  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • M MCU
    @priester 2.1.0ist im stable. (Leider nicht)
    latest
    stable
    Kein Updatevorschlag?:
    System-Einstellungen:
    auf latest ändern.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #164
    @mcu stable ist 2.0.0 oder?
    • ZefauZ Zefau
      M Online
      M Online
      MCU
      #165
      @zefau Ich habe gerade mal umgeschaltet auf stable und da war noch 1.0.9 angezeigt wie oben zu sehen.
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #166
        @mcu hab gerade extra nochmal auf Github geschaut aus Schock :-D steht auf 2.0.0.
        Scheinbar musst du dediziert auf stable die Liste aktualisieren
        • ZefauZ Zefau
          M Online
          M Online
          MCU
          #167
          @zefau Genau.
          • R Offline
            Robbi12
            #168
            Hallo habe folgende Frage bzw. wie kann ich es lösen.
            Ich werte die letzte Fahrt meines Volvo aus. Hier bekomme ich Abfahrtsort und Ankunftsort. Das klappt. Ich bekomme zwei Punkte in der Karte.
            Jedoch zoomt die Karte beim Start auf andere Werte und ich muss erst anklicken damit sie an die Örtlichkeiten hinfährt.
            Wie bekomme ich gleich beim Start diesen Bereich? Also der Initialwert. Da kann ich den Wert händisch eintragen. Wie bekomme ich ihn flexibel aus einem Datenpunkt?
            • R Robbi12
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #169
              @robbi12 geht aktuell nicht. Mach gerne einen Feature request auf Github auf
              • J Offline
                Jason
                #170
                @Zefau wie funktioniert das mit dem "stop" taster bei den Jalousien? Ich bekomme es nicht hin! :(
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jason
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  #171
                  @all Das ist primär ein Thread zum zeigen eurer Jarvis VIS, bitte haltet euch mit Fragen, Probleme wie z.B. wie funktionieren die Schalter für Jalousien etc. zurück, dafür gibt's den offiziellen Thread siehe erster Post.
                  • ZefauZ Zefau
                    halbtransparentes Design :)
                    CSS:
                    body {
                      background-color: #0cbaba;
                      background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                    .jarvis-AppBar {background: none}
                    .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
                      background-color: rgba(255,255,255,0.2)
                    .jarvis-Tabs {
                      border-bottom: 0;
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    #172
                    @zefau
                    Ich habe das Design mal ausprobiert. Allerdings sieht es so aus wenn ich die TopApp Bar in den Einstellungen ausschalte:
                    Hast du ein Tip wie ich das rechts noch mit einheitlich bekomme?
                    • W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #173
                      Wollte mal meinen aktuellen Stand zeigen. Vielleicht hat jemand noch gestalterische Anregungen:
                      D M O 3 Antworten Letzte Antwort
                      • W WW1983
                        DarkDevil
                        #174
                        @ww1983 wie hast du die Map vom Roborock da rein bekommen?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D DarkDevil
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                          #175
                          @darkdevil hier sind meine Einstellungen:
                          IoBroker
                          Jarvis
                          Und im Layout dann über CutomHTML ausgegeben.
                          • W WW1983
                            IoBroker
                            Jarvis
                            DarkDevil
                            #176
                            @ww1983 sehr cool, danke dir. Werde es testen 👍
                            • D DarkDevil
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #177
                              @darkdevil gerne!
                              • R Offline
                                Robbi12
                                #178
                                Hallo, habe gerade keine Idee wie ich es umsetze.
                                Was möchte ich: Meine Rauch bzw. Co Melder sollen bei Alarmauslösung was gutes anzeigen. Also vielleicht ganzer Bildschirm rot blinken mit Alarm oder so ähnlich.
                                Oder mit der Benachrichtigung.
                                Gerade ein wenig planlos wie?
                                Hat vielleicht jemand so was?
                                • W WW1983
                                  @darkdevil gerne!
                                  DarkDevil
                                  #179
                                  @ww1983 klappt "perfekt".
                                  Hast du eine Idee, wie ich eine maps (habe 2 Roborocks im Einsatz) drehen kann? Also die ganze Karte um 90°?
                                  W sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DarkDevil
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #180
                                    @darkdevil nein sorry. Leider nicht.
                                    • D DarkDevil
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #181
                                      @darkdevil sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                      Unter CSS Allgemein bei transform:(Erst in der Runtime sichtbar!)
                                      rotate(90deg)
                                      Wo das in Jarvis reingehört , das müsste @Zefau wissen
                                      • ZefauZ Zefau
                                        CSS:
                                        body {
                                        .jarvis-Tabs {
                                          border-bottom: 0;
                                        sebojung
                                        #182
                                        ich hab jetzt schon einiges versucht, um die Widgets transparent zu bekommen. Leider bleibt bei mir alles unberührt, außer der Hintergrund. Benutze den selben Code wie @Zefau, in der aktuellen stable-Version von iobroker. Hat noch irgendjemand eine Idee? Ich möchte doch nur transparente Widgets haben^^
                                        LG
                                        @zefau said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                        CSS:
                                        body {
                                        .jarvis-Tabs {
                                          border-bottom: 0;
                                        • S sebojung
                                          LG
                                          CSS:
                                          body {
                                          .jarvis-Tabs {
                                            border-bottom: 0;
                                          sebojung
                                          #183
                                          @sebojung Ok, Problem gelöst. Die Stable 2.1 in iobroker hat es nicht gekonnt. Über Github direkt die 2.2 hat es direkt geschafft :-)
