  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    1.0k
    6.1k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 95 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @maximilian-garbe Gefällt mir sehr gut. Kannst du erklären, wie du deine Buttons unter deinen Kameras verwendest? Wie ich erkennen kann, machst du einmal das Bild größer und einmal ein externes Fenster auf?
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    #186
    @hansi1234
    Ich verwende zur Einbindung ein Custom-HTML Widget. Habe den stream dann über video.js (LINK zu GitHub) laufen. Der linke Button macht eine frei platzierbare rahmenlose Pop-Up-Ansicht auf und der rechte Button ist für Vollbild. Das sind aber bereits integrierte Buttons des video.js players. Funktioniert mit Jarvis einwandfrei.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • the-masterplanT the-masterplan
      @hansi1234
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      #187
      @maximilian-garbe das klingt sehr interessant. Der Aufwand hält sich in Grenzen? Ich hoffe ja, dass es bald ein Standardmodul in Jarvis für so etwas gibt. Aber bis dahin könnte ich das ggf. nutzen
      the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        the-masterplan
        schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
        #188
        @hansi1234
        Einfach einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und folgenden Code verwenden:
        <html>
        <head>
        <meta charset=utf-8 />
        <title>Your title</title>
          <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
          <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
          <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
        </head>
        <body>
          <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
          data-setup='{}'>
            <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
          </video>
        <script>
        var player = videojs('my_video_1');
        player.play();
        </script>
        </body>
        </html>
        Dort dann unter src und id die EInträge anpassen und im Custom-HTML Widget in Jarvis den Datenpunkt auswählen. Ist fix gemacht.
        Bei mir sind es Netatmo-Kameras, die einen m3u8-Stream haben. Müsstest halt gucken, ob das dann auch mit deinen Kameras und dem von diesen verwendeten Format funktioniert.
        • ? Offline
          #189
          Hallo Zusammen,
          ich suche jetzt schon eine ganze Weile ich schwör ich habe nix gefunden ;-) Ich möchte einfach nur das Wort Uhr hinter meiner Uhrzeit. Das es irgendwie geht weiß ich schon gesehen...aber wie?
          • ? Offline
            #190
            War anscheinend nicht mal einen dummen Kommentar wert 😖
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #191
              @noah3112 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
              Welche Uhrzeit?
              • sigi234S sigi234
                Welche Uhrzeit?
                #192
                @sigi234 Diese Uhrzeit zB...nur das Wort Uhr dahinter
                • ? Offline
                  #193
                  Ich bin doch hier richtig? Beim Jarvis Adapter?
                  the-masterplanT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    the-masterplan
                    #194
                    @noah3112
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                      #195
                      @noah3112
                      einfach ein 'Uhr' dahinter:
                      d. MMMM yyyy HH:mm:ss 'Uhr'
                        @noah3112
                        #196
                        @ash2k Oh man manchmal ist es so einfach...sorry für die Frage und danke es funktioniert 👍
                          Ich habe nun endlich auch mal ein paar Tabs fertig 😎
                          Macht schon Spaß wie einfach und intuitiv das alles so geht. Nur für Sonos musste ich noch etwas in VIS basteln.
