  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    1.0k
    6.1k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • W WW1983
    @darkdevil hier sind meine Einstellungen:
    IoBroker
    Jarvis
    Und im Layout dann über CutomHTML ausgegeben.
    DarkDevil
    #176
    @ww1983 sehr cool, danke dir. Werde es testen 👍
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DarkDevil
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #177
      @darkdevil gerne!
      • R Offline
        Robbi12
        #178
        Hallo, habe gerade keine Idee wie ich es umsetze.
        Was möchte ich: Meine Rauch bzw. Co Melder sollen bei Alarmauslösung was gutes anzeigen. Also vielleicht ganzer Bildschirm rot blinken mit Alarm oder so ähnlich.
        Oder mit der Benachrichtigung.
        Gerade ein wenig planlos wie?
        Hat vielleicht jemand so was?
        • W WW1983
          @darkdevil gerne!
          DarkDevil
          #179
          @ww1983 klappt "perfekt".
          Hast du eine Idee, wie ich eine maps (habe 2 Roborocks im Einsatz) drehen kann? Also die ganze Karte um 90°?
          W sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DarkDevil
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #180
            @darkdevil nein sorry. Leider nicht.
            • D DarkDevil
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #181
              @darkdevil sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
              Unter CSS Allgemein bei transform:(Erst in der Runtime sichtbar!)
              rotate(90deg)
              Wo das in Jarvis reingehört , das müsste @Zefau wissen
              • ZefauZ Zefau
                halbtransparentes Design :)
                CSS:
                body {
                  background-color: #0cbaba;
                  background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                .jarvis-AppBar {background: none}
                .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
                  background-color: rgba(255,255,255,0.2)
                .jarvis-Tabs {
                  border-bottom: 0;
                sebojung
                #182
                ich hab jetzt schon einiges versucht, um die Widgets transparent zu bekommen. Leider bleibt bei mir alles unberührt, außer der Hintergrund. Benutze den selben Code wie @Zefau, in der aktuellen stable-Version von iobroker. Hat noch irgendjemand eine Idee? Ich möchte doch nur transparente Widgets haben^^
                LG
                @zefau said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                CSS:
                body {
                .jarvis-Tabs {
                  border-bottom: 0;
                • S sebojung
                  LG
                  CSS:
                  body {
                  .jarvis-Tabs {
                    border-bottom: 0;
                  sebojung
                  #183
                  @sebojung Ok, Problem gelöst. Die Stable 2.1 in iobroker hat es nicht gekonnt. Über Github direkt die 2.2 hat es direkt geschafft :-)
                  • the-masterplanT Offline
                    the-masterplan
                    #184
                    Ich habe nun endlich auch mal ein paar Tabs fertig 😎
                    Macht schon Spaß wie einfach und intuitiv das alles so geht. Nur für Sonos musste ich noch etwas in VIS basteln.
                    Übersicht.png Screenshot 2021-03-21 235405.png Screenshot 2021-03-21 234917.png Musik.png Licht.png
                    H S A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • the-masterplanT the-masterplan
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #185
                      @maximilian-garbe Gefällt mir sehr gut. Kannst du erklären, wie du deine Buttons unter deinen Kameras verwendest? Wie ich erkennen kann, machst du einmal das Bild größer und einmal ein externes Fenster auf?
                      the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hansi1234
                        the-masterplan
                        #186
                        @hansi1234
                        Ich verwende zur Einbindung ein Custom-HTML Widget. Habe den stream dann über video.js (LINK zu GitHub) laufen. Der linke Button macht eine frei platzierbare rahmenlose Pop-Up-Ansicht auf und der rechte Button ist für Vollbild. Das sind aber bereits integrierte Buttons des video.js players. Funktioniert mit Jarvis einwandfrei.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          @hansi1234
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #187
                          @maximilian-garbe das klingt sehr interessant. Der Aufwand hält sich in Grenzen? Ich hoffe ja, dass es bald ein Standardmodul in Jarvis für so etwas gibt. Aber bis dahin könnte ich das ggf. nutzen
                          • H Hansi1234
                            the-masterplan
                            schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
                            #188
                            @hansi1234
                            Einfach einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und folgenden Code verwenden:
                            <html>
                            <head>
                            <meta charset=utf-8 />
                            <title>Your title</title>
                              <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                              <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                              <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                            </head>
                            <body>
                              <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                              data-setup='{}'>
                                <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
                              </video>
                            <script>
                            var player = videojs('my_video_1');
                            player.play();
                            </script>
                            </body>
                            </html>
                            Dort dann unter src und id die EInträge anpassen und im Custom-HTML Widget in Jarvis den Datenpunkt auswählen. Ist fix gemacht.
                            Bei mir sind es Netatmo-Kameras, die einen m3u8-Stream haben. Müsstest halt gucken, ob das dann auch mit deinen Kameras und dem von diesen verwendeten Format funktioniert.
                            • ? Offline
                              #189
                              Hallo Zusammen,
                              ich suche jetzt schon eine ganze Weile ich schwör ich habe nix gefunden ;-) Ich möchte einfach nur das Wort Uhr hinter meiner Uhrzeit. Das es irgendwie geht weiß ich schon gesehen...aber wie?
                              • ? Offline
                                #190
                                War anscheinend nicht mal einen dummen Kommentar wert 😖
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #191
                                  @noah3112 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                  Welche Uhrzeit?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Welche Uhrzeit?
                                    #192
                                    @sigi234 Diese Uhrzeit zB...nur das Wort Uhr dahinter
                                    • ? Offline
                                      #193
                                      Ich bin doch hier richtig? Beim Jarvis Adapter?
                                      the-masterplanT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        the-masterplan
                                        #194
                                        @noah3112
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                                          #195
                                          @noah3112
                                          einfach ein 'Uhr' dahinter:
                                          d. MMMM yyyy HH:mm:ss 'Uhr'
