  4. [gelöst] iobroker nach Neustart "tot"
json-datei
64 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @thomas-braun sagte in iobroker nach Neustart "tot":
    /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    Current log gabs schon oben!
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @apollon77 13 Instanzen müssten es locker sein, ist iwe gesagt ein Multihost System und ich hab die Adapter/Instanzen mehr oder weniger gleichmäßig verteilt. In den PIs sind jeweils 32GB Karten.
    @Thomas-Braun Syslog:
    syslog
      @amg_666 oooookk ... also im Log sehe ich folgendes:
      • bis 11:03:29.194 alles ok, aber dann
      • admin.0 terminated due to SIGKILL ... sieht eher aus als ob irgendwas im System deinen Admin gekillt hat. Hier bitte mal /var/log/syslog aus dem zeitraum schauen
      • 11:04 kam ein 2021-03-19 11:04:09.806 - warn: host.iomaster Your system has only 92 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations! ... denke RAM ist ausgegangen und OOM Killer hat zugeschlagen
      • admin.0 startet wieder
      • 2021-03-19 11:06:11.427 verlieren alle die connection zur DB ... vermutung. OOM Killer hat den controller gekillt ... weil sich jetzt alle Adapter beenden
      • 2021-03-19 11:07:45.363 start vom controller (also ja er war vorher weg) und alles kommt wieder hoch (hier noch alles ok)
      • 2021-03-19 15:40:12.968 und DB wieder weg ... also ggf controller wieder gekillt worden (syslog schauen zur validierung der vermutung bitte)
      • 2021-03-19 15:40:32.275 controller startet neu
      • 2021-03-19 15:46:32.330 sagt er mehrfach das er objects.json.bak nicht speichern kann weil kein objects.json da ist ... Das IST strange
      • 2021-03-19 15:48:37.845 controller wieder weg
      • 2021-03-19 15:48:57.983 nächster start des controllers ... aber effektiv auch das klappt
      • danach wieder crash und dabei hats wohl die DB zerhauen
      @apollon77 erster oom-killer gum 02:00
      ich nehme an, da läuft backitup
      dann passend zu deiner Vorhersage:
      Mar 19 11:03:36 iomaster kernel: [251223.920004] node invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
      • amg_666A amg_666
        syslog
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @amg_666 Jupp ...
        Mar 19 11:03:36 iomaster kernel: [251223.920872] Out of memory: Killed process 19776 (node) total-vm:231148kB, anon-rss:117040kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:562kB oom_score_adj:0
        Mar 19 11:06:11 iomaster kernel: [251378.255863] Out of memory: Killed process 19629 (node) total-vm:282056kB, anon-rss:160004kB, file-rss:720kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:622kB oom_score_adj:0
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Also ich würde sagen: Wiederherstellen aus objects Backup und state backups und wenn es wieder läuft gleich mal mit "top" schauen was der RAM usage sagt
          Ich denke 13 Instanzen sind für den RAM zuviel
          amg_666A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @apollon77 2 Fragen: 1. Wie genau stelle ich das wieder her? 2. wenn 13 Instanzen zuviel sind würde eine größere SD Karte Abhilfe schaffen, oder?
            • amg_666A amg_666
              @amg_666 sagte in iobroker nach Neustart "tot":
              nein!
              das RAM wahrscheinlichj hast du nur 1GB) reicht nicht
              Es fehlt noch die Info wann genau du rebootet hattest
                nein!
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                @homoran Ja klar, Denkfehler von mir, die PIs haben 1GB... Reboot weiss ich nicht mehr, müsste aber so gegen 15:45 gewesen sein
                • amg_666A amg_666
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @amg_666 Jeder iobroker prozess hat sagen wir 50MB ... 13 Adapter plus controller ... 700MB allein dafür ... jetzt ist die Frage was noch drauf läuft ...
                  HomoranH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @apollon77 sagte in iobroker nach Neustart "tot":
                    aber die sind doch auf den 3 Hosts verteilt!
                    @amg_666
                    oder?
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @apollon77 Wie meisnt du das? Auf den PIs läuft "nur" iobroker (und vis edit und flot und auf einem Slave)
                        @amg_666
                        oder?