                          Übersicht.png Screenshot 2021-03-21 235405.png Screenshot 2021-03-21 234917.png Musik.png Licht.png
                          spraxel
                          #197
                          @maximilian-garbe könntest du mir die Visu für die Sonos exportieren? Bekomme es irgendwie nicht hin bzw. sieht es bei mir nicht so toll aus. Danke
                          • S spraxel
                            the-masterplan
                            #198
                            @spraxel Hier einmal die Vis-View von einem Player als Export:
                             "settings": {
                               "style": {
                                 "background_class": "hq-background-h-gradient-black-3"
                               "theme": "vader",
                               "sizex": "620",
                               "sizey": "670",
                               "gridSize": "10",
                               "useBackground": false,
                               "snapType": 0,
                               "useAsDefault": true
                             "widgets": {
                               "e00001": {
                                 "tpl": "tplValueString",
                                 "data": {
                                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.434e3448049e46af81eed0557cb6cd30.Player.currentTitle",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_visibility": true,
                                   "g_css_font_text": true,
                                   "g_css_background": false,
                                   "g_css_shadow_padding": false,
                                   "g_css_border": false,
                                   "g_gestures": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "g_last_change": false,
                                   "signals-cond-0": "==",
                                   "signals-val-0": true,
                                   "signals-icon-0": "/vis.0/Tablet/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-0": 0,
                                   "signals-blink-0": false,
                                   "signals-horz-0": 0,
                                   "signals-vert-0": 0,
                                   "signals-hide-edit-0": false,
                                   "signals-cond-1": "==",
                                   "signals-val-1": true,
                                   "signals-icon-1": "/vis.0/Tablet/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-1": 0,
                                   "signals-blink-1": false,
                                   "signals-horz-1": 0,
                                   "signals-vert-1": 0,
                                   "signals-hide-edit-1": false,
                                   "signals-cond-2": "==",
                                   "signals-val-2": true,
                                   "signals-icon-2": "/vis.0/Tablet/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-2": 0,
                                   "signals-blink-2": false,
                                   "signals-horz-2": 0,
                                   "signals-vert-2": 0,
                                   "signals-hide-edit-2": false,
                                   "lc-type": "last-change",
                                   "lc-is-interval": true,
                                   "lc-is-moment": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-position-vert": "top",
                                   "lc-position-horz": "right",
                                   "lc-offset-vert": 0,
                                   "lc-offset-horz": 0,
                                   "lc-font-size": "12px",
                                   "lc-font-family": "",
                                   "lc-font-style": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-border-width": "0",
                                   "lc-border-style": "",
                                   "lc-border-color": "",
                                   "lc-border-radius": 10,
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "visibility-cond": "==",
                                   "visibility-val": "Alexa",
                                   "visibility-groups-action": "hide",
                                   "visibility-oid": "vis.0.Sonoscontrol.Wohnzimmer_Wiedergabequelle",
                                   "name": "Alexa Titel"
                                 "style": {
                                   "left": "11px",
                                   "top": "369px",
                                   "color": "#ffffff",
                                   "width": "600px",
                                   "height": "45px",
                                   "text-align": "center",
                                   "font-style": "normal",
                                   "font-size": "larger",
                                   "z-index": "50",
                                   "font-weight": "normal",
                                   "font-family": "Tahoma, Geneva, sans-serif"
                                 "widgetSet": "basic"
                               "e00002": {
                                 "tpl": "tplIconState",
                                 "data": {
                                   "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.favorites_set",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_visibility": false,
                                   "g_css_font_text": false,
                                   "g_css_background": true,
                                   "g_css_border": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "visibility-val": 1,
                                   "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "https://m.media-amazon.com/images/I/81wQjMtyHzL._SS500_.jpg",
                                   "value": "31. Entspannt mit Akustik-Pop",
                                   "imageHeight": "",
                                   "text": "",
                                   "name": "Playlist 4"
                                 "style": {
                                   "left": "315px",
                                   "top": "475px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "50",
                                   "color": "#510051",
                                   "background": "rgba(45, 45, 45, 50)",
                                   "background-color": "rgba(45, 45, 45, 50)",
                                   "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                   "border-radius": "",
                                   "border-width": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00003": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/sonos.admin/sonos.png",
                                   "value": "Sonos-Hits",
                                   "imageHeight": "",
                                   "text": "",
                                   "name": "Playlist 3"
                                 "style": {
                                   "left": "225px",
                                   "top": "475px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "50",
                                   "color": "#510051",
                                   "border-width": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00004": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "https://www.radio.de/images/broadcasts/02/33/2262/1/c175.png",
                                   "value": "NDR 2",
                                   "imageHeight": "",
                                   "text": "",
                                   "name": "Radio 4"
                                 "style": {
                                   "left": "315px",
                                   "top": "565px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "50",
                                   "color": "#510051",
                                   "border-width": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00005": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "https://www.radio.de/images/broadcasts/b2/39/2347/1/c175.png",
                                   "value": "NDR 90,3",
                                   "imageHeight": "",
                                   "text": "",
                                   "name": "Radio 3"
                                 "style": {
                                   "left": "225px",
                                   "top": "565px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "50",
                                   "color": "#510051",
