  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    @ralf-0 jo, der neo-v...
    gerade mit einem 1er gespielt (rc6) sobald ich ip vom ioBoker eingeben, kein switch mehr. auch reboot bringt nix. mcast, alles wieder da.
    beim motion funzt es. aber der hat ja FW 1.1.0...
    abwarten und tee trinken... (kann auch was anderes sein! ;) )
    Das gleiche Verhalten habe ich auch beim Shelly 1. Unicast geht nicht, Multicast funktioniert. Aber mir kommt der shelly irgendwie ziemlich langsam vor.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #159
    @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    kann ich nicht sagen...
      @da_woody
      habe gerade gesehen, da berichtet jemand im Shelly Forum mit einem Duo von einem ähnlichen "Mischkonstrukt" wie die Daten ankommen.
      Wie gesagt, ist für mich auch als "Sport" eingestuft das zu testen. Vor dem Stable Release ist das ja nicht wirklich aussagekraftig und wenn wenn dann eine Anpassung des Adapters käme wäre das schön. Andererseits ist Multicast jetzt auch nichts warum ich unruhig schlafen muß :) und der funktioniert 100%.
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #160
      @ralf-0 autsch, jetzt wird aber unlustig. der dimmer wird mit der rc5 nichtmal mehr gefunden. zurück 1.9.4 sofort da, alles funktioniert im ioBroker. FW1.10.0rc5 weder mcast noch ioBrokerIP bekommen daten...
      abgesehn davon das auf der repo/rc 1.10.0-rc6 auch schon angeboten wird und die final noch die woche kommen soll...
      ich denk mal, bis auf uns masochisten, sollten alle auf 1.9.4 bleiben... bis das geklärt ist.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #161
        @da_woody , also multicast funktioniert bei mir. Unicast funktioniert nur beim Shelly Motion. .
        Ich habe einmal im Debugger geschaut. Die Unicast Nachrichten kommen nicht in der shelly-iot Lib an. Diese Lib nutzt der Shelly Adapter. Damit werden die Nachrichten nicht im Shelly Adapter angezeigt. Daher auf keinem Fall außer beim Motion unicast nutzen.
        Issue habe ich für den shelly-iot Lib eingestellt. Am besten Finger weg von der 1.1.10
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Stuebi
          #162
          @stuebi @da_Woody
          Danke, ein Kommentar von Dimitar geht Richtung heutigen Stable Relaese.
          Sehe gerade gibt eine RC7...
          Der Shelly1 funktioniert bei mir mit RC6 in Multicast normal(nicht langsam). Zum Dimmer kann ich nichts sagen.
          @e-s
          Das klingt doch wirklich top und freut mich. Hoffe auch stark, der Missbrauch hat durch die klare Ansage ein Ende und wir können weiter mit dem guten Support rechnen.
            @stuebi @da_Woody
            @e-s
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #163
            @ralf-0 langsam wirds pervers...
            is ein DM-1. mcast OK
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #164
              Dimitar: Shelly fw1.10 is released. APP will be update tomorrow, some new features are supported only from WebUI before that.
              Attention: In next hours devices will show new firmware for update. You may need to wait a bit before see it for all devices.
              Firmware update for :
              Shelly DW/DW2 and RGBW BULB
              is postponed to Monday!
              New features and improvement:
              Devices Scan and connect to strongest AP
              New ESP8266 SDK3.0
              Update to Latest Mongoose OS
              Checkbox for `Access-Control-Allow-Origin added
              Add Report URL to DW and DW2
              HT & Flood add ID to Report URL
              Shely1L energy counters added
              AP Roaming added - device will switch to strongest AP if there is. Target RSSI can be set in Network tab.
              Debug Log is added - can be activated and download from Device Info
              Door/Window 1 and 2 - Vibration sensitivity can be set from customer
              Soft reboot added for all relays and EM/3EM
              Add unicast ability for CoIoT - to decrease network traffic and better network compatibility
              Dimmer2 Load Autodetect and Calibration are improved
              Battery operated device connect faster to Wi-Fi
              RGBW2, Color BULB do not flash anymore during update
              Increase timeout for URL action
              Shelly1/PM Temperature automation Repeatable option added
              Reconnect to Strongest AP is added in Network tab for battery operated devices
              Enable action execution via MQTT renamed to Enable MQTT
              ... some other improvements.
              https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ UPDATED
              Solved Big/Fixes:
              Devices cannot see new FW version if cloud is Disabled
              Network stability improved - devices should not be offline anymore
              Device Channel name for Shelly 1PM and PlugS is not showing immediately.
              Shelly 1PM - External Switch do not work as expected
              Shelly Duo RGBW night mode not working
              Shelly UNI Json bug
              Wrong Time zone detection
              I3 doesn't report temperature topic in MQTT
              MQTT: devices with inputs send input_event topic periodicallyShely1L energy counters
              Dimmer2 Transition time does not applies in some situations
              Shelly1L default state is "unknown"
              HT report unreal values
              Shelly2.5 overtemperature error missing in WebUI
              Button1 fails to connect to cloud/locally
              False Overpower consumption detected from Shelly Plug, Plug S, Shelly1 PM fixed.
              ... more minor bugs are fixed
                New ESP8266 SDK3.0
                Solved Big/Fixes:
                Shelly UNI Json bug
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #165
                New ESP8266 SDK3.0
                Solved Big/Fixes:
                Shelly UNI Json bug
                Danke!
                Wichtig: Unicast wird erst einmal nicht vom ioBroker unterstützt. Bitte nicht Unicast nutzen. Ausnahme ist der Shelly Motion.
                qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #166
                  @Stuebi
                  Because polling for battery devices is only permieted every 60 sec., the online state will not supported anymore.
