Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar
Bin gerade dabei gewesen ein altes Backup aufzuspielen. Jetzt komme ich wieder nicht auf den Iobroker drauf. Backup ist von vorgestern. Im Backup wurden auch nur die Daten vom Iobroker gesichert.
Entsprechende Befehle zum Status siehe oben.
Hat super funktioniert. Mein Altes Backup läuft jetzt auch wieder. Danke euch nochmal. Werde nächste Woche nochmal probieren den Zigbee.0 Adapter zu installieren.
Irgendwo ist bei mir noch der Wurm drin. Habe zwischenzeitlich auf eine andere microSD Karte, NodeJS mit Version 12.21.0 und mein Backup aufgespielt. Funktionierte eigentlich ganz gut, bis auf das mein Uhrzeit vom Raspi (heute morgen erst bemerkt) eine Stunde nachlief.
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v v12.21.0 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v 6.14.11 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $Heute war allerdings der Strom weg und bei erneutem Starten stand ich wieder vor dem Selben Problem. Also wieder das Letzte Backup aufgespielt und Interessehalber über den Befehl
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker startIobroker neu gestartet. Und wieder Stehe ich vor dem Gleichen Problem, das Iobroker nicht startet und unter Adapter list wieder das Gleiche Kommt.
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) Cannot find view "system" for search "host"hatte eigentlich nie das Problem gehabt das nach einem Stromausfall mein Iobroker nicht mehr gestartet hat. Habt ihr mir einen Tipp?
Das müsste der Log nach dem Neustart von Iobroker sein.
2021-03-16 19:15:56.092 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 */30 * * * * 2021-03-16 18:50:36.839 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting 2021-03-16 18:50:36.845 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2021-03-16 18:50:36.846 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0 2021-03-16 18:50:36.846 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.5 fd01:9303:5c70:2:d114:582f:ec61:b274 fe80::81d2:fd57:4ccb:b830 2021-03-16 18:50:36.919 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup! 2021-03-16 18:50:36.922 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset! 2021-03-16 18:50:37.007 - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) 2021-03-16 18:50:37.018 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup! 2021-03-16 18:50:37.141 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States 2021-03-16 18:50:37.228 - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.admin.0.logging was deleted 2021-03-16 18:50:37.230 - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted 2021-03-16 18:50:37.230 - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.logparser.0.logging was deleted 2021-03-16 18:50:37.244 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host 2021-03-16 18:50:37.251 - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" 2021-03-16 18:50:37.252 - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system" 2021-03-16 18:50:37.270 - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2021-03-16 18:50:37.322 - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host" 2021-03-16 18:50:37.330 - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state" 2021-03-16 18:50:37.331 - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance" 2021-03-16 18:50:37.333 - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system" 2021-03-16 18:50:37.334 - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup 2021-03-16 18:50:37.547 - info: host.raspberrypi Created UUID: ae43de24-f240-c0a5-5261-bb8bda21d4a0Danke schon mal für eure Hilfe.
@dani-0 sagte in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
hilft dir das:
https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host -
hilft dir das:
https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host@homoran Danke für den Tipp. Habe nicht ganz verstanden wie ich da in meinem Fall vorgehen muss.
i@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ total 25992 drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Mar 16 19:17 . drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 Mar 16 20:01 .. -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4123 Mar 15 19:12 2021-03-15_19-12_objects.json.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 22 Mar 15 19:12 2021-03-15_19-12_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 40349 Mar 15 19:14 2021-03-15_19-14_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 34612 Mar 15 19:14 2021-03-15_19-14_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 589936 Mar 15 19:19 2021-03-15_19-19_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 34402 Mar 15 19:19 2021-03-15_19-19_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 831099 Mar 15 19:24 2021-03-15_19-24_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 130806 Mar 15 19:24 2021-03-15_19-24_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102352 Mar 15 21:25 2021-03-15_21-25_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1698372 Mar 15 21:30 2021-03-15_21-30_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102027 Mar 15 23:25 2021-03-15_23-25_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681395 Mar 15 23:31 2021-03-15_23-31_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102117 Mar 16 01:25 2021-03-16_01-25_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681411 Mar 16 01:31 2021-03-16_01-31_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102198 Mar 16 03:25 2021-03-16_03-25_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681396 Mar 16 04:00 2021-03-16_04-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102090 Mar 16 05:26 2021-03-16_05-26_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681384 Mar 16 06:00 2021-03-16_06-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102215 Mar 16 07:26 2021-03-16_07-26_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681369 Mar 16 08:00 2021-03-16_08-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102279 Mar 16 09:26 2021-03-16_09-26_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681374 Mar 16 10:00 2021-03-16_10-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 176521 Mar 16 11:26 2021-03-16_11-26_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681365 