                                   "border-width": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00006": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "https://www.radio.de/images/broadcasts/0a/bd/2351/1/c175.png",
                                   "value": "NDR Kultur",
                                   "imageHeight": "",
                                   "text": "",
                                   "name": "Radio 2"
                                 "style": {
                                   "left": "135px",
                                   "top": "565px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "50",
                                   "color": "#510051",
                                   "border-width": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00007": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "https://m.media-amazon.com/images/I/71JuxNG4SEL._SS500_.jpg",
                                   "value": "Akustik-Covers",
                                   "name": "Playlist 1"
                                 "style": {
                                   "left": "45px",
                                   "top": "475px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "50",
                                   "color": "#510051",
                                   "transform": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00008": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "https://m.media-amazon.com/images/I/91GRE9I6x+L._SS500_.jpg",
                                   "value": "30. Feelgood Latin",
                                   "text": "",
                                   "name": "Playlist 2"
                                 "style": {
                                   "left": "135px",
                                   "top": "475px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "50",
                                   "color": "#510051",
                                   "border-width": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00009": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "https://www.radio.de/images/broadcasts/d3/d9/34383/2/c175.png",
                                   "value": "NDR Info",
                                   "name": "Radio 1"
                                 "style": {
                                   "left": "45px",
                                   "top": "565px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "50",
                                   "color": "#510051",
                                   "background": "",
                                   "border-width": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00010": {
                                 "data": {
                                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.434e3448049e46af81eed0557cb6cd30.Player.currentArtist",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Alexa Interpret"
                                 "style": {
                                   "left": "11px",
                                   "top": "418px",
                                   "color": "#ffffff",
                                   "width": "600px",
                                   "height": "45px",
                                   "z-index": "50",
                               "e00011": {
                                 "tpl": "tplIconStateBool",
                                 "data": {
                                   "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.prev",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_css_shadow_padding": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "false_src": "/vis.0/Media Icons/5402413-512.png",
                                   "true_src": "/vis.0/Media Icons/5402413-512.png",
                                   "click_value": "true",
                                   "invert_icon": false,
                                   "click_id": "sonos.0.root.192_168_178_74.prev",
                                   "name": "Back"
                                 "style": {
                                   "left": "49px",
                                   "top": "78px",
                                   "width": "60px",
                                   "height": "60px",
                                   "z-index": "50",
                                   "background": "rgba(60, 60, 60, 20)",
                                   "border-width": "0px",
                                   "border-radius": "45px",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00012": {
                                 "data": {
                                   "oid": "",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "false_src": "/vis.0/Media Icons/5402446-512.png",
                                   "true_src": "/vis.0/Media Icons/5402446-512.png",
                                   "click_id": "sonos.0.root.192_168_178_74.state_simple",
                                   "name": "Play"
                                 "style": {
                                   "left": "49px",
                                   "top": "150px",
                                   "width": "60px",
                                   "height": "60px",
                                   "z-index": "50",
                                   "box-shadow": "2px 2px 2px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00013": {
                                 "data": {
                                   "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.state",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "false_src": "/vis.0/Media Icons/5402447-512.png",
                                   "true_src": "/vis.0/Media Icons/5402447-512.png",
                                   "click_value": "pause",
                                   "name": "Pause"
                                 "style": {
                                   "left": "49px",
                                   "top": "219px",
                                   "width": "60px",
                                   "height": "60px",
                                   "z-index": "50",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00014": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "false_src": "/vis.0/Media Icons/5402405-512.png",
                                   "true_src": "/vis.0/Media Icons/5402405-512.png",
                                   "click_value": "next",
                                   "name": "Next"
                                 "style": {
                                   "left": "49px",
                                   "top": "289px",
                                   "width": "60px",
                                   "height": "60px",
                                   "z-index": "50",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00015": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "https://m.media-amazon.com/images/I/81YSG-I4w5L._SS500_.jpg",
                                   "value": "Top-Songs Deutschland",
                                   "imageHeight": "",
                                   "text": "",
                                   "name": "Playlist 5"
                                 "style": {
                                   "left": "405px",
                                   "top": "475px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "50",
                                   "color": "#510051",
                                   "border-width": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00016": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "https://www.radio.de/images/broadcasts/32/6a/2350/1/c175.png",
                                   "value": "N-JOY",
                                   "imageHeight": "",
                                   "text": "",
                                   "name": "Radio 5"
                                 "style": {
                                   "left": "405px",
                                   "top": "565px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "50",
                                   "color": "#510051",
                                   "border-width": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00017": {
                                 "tpl": "tplValueFloat",
                                 "data": {
                                   "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.group_volume",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "is_comma": "true",
                                   "factor": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_append_singular": "",
                                   "html_append_plural": " %",
                                   "name": "Volume Percent"
                                 "style": {
