  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
261 Beiträge 13 Kommentatoren 62.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @liv-in-sky brauchst dich nicht rechtfertigen! sind meine befindlichkeiten...
    für mein auge wäre das einzig logische 2D+01:13:59 oder statt + halt -
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #103
    @da_woody hatte ich auch probiert - aber dann ist die spalte nicht schön sortiert, weil es welche ohne D gibt. daher das D am ende, damit die zeile immer mit stunden anfängt
    schaut besser aus
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      schaut besser aus
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #104
      @liv-in-sky achso, deswegen... tja, der progger bischt du! ;)
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #105
        ich habe noch ein kleines problem festgestellt
        deshalb habe ich die abfrage aller shelly's geändert und plötzlich mehr geräte gefunden. im ersten post ist ein script, welches nun - hoffentlich - alle shellys aufzeigt.
        das design hat sich auch etwa geändert
        wenn ihr eurer altes script behalten wollt mußt ihr im neuen script den namen unter dpVIS ändern - sonnst nutzen beide scripte die selben datenpunkte
          dos1973
          #106
          @liv-in-sky
          ich habe eben das 13:00 Uhr script genommen - und es werden mir nur 2 shellys angezeigt
          • D dos1973
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #107
            @dos1973
            prüfe mal bitte , ob du den datenpunkt online hast ?
              @dos1973
              dos1973
              #108
              @liv-in-sky
              nee, den habe ich nicht mehr... ist mit dem neuen Adapter rausgefallen.
              da müssen wir nochmals überlegen wie wir das einfangen über ping ggfs.
              • D dos1973
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #109
                @dos1973 oh man - ich wollte noch nachfragen, ob online immer da ist
                weißt du zufällig, welcher datenpunkt immer da ist - auch in älteren versionen ? wir hatten ja mit "namen" anfangs geprüft - ich hatte aber von irgendwem noch shelly daten importiert und da fehlte name - daher wurden mir 7 shelly's unterschlagen
                  dos1973
                  #110
                  @liv-in-sky
                  Alle DP die wir definiert haben sind immer bei allen shelly da.
                  Der DP Online ist erst jetzt rausgefallen da die Batterie Betriebenen shellys durch das pollen zuviel Batt verbraucht haben und Stuebi hat daraufhin den Status bei allen Shellys entfernt...
                  Ich würde die ID vorschlagen, also den shellyTyp, der sollte in Zukunft auch save bleiben (hoffe ich)
                  • D dos1973
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #111
                    @dos1973 mit id fehlen wieder welche
                    das problem ist aber, dass ich nicht weiß , wo die herkommen und wie alt die datenpunkte sind - mit id finde ich gleich viel, wie mit namen
                    @Stuebi hast du da eine idee dazu - welche datenpunkt ich nehmen soll für
                    @dos - im ersten post ist das script mit "id"
                      dos1973
                      #112
                      @liv-in-sky
                      da habe ich mich falsch ausgedrückt.
                      jetzt ist die ID der Name...
                      ich dachte du brauchst ein "such" DP damit deine Schleife laufen kann.
                      der DP "Name" sollte an erster Stelle stehen, dass ist der "sprechende Name" den jeder individuell für sei Shelly eingibt um diesen zu identifizieren
                      -> zB.Licht Küche
                      • D dos1973
                        @liv-in-sky
                        -> zB.Licht Küche
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #113
                        @dos1973 war mein fehler - wechsle in zeile 300 online mit id
                         val[0]=getState(id.replace("id","name")).val
                          dos1973
                          #114
                          @liv-in-sky
                          kleiner Schönheitsfehler:
                          let mitSerch=false;
                          sollte wohl search bedeuten ;-)
                          • D dos1973
                            @liv-in-sky
                            let mitSerch=false;
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #115
                            @dos1973 wenn das, dass größte problem wäre ?
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #116
                              @liv-in-sky bei der sonoff-liste kann man die IP anklicken und kommt auf die config page.
                              kannst du das nicht bei der shelly-liste auch einbauen? ich denk, da hätten einige mädelz was davon...
                              braucht man jetzt sogar mit dem umstieg auf unicast. kann man nur dort eintragen! bei meinen ca. 80 shellys hätte ich mir die halbe zeit gespart.danke.gif
                              so als vergleich:
                                so als vergleich:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #117
                                @da_woody du hast die url vergessen - ist die wie bei sonoff ? ich habekeine shelly's -daher die frage - wie genau rufst du die webgui auf
                                bei sonoff ist es: "http://192.168.178.xx" - ist das bei shelly auch so ?
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #118
                                  @liv-in-sky jep, genau so! bei den shellys kann man sich dann durch IP/status und IP/settings auch status und die config anschauen. das ist aber nebensächlich.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #119
                                    @da_woody
                                    poste mal bitte dein script - dann implementiere ich das mit den web gui öffnen - sonst musst du wieder alle settings neu kopieren
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #120
                                      @liv-in-sky büddescheen:
                                      shelly.txt
                                        shelly.txt
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #121
                                        @da_woody
                                        • das ist ja eine uralt version
                                        • das innere script , welches da geändert wurde ist nicht lauffähig für die vis - daher kann ich es nicht testen
                                        • teste mal das https://github.com/liv-in-sky/shelly-iobroker-script
                                        das mit dem vorbereiten für iqontrol ist echt etwas zuviel arbeit - frage bei sebastian nach, was mit der jquery sache ist - kann er es irgendwie einbinden ?
                                        ich lasse dich auf der alten version, wenn es bei dir läuft - neuere updates kannst du somit nicht machen !!!
                                        so sieht es bei mir aus:
                                        wegen der scripte geht der ip-button nicht mehr zurück - und was noch schlimmer ist: das script ist so brogrammiert, das es alle buttons so behandelt - d.h. wenn dein script bei mir in der vis ist, haben alle meine anderen tabellen plötlich das selbe verhalten - wenn man nur iqontrol nutzt könnte das aber funktionieren
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #122
                                          @liv-in-sky yeah, thnx! sonderedition... :D jup, den komischen balken bekommt man weg mit einmal umsortieren, wieder nach IP...
                                          uraltversion? das ist das, an dem wir damals rumgestrickt haben... werd mir die neue mal holen und schauen ob ichs wieder so hinbekomme...
                                          beim Seb werd ich nachfragen, der ist aber auch mächtig im stress was ich so mitbekomme...
                                          btw: die shellyliste fehlt in dem topic , oder ich bin blind
                                          und, es gibt eine 0.0.3 version vom birthday calender! da warst du ja auch interessiert...