                  Gilt das nur für batteriebetriebene Shelly oder für alle?
                  Es gibt einige Nutzer die den online state in Skripten oder VIS verwenden. Daher wäre der Verlust bei zB Shelly1,2,2.5 usw. nicht schön und man müsste sich den state selbst bauen.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    @Stuebi
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #167
                    @diginix , das gilt für alle Geräte :-( Leider geht es nicht anders.
                    DiginixD padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      New ESP8266 SDK3.0
                      Solved Big/Fixes:
                      Shelly UNI Json bug
                      Danke!
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #168
                      @stuebi
                      Moin,
                      ich habe mal, da ich immer Probleme mit den Shellies und dem nanoHD von Unifi habe, die neue FW testweise auf einen Shelly aufgespielt. Bis jetzt noch keine Probleme. Du sagst, nicht Unicast nutzen, ich habe es z. Zt. so und bis jetzt habe ich im ioB kein Problem:
                      Soll (muss) ich "Enable CoIoT" deaktivieren und dann Save?
                      • StuebiS Stuebi
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #169
                        @stuebi Oh, dann bleib ich erstmal auf 4.0.7b1 und melde das mal in der Facebook Gruppe, denn da hatten sich Nutzer mit Abhängigkeiten zu diesem state gemeldet.
                        Ich kann das mit Ping und einem Skript kompensieren. Aber sicher nicht alle.
                        btw: Kommt denn "Source" irgendwann mal für Shelly2/2.5 im roller shutter mode?
                        Das vermisse ich seit Monaten und kompensiere es auch durch eigene http requests auf /status und parse das JSON.
                        Im Relais Mode ist es ja schon im Adapter drin. Wo ist da die Schwierigkeit das auch für roller shutter Mode zu implementieren?
                        • qqolliQ qqolli
                          @stuebi
                          Moin,
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #170
                          @qqolli du benutzt mcast und nicht unicast laut deinem screenshot. das passt schon so.
                          • StuebiS Stuebi
                            New ESP8266 SDK3.0
                            Solved Big/Fixes:
                            Shelly UNI Json bug
                            Danke!
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #171
                            @stuebi
                            Ist es geplant, seitens ioB auf Unicast umzustellen? Denn, speziell für Shelly und Unifi:
                            "Shelly stellt ab sofort von Multicast auf Unicast um, die Vorteile daraus könnt ihr unten lesen.
                            Durch dieses Update sorgt Shelly vor allen Dingen dafür, dass den Verbindungsabbrüche mit den sehr verbreiteten Netzwerkprodukten von Ubiquiti Unifi ein Ende gesetzt wird. Vor allem die neue Hardware mit Wifi 6 war hiervon betroffen. Die Shellys sollten sich jetzt ohne Probleme z.B. mit einem Unifi 6 Long Range Access Point verbinden und auch verbunden bleiben."
                            Denn genau diese Probleme habe auch hier viele im Zusammenspiel mit den Unifi APs.
                            • qqolliQ qqolli
                              @stuebi
                              #172
                              @qqolli
                              Die "Verbindung" Unicast und Unifi Probleme hängen für mich bisher nicht direkt zusammen.
                              Unicast/Multicast ist für mich eine Art wie die Coap Daten im Netz verteilt werden. Dies passiert bisher in Multicast (überwiegend) aber Unicast hat diverse Vorteile. Gibt Hardware (Switches etc.) die diverse Formen blocken und und so einen Betrieb unmöglich machen (oder ist das das Unifi Problem das Du meinst?).
                              Das Unifi Problem habe ich bisher nicht konkret gesehen, wo das Problem wirklich lag, es taucht aber immer wieder Mongoose OS und der ESP8266 SDK 3.0 auf.
                              Weitere "Features" wurden jetzt implementiert wie SoftBoot nach WlanLoss und AP-Roaming. Das ist für mich etwas "aus der Ecke": der ESP8266 unterstützt kein WLan Roaming 802.11v/k.
                              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                @qqolli
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #173
                                @ralf-0
                                Mag sein das Du keine Probleme hast; ich und viele andere haben sie (sieh auch hier im Forum) und soweit ich das aus den Reaktionen im Netz sehen kann, bring Unicast speziell bei diesem Problem durchaus eine Menge.
                                • qqolliQ qqolli
                                  @ralf-0
                                  #174
                                  @qqolli said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                  @ralf-0
                                  ..... bring Unicast speziell bei diesem Problem durchaus eine Menge.
                                  Bei welchem Problem? Shellys im Wlan ohne IP und Verbindung nach diverser Zeit?
                                  • StuebiS Stuebi
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #175
                                    @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                    Wenn der Adapter nicht unterscheiden kann, wäre es dann nicht besser das Intervall des Polls zu erhöhen, statt allen Geräten den Status wegzunehmen? =)
                                    • padrinoP padrino
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #176
                                      @padrino Oder konfigurierbar in der Instanz. Wer keine Shelly mit Batterie hat, kann es aktiv lassen.
                                      Oder noch feiner eine Liste mit IDs der (Batterie)geräte, die den Status nicht haben sollen oder umgekehrt damit er default erstmal fehlt.
                                      • DiginixD Diginix
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #177
                                        @diginix , erst einmal wird der Status online nicht unterstützt. I am sorry, aber so einfach wieder das klingt es nicht umzusetzen.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #178
                                          @stuebi Woher kam er denn bisher wenn er nicht unterstützt wird?
