  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Sebastian-IO
    Sollte kein Problem sein.
    Alles was innerhalb des Tags content-slider ist in das Template rübernehmen
    Auch die css Angaben können da mit entsprechenden Tags eingefügt werden.
    Die Titel werden dir ja dann als JavaScript Objekt angeliefert, die du dann ebenfalls in die li/ul Liste reinschreibst.
    Schau dir mal die Hilfe zum Widget an, da sind ein paar Beispiele drin, wie du die Befehle richtig anwendest.
    Allerdings wird bei jeder Aktualisierung des rss streams das Widget neu erzeugt und die Abarbeitung beginnt von vorne.
    Wenn du ein Neues Template Erstellt hast, Teile es bitte hier, dann füge ich es in die Hilfe ein.
    Wenn du Probleme hast, dann auch hier. Bin allerdings die nächsten 2 Wochen im Urlaub und kann nichts am Rechner nachvollziehen.
    Sebastian IOS Offline
    Sebastian IO
    #382
    @OliverIO guten morgen,
    hab es nun anders über das Script als Vorlage hier: https://forum.iobroker.net/topic/6072/gelöst-newsfeed-in-iobroker-vis-darstellen/43 gelöst. Hab es so angepasst, dass man per Script x-viele Feeds integrieren kann und habe moment.js für vernünftige Datumsformatierung verwendet und auch Bilder sind in der Anzeige möglich.
    Kommt wirklich nice, mit dem fade effekt von jquery.
    Dazu habe ich unter Scripts folgendes angepasst und integriert.
    Grundscript:
    Js:
    $("#slideshow > div:gt(0)").hide();
    setInterval(function() {
      $('#slideshow > div:first')
        .fadeOut(1000)
        .next()
        .fadeIn(1000)
        .end()
        .appendTo('#slideshow');
    }, 3000);
    Css:
    #slideshow {
      margin: 80px auto;
      position: relative;
      width: 240px;
      height: 240px;
      padding: 10px;
      box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    #slideshow > div {
      position: absolute;
      top: 10px;
      left: 10px;
      right: 10px;
      bottom: 10px;
    html:
    <div id="slideshow">
       <div>
        feed 1
       </div>
       <div>
         feed 2
       </div>
       <div>
         feed 3
       </div>
    </div>
    Da ich selber Webentwickler bin, war das nicht wirklich die große Herausforderung.
    Vielleicht kannst Du ja was mit den Snippets anfangen.
    Ich bin mit dem Ergebnis für V 0.0.1b sehr zufrieden. Kann natürlich noch einiges verbessert und optimiert werden, aber für einen Schnellschuss ist es ok.
    • Sebastian IOS Sebastian IO
      Grundscript:
      Js:
          .fadeOut(1000)
          .next()
          .fadeIn(1000)
          .end()
      }, 3000);
      Css:
      #slideshow {
        margin: 80px auto;
        position: relative;
        width: 240px;
        height: 240px;
        padding: 10px;
      #slideshow > div {
        position: absolute;
        top: 10px;
        left: 10px;
        right: 10px;
        bottom: 10px;
      html:
         <div>
          feed 1
         </div>
         <div>
           feed 2
         </div>
         <div>
           feed 3
         </div>
      </div>
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #383
      @Sebastian-IO
      danke für deinen Vorschlag. Ich habe die Technik etwas angepasst , so dass es alles ein sich geschlossenes Template ergibt, welches direkt im Widget eingetragen werden kann und sich die Formatierung auch nicht mit anderen widgets beißt. Ein paar deiner Formatierungen habe ich entfernt, so das es möglichst multifunktional für alle anwendbar ist. Besondere Ränder und Abstände kann man dann dennoch individuell hinzufügen. Aber hier ist jetzt der gerade so notwendige css und javascript-Anteil enthalten.
      Er ist dann in der widget-Hilfe im nächsten Release mit enthalten.
