  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.7k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • S Saschag
    @menne
    nein leider nicht, habe die TCRT dann mal reklammiert. Da die Range nur größer als 2-3cm funktioniert. und darunter schaltet des Teil nicht. Am Mittwoch kommt der Ersatz bin mal gespannt.
    Heizung ist eine neues Brennwertgerät mit Fussbodenheizung also so arg viel Steuern brauchst da nicht.
    Licht habe ich alles über Homematic ;-)
    Dann mal viel Spaß noch!
    #103
    @saschag , ich steuere keine Heizung damit...habe selbst Brennwert nur mit Öl mit einer richtigen Mischersteuerung....was anderes will ich auch nicht haben....halt keine Fußbodenheizung, damit können wir leben und in einem Altbau nur teuer realisierbar. Was mir noch vorschwebt ist ein wassergeführter Kamin der die Heizung unterstützt. Als Frührentner muss ich noch lange sparen darauf.
    Zum Gas: Mache mich von den Russen nicht abhängig. Gas ist nur zum gelegentlichen Kochen im Keller,
    wie z.B. Grünkohl oder Braten also alles was starke Gerüche verursacht. Die wollen wir nicht im Wohnbereich haben. Abgesehen davon sind Steaks oder gebratene Eier.
    Ich kontrolliere nur die Temperaturen und kann zur Not einschreiten.
    Es gibt via Alexa und Telegram eine Warnmeldung , sollte die Vorlauftemperatur im Sollbereich rapide absinken....z.B. Brennerausfall.
    Meine Funkschalthr hat auch einen 433MHz Empfänger verbaut, damit kann ich zusätzlich über RFlink mit der Harmony Elite das Licht schalten. Nur will ich jetzt alles unter einen Hut bekommen. Das geht auch via Wlan....
    Diese Module habe ich vor langer, langer Zeit beim großen C bezogen. Hatte davon 2 Stück und passen genau in ein Hutschienengehäuse. DCF- und 433MHz Empfänger abgesetzt und die entsprechende Elektronik mit Backup Akku und Kondensatornetzteil dazu gebaut.
    Heute würde ich das mit einem Mini-Netzteil und Goldcap realisieren.
    Nun soll das von einem ESP abgelöst werden....
    und die Uhr soll in den Zählerschrank. Dann kann ich via Fernbedienung (als Schlüsselanhänger) von Aussen die Steckdose schalten...für Rasentrimmer etc.
    Die andere wurde schon vor längeren verkauft....
    Von links nach rechts:
    230v LED-Dimmer, Dämmerungschalter und Schaltuhr.
    Gehäuse wurden damals so gekauft mit Aufdruck.
      #104
      @Saschag, läufts nun?
      Solche Sensoren die Du beschrieben hast, sind unnormal.
      1 mm - 25 mm sind für die Schwarz/Weiß Erkennung normal
      und fangen nicht erst bei 20 - 30 mm an zu arbeiten.
      Die Empfindlichkeit lässt sich ja mit dem Poti einstellen.
      https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Abstands-_und_Farberkennungssensor:_TCRT5000
        Saschag
        schrieb am zuletzt editiert von Saschag
        #105
        @menne
        Joa, seit Heute Morgen ist der Sensor (Ersatlieferung) mal prov. am Zähler und Schaltet auch richtig. Da ich direkt an eine Pi gehe, habe ich noch bissel Probleme mit dem Prellen bei wenig Gasverbrauch gehabt. Aber jetzt sieht es mal gut aus und kann mal paar Tage beobachtet werden. ;-)
        Der Ersatzsensor hat aber gerade nach oben stehende Steckpins 😧
        Werde die dann mall umlöten wenn alles läuft, damit dein Gehäuse dann auch passt!
        Und irgendwann werde ich auch mal mich dem Thema ESP ausaeinander setzten und hier mal eine einsetzten.
        Vielen Dank für die Unterstützung!
        Meine Frau hat gefragt was ich mit den Werten dann mache 🙄 😳 😊
        Mal schauen was es dann wird aus eine Vis und eine Wöchentliche Pushnachricht und die Auswertung mit dem SourceAnalytic Adapter ;-)
        • S Saschag
          @menne
          #106
          @saschag , Super.👍
          Habe noch ein Stromzwischenzähler, der ist vom Zählerkasten abgesetzt im Nebenraum. Dort wird nur der Strom von der Heizung und Treppenhaus gezählt. Den verpass ich einen ESP extra ohne Display. Nur noch Interesse halber...was die Heizung so verbraucht...
          Vor einigen Jahren habe ich noch Nebenkostenabrechnungen erstellen müssen.....