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @homoran Oh OH, ich hatte gesagt, dass es "locker" 13 Instanzen sind, hatte mir das irgendwann mal dokumentiert. Stimmt es sind 13 auf dem MASTER) plus nochmal 10 auf einem Slave, beim 2. Slave weiß ich es nicht mehr genau, auf dem läuft vis inkl diverser vis-ergänzungen
                          @apollon77 @amg_666
                          Da geht halt regelmäßig das RAM aus.
                          Da hilft nur mehr Hubraum.
                          amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @apollon77 @amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @thomas-braun @apollon77
                            Wie gehe ich denn jetzt weiter vor (unix dummy). "Wiederherstellen aus objects Backup und state backups "
                            Was genau muss ich da machen? Wenn ich das wieder zum rennen kriege, dann kann ich ja erstmal die Adapter auf ein "basic set" einkürzen und alles was nicht sooo wichtig ist stoppen.
                            Mehr Hubraum ist eine gute Idee aber den müsste ich mir erstmal besorgen...
                            • amg_666A amg_666
                              @amg_666
                              Man kopiert eine funktionierende Datei zurück an den Platz wo die kaputte liegt. Wie das geht steht im Mini-HowTo drin.
                              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                Ok, nochmal beide Logfiles zusammen gecheckt im "Problembereich":
                                • 15:40:12 wurde controller gekillt von OOM
                                • 15:40:32 restarted
                                • 15:46:xx 3 mal fehler das die bak nicht kopiert werden kein weil die .json nicht da ist. das kapiere ich nicht
                                • 15:48:37 nächster kill
                                • 15:48:54 restart (übrigens restart counter = 11 ...)
                                • 15:49:00 beim start: states.json broken, backup genutzt
                                • 15:50:47 objects.json bak kann nicht geschrieben werden weil .json nicht da ist (kapiere ich nicht)
                                • 15:52:01 nochmal gleiche meldung
                                • 15:52:15 Login und Reboot
                                • 15:53:32 Start nach Reboot, hat geklappt trotz defekter objects.json weil backup genommen
                                  ... alles kommt hoch
                                • 15:58:49 neuer oom kill
                                  und dann gibts oom kill loop
                                Aber schon heute nach um 2 Uhr gabs einen Fall wo die objects.json korrupt war. Es hat aber geklappt aus dem letzten backup zu lesen
                                also an sich alles ok aber ramist zu heftig
                                Schau das du drauf kommst, stoppe iobroker, disbale ein paar instanzen manuell per "iobroker stop ...." und schau das es dann wieder läuft. Und schau was den RAM frisst mit "top"
                                  @amg_666
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @thomas-braun Daran liegts diesmal noch nicht mal weil er als Fallback scheinbar immer die ".bak" nehmen kann ... die scheint zu tun.
                                  EDIT: DOCH !!!
                                  Der Crash 2021-03-19 16:31:52.066 hat dann alles zerstört. Also dfoch backup File restoren
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @apollon77 Am Ende ging der OOM Loop ne ganze Weile gut aber dann
                                    2021-03-19 16:31:52.312 - error: host.iomaster-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                    2021-03-19 16:31:52.315 - error: host.iomaster-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                                    Und damit wars schluss
                                      @apollon77 @amg_666
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @thomas-braun Aber die Frage ist WARUM? :-) deswegen wa r ich bei ... iobroker stoppen und erstmal "top" schauen ohne das ioBroker läuft was da abgeht. Und dann kann man ja eine instanz nach der anderen weider einschalten. Irgendeine muss der RAM Fresser sein
                                        @apollon77 Bin ich dabei. Wobei ich
                                        htop
                                        ja bevorzuge. Sort (F6) auf RAM usage setzen.
                                        @amg_666 Schalt den radar2 Adapter dann als letzten dazu. Der versaut spammt das log file... :-)
                                        Und die Systeme würde ich auch alle auf den letzten Stand bringen. Da scheint noch ein älterer Kernel zu laufen.
                                        HomoranH amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                                          ich tippe um 02:00 auf backitup
                                          @amg_666
                                          passt das?
                                          Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