                                   "left": "554px",
                                   "top": "200px",
                                   "width": "50px",
                                   "height": "32px",
                                   "font-family": "Tahoma, Geneva, sans-serif",
                                   "color": "#ffffff",
                                   "text-align": "right"
                               "e00018": {
                                 "tpl": "tplIconInc",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "step": "2",
                                   "minmax": "100",
                                   "text": "",
                                   "repeat_delay": "100",
                                   "repeat_interval": "100",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "class": "iconSonosVolume",
                                   "src": "/vis.0/Media Icons/5402387-512.png",
                                   "name": "Volume Up"
                                 "style": {
                                   "left": "514px",
                                   "top": "80px",
                                   "border-radius": "35px",
                                   "width": "35px",
                                   "height": "35px",
                                   "z-index": "50",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00019": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "step": "-2",
                                   "minmax": "0",
                                   "text": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/vis.0/Media Icons/5402367-512.png",
                                   "name": "Volume Down"
                                 "style": {
                                   "left": "514px",
                                   "top": "312px",
                                   "width": "35px",
                                   "height": "35px",
                                   "z-index": "50",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00020": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "https://www.radio.de/images/broadcasts/83/71/6872/1/c175.png",
                                   "value": "ENERGY Hamburg",
                                   "imageHeight": "",
                                   "text": "",
                                   "name": "Radio 6"
                                 "style": {
                                   "left": "495px",
                                   "top": "565px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "50",
                                   "color": "#510051",
                                   "border-width": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00021": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81HIj%2BVH9pL._SL1200_.jpg",
                                   "value": "Die besten Kinderlieder aus der Serie \"Die 30 besten\"",
                                   "imageHeight": "",
                                   "text": "",
                                   "name": "Playlist 6"
                                 "style": {
                                   "left": "495px",
                                   "top": "475px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "75px",
                                   "z-index": "50",
                                   "color": "#510051",
                                   "border-width": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00022": {
                                 "data": {
                                   "oid": "",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "test_html": "",
                                   "html_prepend": "Wohnzimmer",
                                   "name": "Player Name"
                                 "style": {
                                   "left": "196px",
                                   "top": "15px",
                                   "width": "230px",
                                   "height": "36px",
                                   "font-weight": "bolder",
                                   "font-variant": "normal",
                                   "font-style": "",
                                   "font-size": "xx-large",
                                   "color": "#FFFFFF"
                               "e00023": {
                                 "tpl": "tplValueStringImg",
                                 "data": {
                                   "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.current_cover",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "refreshInterval": "50",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Sonos Cover",
                                   "visibility-val": "Sonos",
                                 "style": {
                                   "left": "174px",
                                   "top": "74px",
                                   "width": "275px",
                                   "height": "275px",
                                   "z-index": "10",
                                   "border-radius": "270px"
                               "e00024": {
                                 "data": {
                                   "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.current_title",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Sonos Titel"
                                 "style": {
                                   "left": "11px",
                                   "top": "369px",
                                   "color": "#ffffff",
                                   "width": "600px",
                                   "height": "45px",
                                   "z-index": "50",
                               "e00025": {
                                 "data": {
                                   "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.current_artist",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Sonos Interpret"
                                 "style": {
                                   "left": "11px",
                                   "top": "418px",
                                   "color": "#ffffff",
                                   "width": "600px",
                                   "height": "45px",
                                   "z-index": "50",
                               "e00026": {
                                 "tpl": "i-vis-slider-simple-2",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "iMinVal": "0",
                                   "iMaxVal": "100",
                                   "iStepVal": "1",
                                   "iSliderRotation": "0",
                                   "iSliderHeight": "10",
                                   "iSliderColor": "rgba(60, 60, 60, 20)",
                                   "iSliderCorners": "100",
                                   "iSliderKnobSize": "20",
                                   "iSliderKnobColor": "#ffffff",
                                   "iSliderKnobCorners": "100",
                                   "iSliderTextColor": "#ffffff",
                                   "iValueTextColor": "#455618",
                                   "iTextSize": "12",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "iSliderLabel": "",
                                   "iShowMinMax": false,
                                   "iValueAfterText": "",
                                   "iChangeOnRelease": false,
                                   "iShowValue": false
                                 "style": {
                                   "left": "524px",
                                   "top": "137px",
                                   "width": "15px",
                                   "height": "172px"
                                 "widgetSet": "vis-inventwo"
                               "e00027": {
                                 "data": {
                                   "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.434e3448049e46af81eed0557cb6cd30.Player.mainArtUrl",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "refreshInterval": "0",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Alexa Cover",
                                 "style": {
                                   "left": "174px",
                                   "top": "74px",
                                   "width": "275px",
                                   "height": "275px",
                                   "z-index": "10",
                             "name": "Sonos_Wohnzimmer",
                             "filterList": []
                            Eingebunden in Jarvis ist das Ganze dann als iFrame.