Mar 16 12:00 2021-03-16_12-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 194445 Mar 16 13:27 2021-03-16_13-27_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 14:00 2021-03-16_14-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 194470 Mar 16 15:27 2021-03-16_15-27_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681388 Mar 16 16:00 2021-03-16_16-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 194480 Mar 16 17:27 2021-03-16_17-27_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 197637 Mar 16 18:16 2021-03-16_18-16_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6806 Mar 16 18:26 2021-03-16_18-26_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 196889 Mar 16 18:27 2021-03-16_18-27_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 714114 Mar 16 18:40 2021-03-16_18-40_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 101913 Mar 16 18:40 2021-03-16_18-40_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3499 Mar 16 18:50 2021-03-16_18-50_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1679135 Mar 16 18:52 2021-03-16_18-52_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 100997 Mar 16 18:52 2021-03-16_18-52_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1679434 Mar 16 19:15 2021-03-16_19-15_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 0 Mar 16 19:15 2021-03-16_19-15_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 196846 Mar 16 19:17 2021-03-16_19-17_states.json.gz -
i@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ total 25992 drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Mar 16 19:17 . drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 Mar 16 20:01 .. -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4123 Mar 15 19:12 2021-03-15_19-12_objects.json.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 22 Mar 15 19:12 2021-03-15_19-12_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 40349 Mar 15 19:14 2021-03-15_19-14_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 34612 Mar 15 19:14 2021-03-15_19-14_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 589936 Mar 15 19:19 2021-03-15_19-19_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 34402 Mar 15 19:19 2021-03-15_19-19_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 831099 Mar 15 19:24 2021-03-15_19-24_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 130806 Mar 15 19:24 2021-03-15_19-24_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102352 Mar 15 21:25 2021-03-15_21-25_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1698372 Mar 15 21:30 2021-03-15_21-30_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102027 Mar 15 23:25 2021-03-15_23-25_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681395 Mar 15 23:31 2021-03-15_23-31_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102117 Mar 16 01:25 2021-03-16_01-25_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681411 Mar 16 01:31 2021-03-16_01-31_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102198 Mar 16 03:25 2021-03-16_03-25_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681396 Mar 16 04:00 2021-03-16_04-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102090 Mar 16 05:26 2021-03-16_05-26_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681384 Mar 16 06:00 2021-03-16_06-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102215 Mar 16 07:26 2021-03-16_07-26_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681369 Mar 16 08:00 2021-03-16_08-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102279 Mar 16 09:26 2021-03-16_09-26_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681374 Mar 16 10:00 2021-03-16_10-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 176521 Mar 16 11:26 2021-03-16_11-26_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681365 Mar 16 12:00 2021-03-16_12-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 194445 Mar 16 13:27 2021-03-16_13-27_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 14:00 2021-03-16_14-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 194470 Mar 16 15:27 2021-03-16_15-27_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681388 Mar 16 16:00 2021-03-16_16-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 194480 Mar 16 17:27 2021-03-16_17-27_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 197637 Mar 16 18:16 2021-03-16_18-16_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6806 Mar 16 18:26 2021-03-16_18-26_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 196889 Mar 16 18:27 2021-03-16_18-27_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 714114 Mar 16 18:40 2021-03-16_18-40_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 101913 Mar 16 18:40 2021-03-16_18-40_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3499 Mar 16 18:50 2021-03-16_18-50_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1679135 Mar 16 18:52 2021-03-16_18-52_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 100997 Mar 16 18:52 2021-03-16_18-52_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1679434 Mar 16 19:15 2021-03-16_19-15_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 0 Mar 16 19:15 2021-03-16_19-15_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 196846 Mar 16 19:17 2021-03-16_19-17_states.json.gz@dani-0 sagte in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
2021-03-16_19-15
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 0 Mar 16 19:15 2021-03-16_19-15_states.json.gzOffenbar ist das die 'kaputte' Datei um 19:15. Jetzt schaust du dir die letzte intakte Datei davor aus und spielst die wieder ein.
War das auch der Zeitpunkt des Stromausfalls? -
die objects scheint aber nach 18:00 schon defekt gewesen zu sein
seltsamerweise um 18:52 wieder fast vollständig@homoran
Stimmt.
Genauer zwischen diesen beiden:-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz -
Stimmt.
Genauer zwischen diesen beiden:-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gzHabe jetzt 3 mal probiert die beschädigten Dateien mit den Vorherigen zu ersetzen. Beim ersten mal hat Iobroker schon angefangen zu laden und mein Telegram- Adapter hat mir bestätigt das mein Iobroker läuft. Kurz davor ist er wieder abgebrochen. Die Weiteren 2 Mal kam leider nichts.
