  4. [gelöst] iobroker nach Neustart "tot"
json-datei
64 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @apollon77 @amg_666
    Da geht halt regelmäßig das RAM aus.
    Da hilft nur mehr Hubraum.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @thomas-braun @apollon77
    Wie gehe ich denn jetzt weiter vor (unix dummy). "Wiederherstellen aus objects Backup und state backups "
    Was genau muss ich da machen? Wenn ich das wieder zum rennen kriege, dann kann ich ja erstmal die Adapter auf ein "basic set" einkürzen und alles was nicht sooo wichtig ist stoppen.
    Mehr Hubraum ist eine gute Idee aber den müsste ich mir erstmal besorgen...
    • amg_666A amg_666
      @amg_666
      Man kopiert eine funktionierende Datei zurück an den Platz wo die kaputte liegt. Wie das geht steht im Mini-HowTo drin.
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Ok, nochmal beide Logfiles zusammen gecheckt im "Problembereich":
        • 15:40:12 wurde controller gekillt von OOM
        • 15:40:32 restarted
        • 15:46:xx 3 mal fehler das die bak nicht kopiert werden kein weil die .json nicht da ist. das kapiere ich nicht
        • 15:48:37 nächster kill
        • 15:48:54 restart (übrigens restart counter = 11 ...)
        • 15:49:00 beim start: states.json broken, backup genutzt
        • 15:50:47 objects.json bak kann nicht geschrieben werden weil .json nicht da ist (kapiere ich nicht)
        • 15:52:01 nochmal gleiche meldung
        • 15:52:15 Login und Reboot
        • 15:53:32 Start nach Reboot, hat geklappt trotz defekter objects.json weil backup genommen
          ... alles kommt hoch
        • 15:58:49 neuer oom kill
          und dann gibts oom kill loop
        Aber schon heute nach um 2 Uhr gabs einen Fall wo die objects.json korrupt war. Es hat aber geklappt aus dem letzten backup zu lesen
        also an sich alles ok aber ramist zu heftig
        Schau das du drauf kommst, stoppe iobroker, disbale ein paar instanzen manuell per "iobroker stop ...." und schau das es dann wieder läuft. Und schau was den RAM frisst mit "top"
          @amg_666
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @thomas-braun Daran liegts diesmal noch nicht mal weil er als Fallback scheinbar immer die ".bak" nehmen kann ... die scheint zu tun.
          EDIT: DOCH !!!
          Der Crash 2021-03-19 16:31:52.066 hat dann alles zerstört. Also dfoch backup File restoren
          • apollon77A apollon77
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @apollon77 Am Ende ging der OOM Loop ne ganze Weile gut aber dann
            2021-03-19 16:31:52.312 - error: host.iomaster-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
            2021-03-19 16:31:52.315 - error: host.iomaster-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
            Und damit wars schluss
              @apollon77 @amg_666
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @thomas-braun Aber die Frage ist WARUM? :-) deswegen wa r ich bei ... iobroker stoppen und erstmal "top" schauen ohne das ioBroker läuft was da abgeht. Und dann kann man ja eine instanz nach der anderen weider einschalten. Irgendeine muss der RAM Fresser sein
                @apollon77 Bin ich dabei. Wobei ich
                htop
                ja bevorzuge. Sort (F6) auf RAM usage setzen.
                @amg_666 Schalt den radar2 Adapter dann als letzten dazu. Der versaut spammt das log file... :-)
                Und die Systeme würde ich auch alle auf den letzten Stand bringen. Da scheint noch ein älterer Kernel zu laufen.
                HomoranH amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                  @apollon77 sagte in iobroker nach Neustart "tot":
                  ich tippe um 02:00 auf backitup
                  @amg_666
                  passt das?
                  Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    htop
                    @thomas-braun sagte in iobroker nach Neustart "tot":
                    lohnt das noch, wenn jetzt der NUC kommt?
                      @amg_666
                      passt das?
                      Ich sage
                      io.javascript.0
                      schwappt über. Unsauberes skript vermutlich.
                        @homoran sagte in iobroker nach Neustart "tot":
                        Was für ein NUC? Ich hab nix bestellt!11!!1
                        Aber ein aktuelles System lohnt sich IMMER. :-)
                          htop
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @thomas-braun @apollon77 @Homoran
                          Danke, danke, danke
                          mit dem MiniHowTo hab ich ihn wieder ans Laufen bekommen. Was ich jetzt (noch) nicht verstehe ist folgendes, siehe Screenshot, freies RAM 34% und auf meiner VIS habe ich auch über den rpi2 Adapter die relevanten Infos zu den 3 Raspis angezeigt, mir ist da noch nie groß was aufgefallen. Kann es evtl auch an irgendwelchen Skripten liegen, die unsauber sind und deshalb das System "zufahren" ? Ich werd in jedem Fall für mehr Systempower sorgen, aber die Momentaufnahme sieht doch garnicht so kritisch aus oder?
                          Dass der zigbee Adapter gelb ist liegt an Fehlermeldungen, dass er den Stick nicht findet, ich stöpsel jetzt aber am Raspi erstmal nicht rum, reicht mir für heute :-)
                            nix du!
