<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Zigbee mit Raspbee 2]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe heute meinen Raspbee 2 erhalten, habe jedoch Probleme, ihn in Betrieb zu nehmen.</p>
<p dir="auto">Nach meinen Recherchen hier im Forum kann ich das entweder über die deconz Software plus ioBroker deconz Adapter tun, oder ich nutze den ioBroker Zigbee Adapter und stelle dort /dev/ttyS0 und "Conbee" in den Einstellungen ein. Ist das so korrekt?</p>
<p dir="auto">Ich habe folgendes Problem:</p>
<ul>
<li>Im Zigbee Adapter habe ich das Problem, dass der dauerhaft auf rot bleibt, trotz o.g. Konfiguration.</li>
</ul>
<p dir="auto">--&gt; Also deconz Software und Adapter versucht.</p>
<ul>
<li>Sowohl beim Versuch, den Zigbee-Adapter zu deinstallieren, als auch den deconz Adapter zu installieren, erhalte ich folgende Fehler:</li>
</ul>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ iobroker install deconz
NPM version: 7.7.1
npm install iobroker.deconz@1.3.11 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm ERR! code ENOTEMPTY
npm ERR! syscall rename
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install
npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.prebuild-install-m3tbaLSg
npm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install' -&gt; '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.prebuild-install-m3tbaLSg'
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-24T21_34_38_344Z-debug.log
host.raspberrypi Cannot install iobroker.deconz@1.3.11: 217
</code></pre>
<p dir="auto">Die deconz Software an sich zu installieren scheint geklappt zu haben. Muss ich da noch ein initiales Setup vornehmen, bevor ich sie entweder wieder deaktivieren (wie?) oder deinstallieren kann?</p>
<p dir="auto">Die o.g Fehler bei Adapter Installation/Deinstallation sollten ja aber nicht daher kommen, oder? Was könnte hier die Ursache sein?</p>
<p dir="auto">Danke Euch im Voraus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/43564/zigbee-mit-raspbee-2</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 14:31:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/43564.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:43:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee mit Raspbee 2 on Thu, 25 Mar 2021 06:06:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/x4n70" aria-label="Profile: x4n70">@<bdi>x4n70</bdi></a></p>
<blockquote>
<p dir="auto">Habe ich jetzt hoffentlich korrekt rückgängig gemacht mit npm install -g npm@4.4.11.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Stand das da irgendwo drin? Ist nämlich falsch. Man installiert das Paket nodejs in Version 12 oder 14 über den Paketmanager, da ist npm in der richtigen Version enthalten.</p>
<p dir="auto">Und es kann nicht von zwei Programmen auf das gleiche device zugegriffen werden. Entweder deconz oder der zigbee-Adaoter.</p>
<p dir="auto">Ansonsten: Log Files posten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/604286</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/604286</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Mar 2021 06:06:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee mit Raspbee 2 on Wed, 24 Mar 2021 22:56:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Deinen Werkzeugkasten habe ich durch, ich hatte wohl nur den Fehler gemacht, mein npm auf die aktuelle Version 7 zu heben. Habe ich jetzt hoffentlich korrekt rückgängig gemacht mit npm install -g npm@4.4.11.</p>
<p dir="auto">Das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich den Raspbee über Zigbee ansprechen kann. Ich finde ihn jetzt über die Phoscon App, aber wie oben beschrieben über den Zigbee-Adapter nicht, wenn ich als Anschluss /dev/ttyS0 eintrage.</p>
<p dir="auto">Scheine auch trotz der npm6 jetzt zwar nicht mehr die Fehler aus dem ersten Post zu haben, aber den Zigbee Adapter dennoch nicht sauber installieren zu können (lädt sich sowohl über SSH als auch im ioBroker Webinterface zu Tode - das einzige, was ich geschafft habe war dann, von Hand über SSH eine Instanz zu installieren)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/604271</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/604271</guid><dc:creator><![CDATA[x4N70]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Mar 2021 22:56:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee mit Raspbee 2 on Wed, 24 Mar 2021 22:18:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/x4n70" aria-label="Profile: x4n70">@<bdi>x4n70</bdi></a> Welches Problem?<br />
Das dein System nicht sauber aufgesetzt ist?<br />
Schau in den Linux-Werkzeugkasten aus meiner Sgnatur. Da steht drin, wie node (und damit auch npm) sauber installiert wird.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/604260</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/604260</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Mar 2021 22:18:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee mit Raspbee 2 on Wed, 24 Mar 2021 22:11:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Okay, kleiner Ratschlag wie?</p>
<p dir="auto">Zum Raspbee 2 Problem an sich ändert das aber erst mal nichts, oder?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/604258</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/604258</guid><dc:creator><![CDATA[x4N70]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Mar 2021 22:11:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee mit Raspbee 2 on Wed, 24 Mar 2021 22:03:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/x4n70" aria-label="Profile: x4n70">@<bdi>x4n70</bdi></a><br />
Falsche Version von npm.<br />
Installier npm6.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/604253</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/604253</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Mar 2021 22:03:36 GMT</pubDate></item></channel></rss>
