  4. iobroker auf Synologie sieht deconz nicht?
7 Beiträge 3 Kommentatoren 417 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    udobes
    ich habe den iobroker auf einer Synologie in einem Docker-Container laufen (IP: ...220). Aktuell habe ich das mathoc-deconz Abbild geladen und gemäß dieser Anleitung installiert:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1577380391026-conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container.pdf
    Die Installation gibt vor, dass die Instanz im Netzwerk der Synologie läuft, mit IP ...14.
    Nun will ich den deconz-Adapter in iobroker aktivieren und stelle fest, dass iobrocker IP ...220 nicht mit deconz IP ...14 kommunizieren kann. Nicht einmal ein Ping funktioniert.
    Wie bekomme ich es hin, dass ich den deconz-Adapter erreiche?
    Habe schon probiert den iobroker mit hohem Privileg laufen zu lassen, aber dann bekomme ich keine Antwort mehr ;-) auch nicht auf ...14:8081 oder auf ...14:8082
    Gruß Udo
    A haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • U udobes
      Gruß Udo
      Airmaxchen
      schrieb am zuletzt editiert von Airmaxchen
      @udobes Hast du auch die Pre-requisite von der GitHub page des Images gemacht?
      GitHub-marthoc/docker-deconz
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U udobes
        Gruß Udo
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @udobes
        Hast du bei der Installation (Container erstellen) "gleiche Netzwerk benutzen" abgehakt?
        • A Airmaxchen
          U Offline
          U Offline
          udobes
          @airmaxchen Danke, das ist ja damit die Dockerinstanz auf die serielle Schnittstelle zugreifen kann.
          Das ist nicht das Problem, der ConBee funktioniert prima, mit der Phoscon-App im Browser kann ich auch Regeln hinterlegen.
          Ich denk, ich hab ein Netzwerk/IP-Problem.
          Ich kann nicht von der Docker-Instanz auf das Netzwerk der Synologie zugreifen, nicht mal mit ping.
          Udo
          • haselchenH haselchen
            @udobes
            U Offline
            U Offline
            udobes
            schrieb am zuletzt editiert von udobes
            @haselchen
            Ich hab bei der doconz-Instanz das gleiche Netzwerk, wie die Synologie (gleiches Netzwerk verwenden) (IP-Nr: ...14) und
            bei der iobroker-Instanz nicht das gleiche Netzwerk (IP-Nr: ...220). Das ist sicherlich mein Problem.
            Idee 1: Ich hab auch schon probiert bei der deconz-Instanz den Haken wegzunehmen (nicht das gleiche Netzwertk) aber dann bekommt die Instanz keine IP und der Befehl ifconfig ist unbekannt? Und ich vermute, dass die Instanz dann nimmer auf den USB zugreifen kann.
            Idee 2: Ich hab auch schon probiert eine Kopie der iobroker-Instanz im gleichen Netzwerk, wie die Synologie zu starten (IP-Nr ...14) aber das hat nicht geklappt, konnte die Instanz nicht ansprechen.
            Idee 3: Am liebsten würde ich den ConBee-Stick direkt in der iobroker-Instanz sichtbar machen und direkkt mit dem iobroker verbinden. Dazu muss man wohl im Startbefel des docker das Device /tty/ttyACM0 einbinden - ich bin absolut neu und hab noch nicht gefunden, wie das geht ;-)
            Herzlichen Dank für die Unterstützung
            Udo
            • U udobes
              @haselchen
              Udo
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @udobes
              Hast du noch andere Sachen laufen.....Portainer,Macvlan?
                @udobes
                U Offline
                U Offline
                udobes
                @haselchen
                Ja, portainer läuft noch.
                Aber ich habe jetzt umgebaut. Habe mir ein Asus Tinkerboard besorgt und alles dahin umgezogen.
                Mit der Grundinstallation bin ich soweit durch und suche jetzt nach Infos für VIS-Tools.
                Aktuell habe ich ein Problem mit jarvis, siehe:
                https://forum.iobroker.net/topic/43696/jarvis-startet-mit-roter-unknown-error-seite?_=1616964325646
                Herzlichen Dank für die Antwort
                diesen Threat kann man löschen.
                Gruß Udo
