  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.5k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @da_woody das kommt daher, dass man, wenn man die version auf 2 zeilen macht , an dieser stelle dann etwas platz sparen kann
    2 zeilen sind es dann ja eh - bei "geteiteVersionsAnzeige=false" ist das nicht so
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #102
    @liv-in-sky brauchst dich nicht rechtfertigen! sind meine befindlichkeiten...
    für mein auge wäre das einzig logische 2D+01:13:59 oder statt + halt -
    • da_WoodyD da_Woody
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #103
      @da_woody hatte ich auch probiert - aber dann ist die spalte nicht schön sortiert, weil es welche ohne D gibt. daher das D am ende, damit die zeile immer mit stunden anfängt
      schaut besser aus
        schaut besser aus
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #104
        @liv-in-sky achso, deswegen... tja, der progger bischt du! ;)
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #105
          ich habe noch ein kleines problem festgestellt
          deshalb habe ich die abfrage aller shelly's geändert und plötzlich mehr geräte gefunden. im ersten post ist ein script, welches nun - hoffentlich - alle shellys aufzeigt.
          das design hat sich auch etwa geändert
          wenn ihr eurer altes script behalten wollt mußt ihr im neuen script den namen unter dpVIS ändern - sonnst nutzen beide scripte die selben datenpunkte
            dos1973
            #106
            @liv-in-sky
            ich habe eben das 13:00 Uhr script genommen - und es werden mir nur 2 shellys angezeigt
            • D dos1973
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #107
              @dos1973
              prüfe mal bitte , ob du den datenpunkt online hast ?
                @dos1973
                dos1973
                #108
                @liv-in-sky
                nee, den habe ich nicht mehr... ist mit dem neuen Adapter rausgefallen.
                da müssen wir nochmals überlegen wie wir das einfangen über ping ggfs.
                • D dos1973
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #109
                  @dos1973 oh man - ich wollte noch nachfragen, ob online immer da ist
                  weißt du zufällig, welcher datenpunkt immer da ist - auch in älteren versionen ? wir hatten ja mit "namen" anfangs geprüft - ich hatte aber von irgendwem noch shelly daten importiert und da fehlte name - daher wurden mir 7 shelly's unterschlagen
                    dos1973
                    #110
                    @liv-in-sky
                    Alle DP die wir definiert haben sind immer bei allen shelly da.
                    Der DP Online ist erst jetzt rausgefallen da die Batterie Betriebenen shellys durch das pollen zuviel Batt verbraucht haben und Stuebi hat daraufhin den Status bei allen Shellys entfernt...
                    Ich würde die ID vorschlagen, also den shellyTyp, der sollte in Zukunft auch save bleiben (hoffe ich)
                    • D dos1973
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #111
                      @dos1973 mit id fehlen wieder welche
                      das problem ist aber, dass ich nicht weiß , wo die herkommen und wie alt die datenpunkte sind - mit id finde ich gleich viel, wie mit namen
                      @Stuebi hast du da eine idee dazu - welche datenpunkt ich nehmen soll für
                      @dos - im ersten post ist das script mit "id"
                        dos1973
                        #112
                        @liv-in-sky
                        da habe ich mich falsch ausgedrückt.
                        jetzt ist die ID der Name...
                        ich dachte du brauchst ein "such" DP damit deine Schleife laufen kann.
                        der DP "Name" sollte an erster Stelle stehen, dass ist der "sprechende Name" den jeder individuell für sei Shelly eingibt um diesen zu identifizieren
                        -> zB.Licht Küche
                        • D dos1973
                          @liv-in-sky
                          -> zB.Licht Küche
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #113
                          @dos1973 war mein fehler - wechsle in zeile 300 online mit id
                           val[0]=getState(id.replace("id","name")).val
                            dos1973
                            #114
                            @liv-in-sky
                            kleiner Schönheitsfehler:
                            let mitSerch=false;
                            sollte wohl search bedeuten ;-)
                            • D dos1973
                              @liv-in-sky
                              let mitSerch=false;
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #115
                              @dos1973 wenn das, dass größte problem wäre ?
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #116
                                @liv-in-sky bei der sonoff-liste kann man die IP anklicken und kommt auf die config page.
                                kannst du das nicht bei der shelly-liste auch einbauen? ich denk, da hätten einige mädelz was davon...
                                braucht man jetzt sogar mit dem umstieg auf unicast. kann man nur dort eintragen! bei meinen ca. 80 shellys hätte ich mir die halbe zeit gespart.danke.gif
                                so als vergleich:
                                  so als vergleich:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #117
                                  @da_woody du hast die url vergessen - ist die wie bei sonoff ? ich habekeine shelly's -daher die frage - wie genau rufst du die webgui auf
                                  bei sonoff ist es: "http://192.168.178.xx" - ist das bei shelly auch so ?
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #118
                                    @liv-in-sky jep, genau so! bei den shellys kann man sich dann durch IP/status und IP/settings auch status und die config anschauen. das ist aber nebensächlich.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #119
                                      @da_woody
                                      poste mal bitte dein script - dann implementiere ich das mit den web gui öffnen - sonst musst du wieder alle settings neu kopieren
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #120
                                        @liv-in-sky büddescheen:
                                        shelly.txt
                                          shelly.txt
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #121
                                          @da_woody
                                          • das ist ja eine uralt version
                                          • das innere script , welches da geändert wurde ist nicht lauffähig für die vis - daher kann ich es nicht testen
                                          • teste mal das https://github.com/liv-in-sky/shelly-iobroker-script
                                          das mit dem vorbereiten für iqontrol ist echt etwas zuviel arbeit - frage bei sebastian nach, was mit der jquery sache ist - kann er es irgendwie einbinden ?
                                          ich lasse dich auf der alten version, wenn es bei dir läuft - neuere updates kannst du somit nicht machen !!!
                                          so sieht es bei mir aus:
                                          wegen der scripte geht der ip-button nicht mehr zurück - und was noch schlimmer ist: das script ist so brogrammiert, das es alle buttons so behandelt - d.h. wenn dein script bei mir in der vis ist, haben alle meine anderen tabellen plötlich das selbe verhalten - wenn man nur iqontrol nutzt könnte das aber funktionieren
