Adapter und stelle dort /dev/ttyS0 und "Conbee" in den Einstellungen ein. Ist das so korrekt?
    Ich habe folgendes Problem:
    • Im Zigbee Adapter habe ich das Problem, dass der dauerhaft auf rot bleibt, trotz o.g. Konfiguration.
    --> Also deconz Software und Adapter versucht.
    • Sowohl beim Versuch, den Zigbee-Adapter zu deinstallieren, als auch den deconz Adapter zu installieren, erhalte ich folgende Fehler:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker install deconz
    NPM version: 7.7.1
    npm install iobroker.deconz@1.3.11 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.prebuild-install-m3tbaLSg
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install' -> '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.prebuild-install-m3tbaLSg'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-24T21_34_38_344Z-debug.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.deconz@1.3.11: 217
    Die deconz Software an sich zu installieren scheint geklappt zu haben. Muss ich da noch ein initiales Setup vornehmen, bevor ich sie entweder wieder deaktivieren (wie?) oder deinstallieren kann?
    Die o.g Fehler bei Adapter Installation/Deinstallation sollten ja aber nicht daher kommen, oder? Was könnte hier die Ursache sein?
    Danke Euch im Voraus.
    • X x4N70
      NPM version: 7.7.1
      npm ERR! errno -39
      @x4n70
      Falsche Version von npm.
      Installier npm6.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        @x4n70
        Installier npm6.
        X Offline
        X Offline
        x4N70
        @thomas-braun Okay, kleiner Ratschlag wie?
        Zum Raspbee 2 Problem an sich ändert das aber erst mal nichts, oder?
        • X x4N70
          @x4n70 Welches Problem?
          Das dein System nicht sauber aufgesetzt ist?
          Schau in den Linux-Werkzeugkasten aus meiner Sgnatur. Da steht drin, wie node (und damit auch npm) sauber installiert wird.
          • X Offline
            X Offline
            x4N70
            @thomas-braun Deinen Werkzeugkasten habe ich durch, ich hatte wohl nur den Fehler gemacht, mein npm auf die aktuelle Version 7 zu heben. Habe ich jetzt hoffentlich korrekt rückgängig gemacht mit npm install -g npm@4.4.11.
            Das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich den Raspbee über Zigbee ansprechen kann. Ich finde ihn jetzt über die Phoscon App, aber wie oben beschrieben über den Zigbee-Adapter nicht, wenn ich als Anschluss /dev/ttyS0 eintrage.
            Scheine auch trotz der npm6 jetzt zwar nicht mehr die Fehler aus dem ersten Post zu haben, aber den Zigbee Adapter dennoch nicht sauber installieren zu können (lädt sich sowohl über SSH als auch im ioBroker Webinterface zu Tode - das einzige, was ich geschafft habe war dann, von Hand über SSH eine Instanz zu installieren)
            • X x4N70
              @x4n70
              Stand das da irgendwo drin? Ist nämlich falsch. Man installiert das Paket nodejs in Version 12 oder 14 über den Paketmanager, da ist npm in der richtigen Version enthalten.
              Und es kann nicht von zwei Programmen auf das gleiche device zugegriffen werden. Entweder deconz oder der zigbee-Adaoter.
              Ansonsten: Log Files posten.