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ total 28048 drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Mar 16 20:53 . drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 Mar 16 20:53 .. -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4123 Mar 15 19:12 2021-03-15_19-12_objects.json.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 22 Mar 15 19:12 2021-03-15_19-12_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 40349 Mar 15 19:14 2021-03-15_19-14_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 34612 Mar 15 19:14 2021-03-15_19-14_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 589936 Mar 15 19:19 2021-03-15_19-19_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 34402 Mar 15 19:19 2021-03-15_19-19_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 831099 Mar 15 19:24 2021-03-15_19-24_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 130806 Mar 15 19:24 2021-03-15_19-24_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102352 Mar 15 21:25 2021-03-15_21-25_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1698372 Mar 15 21:30 2021-03-15_21-30_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102027 Mar 15 23:25 2021-03-15_23-25_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681395 Mar 15 23:31 2021-03-15_23-31_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102117 Mar 16 01:25 2021-03-16_01-25_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681411 Mar 16 01:31 2021-03-16_01-31_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102198 Mar 16 03:25 2021-03-16_03-25_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681396 Mar 16 04:00 2021-03-16_04-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102090 Mar 16 05:26 2021-03-16_05-26_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681384 Mar 16 06:00 2021-03-16_06-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102215 Mar 16 07:26 2021-03-16_07-26_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681369 Mar 16 08:00 2021-03-16_08-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 102279 Mar 16 09:26 2021-03-16_09-26_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681374 Mar 16 10:00 2021-03-16_10-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 176521 Mar 16 11:26 2021-03-16_11-26_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681365 Mar 16 12:00 2021-03-16_12-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 194445 Mar 16 13:27 2021-03-16_13-27_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 14:00 2021-03-16_14-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 194470 Mar 16 15:27 2021-03-16_15-27_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681388 Mar 16 16:00 2021-03-16_16-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 194480 Mar 16 17:27 2021-03-16_17-27_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 197637 Mar 16 18:16 2021-03-16_18-16_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6806 Mar 16 18:26 2021-03-16_18-26_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 196889 Mar 16 18:27 2021-03-16_18-27_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 714114 Mar 16 18:40 2021-03-16_18-40_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 101913 Mar 16 18:40 2021-03-16_18-40_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3499 Mar 16 18:50 2021-03-16_18-50_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1679135 Mar 16 18:52 2021-03-16_18-52_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 100997 Mar 16 18:52 2021-03-16_18-52_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1679434 Mar 16 19:15 2021-03-16_19-15_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 0 Mar 16 19:15 2021-03-16_19-15_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 196846 Mar 16 19:17 2021-03-16_19-17_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1679402 Mar 16 20:25 2021-03-16_20-25_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3507 Mar 16 20:40 2021-03-16_20-40_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 101517 Mar 16 20:40 2021-03-16_20-40_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 101471 Mar 16 20:42 2021-03-16_20-42_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3502 Mar 16 20:46 2021-03-16_20-46_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 0 Mar 16 20:48 2021-03-16_20-48_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 100961 Mar 16 20:49 2021-03-16_20-49_states.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3505 Mar 16 20:52 2021-03-16_20-52_objects.json.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 100987 Mar 16 20:53 2021-03-16_20-53_states.json.gz pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/ pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/ pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -c 2021-03-16_20-40_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -c 2021-03-16_20-40_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ cd pi@raspberrypi:~ $ iobroker start pi@raspberrypi:~ $ -
Kannst Du mal bitte aus dem ioBroker Logfile von heute von /opt/iobroker/log/... einen Bereich posten? Scheinbar war 16:18:00 noch alles ok,und 16:18:11 kaputt ... und später 16:18:52 war die grösse fast wieder korrekt.
Was ist denn da passiert?
Auch Auszug von gleichem zeitraum aus /var/log/syslog wäre sinnvoll zu sehen
@apollon77 sagte in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
r 16:18:00 n
die 16 ist dercTag!
r 16:18:00 n
die 16 ist dercTag!
Habe jetzt die älteren Dateien ausgewählt und mein Iobroker ist komplett gestartet. Momentan läuft er auch und ich habe den Iobroker auch zwei mal gestoppt und wieder gestartet. Außerdem hab ich die Zeitzone vom Raspi umgestellt und diesen über reboot neu gestartet. Momentan läuft der Iobroker habe aber immer noch ein unsicheres Gefühl. -
@apollon77 said in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
/opt/iobroker/log/
Habe den Raspi neu gestartet. Ist es möglich diese Daten noch auszulesen? Mein Aktueller Log beginnt um 21.25 Uhr.
