  4. [gelöst] Frage zu backitup und Multihost (javascript)
backitup multihost javascript
5 Beiträge 4 Kommentatoren 427 Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    ich habe heute meine javascript Instanz vom Master auf einen Slave verschoben (Multihost System mit 3* Raspi 3b, extreme Probleme mit OOM weil dem Master die Luft ausgeht...)
    Das soll nur eine Interimslösung sein, ich werde mir ein größeres System zulegen, aber jetzt zur eigentlichen Frage:
    Verschiebung von JS auf den Slave ging ohne Probleme, allerdings meckert jetzt backitup rum dass auf dem System kein javascript installiert ist: ich habe in backitup einen Haken bei javascript gesetzt damit das auch gesichert wird, aber der backitup läuft ja auf dem Master und da ist jetzt kein javascript mehr, das liegt ja auf dem Slave...
    Kann man das irgendwie einstellen? Oder muss ich auf dem Slave auch eine backitup Instanz (nur javascript backup) laufen lassen?
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @amg_666 Ich denke, das kann @simatec am besten beantworten, aber ich denke, es ist eher selten, dass der JavaScript Adapter nicht auf dem Master läuft.
      Grundsätzlich werden ja alle Skripte im normalen Backup bereits gespeichert. Es geht hier nur um die Spiegelung von Dateien ins Dateisystem - und ich weiss gar nicht, ob du das brauchst auf dem Slave: https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Javascript-Backup
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @unclesam naja, wenn ich javascript ankreuze dann sichert der backitup doch die Skripte selbst (ich muss im Adapter ja explizit den Ort angeben) und ich denke mal, dass er die jetzt nicht (mehr) sichert.
        Ansonsten hast du Recht, man braucht den Adapter/die Instanz nur einmal, die sichert alle installierten Adapter egal ob auf Master oder Slave.
        • amg_666A amg_666
          @amg_666 sagte in Frage zu backitup und Multihost (javascript):
          Wie @UncleSam schon schrieb sind im normalen Backup die Skripte mit drin.
          die zusätzliche Option Skripte sichern sichert nur die Dateien in der Spiegeldatei.
          Diese muss natürlich in der Konfiguration der javascript Instanz angelegt sein
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @homoran Das backitup meckert ist norml und auch so gewollt.
            Da sich die Instanz von Javascript auf dem Slave befindet, befindet sich auch der lokale Speicherpfad von Javascript dort.
            Demensprechend kann Backitup diesen nicht mehr sichern.
            Entweder musst du wieder zurück auff den Master oder eine zweite Instanz von backitup auf dem Slave laufen lassen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
