  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @e-s
    Was meinst Du mit manuell flashen? Per USB TTL Adapter ?
    Auch das Terminal gibt per serieller Verbindung nichts aus?
    Dann würde ich mal dran schnuppern ob was durchgekockelt ist und eine Anfrage beim Support wegen Austausch machen.
    e-s
    #135
    @ralf-0 @da_Woody
    An beiden befindet sich eine Wasserpumpe. Da Winter ist, liefen die in den letzen Monaten nicht viel.
    Die eine ist in meiner Garage und der PM in einem offenen Verteilerkasten.
    Wollte da schon fast ein Ticket öffnen, da das Wifi Status light abschalten nicht wirklich funktioniert. Die LED hat nach ein paar Tagen immer wieder angefangen zu blinken.
    Die Temperaturen hatte ich per script immer überwacht, so das diese nie wirklich hoch war.
    Genau, ich meinte serielles flaschen, aber dabei passiert wie gesagt nichts.
    Ich finde derzeit keine Bestellungsdaten mehr dazu, aber ich glaub die werden keine Garantie mehr haben. Ich werde trotzdem mal ein Ticket öffnen.
    ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • E e-s
      @ralf-0 @da_Woody
      #136
      @e-s
      Wenn Du schreibst Garage, Offener Verteilerkasten, wenig Betrieb und Winter kommt bei mir automatisch der Gedanke Kondenswasser etc auf.
      Aber alles viel Spekulation. Hatte bisher noch keinen Garantiefall aber bisher nicht den Eindruck, dass Allterco da kundenunfreundlich ist.
      Du schreibst ja auch von 2stk. ggf hat es da ja sogar einen Chargenfehler gegeben.
      Hoffe es klappt!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @e-s
        Hoffe es klappt!
        e-s
        #137
        @ralf-0
        deswegen kam eher meine Frage, ob dahingehend irgendwas bekannt ist. Wenn einer ausgefallen wäre, ok, aber 2 auf einmal war mir suspekt.
        Die "Garage" war mal eine, derzeit mehr Abstellraum. Dort war es auch im Winter nie unter 10 Grad und die Luftfeuchtigkeit war nie hoch.
        • E e-s
          @ralf-0 @da_Woody
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #138
          @e-s jup, ticket kann nicht schaden... auf jeden fall die IDs rein und ob die in der cloud sind. vllt können die da was nachguxxen...
          so, da ich gerade duschen war, hab ich auch gleich RGBW2 getestet, passt bei mir...
          ? E 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sascha12
            Bei mir ist ein EM3 abhanden gekommen. Ich werde Ihn nochmal einbinden und schauen woran das lag.
            Edit: CoIoT eingetragen. Adapter und Shelly neu gestartet. Shelly wird weiterhin nicht gefunden.
            Teste nun mal einen downgrade der FW auf 1.9.x
            Edit2: Mit der 1.9.0 funktioniert der EM3 wieder. Der hat vielleicht ein Problem mit der neuen FW....?
            Edit3: Habs nochmal mit beiden FWs getestet, bleibt bei oberer Aussage leider.... Sobald ich wieder auf 1.9.0 gehe, wird der Shelly direkt erkannt ohne Neustart des Adapters...
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #139
            @sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
            hat mir jetzt keine ruhe gelassen. bin ja eh schon drinnen... ;)
            EM3 macht bei mir keine probleme...
            • da_WoodyD da_Woody
              #140
              @da_woody
              Nuja kleine Lichtblicke konnte ich nun doch noch erzielen. Die RC5 läuft doch bzgl. Shutter Modus. Mit RC5 werden nur defaultwerte beim Shelly gesetzt. Sobald einmal der Motor läuft erledigt sich das 🤦 . Ergänzend kommen nur teilweise oder nur für eine gewisse Zeit COAP Daten in den Datenpunkten im IObroker an.
              Dies liegt an der Unicast konfiguration. Ändere ich das auf Multicast läuft es dauerhaft und vollständig.
              Erste Tests mit dem Coaptest haben eigentlich auch in Unicast gezeigt, dass die Daten auf dem IObroker ankommen. Warum sie nun nicht in den Datenpunkten über den Adapter landen, kann ich nicht sagen. Möchte dies erst nochmal 100% verifizieren, nicht das doch mein Netzwek irgendwo das Problem ist.
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #141
                @ralf-0 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                das kann ich mir eher vorstellen...
                meine shutter haben pünktlich um 19:00 die augen zu gemacht... ;)
                  #142
                  Also nun doch noch ein größer Testlauf:
                  Adapter 4.0.7-beta3 alle Shellys auf FW1.10.0-RC5 oder früher in Multicast Konfiguration
                  1A) Funktion und Aktualisierung aller Datenpunkte im IObroker: in Ordnung
                  Adapter 4.0.7-beta3 alle Shellys auf FW1.10.0-RC5 in Unicast Konfiguration
                  2A) Funktion und Aktualisierung aller Datenpunkte im IObroker: nicht in Ordnung
                  2B) Shelly Devices vom IOBroker/RPI per Ping ansprechbar: in Ordnung
                  2C) CoapTest auf Iobroker: in Ordnung (gleiche Meldungen von allen Shellys wie bei Multicast Konfiguration)
                  2D) Unterschiede: Im Log werden bei MultiCast folgende Meldungen für alle Shellys bei Adapterstart ausgegeben
                  shelly.0	2021-03-15 22:19:34.501	info	(9758) Shelly device 192.168.7.23 (shellyplug-s / shellyplug-s-AB9xxx / SHPLG-S#ABxxx1#1) with CoAP connected! Polltime set to 10 sec.
