  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
    Moin Moin,
    Ich versuche ein RSS Feed als Marquee 3 auf einem Wandtablet (Galaxy Tab A T580) mit FullyBrowser zum laufen zu kriegen.
    Auf Windows 10 per Chrome Browser läuft es wunderbar, auf dem Fully Kiosk Brower hingegen wird nichts angezeigt.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #386
    @sascha-ruckzuck
    kannst du bitte mal schauen welche webview version auf deinem android installiert ist?
    evtl habe ich javascript features verwendet, die da noch nicht drin sind.
    ggfs. mal die webview aktualisieren.
    Das müsste bei den Komponenten in google play als
    Android System Webview
    aufgelistet sein.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @sascha-ruckzuck
      aufgelistet sein.
      sascha.ruckzuckS Offline
      sascha.ruckzuck
      #387
      @oliverio Hat sich erledigt. habe den Cache im Browser geleert, und nun funktioniert es :) Danke trotzdem für die schnelle Antwort.
      • smarthome-tricks.deS Offline
        smarthome-tricks.de
        #388
        ich habe gerade den Adapter getestet, funktioniert soweit ganz gut.
        Leider habe ich bei einigen RSS-Feeds das Problem, das die Reihenfolge in den RSS-Feeds falsch ist. Ich hätte die Reihenfolge gerne nach Datum/Uhrzeit sortiert. Kannst Du da im Adapter eine Funktion vorsehen, oder gibt es evtl. schon was, was ich hier einsetzen kann?
        LG und Danke für den tollen Adapter,
        Matthias
        http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #389
          @smarthome-tricks-de sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Matthias
          das widget funktioniert mit einem template-system (ejs), bei dem, ohne das irgend etwas konfiguriert wird,
          intern ein standard template vorgegeben wird:
          Das ist das template, welches auch intern verwendet wird.
                          <% articles.forEach(function(item){ %>
                          <p><%- item.meta_name || item.meta_title || '' %></p>
                          <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                          <h3><%- item.title %></h3>
                          <p><%- item.description %></p>
                          <div style="clear:both;" />
          https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed#template-based-on-examples
          Falls du die Einträge sortieren, filtern, das Layout ändern, dann kannst du das template individuell anpassen.
          In der Readme steht auch, was articles und meta ist, welche an das template als variablen übergeben werden.^
          In der Widgethilfe, welche über vis am besten anzuschauen ist, stehen auch noch ein paar weitere template-Vorschläge drin
          Weiteren Fragen gerne.
          du kannst gerne auch mal das widget JSON Template2 aus dem gleichen adapter anschauen.
          Damit kann man beliebig viele JSON-Datenpunkte hinzufügen und sich über das selbe template system ein individuelles widget bauen.
          Links im Profil
          smarthome-tricks.deS 1 Antwort Letzte Antwort
            Matthias
            smarthome-tricks.de
            #390
            @oliverio Danke, läuft perfekt :-)
            • DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              #391
              Hey, hab den Adapter auch seit kurzem am laufen und alles funktioniert wie es soll, danke erstmal für die Arbeit :)
              Ich hätte allerdings einen Erweiterungswunsch: Wäre es machbar eine Möglichkeit einzubauen, auch in die andere Richtung zu filtern?
              Soll heißen: bei rss_filter kann ich ja ein Wort angeben was enthalten sein muss im Artikel, Titel, ... damit es angezeigt wird.
              Könnte man da auch eine Funktion einbauen, dass ich mit -Wort, nur Artikel anzeige, die NICHT das Wort "Wort" enthalten?
              Also dass man bestimmte Wörter ausgrenzen kann?
              LG
              Dicken
              DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
              • DickenD Dicken
                LG
                Dicken
                DickenD Offline
                DickenD Offline
                Dicken
                #392
                @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                LG
                Dicken
                @OliverIO
                Sorry für den Doppelpost, aber ist das denkbar? Oder eher nicht? Verstehst du überhaupt was ich meine? :D Bin nicht der beste im Erklären und Beschreiben :D
                • DickenD Dicken
                  LG
                  Dicken
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #393
                  LG
                  Dicken
                  @OliverIO
                  ja sorry, hatte noch nicht geantwortet.
                  war noch mal am überlegen, wie ich das umsetze.