          ...und der Pulscouter ist eh voll belegt, mit einem NodeMCU oder ein ESP32 hätte ich mehr Eingänge gehabt, aber das Gehäuse wiederum wäre zu klein gewesen.
          Später einmal, wenn ich alles im Vis aufgenommen habe, kommt mein altes Tablet hier im Flur in die Wand verbaut. Mit einem schönen passenden Holzrahmen drum als zentrale Einheit.
          und zählt.
            Ich habe inzwischen eine von mir compilierte ESPEasy Version mit angepassten Pulscounter geflasht....und muss sagen, er zählt jetzt vernünftig.
            Man achte auf den Modetype...
            ...weitere Tests laufen noch.
            Nur noch den Deckel ausdrucken...
            Dann gehts in den Zählerschrank
            Hier noch eine Galerie....
            Gassensor muss noch gebaut werden.
            I Offline
            I Offline
            ide10
            #107
            @menne tolles Projekt.
            Könntest du uns deine esp easy Version zur Verfügung stellen?
            Bzw die ganzen Umrechnungen was den Verbrauch etc angeht.
            VG Björn
            • I ide10
              VG Björn
              #108
              @ide10 ,
              inzwischen ist in der letzten Version alles integriert. Habe selber erst vor ein paar Tagen via OTA neu upgegradet.
              Die Umrechnungen findest du auf SchimmerMediaHD. Stromzähler Smart machen für 10€.
              Ich habe es für meine Bedürfnisse angepasst....
              Hier noch die Umrechnung für 2 Stellen hinter dem Komma:
              Bei mir wird genau das auf dem Display angezeigt wie auf dem Rollenzähler.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                @ide10 ,
                I Offline
                I Offline
                ide10
                #109
                @menne von welcher letzten Version sprichst du?
                Danke für die Infos!
                • I ide10
                  #110
                  @ide10 ,
                  ähm ESPEasy !?
                  Es existiert auch ein Changelog dazu....
                  Auszug:
                  [Pulse] Pulse Counter P003 enhancement
                  P003 Pulse Microseconds
                  P003 µSec backward compatibility
                  P003 use micros64()
                  P003 use getMicros64() function
                  • EisbaeeerE Eisbaeeer
                    Hallo zusammen.
                    Es gibt schon einige Projekte, bei denen ein Ferraris Zähler per Easyesp oder ähnlichen an iobroker angebunden wurden. Diese Lösungen haben aber immer den Nachteil, dass in iobroker noch mit Scripten nachgearbeitet werden muss.
                    Hier startet ein Projekt, bei dem mit Hilfe von einem ESP8266 und TCRT5000 Ferraris Zähler an iobroker per MQTT angebunden werden. Der Unterschied zu den bisherigen Lösungen ist folgender:
                    • Sämtliche Einstellungen werden auf der Webpage des ESP konfiguriert und im EEProm abgespeichert
                    • Die Umdrehungen pro Kilowattstunden sind konfigurierbar
                    • MQTT mit Authentifizierung im Browser einstellbar
                    • Die Meßwerte werden als echte Werte an iobroker übergeben (kein Umrechnen in iobroker nötig)
                    • Der Sensor bekommt ein Gehäuse (3D-Drucker nötig)
                    • Der ESP bekommt einen Halter für die Hutschiene (3D-Drucker nötig)
                    • Zwei Zähler sind an einen ESP anbindbar (oder brauchen wir mehr?)
                    Wer bei Projekt mitmachen möchte oder einfach nur Tester sein möchte ist herzlich eingeladen.
                    Gruß Eisbaeeer
                    Doensen
                    schrieb am zuletzt editiert von Doensen
                    #111
                    Hallo
                    Leider erkennet mein TCRT die Scheibe nicht richtig!
                    Habt ihr Tipps? Hatte schon Schrumpfschlauch probiert, leider ohne Erfolg
                    • D Doensen
                      Hallo
                      #112
                      @doensen , ich habe an meinen Dioden die Anschlußbeine verlängert. Jetzt liegt der Sensorkopf direkt auf der Scheibe und ist genau mittig...wofür soll der Schrumpfschlauch gut sein?
                      ....und das Poti zur Empfindlichkeitseinstellung wurde auch schon genutzt?
                        Doensen
                        #113
                        ja der Poti hat mir schon mein letztes Haar geraubt....
                        Der Schrumpschlauch soll das Streulicht minimieren
                        @menne said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                        • D Doensen
                          #114
                          @doensen , Streulicht?