                  shelly.0	2021-03-15 22:19:23.698	info	(9758) Listening for Shelly packets in the network
                  shelly.0	2021-03-15 22:19:23.623	info	(9758) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                  shelly.0	2021-03-15 22:19:23.593	info	(9758) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7-beta-3
                  In der Unicast Konfiguration fehlen die connected Shelly devices
                  2E) Die Konfiguration der Instanz Coap-Listen-IP ist auf alle IP4 IPs 0.0.0.0 oder die IP der Eth0 gesetzt und macht bei Adapterstart keinen Unterschied im Log
                  2F) Neustarts des Adapters oder IObroker erzeugen keinen Unterschied
                  2Z) Seht Ihr noch Punkte die ich noch prüfen kann? Da alle COAP Meldungen in der Unicast Konfiguration auf dem RPI/IObroker angekommen sind, vermute ich jetzt den Adapter der ggf die Unicast Konfiguration nicht unterstützt. Ist das richtig? Der Shelly Motion arbeitet doch nur in Unicast somit würde das nicht zusammen passen.
                  Thx!
                    Thx!
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #143
                    @ralf-0 moment! da war doch was...
                    der motion hat erst FW1.1.0. ist auch der erste, wo man COIOT eintragen muss.
                    somit klar, alle fahren multicast, der motion unicast.
                    soweit ich von @Stuebi weis, werden alle umgestellt. wird wieder lustig... :(
                    ist aber nich kompliziert. internetsicherheit/COIOT enable, IP des ioBrokers. der port (6583)trägt sich selbsständig ein! speichern, fertig.
                    p.s.: der DW1 streikt bei mir mit 1.10.0-rc5 1.9.4 ohne probleme.
                      #144
                      @da_woody
                      Thx, versuche irgendwie das aktuelle Problem bei mir einzugrenzen. Mit FW <1.10.0-RC5 oder RC5 in Multicast läuft alles.
                      Also etwas "Sport" hier die Unicast-Funktion zu testen insbesondere da sie ja eh kommt bei Shelly.
                      Die Einstellung im Shelly ist easy und das Mittel zum Test, der Coaptest, zeigt mir an, dass das Ergebnis funktioniert und identisch zu Multicast ist.
                      Lt. meinem Verständnis ist der Weg der Coap Daten per Mulicast anders (224.0.1.187:5683) zu Unicast.
                      Da der Coaptest es aber nicht zeigt und der Motion auch per Unicast funktioniert, halt meine Fragestellung ob es tatsächlich am Adapter liegt.
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #145
                        @ralf-0 kann dir nur sagen, daß bei deaktiviertem IGMP-snooping alles lööpt.
                          #146
                          @da_woody
                          Thx. Im Shelly Forum gibt es zwischenzeitlich Berichte, die das Verhalten bzgl. Unicast und dem IObroker Adapter bestätigen.
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #147
                            @ralf-0 hab ich gelesen...
                            heute alle DUO und Bulb update gemacht. dabei draufgekommen, wir sind bei rc6!
                              #148
                              @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                              Danke, gerade mal einen 2.5 auf RC6 im Unicast getestet und nach dem Reboot werden komischerweise einige Datenpunkte im IOBroker aktualisiert. Der Zeitstempel ändert sich alle 10 Sekunden. Leider gibt es auch Datenpunkte die nicht geändert werden auch wenn der tatsächliche Zustand sich ändert.
                              Müßte man sicher mal zwischen COAP und Http Daten auseinanderfrimeln, aber das Ergebnis bleibt erst mal unbrauchbar in Unicast-Konfi.
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #149
                                @ralf-0 ich dachte @Stuebi hat das http zeuch rausgenommen...
                                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #150
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                  nee, ich kann http leider nicht komplett entfernen. Es gibt leider ein paar States die nur über http und nicht CoAP / MQTT zur Verfügung gestellt werden.
                                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                  • StuebiS Stuebi
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #151
                                    @stuebi 👍
                                    was meinst du zu der uni / multicast geschichte?
                                      @stuebi 👍
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #152
                                      @da_woody , wenn man nicht auf die Shelly Cloud angewiesen ist, würde ich statt unicast lieber auf MQTT gehen.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #153
                                        @stuebi noe.png , bei mir tutets ja, @RalF-0 hat da probs...
                                          #154
                                          @da_woody
                                          habe gerade gesehen, da berichtet jemand im Shelly Forum mit einem Duo von einem ähnlichen "Mischkonstrukt" wie die Daten ankommen.
                                          Wie gesagt, ist für mich auch als "Sport" eingestuft das zu testen. Vor dem Stable Release ist das ja nicht wirklich aussagekraftig und wenn wenn dann eine Anpassung des Adapters käme wäre das schön. Andererseits ist Multicast jetzt auch nichts warum ich unruhig schlafen muß :) und der funktioniert 100%.