                  Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.
                  1. Das was du vorgeschlagen hast, als erstes Zeichen ein Minus, so das das Wort danach nicht vorkommen darf
                  2. Das Feld auf Regex umstellen, dann könnte man notfalls auch komplexere Ausdrücke verwenden. Die Nicht-Suche wäre aber dann von den Zeichen her nicht so einfach einzugeben, aber grundsätzlich schon möglich
                  3. Ich mach gar nix :) Da die RSS-Ausgabe auf Basis eines Templates basiert, das man selbst anpassen kann und mit entsprechenden Javascript-Anweisungen alles Filtern/Sortieren/Ausklammern kann wie man möchte. Bei einem Beispiel wäre ich natürlich behilflich
                  Links im Profil
                    LG
                    Dicken
                    @OliverIO
                    DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    #394
                    @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    LG
                    Dicken
                    @OliverIO
                    Kein Problem, ich will ja was von dir und nicht umgekehrt :)
                    Also das Minus war ja jetzt nicht in Stein gemeisselt, sollte lediglich meine Erklärung vereinfachen.
                    Ich kenn mich mit dem Aufbau eines Adapters nicht aus, aber könnte man nicht auch statt dem Feld "rss-filter" einfach zwei Felder einbauen? "Rss-Filter+" (für Wörter die enthalten sein sollen) und "Rss-Filter-" (Für Wöter die nicht enthalten sein sollen)?
                    Die dritte Möglichkeit wär vermutlich für dich am einfachsten, aber für alle anderen nicht :D
                    Aber wenn du dich dazu entscheidest, würd ich mich natürlich über ein Beispiel freuen :)
                    • DickenD Dicken
                      LG
                      Dicken
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #395
                      @dicken
                      ich suche immer nach multifunktionalen lösungen und nicht solche, die genau ein konkretes Problem lösen. Dadurch werden die widgets immer komplexer und irgendwann nicht mehr Pflegbar oder man macht diese durch Änderungen nicht mehr rückwärtskompatibel
                      Links im Profil
                        @dicken
                        DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        #396
                        @dicken
                        Ok das seh ich natürlich ein, wie gesagt, hab keinerlei Ahnung welcher Aufwand dahinter steckt.
                        Mach dir in Ruhe gedanken und berichte einfach wofür du dich entschieden hast :) Wenn es zuviel Aufwand ist, hab ich da natürlich auch vollstes Verständnis für :)
                        • DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          #397
                          Auf die Gefahr hin Dreist zu wirken :D
                          Ich hätte da noch ein kleines anliegen, bzw. vllt gibts da auch ein einfaches Workaround ohne dein zutun @OliverIO :)
                          Ich wollte mir mit dem Red Number Widget anzeigen lassen, wieviel ungelesene neue RSS-Feed beiträge es gibt.
                          Habe mir ein Script geschrieben, welches auf Änderungen des RSS-Feed-Datenpunktes einen eigens erstellen Datenpunkt immer um 1 erhöht.
                          Wenn ich dann über die Navigation auf meine RSS View gehe, wird mein Datenpunkt wieder auf 0 gesetzt.
                          Das funktioniert auch wunderbar, das Problem is nur dass der Datenpunkt des RSSFeeds aus deinem Adapter auch geändert wird, wenn es garkeinen neuen Beitrag gibt. Ich glaub die Zeit der Abfrage wird da auch reingeschrieben.
                          Ergo erhöht sich mein Datenpunkt jedesmal um 1 wenn der RSS-Feed abgefragt wird.
                          Hättest du da nen schnellen Lösungsansatz für, oder hat vllt jemand anderes sich sowas schonmal gebaut?
                          Würd mich über eine Antwort freuen :)
                          LG
                          Dicken
                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DickenD Dicken
                            LG
                            Dicken
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #398
                            LG
                            Dicken
                            Hm muss mal schauen ob ich das prüfe ob sich der Dateninhalt seit dem letzten Mal geändert hat bevor ich den datenpunkt neu schreibe.