                            @amg_666 braucht einen Kleinbus, keinen smart
                              @amg_666
                              passt das?
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @homoran JA, 1:30 Homematic Backup und 2:00 Uhr iobroker Systembackup
                              • amg_666A amg_666
                                Danke, danke, danke
                                @amg_666 sagte in iobroker nach Neustart "tot":
                                traue diesem Wert mal nicht zu sehr.
                                top oder htop auf der Konsole sind da viel genauer, auch wenn das auch nur eine Momentaufnahme ist und ein scheduled Adapter erst RAM braucht, wenn er gestartet wird. Insbesondere backitup braucht da seeeehr viel
                                Klar:
                                io.javascript.0
                                • amg_666A amg_666
                                  das ist klein. -> kein Schaden
                                  Zeitpunkt des ersten OOM (Out Of Memory)
                                    htop
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @thomas-braun "Und die Systeme würde ich auch alle auf den letzten Stand bringen."
                                    js-controller 3.2.16
                                    node-js 12.20.1
                                    npm 6.14.10
                                    auf allen 3 Raspi
                                    radar nervt nur rum weil ich hier momentan Probleme mit bluetooth habe bzw auch das wlan manchmal etwas wacklig ist, ich kann den ja sonst auch auf loglevel error setzen (?)
                                    • amg_666A amg_666
                                      node-js 12.20.1
                                      npm 6.14.10
                                      auf allen 3 Raspi
                                      @amg_666
                                      Ich spreche da vom Betriebssystem, nicht vom ioBroker.
                                      90% der Einträge im syslog stammen vom radar2, bzw. den Programmen, die der da ranzieht.
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                        @homoran ok, das passt genau auf das eingestellte backup (täglich um 2 Uhr).
                                        Eine schnelle Abhilfe wäre noch einfach noch ein System reinzuhängen (hab noch ein paar Raspi hier rumzuliegen) und dann ein paar Adapter auszulagern.
                                        "top" spricht so garnicht zu mir :-( aber ja vielleicht zu euch?
                                        pi@iomaster:~ $ top
                                        top - 18:46:14 up  1:50,  1 user,  load average: 1,03, 1,31, 1,16
                                        Tasks: 118 total,   2 running, 116 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 29,9 us,  4,6 sy,  0,0 ni, 63,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,8 si,  0,0 st
                                        MiB Mem :    925,9 total,    149,7 free,    639,0 used,    137,2 buff/cache
                                        MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.    268,3 avail Mem
                                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                         1439 iobroker  20   0  194160 108044  27804 R  88,1  11,4  12:44.98 node
                                         1571 iobroker  20   0  169372  81972  27168 S  33,1   8,6   4:40.14 node
                                         1521 iobroker  20   0  204276 118556  27392 S  14,2  12,5   2:48.56 node
                                         1549 iobroker  20   0  161132  73924  27472 S   3,3   7,8   0:54.11 node
                                         3103 iobroker  20   0  137236  50192  27640 S   1,3   5,3   0:07.35 node
                                         3298 pi        20   0    7792   2856   2412 R   1,0   0,3   0:00.13 top
                                           60 root      20   0       0      0      0 S   0,7   0,0   0:00.67 kswapd0
                                         1493 iobroker  20   0  150940  54244  27256 S   0,7   5,7   0:16.20 node
                                         1620 iobroker  20   0  147528  57020  27580 S   0,7   6,0   0:11.16 node
                                          373 root      20   0   27656     80      0 S   0,3   0,0   0:08.60 rngd
                                         1560 iobroker  20   0  133172  42988  27332 S   0,3   4,5   0:06.34 node
                                         1765 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.16 kworker/1:3-events
                                            1 root      20   0   33696   7948   6388 S   0,0   0,8   0:05.84 systemd
                                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
                                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                            8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                            9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:22.65 ksoftirqd/0
                                           10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.69 rcu_sched
                                           11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 migration/0
                                           12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                           13 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                           14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 migration/1
                                           15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.91 ksoftirqd/1
                                           18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                           19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 migration/2
                                           20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.34 ksoftirqd/2
                                           23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                           24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 migration/3
                                           25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.22 ksoftirqd/3
                                           28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
                                           29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                           32 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                           33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                           34 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                           35 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kcompactd0
                                           52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                           53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                           54 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                           57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                           58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.06 kworker/u9:0-hci0
                                           59 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                           61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                           62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                                           63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 dwc_otg
                                           64 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                                           66 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 vchiq-slot/0
                                           67 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                                           68 root       0 -20       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                                           69 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-keep/0
                                           70 root      10 -10       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 SMIO
                                           73 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmc_complete
                                           74 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.60 kworker/1:1H-kblockd
                                           76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.40 kworker/3:1H-kblockd
                                           78 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.39 jbd2/mmcblk0p2-
                                           79 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                                        • amg_666A amg_666
                                          pi@iomaster:~ $ top
                                          das erklärt auch, warum er nicht geswapped hat!
                                          Warum hast du das SWAP deaktiviert?
                                          das sieht schon anders aus, als das was in den Instanzen steht
                                          hier werden die namen der Übeltäter nicht (mehr) angezeigt, nimm mal htop