                            Da ich sowohl über die VIS mit Sonos-Adapter bzw. Sonos App als auch über Alexa die Musik steuere, sind die Widgets für Titel, Interpret und Cover doppelt. Die Alexa Widgets werden ausgeblendet wenn über VIS/Sonos Musik gespielt wird und umgekehrt. Dazu habe ich für jeden Player einen "Wiedergabequelle"-Datenpunkt in ioBroker angelegt, der über einen Trigger im Javascript gesteuert wird. Somit wird dann unabhängig davon worüber ich die Musikwiedergabe starte die richtige Information angezeigt. Hier einmal das Script:
                            on({id: "sonos.0.root.192_168_178_74.state_simple"/*Binary play/pause state*/, val: true}, async function (obj) {
                             var value = obj.state.val;
                             if (getState("alexa2.0.Echo-Devices.434e3448049e46af81eed0557cb6cd30.Player.currentState").val == true && getState("alexa2.0.Echo-Devices.434e3448049e46af81eed0557cb6cd30.Player.mainArtUrl").val != "") {
                               setState("vis.0.Sonoscontrol.Wohnzimmer_Wiedergabequelle"/*Wohnzimmer_Wiedergabequelle*/, 'Alexa');
                             } else {
                               setState("vis.0.Sonoscontrol.Wohnzimmer_Wiedergabequelle"/*Wohnzimmer_Wiedergabequelle*/, 'Sonos');
                            -1
                               "settings": {
                                 "style": {
                                 "theme": "vader",
                                 "sizex": "620",
                                 "sizey": "670",
                                 "gridSize": "10",
                                 "snapType": 0,
                               "widgets": {
                                 "e00001": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "11px",
                                     "top": "369px",
                                     "color": "#ffffff",
                                     "width": "600px",
                                     "height": "45px",
                                     "z-index": "50",
                                 "e00002": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "imageHeight": "",
                                     "text": "",
                                   "style": {
                                     "left": "315px",
                                     "top": "475px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "50",
                                     "color": "#510051",
                                     "border-width": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00003": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "imageHeight": "",
                                     "text": "",
                                   "style": {
                                     "left": "225px",
                                     "top": "475px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "50",
                                     "color": "#510051",
                                     "border-width": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00004": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "NDR 2",
                                     "imageHeight": "",
                                     "text": "",
                                     "name": "Radio 4"
                                   "style": {
                                     "left": "315px",
                                     "top": "565px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "50",
                                     "color": "#510051",
                                     "border-width": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00005": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "imageHeight": "",
                                     "text": "",
                                     "name": "Radio 3"
                                   "style": {
                                     "left": "225px",
                                     "top": "565px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "50",
                                     "color": "#510051",
                                     "border-width": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00006": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "imageHeight": "",
                                     "text": "",
                                     "name": "Radio 2"
                                   "style": {
                                     "left": "135px",
                                     "top": "565px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "50",
                                     "color": "#510051",
                                     "border-width": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00007": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "45px",
                                     "top": "475px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "50",
                                     "color": "#510051",
                                     "transform": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00008": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "text": "",
                                   "style": {
                                     "left": "135px",
                                     "top": "475px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "50",
                                     "color": "#510051",
                                     "border-width": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00009": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "Radio 1"
                                   "style": {
                                     "left": "45px",
                                     "top": "565px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "50",
                                     "color": "#510051",
                                     "background": "",
                                     "border-width": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00010": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "11px",
                                     "top": "418px",
                                     "color": "#ffffff",
                                     "width": "600px",
                                     "height": "45px",
                                     "z-index": "50",
                                 "e00011": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "Back"
                                   "style": {
                                     "left": "49px",
                                     "top": "78px",
                                     "width": "60px",
                                     "height": "60px",
                                     "z-index": "50",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00012": {
                                   "data": {
                                     "oid": "",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "Play"
                                   "style": {
                                     "left": "49px",
                                     "top": "150px",
                                     "width": "60px",
                                     "height": "60px",
                                     "z-index": "50",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00013": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "Pause"