                            Allerdings ist mir damals aufgefallen, das manche Provider dennoch irgendetwas ändern auch wenn kein neuer Artikel dazu kam. Daher, selbst wenn ich es vergleiche wird es nicht bei jedem rss so funktionieren.
                            Um welchen rss handelt es sich? Dann kann ich mal schauen.
                            Man könnte in das rss Template auch das Schreiben des datenpunkts mit der Anzahl der Artikel seit dem letzten Mal lesen schreiben.
                            Du müsstest in deinem Skript dann nur ein datenpunkt mit einem Datum des letzten Lesens beschreiben.
                            Ich kann morgen mal ein Beispiel dafür bereitstellen.
                            Links im Profil
                              LG
                              Dicken
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              #399
                              Ist mir jetzt bei mehreren Aufgefallen, der Aufbau im Datenpunkt scheint überall gleich.
                              Beispiel: https://www.movie-infos.net/cms/index.php/NewsFeed/
                              pubdate":"2021-03-23T07:38:12.000Z"
                              beim neusten Beitrag wird immer mit aktualisiert im Datenpunkt (also ändert sich, auch wenn der Beitrag kein neuer ist).
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #400
                                probiere mal folgendes Skript
                                Die beiden Datenpunkte am Anfang des Skripts musst du selbst manuell erstellen. Beide sind vom typ numerisch.
                                In den Datenpunkt lastread schreibst du dann den Zeitpunkt wann du gelesen hast als Timestamp mit
                                new Date().toTime()
                                Einen Schwachpunkt gibt es noch.
                                Wenn du längers den RSS nicht liest, dann verändert sich die Zahl maxread auch nicht mehr, da die Provider ja meist nur eine gewisse Anzahl von Artikel über RSS bereitstellen
                                var rssFeedDP = "rssfeed.0.tagesschau";
                                var lastreadDP ="0_userdata.0.lastread";
                                var unreadDP ="0_userdata.0.unread";
                                var articles,maxdate,unread;
                                on(rssFeedDP, function (obj) {
                                    unread=0;
                                    maxdate = getState(lastreadDP).val;
                                    try {
                                        var rssObj = JSON.parse(obj.state.val);
                                        articles = rssObj.articles;
                                    } catch {
                                        return;
                                        if (maxdate<new Date(item.pubdate).getTime()) unread=unread+1;
                                    setState(unreadDP,unread);
                                Links im Profil
                                • DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  #401
                                  Hey vielen Dank :)
                                  new Date().toTime()
                                  Wie mach ich das denn? :)
                                  Kenn mich da nich so aus, bis jetzt nur ein bisschen mit Blockly gespielt immer.
                                  • DickenD Dicken
                                    LG
                                    Dicken
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #402
                                    Zeig mal den Code, wo du das umgesetzt hast
                                    Mit Blockly kenn ich mich gar nicht aus.
                                    Links im Profil
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                                      #403
                                      Ne, ich wollte damit nur sagen dass ich normalerweise bis jetzt nur mit Blockly gearbeitet habe :)
                                      Bin grad auf der Arbeit, aber ich habe deinen Code 1:1 in ein JS Script gepackt.
                                          unread=0;
                                          try {
                                          } catch {
                                              return;
                                      Und die Datenpunkte als nummerisch angelegt.
                                      Ich wollte nur wissen ob ich noch was zusätzlich machen muss, weil ich nicht verstanden hab, was du mit diesem Schritt meinst, bzw. was ich da machen soll:
                                      new Date().toTime()
                                      • DickenD Dicken
                                            unread=0;
                                            try {
                                            } catch {
                                                return;
                                        new Date().toTime()
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #404
                                        Anstatt beim lesen einen datenpunkt auf 0 zu stellen musst du den Zeitpunkt wann du gelesen hast in Millisekunden in den datenpunkt schreiben.
                                        Links im Profil
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          #405
                                          Ah also in den Buttoneinstellungen in der View muss das dann rein, werde ich nachher testen und berichten :)