                          Ich kann sogar direkt die Scheibe durch die Schlitze mit einer sehr hellen Taschenlampe anstrahlen...da passiert nichts. Nur IR-licht von der Kamera lässt beide spinnen.
                          Die Kamera wird eh bald abgebaut und der Schrank verschlossen.
                          Ich weiß nicht, was es für Streuungen von den TCRTs gibt, ich beziehe die nur von einer Quelle (insgesamt schon 9 Stück).
                          Einer war mal Defekt und Ersatz wurde sofort geliefert. Der Defekte hat von mir einen neuen LM393 bekommen und läuft auch.
                            Dan.Master
                            schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                            #115
                            Ich habe auch sehr lange nach einer Lösung für die TCRT5000 Sensoren. Ich habe immer wieder Probleme gehabt mit Fehlerhaften impulsen Teilweise im IOBroker duch prellen bis 20MW Verbrauch gehabt. Alles Mögliche Probiert.
                            Am Ende hat mit die eine Info aus dem Nachbarforum geholfen. Ich habe zwei Sachen geändert.
                            Den Widerstand von 180kOhm zwischen Pin 5 und 7 gesezt (2)
                            Es funktioniert jetzt seit Wochen perfekt.
                            DerDani
                            ? EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dan.Master
                              DerDani
                              #116
                              @dan-master ,
                              genau das macht ein 74HC14 vor dem Eingang, nämlich ein vernünftiges Rechteck Signal.
                              SMD Arbeit ist nicht jedermann Sache....😊
                                @dan-master ,
                                klassisch
                                #117
                                @menne Der Komparator LM393 auf diesen TCRT5000 boards macht das prinzipiell auch.
                                Und wenn man den Kondensator parallel zum Optokoppler rausnimmt und den Kollektor-Voriderstand auf 1K oder 560 Ohm erniedrigt, dann können diese Boards (TCRT5000 oder auch nur "IR Flame detector") auch 9600Bd und damit auch eine moderne Meßeinrichtung mit SML auslesen.
                                Habe das selbst einige Tage so betrieben und dort beschrieben, incl. Schaltplan, S. 26.
                                Mit dem hochohmigen Widerstand zwischen Pin 5 und 7 wurde eine Mitkopplung eingefügt, damit eine Hysteresis und aus dem einfachen Komparator ein Schmitt-Trigger (was der 7414 von Hause aus ist). Ich vermute mal, daß je nach Oberflächenstruktur Reflexionseigenschaften des Zählerrades und Anordnung der Lichtschranken bereits die kleinen Zacken im Rad manchmal gezählt wurden. Der Schmitt-Trigger unterbindet das und nun braucht es größere Unterschiede der einfallenden Strahlung bis der Ausgang wieder umspringt.
                                • Sascha LöbbertS Offline
                                  Sascha Löbbert
                                  #118
                                  @dan-master Hallo! Welche Info aus welchem Nachbarforum? Das würde mich interessieren, weil ich nämlich auch einige Probleme mit Ungenauigkeiten habe. Mein Sensor ist allerdings etwas anders aufgebaut, als der in deinem Bild. Würde mich da auch gerne einlesen und ein paar Änderungen versuchen.
                                  Vielen Dank im voraus!
                                  • K klassisch
                                    #119
                                    @klassisch ,
                                    deshalb brauche ich ja die Änderungen nicht. Weil vor mein ESP ein 74HC14 vorgeschaltet ist.
                                    Ich nutze 4 Schmitt-Trigger von 6.
                                    Ich habe nur festgestellt, das wohl mein ESP mit 4 Aufgaben eventuell überfordert ist.
                                    ....und auf ein ESP32 ausweichen werde. Dazu ist eine Änderung der Grundplatine nötig. Der restliche Aufbau passt. Also neue Platine mit Netzteil erstellen. Somit kann ich auch andere Eingänge definieren....der D4 läuft eigentilch mit dem Gassensor. Ist aber nicht Optimal.
                                    Warum das alles, mir ist schon das zweite mal vorgekommen das garnicht mehr gezählt wird....
                                    Die Sensoren zählen aber weiter. Es hilft nur ein Komplettreset.
                                    btw...du hast dir aber viel Mühe für die pdf gemacht, Hut ab.
                                    • Sascha LöbbertS Sascha Löbbert
                                      Dan.Master
                                      #120
                                      @sascha-löbbert
                                      Aus dem Thread hier.
                                      Ich weiß nicht wie das mit den Crosslinks hier ist :-)
                                      link FHEM
                                      Und was vorbei ist ist die Nachjustierung am Poti. Evtl durch die stabiliersiung der LED k.A.