                                   "style": {
                                     "left": "49px",
                                     "top": "219px",
                                     "width": "60px",
                                     "height": "60px",
                                     "z-index": "50",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00014": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "Next"
                                   "style": {
                                     "left": "49px",
                                     "top": "289px",
                                     "width": "60px",
                                     "height": "60px",
                                     "z-index": "50",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00015": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "imageHeight": "",
                                     "text": "",
                                   "style": {
                                     "left": "405px",
                                     "top": "475px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "50",
                                     "color": "#510051",
                                     "border-width": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00016": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "N-JOY",
                                     "imageHeight": "",
                                     "text": "",
                                     "name": "Radio 5"
                                   "style": {
                                     "left": "405px",
                                     "top": "565px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "50",
                                     "color": "#510051",
                                     "border-width": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00017": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "is_comma": "true",
                                     "factor": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "554px",
                                     "top": "200px",
                                     "width": "50px",
                                     "height": "32px",
                                     "color": "#ffffff",
                                 "e00018": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "step": "2",
                                     "minmax": "100",
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "Volume Up"
                                   "style": {
                                     "left": "514px",
                                     "top": "80px",
                                     "width": "35px",
                                     "height": "35px",
                                     "z-index": "50",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00019": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "step": "-2",
                                     "minmax": "0",
                                     "text": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "514px",
                                     "top": "312px",
                                     "width": "35px",
                                     "height": "35px",
                                     "z-index": "50",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00020": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "imageHeight": "",
                                     "text": "",
                                     "name": "Radio 6"
                                   "style": {
                                     "left": "495px",
                                     "top": "565px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "50",
                                     "color": "#510051",
                                     "border-width": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00021": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "imageHeight": "",
                                     "text": "",
                                   "style": {
                                     "left": "495px",
                                     "top": "475px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "75px",
                                     "z-index": "50",
                                     "color": "#510051",
                                     "border-width": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00022": {
                                   "data": {
                                     "oid": "",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "test_html": "",
                                   "style": {
                                     "left": "196px",
                                     "top": "15px",
                                     "width": "230px",
                                     "height": "36px",
                                     "font-style": "",
                                     "color": "#FFFFFF"
                                 "e00023": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "174px",
                                     "top": "74px",
                                     "width": "275px",
                                     "height": "275px",
                                     "z-index": "10",
                                 "e00024": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "11px",
                                     "top": "369px",
                                     "color": "#ffffff",
                                     "width": "600px",
                                     "height": "45px",
                                     "z-index": "50",
                                 "e00025": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "11px",
                                     "top": "418px",
                                     "color": "#ffffff",
                                     "width": "600px",
                                     "height": "45px",
                                     "z-index": "50",
                                 "e00026": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "iMinVal": "0",
                                     "iMaxVal": "100",
                                     "iStepVal": "1",
                                     "iTextSize": "12",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "iSliderLabel": "",
                                     "iShowValue": false
                                   "style": {
                                     "left": "524px",
                                     "top": "137px",
                                     "width": "15px",
                                     "height": "172px"
                                 "e00027": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "174px",
                                     "top": "74px",
                                     "width": "275px",
                                     "height": "275px",
                                     "z-index": "10",
                               "filterList": []
                               } else {
                              spraxel
                              #199
                              @maximilian-garbe Vielen Dank, habe es eingebunden bekommen und es funktioniert einwandfrei!