Ich war heute erst um kurz vor 19 Uhr daheim. Zu dieser Zeit war dann der Strom kurz weg. Würde mich auch interessieren was um 18 Uhr passiert ist.
/opt/iobroker/log/
@dani-0 ja was liegt denn in /opt/iobroker/log? Wenn das aktuelle File erst um diese Zeit losgeht dann wird es ja noch interessanter. :-) und /var/log/syslog?
Wie weit brauchst du die Logs vom Iobroker? nachdem ich den Raspi mit Iobroker neu gestartet habe, startet er alle Instanzen neu. Hier mal die ersten Zeilen.
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs 2021-03-16 21:25:04.482 - info: ical.0 (6652) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-03-16 21:25:05.657 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6685 2021-03-16 21:25:06.109 - info: ical.0 (6652) processing URL: Privat http://p28-caldav.icloud.com/published/2/ODAyMjgxMjEwODgwMjI4MWVbjlLtpP5BTFz-OQYGc-MvnKkMLUoWeePr1RCwKq2D 2021-03-16 21:25:06.504 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.1 */30 * * * * 2021-03-16 21:25:06.518 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 6698 2021-03-16 21:25:06.724 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6705 2021-03-16 21:25:08.062 - info: alexa2.0 (6601) Update cookie in adapter configuration ... restarting ... 2021-03-16 21:25:08.114 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true) 2021-03-16 21:25:08.121 - info: alexa2.0 (6601) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-03-16 21:25:08.138 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal 2021-03-16 21:25:08.124 - info: alexa2.0 (6601) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established 2021-03-16 21:25:08.126 - info: alexa2.0 (6601) terminating 2021-03-16 21:25:08.128 - info: alexa2.0 (6601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-03-16 21:25:08.763 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-03-16 21:25:09.445 - info: ical.1 (6698) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-03-16 21:25:09.449 - info: deconz.0 (6705) starting. Version 1.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-03-16 21:25:09.605 - info: deconz.0 (6705) deConz Version: 2.9.3; API version: 1.16.0 2021-03-16 21:25:09.642 - info: deconz.0 (6705) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}] 2021-03-16 21:25:09.645 - info: deconz.0 (6705) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}] 2021-03-16 21:25:09.650 - info: deconz.0 (6705) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}] 2021-03-16 21:25:10.030 - info: backitup.0 (6685) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-03-16 21:25:10.105 - info: backitup.0 (6685) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 10 day(s) 2021-03-16 21:25:10.118 - info: backitup.0 (6685) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s) 2021-03-16 21:25:10.264 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6797 2021-03-16 21:25:10.320 - info: ical.1 (6698) processing URL: Arbeit http://p28-caldav.icloud.com/published/2/ODAyMjgxMjEwODgwMjI4MWVbjlLtpP5BTFz-OQYGc-P6NV0mjqyAQxsMTWxYtWv4MtY8xisx4FiH7Y73GlTujpIw2Ay1_X1mr8t0GgCgAAo 2021-03-16 21:25:10.496 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.2 */31 * * * * 2021-03-16 21:25:10.512 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 started with pid 6804 2021-03-16 21:25:11.255 - info: ical.0 (6652) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2021-03-16 21:25:11.286 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 6816 2021-03-16 21:25:11.908 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2021-03-16 21:25:11.997 - info: discovery.0 (6797) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-03-16 21:25:12.656 - info: ical.2 (6804) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16mit dem zweiten log kann ich noch nicht anfangen. kannst du mir hierzu den Befehl sagen? (/var/log/syslog)
@dani-0 Ich habe nicht gesagt das ich die Ausgabe von "iobroker logs" will :-)
Am besten wäre wenn DU mal das ganze logfile vin heute aus /opt/iobroker/log/iobroker.... (da ist das Datum drin) hier anhängst.ansonsten "less /var/log/syslog" und dann zu den relevanten Zeiträumen scrollen ... oder auch ganzes File posten :-)
Habe jetzt die älteren Dateien ausgewählt und mein Iobroker ist komplett gestartet. Momentan läuft er auch und ich habe den Iobroker auch zwei mal gestoppt und wieder gestartet. Außerdem hab ich die Zeitzone vom Raspi umgestellt und diesen über reboot neu gestartet. Momentan läuft der Iobroker habe aber immer noch ein unsicheres Gefühl.@dani-0 sagte in Iobroker nach einstecken eines CC26x2r1 nicht erreichbar:
Dann sind die Timestamps aus den Log Files auch um eine Stunde verschoben.
Die richtige Systemzeit ist wichtig, das ist so mit das erste was man einstellt, wenn man einen Pi aufsetzt.
