<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[iobroker auf Synologie sieht deconz nicht?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe den iobroker auf einer Synologie in einem Docker-Container laufen (IP: ...220). Aktuell habe ich das mathoc-deconz Abbild geladen und gemäß dieser Anleitung installiert:<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1577380391026-conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container.pdf">https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1577380391026-conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container.pdf</a></p>
<p dir="auto">Die Installation gibt vor, dass die Instanz im Netzwerk der Synologie läuft, mit IP ...14.</p>
<p dir="auto">Nun will ich den deconz-Adapter in iobroker aktivieren und stelle fest, dass iobrocker IP ...220 nicht mit deconz IP ...14 kommunizieren kann. Nicht einmal ein Ping funktioniert.</p>
<p dir="auto">Wie bekomme ich es hin, dass ich den deconz-Adapter erreiche?</p>
<p dir="auto">Habe schon probiert den iobroker mit hohem Privileg laufen zu lassen, aber dann bekomme ich keine Antwort mehr ;-) auch nicht auf ...14:8081 oder auf ...14:8082</p>
<p dir="auto">Gruß Udo</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/43485/iobroker-auf-synologie-sieht-deconz-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 15:30:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/43485.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 21 Mar 2021 22:28:20 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to iobroker auf Synologie sieht deconz nicht? on Sun, 28 Mar 2021 20:46:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haselchen" aria-label="Profile: haselchen">@<bdi>haselchen</bdi></a><br />
Ja, portainer läuft noch.</p>
<p dir="auto">Aber ich habe jetzt umgebaut. Habe mir ein Asus Tinkerboard besorgt und alles dahin umgezogen.<br />
Mit der Grundinstallation bin ich soweit durch und suche jetzt nach Infos für VIS-Tools.<br />
Aktuell habe ich ein Problem mit jarvis, siehe:<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/43696/jarvis-startet-mit-roter-unknown-error-seite?_=1616964325646">https://forum.iobroker.net/topic/43696/jarvis-startet-mit-roter-unknown-error-seite?_=1616964325646</a></p>
<p dir="auto">Herzlichen Dank für die Antwort<br />
diesen Threat kann man löschen.<br />
Gruß Udo</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/606403</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/606403</guid><dc:creator><![CDATA[udobes]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Mar 2021 20:46:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker auf Synologie sieht deconz nicht? on Tue, 23 Mar 2021 13:05:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/udobes" aria-label="Profile: udobes">@<bdi>udobes</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hast du noch andere Sachen laufen.....Portainer,Macvlan?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/603551</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/603551</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Mar 2021 13:05:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker auf Synologie sieht deconz nicht? on Mon, 22 Mar 2021 22:23:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haselchen" aria-label="Profile: haselchen">@<bdi>haselchen</bdi></a><br />
Ich hab bei der doconz-Instanz das gleiche Netzwerk, wie die Synologie (gleiches Netzwerk verwenden) (IP-Nr: ...14) und<br />
bei der iobroker-Instanz nicht das gleiche Netzwerk (IP-Nr: ...220). Das ist sicherlich mein Problem.</p>
<p dir="auto">Idee 1: Ich hab auch schon probiert bei der deconz-Instanz den Haken wegzunehmen (nicht das gleiche Netzwertk) aber dann bekommt die Instanz keine IP und der Befehl ifconfig ist unbekannt? Und ich vermute, dass die Instanz dann nimmer auf den USB zugreifen kann.</p>
<p dir="auto">Idee 2: Ich hab auch schon probiert eine Kopie der iobroker-Instanz im gleichen Netzwerk, wie die Synologie zu starten (IP-Nr ...14) aber das hat nicht geklappt, konnte die Instanz nicht ansprechen.</p>
<p dir="auto">Idee 3: Am liebsten würde ich den ConBee-Stick direkt in der iobroker-Instanz sichtbar machen und direkkt mit dem iobroker verbinden. Dazu muss man wohl im Startbefel des docker das Device /tty/ttyACM0 einbinden - ich bin absolut neu und hab noch nicht gefunden, wie das geht ;-)</p>
<p dir="auto">Herzlichen Dank für die Unterstützung<br />
Udo</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/603053</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/603053</guid><dc:creator><![CDATA[udobes]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 Mar 2021 22:23:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker auf Synologie sieht deconz nicht? on Mon, 22 Mar 2021 16:56:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/airmaxchen" aria-label="Profile: airmaxchen">@<bdi>airmaxchen</bdi></a> Danke, das ist ja damit die Dockerinstanz auf die serielle Schnittstelle zugreifen kann.<br />
Das ist nicht das Problem, der ConBee funktioniert prima, mit der Phoscon-App im Browser kann ich auch Regeln hinterlegen.<br />
Ich denk, ich hab ein Netzwerk/IP-Problem.<br />
Ich kann nicht von der Docker-Instanz auf das Netzwerk der Synologie zugreifen, nicht mal mit ping.<br />
Udo</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/603050</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/603050</guid><dc:creator><![CDATA[udobes]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 Mar 2021 16:56:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker auf Synologie sieht deconz nicht? on Mon, 22 Mar 2021 14:31:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/udobes" aria-label="Profile: udobes">@<bdi>udobes</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hast du bei der Installation (Container erstellen) "gleiche Netzwerk benutzen" abgehakt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/602990</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/602990</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 Mar 2021 14:31:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker auf Synologie sieht deconz nicht? on Mon, 22 Mar 2021 08:19:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/udobes" aria-label="Profile: udobes">@<bdi>udobes</bdi></a> Hast du auch die Pre-requisite von der GitHub page des Images gemacht?<br />
<a href="https://github.com/marthoc/docker-deconz" rel="nofollow ugc">GitHub-marthoc/docker-deconz</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/602850</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/602850</guid><dc:creator><![CDATA[Airmaxchen]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 Mar 2021 08:19:33 GMT</pubDate></item></channel></rss>