                              • H Hohenbostler
                                @WW1983 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                Ob ich alles davon hätte anpassen müssen, weiß ich nicht. Kenne mich da auch nicht all zu gut aus. Habe das eher zurecht gebastelt. Problem ist, dass bei jedem Update die „Theme Einestellung“ wieder manuell hinzugefügt werden muss.
                                Zu deiner zweiten Frage. Es sind States vom ioBroker Adapter. Um genauer zu sein von Proxmox. Habe die Server über einzelne virtuelle Maschinen angelegt.
                                Moin dann will ich auch mal meine aktuelle (Jar)Vis zeigen .
                                Naja habe noch ein paar mehr Seiten allerdings bin ich da noch nicht wirklich so weit das Sie sehenswert sind ;
                                michael_4358
                                #200
                                @hohenbostler
                                wie hast du den müllkalender so eingebunden???
                                würde das gerne bei meinem jarvis so einbauen
                                  alexzi
                                  #201
                                  @maximilian-garbe
                                  Wie hast du deine Musikseite konfiguriert?
                                  • A alexzi
                                    @maximilian-garbe
                                    the-masterplan
                                    #202
                                    @alexzi Meinst du in vis oder in Jarvis?
                                    in Jarvis ist meine config wie folgt:
                                            "title": "Musik",
                                            "icon": "music",
                                            "columns": [
                                                  "moduleConfig": {
                                                    "url": "http://192.168.178.133:8082/vis/index.html#Sonos_Wohnzimmer",
                                                    "height": "",
                                                    "refresh": "1",
                                                    "width": ""
                                                  "devices": [],
                                                  "module": "iFrame",
                                                  "title": "Wohnzimmer",
                                                  "id": "e2b66138-120d-431a-add5-0e1b7ec97fe0",
                                                  "scaleContents": false,
                                                  "minHeight": "700",
                                                  "fullscreen": true,
                                                  "justification": "flex-start",
                                                  "index": 0
                                                  "moduleConfig": {
                                                    "url": "http://192.168.178.133:8082/vis/index.html#Sonos_Gym",
                                                    "refresh": "1"
                                                  "devices": [],
                                                  "module": "iFrame",
                                                  "title": "Sonos Gym",
                                                  "fullscreen": true,
                                                  "minHeight": "700",
                                                  "id": "0d3406ca-73d2-4ee9-9d48-15964dba5463",
                                                  "index": 0
                                            "id": "musik2",
                                            "index": 2
                                    Für vis siehe 3 Posts weiter oben:
                                    @maximilian-garbe said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                              "title": "Musik",
                                              "icon": "music",
                                              "columns": [
                                                    "moduleConfig": {
                                                      "height": "",
                                                      "refresh": "1",
                                                      "width": ""
                                                    "devices": [],
                                                    "module": "iFrame",
                                                    "minHeight": "700",
                                                    "fullscreen": true,
                                                    "index": 0
                                                    "moduleConfig": {
                                                      "refresh": "1"
                                                    "devices": [],
                                                    "module": "iFrame",
                                                    "fullscreen": true,
                                                    "minHeight": "700",
                                                    "index": 0
                                              "id": "musik2",
                                              "index": 2
                                      alexzi
                                      #203
                                      @maximilian-garbe
                                      ja, jarvis hatte ich gemeint. Dachte mir schon, dass du es über VIS und iFrame gemacht hat.
                                      Auch wenn ich mir bisher nur jarvis angeschaut haben, würde mich sowas schon interessieren. Willst du deine VIS-View zur Verfügung stellen?
                                      Danke ;)
                                      • W WW1983
                                        Wollte mal meinen aktuellen Stand zeigen. Vielleicht hat jemand noch gestalterische Anregungen:
                                        michael_4358
                                        #204
                                        @ww1983
                                        welches gerät nutzt du für die co2 ausgabe?
                                        und
                                        wie hast du die zb. icon von dem blatt gemacht?
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          michael_4358
                                          #205
                                          hallo
                                          kann mir einer helfen?!
                                          versuche die icon so wie im screenshot dargestellt ein zubinden...
                                          wie mache ich das???
