  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    1.0k
    6.1k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • R Robbi12
    Hallo habe folgende Frage bzw. wie kann ich es lösen.
    Ich werte die letzte Fahrt meines Volvo aus. Hier bekomme ich Abfahrtsort und Ankunftsort. Das klappt. Ich bekomme zwei Punkte in der Karte.
    Jedoch zoomt die Karte beim Start auf andere Werte und ich muss erst anklicken damit sie an die Örtlichkeiten hinfährt.
    Wie bekomme ich gleich beim Start diesen Bereich? Also der Initialwert. Da kann ich den Wert händisch eintragen. Wie bekomme ich ihn flexibel aus einem Datenpunkt?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #169
    @robbi12 geht aktuell nicht. Mach gerne einen Feature request auf Github auf
    • J Offline
      Jason
      #170
      @Zefau wie funktioniert das mit dem "stop" taster bei den Jalousien? Ich bekomme es nicht hin! :(
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jason
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #171
        @all Das ist primär ein Thread zum zeigen eurer Jarvis VIS, bitte haltet euch mit Fragen, Probleme wie z.B. wie funktionieren die Schalter für Jalousien etc. zurück, dafür gibt's den offiziellen Thread siehe erster Post.
        • ZefauZ Zefau
          halbtransparentes Design :)
          CSS:
          body {
            background-color: #0cbaba;
            background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
          .jarvis-AppBar {background: none}
          .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
            background-color: rgba(255,255,255,0.2)
          .jarvis-Tabs {
            border-bottom: 0;
          SWE1008S Offline
          SWE1008S Offline
          SWE1008
          #172
          @zefau
          Ich habe das Design mal ausprobiert. Allerdings sieht es so aus wenn ich die TopApp Bar in den Einstellungen ausschalte:
          Hast du ein Tip wie ich das rechts noch mit einheitlich bekomme?
          • W Offline
            W Offline
            WW1983
            #173
            Wollte mal meinen aktuellen Stand zeigen. Vielleicht hat jemand noch gestalterische Anregungen:
            D M O 3 Antworten Letzte Antwort
            • W WW1983
              DarkDevil
              #174
              @ww1983 wie hast du die Map vom Roborock da rein bekommen?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DarkDevil
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                #175
                @darkdevil hier sind meine Einstellungen:
                IoBroker
                Jarvis
                Und im Layout dann über CutomHTML ausgegeben.
                • W WW1983
                  IoBroker
                  Jarvis
                  DarkDevil
                  #176
                  @ww1983 sehr cool, danke dir. Werde es testen 👍
                  • D DarkDevil
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #177
                    @darkdevil gerne!
                    • R Offline
                      Robbi12
                      #178
                      Hallo, habe gerade keine Idee wie ich es umsetze.
                      Was möchte ich: Meine Rauch bzw. Co Melder sollen bei Alarmauslösung was gutes anzeigen. Also vielleicht ganzer Bildschirm rot blinken mit Alarm oder so ähnlich.
                      Oder mit der Benachrichtigung.
                      Gerade ein wenig planlos wie?
                      Hat vielleicht jemand so was?
                      • W WW1983
                        @darkdevil gerne!
                        DarkDevil
                        #179
                        @ww1983 klappt "perfekt".
                        Hast du eine Idee, wie ich eine maps (habe 2 Roborocks im Einsatz) drehen kann? Also die ganze Karte um 90°?
                        W sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DarkDevil
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #180
                          @darkdevil nein sorry. Leider nicht.
                          • D DarkDevil
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #181
                            @darkdevil sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                            Unter CSS Allgemein bei transform:(Erst in der Runtime sichtbar!)
                            rotate(90deg)
                            Wo das in Jarvis reingehört , das müsste @Zefau wissen
                            • ZefauZ Zefau
                              CSS:
                              body {
                              .jarvis-Tabs {
                                border-bottom: 0;
                              sebojung
                              #182
                              ich hab jetzt schon einiges versucht, um die Widgets transparent zu bekommen. Leider bleibt bei mir alles unberührt, außer der Hintergrund. Benutze den selben Code wie @Zefau, in der aktuellen stable-Version von iobroker. Hat noch irgendjemand eine Idee? Ich möchte doch nur transparente Widgets haben^^
                              LG
                              @zefau said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                              CSS:
                              body {
                              .jarvis-Tabs {
                                border-bottom: 0;
                              • S sebojung
                                LG
                                CSS:
                                body {
                                .jarvis-Tabs {
                                  border-bottom: 0;
                                sebojung
                                #183
                                @sebojung Ok, Problem gelöst. Die Stable 2.1 in iobroker hat es nicht gekonnt. Über Github direkt die 2.2 hat es direkt geschafft :-)
                                • the-masterplanT Offline
                                  the-masterplan
                                  #184
                                  Ich habe nun endlich auch mal ein paar Tabs fertig 😎
                                  Macht schon Spaß wie einfach und intuitiv das alles so geht. Nur für Sonos musste ich noch etwas in VIS basteln.
                                  Übersicht.png Screenshot 2021-03-21 235405.png Screenshot 2021-03-21 234917.png Musik.png Licht.png
                                  H S A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • the-masterplanT the-masterplan
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #185
                                    @maximilian-garbe Gefällt mir sehr gut. Kannst du erklären, wie du deine Buttons unter deinen Kameras verwendest? Wie ich erkennen kann, machst du einmal das Bild größer und einmal ein externes Fenster auf?
                                    the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Hansi1234
                                      the-masterplan
                                      #186
                                      @hansi1234
                                      Ich verwende zur Einbindung ein Custom-HTML Widget. Habe den stream dann über video.js (LINK zu GitHub) laufen. Der linke Button macht eine frei platzierbare rahmenlose Pop-Up-Ansicht auf und der rechte Button ist für Vollbild. Das sind aber bereits integrierte Buttons des video.js players. Funktioniert mit Jarvis einwandfrei.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @hansi1234
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #187
                                        @maximilian-garbe das klingt sehr interessant. Der Aufwand hält sich in Grenzen? Ich hoffe ja, dass es bald ein Standardmodul in Jarvis für so etwas gibt. Aber bis dahin könnte ich das ggf. nutzen
                                        • H Hansi1234
                                          the-masterplan
                                          schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
                                          #188
                                          @hansi1234
                                          Einfach einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und folgenden Code verwenden:
                                          <html>
                                          <head>
                                          <meta charset=utf-8 />
                                          <title>Your title</title>
                                            <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                                            <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                                            <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                                          </head>
                                          <body>
                                            <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                                            data-setup='{}'>
                                              <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
                                            </video>
                                          <script>
                                          var player = videojs('my_video_1');
                                          player.play();
                                          </script>
                                          </body>
                                          </html>
                                          Dort dann unter src und id die EInträge anpassen und im Custom-HTML Widget in Jarvis den Datenpunkt auswählen. Ist fix gemacht.
                                          Bei mir sind es Netatmo-Kameras, die einen m3u8-Stream haben. Müsstest halt gucken, ob das dann auch mit deinen Kameras und dem von diesen verwendeten Format funktioniert.
