  4. [gelöst] iobroker nach Neustart "tot"
json-datei
64 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @apollon77 sagte in iobroker nach Neustart "tot":
    13 Adapter plus controller ..
    aber die sind doch auf den 3 Hosts verteilt!
    @amg_666
    oder?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @homoran Oh OH, ich hatte gesagt, dass es "locker" 13 Instanzen sind, hatte mir das irgendwann mal dokumentiert. Stimmt es sind 13 auf dem MASTER) plus nochmal 10 auf einem Slave, beim 2. Slave weiß ich es nicht mehr genau, auf dem läuft vis inkl diverser vis-ergänzungen
    • apollon77A apollon77
      Also ich würde sagen: Wiederherstellen aus objects Backup und state backups und wenn es wieder läuft gleich mal mit "top" schauen was der RAM usage sagt
      Ich denke 13 Instanzen sind für den RAM zuviel
      @apollon77 @amg_666
      Da geht halt regelmäßig das RAM aus.
      Da hilft nur mehr Hubraum.
      amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        @apollon77 @amg_666
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @thomas-braun @apollon77
        Wie gehe ich denn jetzt weiter vor (unix dummy). "Wiederherstellen aus objects Backup und state backups "
        Was genau muss ich da machen? Wenn ich das wieder zum rennen kriege, dann kann ich ja erstmal die Adapter auf ein "basic set" einkürzen und alles was nicht sooo wichtig ist stoppen.
        Mehr Hubraum ist eine gute Idee aber den müsste ich mir erstmal besorgen...
        • amg_666A amg_666
          @amg_666
          Man kopiert eine funktionierende Datei zurück an den Platz wo die kaputte liegt. Wie das geht steht im Mini-HowTo drin.
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Ok, nochmal beide Logfiles zusammen gecheckt im "Problembereich":
            • 15:40:12 wurde controller gekillt von OOM
            • 15:40:32 restarted
            • 15:46:xx 3 mal fehler das die bak nicht kopiert werden kein weil die .json nicht da ist. das kapiere ich nicht
            • 15:48:37 nächster kill
            • 15:48:54 restart (übrigens restart counter = 11 ...)
            • 15:49:00 beim start: states.json broken, backup genutzt
            • 15:50:47 objects.json bak kann nicht geschrieben werden weil .json nicht da ist (kapiere ich nicht)
            • 15:52:01 nochmal gleiche meldung
            • 15:52:15 Login und Reboot
            • 15:53:32 Start nach Reboot, hat geklappt trotz defekter objects.json weil backup genommen
              ... alles kommt hoch
            • 15:58:49 neuer oom kill
              und dann gibts oom kill loop
            Aber schon heute nach um 2 Uhr gabs einen Fall wo die objects.json korrupt war. Es hat aber geklappt aus dem letzten backup zu lesen
            also an sich alles ok aber ramist zu heftig
            Schau das du drauf kommst, stoppe iobroker, disbale ein paar instanzen manuell per "iobroker stop ...." und schau das es dann wieder läuft. Und schau was den RAM frisst mit "top"
              @amg_666
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @thomas-braun Daran liegts diesmal noch nicht mal weil er als Fallback scheinbar immer die ".bak" nehmen kann ... die scheint zu tun.
              EDIT: DOCH !!!
              Der Crash 2021-03-19 16:31:52.066 hat dann alles zerstört. Also dfoch backup File restoren
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @apollon77 Am Ende ging der OOM Loop ne ganze Weile gut aber dann
                2021-03-19 16:31:52.312 - error: host.iomaster-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                2021-03-19 16:31:52.315 - error: host.iomaster-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                Und damit wars schluss
                  @apollon77 @amg_666
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @thomas-braun Aber die Frage ist WARUM? :-) deswegen wa r ich bei ... iobroker stoppen und erstmal "top" schauen ohne das ioBroker läuft was da abgeht. Und dann kann man ja eine instanz nach der anderen weider einschalten. Irgendeine muss der RAM Fresser sein
                    @apollon77 Bin ich dabei. Wobei ich
                    htop
                    ja bevorzuge. Sort (F6) auf RAM usage setzen.
                    @amg_666 Schalt den radar2 Adapter dann als letzten dazu. Der versaut spammt das log file... :-)
                    Und die Systeme würde ich auch alle auf den letzten Stand bringen. Da scheint noch ein älterer Kernel zu laufen.
                    HomoranH amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                      ich tippe um 02:00 auf backitup
                      @amg_666
                      passt das?
                      Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                        htop
                        @thomas-braun sagte in iobroker nach Neustart "tot":
                        lohnt das noch, wenn jetzt der NUC kommt?
                          @amg_666
                          passt das?
                          Ich sage
                          io.javascript.0
                          schwappt über. Unsauberes skript vermutlich.
                            @homoran sagte in iobroker nach Neustart "tot":
                            Was für ein NUC? Ich hab nix bestellt!11!!1
                            Aber ein aktuelles System lohnt sich IMMER. :-)
                              htop
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @thomas-braun @apollon77 @Homoran
                              Danke, danke, danke
                              mit dem MiniHowTo hab ich ihn wieder ans Laufen bekommen. Was ich jetzt (noch) nicht verstehe ist folgendes, siehe Screenshot, freies RAM 34% und auf meiner VIS habe ich auch über den rpi2 Adapter die relevanten Infos zu den 3 Raspis angezeigt, mir ist da noch nie groß was aufgefallen. Kann es evtl auch an irgendwelchen Skripten liegen, die unsauber sind und deshalb das System "zufahren" ? Ich werd in jedem Fall für mehr Systempower sorgen, aber die Momentaufnahme sieht doch garnicht so kritisch aus oder?
                              Dass der zigbee Adapter gelb ist liegt an Fehlermeldungen, dass er den Stick nicht findet, ich stöpsel jetzt aber am Raspi erstmal nicht rum, reicht mir für heute :-)
                                nix du!
                                @amg_666 braucht einen Kleinbus, keinen smart
                                  @amg_666
                                  passt das?
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  @homoran JA, 1:30 Homematic Backup und 2:00 Uhr iobroker Systembackup
                                  • amg_666A amg_666
                                    Danke, danke, danke
                                    @amg_666 sagte in iobroker nach Neustart "tot":
                                    traue diesem Wert mal nicht zu sehr.
                                    top oder htop auf der Konsole sind da viel genauer, auch wenn das auch nur eine Momentaufnahme ist und ein scheduled Adapter erst RAM braucht, wenn er gestartet wird. Insbesondere backitup braucht da seeeehr viel
                                    Klar:
                                    io.javascript.0
                                    • amg_666A amg_666
                                      das ist klein. -> kein Schaden
                                      Zeitpunkt des ersten OOM (Out Of Memory)
                                        htop
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @thomas-braun "Und die Systeme würde ich auch alle auf den letzten Stand bringen."
                                        js-controller 3.2.16
                                        node-js 12.20.1
                                        npm 6.14.10
                                        auf allen 3 Raspi
                                        radar nervt nur rum weil ich hier momentan Probleme mit bluetooth habe bzw auch das wlan manchmal etwas wacklig ist, ich kann den ja sonst auch auf loglevel error setzen (?)
                                        • amg_666A amg_666
                                          node-js 12.20.1
                                          npm 6.14.10
                                          auf allen 3 Raspi
                                          @amg_666
                                          Ich spreche da vom Betriebssystem, nicht vom ioBroker.
                                          90% der Einträge im syslog stammen vom radar2, bzw. den Programmen, die der da ranzieht.