      <script>
      // Konfigurationsbereich Anfang
      var fadeTime = 1000; //Zeit in Millisekunden zum Ein und Ausblenden eines Artikels
      var showTime = 4000; //Zeitdauer, wie lange ein Artikel angezeigt werden soll
      // Konfigurationsbereich Ende
      </script>
      <style>
      #{wname} .slideshow {
        position: relative;
      #{wname} .slideshow > div {
        position: absolute;
        display: none;
      #{wname} .slideshow >  div:nth-child(0n+1) {
          display: block;
      </style>
      <script>
        $('#{wname} .slideshow > div:first')
          .fadeOut(fadeTime)
          .next()
          .fadeIn(fadeTime)
          .end()
          .appendTo('#{wname} .slideshow');
      }, showTime);
      </script>
      <%= meta.title %>
      <div class="slideshow">
      <% articles.forEach(function(item){ %>
         <div>
      <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
      <h3><%- item.title %></h3>
      <p><%- item.description %></p>
      <div style="clear:both;" />
         </div>
      </div>
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @Sebastian-IO
        <script>
        </script>
        <style>
          position: relative;
          position: absolute;
          display: none;
            display: block;
        </style>
        <script>
            .fadeOut(fadeTime)
            .next()
            .fadeIn(fadeTime)
            .end()
        }, showTime);
        </script>
        <%= meta.title %>
           <div>
           </div>
        </div>
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #384
        Neue Version 0.0.30
        • Die Abhängigkeiten zu anderen Bibliotheken wurde aktualisiert
        • Die Testkonfiguration für travis und appveyor wurde aktualisiert
        • die Hilfe wurde mit Templatebeispielen erweitert.
        Links im Profil
        • sascha.ruckzuckS Offline
          sascha.ruckzuck
          #385
          Moin Moin,
          Ich versuche ein RSS Feed als Marquee 3 auf einem Wandtablet (Galaxy Tab A T580) mit FullyBrowser zum laufen zu kriegen.
          Auf Windows 10 per Chrome Browser läuft es wunderbar, auf dem Fully Kiosk Brower hingegen wird nichts angezeigt.
          • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
            Moin Moin,
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #386
            @sascha-ruckzuck
            kannst du bitte mal schauen welche webview version auf deinem android installiert ist?
            evtl habe ich javascript features verwendet, die da noch nicht drin sind.
            ggfs. mal die webview aktualisieren.
            Das müsste bei den Komponenten in google play als
            Android System Webview
            aufgelistet sein.
            Links im Profil
            sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
              @sascha-ruckzuck
              aufgelistet sein.
              sascha.ruckzuck
              #387
              @oliverio Hat sich erledigt. habe den Cache im Browser geleert, und nun funktioniert es :) Danke trotzdem für die schnelle Antwort.
              • smarthome-tricks.deS Offline
                smarthome-tricks.de
                #388
                ich habe gerade den Adapter getestet, funktioniert soweit ganz gut.
                Leider habe ich bei einigen RSS-Feeds das Problem, das die Reihenfolge in den RSS-Feeds falsch ist. Ich hätte die Reihenfolge gerne nach Datum/Uhrzeit sortiert. Kannst Du da im Adapter eine Funktion vorsehen, oder gibt es evtl. schon was, was ich hier einsetzen kann?
                LG und Danke für den tollen Adapter,
                Matthias
                http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #389
                  @smarthome-tricks-de sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Matthias
                  das widget funktioniert mit einem template-system (ejs), bei dem, ohne das irgend etwas konfiguriert wird,
                  intern ein standard template vorgegeben wird:
                  Das ist das template, welches auch intern verwendet wird.
                                  <p><%- item.meta_name || item.meta_title || '' %></p>
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed#template-based-on-examples
                  Falls du die Einträge sortieren, filtern, das Layout ändern, dann kannst du das template individuell anpassen.
                  In der Readme steht auch, was articles und meta ist, welche an das template als variablen übergeben werden.^
                  In der Widgethilfe, welche über vis am besten anzuschauen ist, stehen auch noch ein paar weitere template-Vorschläge drin
                  Weiteren Fragen gerne.
                  du kannst gerne auch mal das widget JSON Template2 aus dem gleichen adapter anschauen.
                  Damit kann man beliebig viele JSON-Datenpunkte hinzufügen und sich über das selbe template system ein individuelles widget bauen.