                                      DerDani
                                        Hallo zusammen
                                        Ab sofort könnt ihr die Version 0.4 testen. Es gibt ein paar Änderungen. Hier mal der Changelog:
                                        ## Changelog
                                        ### Version 0.4
                                         (Eisbaeeer 20200905)
                                          - Bugfix Zähler 3 und 4 (Zählerstand)
                                          - Neu: MQTT Server Port konfigurierbar
                                          - Neu: MQTT publish Zeit einstellbar (1-9999 Sekunden)
                                          - Blinken der internen LED aus kompatibilitätsgründen von anderen Boards entfernt (manche Boards nutzen D4 für die interne LED)
                                        	(ACHTUNG: mit dieser Version gehen die Zählerdaten verloren! bitte über Browser neu eintragen!)
                                          - Neu: Port D4 auf D5 umgezogen! (D4 ist bei manchen Boards die interne LED
                                          - Neu: Alle Zählerdaten werden im EEPROM abgespeichert.
                                        Die größte Änderung ist das Speichern der Daten. Die werden nun im EEProm gespeichert. Der Flash mit derzeit 100.000 Zyklen steht dem EEProm mit 1Mio. Zyklen doch sehr nach. Deshalb werden die Zählerdaten jetzt im EEProm abgespreichert. Das bedeutet, dass ihr nach dem Update die Zählerstände neu eingeben müsst (auf der Weboberfläche). Die bisherigen Wifi Daten bleiben erhalten. Somit könnt ihr auch ohne Probleme ein binary update machen (also ab Version 0.3 per Browser das bin File einspielen).
                                        Ihr könnt das bin-File unter "http://<EURE-IP>/update" einspielen. Ihr müsst folgende Werte neu eingeben:
                                        • MQTT Server *
                                        • MQTT Port * (default 1833)
                                        • MQTT Publish Time * (Zyklus, bei dem der ESP die Daten an den MQTT sendet)
                                        • MQTT User (Optional)
                                        • MQTT Password (Optional)
                                        • Meßplatz *
                                        • Zählerstände und die Umdrehungen neu eingeben und abspeichern.
                                        (Alle mit * gekennzeichneten Werte sind Pflichtwerte !)
                                        Ihr findet die neue Version unter: https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
                                        Grüße Eisbaeeer
                                        dibide
                                        schrieb am zuletzt editiert von dibide
                                        #121
                                        @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                        Hallo zusammen
                                        ## Changelog
                                        ### Version 0.4
                                        • MQTT Server *
                                        • Meßplatz *
                                        Grüße Eisbaeeer
                                        Hallo Eisbaeeer,
                                        erstmal vielen Dank für die Mühe die Du Dir gemacht hast!!
                                        Ich habe Dein Projekt jetzt auch bei mir erfolgreich realisiert.
                                        Angefangen hatte ich mit ESPEasy, aber da dort der Mode mit der Flankenerkennung nicht in Griff zu bekommen ist bin ich auf Deins umgestiegen :-)
                                        Bei Dir funzt das 👍
                                        Was mir allerdings fehlt ist die MQTT-Ausgabe der Triggeranzahl, also wie oft die Scheibe schon rum ist. Ließe sich das noch um den Punkt erweitern oder hast Du mit dem Project schon abgeschlossen?
                                        Ach ja, und ich habe nicht herausgefunden an welchem Port der Zahler1 getriggert wird. D2 (Zähler2), D3 (Zähler3) und D5 (Zähler4) funktionieren. Aber Zähler 1 hat bei keinem Anschluss gezählt.
                                        EisbaeeerE ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dibide
                                          Hallo zusammen
                                          ## Changelog
                                          ### Version 0.4
                                          • MQTT Server *
                                          • Meßplatz *
                                          Grüße Eisbaeeer
                                          Hallo Eisbaeeer,
                                          Bei Dir funzt das 👍
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                          #122
                                          @dibide sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                          Bei Dir funzt das 👍
                                          @dibide Ja danke. Ich muss schon schmunzeln, wenn ich hier lese, wieviel Aufwand im Nachhinein betrieben wird, damit der Zählerstand dann wieder stimmt.
                                          Zu Deiner Anforderung müsstest du mir erstmal erklären, in welchem Zeitraum du die Triggeranzahl benötigst? Für was genau? Eine Gesamtsumme macht ja hier irgendwie keine Sinn. Sobald ein Kilowatt durch ist, wird der Zähler erhöht und das Zählen beginnt von vorne, bis wieder eine Kilwowattstunde erreicht ist.
                                          Der Zähler 1 hängt an D1
                                          Grüße Eisbaeeer
                                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