                  Links im Profil
                  smarthome-tricks.deS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Matthias
                    smarthome-tricks.de
                    #390
                    @oliverio Danke, läuft perfekt :-)
                    • DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      #391
                      Hey, hab den Adapter auch seit kurzem am laufen und alles funktioniert wie es soll, danke erstmal für die Arbeit :)
                      Ich hätte allerdings einen Erweiterungswunsch: Wäre es machbar eine Möglichkeit einzubauen, auch in die andere Richtung zu filtern?
                      Soll heißen: bei rss_filter kann ich ja ein Wort angeben was enthalten sein muss im Artikel, Titel, ... damit es angezeigt wird.
                      Könnte man da auch eine Funktion einbauen, dass ich mit -Wort, nur Artikel anzeige, die NICHT das Wort "Wort" enthalten?
                      Also dass man bestimmte Wörter ausgrenzen kann?
                      LG
                      Dicken
                      DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DickenD Dicken
                        LG
                        Dicken
                        DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        #392
                        @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        LG
                        Dicken
                        @OliverIO
                        Sorry für den Doppelpost, aber ist das denkbar? Oder eher nicht? Verstehst du überhaupt was ich meine? :D Bin nicht der beste im Erklären und Beschreiben :D
                        • DickenD Dicken
                          LG
                          Dicken
                          @OliverIO
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #393
                          LG
                          Dicken
                          @OliverIO
                          ja sorry, hatte noch nicht geantwortet.
                          war noch mal am überlegen, wie ich das umsetze.
                          Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.
                          1. Das was du vorgeschlagen hast, als erstes Zeichen ein Minus, so das das Wort danach nicht vorkommen darf
                          2. Das Feld auf Regex umstellen, dann könnte man notfalls auch komplexere Ausdrücke verwenden. Die Nicht-Suche wäre aber dann von den Zeichen her nicht so einfach einzugeben, aber grundsätzlich schon möglich
                          3. Ich mach gar nix :) Da die RSS-Ausgabe auf Basis eines Templates basiert, das man selbst anpassen kann und mit entsprechenden Javascript-Anweisungen alles Filtern/Sortieren/Ausklammern kann wie man möchte. Bei einem Beispiel wäre ich natürlich behilflich
                          Links im Profil
                            LG
                            Dicken
                            @OliverIO
                            DickenD Offline
                            DickenD Offline
                            Dicken
                            #394
                            @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                            LG
                            Dicken
                            @OliverIO
                            Kein Problem, ich will ja was von dir und nicht umgekehrt :)
                            Also das Minus war ja jetzt nicht in Stein gemeisselt, sollte lediglich meine Erklärung vereinfachen.
                            Ich kenn mich mit dem Aufbau eines Adapters nicht aus, aber könnte man nicht auch statt dem Feld "rss-filter" einfach zwei Felder einbauen? "Rss-Filter+" (für Wörter die enthalten sein sollen) und "Rss-Filter-" (Für Wöter die nicht enthalten sein sollen)?
                            Die dritte Möglichkeit wär vermutlich für dich am einfachsten, aber für alle anderen nicht :D
                            Aber wenn du dich dazu entscheidest, würd ich mich natürlich über ein Beispiel freuen :)
                            • DickenD Dicken
                              LG
                              Dicken
                              @OliverIO
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #395
                              @dicken
                              ich suche immer nach multifunktionalen lösungen und nicht solche, die genau ein konkretes Problem lösen. Dadurch werden die widgets immer komplexer und irgendwann nicht mehr Pflegbar oder man macht diese durch Änderungen nicht mehr rückwärtskompatibel
                              Links im Profil
                                @dicken
                                DickenD Offline
                                DickenD Offline
                                Dicken
                                #396
                                @dicken
                                Ok das seh ich natürlich ein, wie gesagt, hab keinerlei Ahnung welcher Aufwand dahinter steckt.
                                Mach dir in Ruhe gedanken und berichte einfach wofür du dich entschieden hast :) Wenn es zuviel Aufwand ist, hab ich da natürlich auch vollstes Verständnis für :)
                                • DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  #397
                                  Auf die Gefahr hin Dreist zu wirken :D
                                  Ich hätte da noch ein kleines anliegen, bzw. vllt gibts da auch ein einfaches Workaround ohne dein zutun @OliverIO :)
                                  Ich wollte mir mit dem Red Number Widget anzeigen lassen, wieviel ungelesene neue RSS-Feed beiträge es gibt.
                                  Habe mir ein Script geschrieben, welches auf Änderungen des RSS-Feed-Datenpunktes einen eigens erstellen Datenpunkt immer um 1 erhöht.
                                  Wenn ich dann über die Navigation auf meine RSS View gehe, wird mein Datenpunkt wieder auf 0 gesetzt.
                                  Das funktioniert auch wunderbar, das Problem is nur dass der Datenpunkt des RSSFeeds aus deinem Adapter auch geändert wird, wenn es garkeinen neuen Beitrag gibt. Ich glaub die Zeit der Abfrage wird da auch reingeschrieben.
                                  Ergo erhöht sich mein Datenpunkt jedesmal um 1 wenn der RSS-Feed abgefragt wird.
                                  Hättest du da nen schnellen Lösungsansatz für, oder hat vllt jemand anderes sich sowas schonmal gebaut?
                                  Würd mich über eine Antwort freuen :)
                                  LG
                                  Dicken
                                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DickenD Dicken
                                    LG
                                    Dicken
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #398
                                    LG
                                    Dicken
                                    Hm muss mal schauen ob ich das prüfe ob sich der Dateninhalt seit dem letzten Mal geändert hat bevor ich den datenpunkt neu schreibe.
                                    Allerdings ist mir damals aufgefallen, das manche Provider dennoch irgendetwas ändern auch wenn kein neuer Artikel dazu kam. Daher, selbst wenn ich es vergleiche wird es nicht bei jedem rss so funktionieren.
                                    Um welchen rss handelt es sich? Dann kann ich mal schauen.
                                    Man könnte in das rss Template auch das Schreiben des datenpunkts mit der Anzahl der Artikel seit dem letzten Mal lesen schreiben.
                                    Du müsstest in deinem Skript dann nur ein datenpunkt mit einem Datum des letzten Lesens beschreiben.
                                    Ich kann morgen mal ein Beispiel dafür bereitstellen.
                                    Links im Profil
                                      LG
                                      Dicken
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      #399
                                      Ist mir jetzt bei mehreren Aufgefallen, der Aufbau im Datenpunkt scheint überall gleich.
                                      Beispiel: https://www.movie-infos.net/cms/index.php/NewsFeed/
                                      pubdate":"2021-03-23T07:38:12.000Z"
                                      beim neusten Beitrag wird immer mit aktualisiert im Datenpunkt (also ändert sich, auch wenn der Beitrag kein neuer ist).
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #400
                                        probiere mal folgendes Skript
                                        Die beiden Datenpunkte am Anfang des Skripts musst du selbst manuell erstellen. Beide sind vom typ numerisch.
                                        In den Datenpunkt lastread schreibst du dann den Zeitpunkt wann du gelesen hast als Timestamp mit
                                        new Date().toTime()
                                        Einen Schwachpunkt gibt es noch.
                                        Wenn du längers den RSS nicht liest, dann verändert sich die Zahl maxread auch nicht mehr, da die Provider ja meist nur eine gewisse Anzahl von Artikel über RSS bereitstellen
                                        var rssFeedDP = "rssfeed.0.tagesschau";
                                        var lastreadDP ="0_userdata.0.lastread";
                                        var unreadDP ="0_userdata.0.unread";
                                        var articles,maxdate,unread;
                                        on(rssFeedDP, function (obj) {
                                            unread=0;
                                            maxdate = getState(lastreadDP).val;
                                            try {
                                                var rssObj = JSON.parse(obj.state.val);
                                                articles = rssObj.articles;
                                            } catch {
                                                return;
                                                if (maxdate<new Date(item.pubdate).getTime()) unread=unread+1;
                                            setState(unreadDP,unread);
                                        Links im Profil
                                        • DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          #401
                                          Hey vielen Dank :)
                                          new Date().toTime()
                                          Wie mach ich das denn? :)
                                          Kenn mich da nich so aus, bis jetzt nur ein bisschen mit Blockly gespielt immer.
