  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @lucajordi tut er offensichtlich nicht, sonst würd das icon mitmachen.
    lucajordi
    #102
    • L lucajordi
      @da_woody
      Kannst du nicht? 😰
      Power on Mode Off / restore last mode
      Button Type Momentary
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #103
      @lucajordi nein.
      stell mal auf edge um.
      ändert aber nichts dran, daß der state rot ist. der müsste beim schalten grün, dann schwarz werden.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lucajordi nein.
        lucajordi
        schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
        #104
        @da_woody
        das tut er :
        Also er schaltet ja auch tatsächlich das Licht an, aber Icon bleibt aus...
        Ich sehe beim anschalten über das Icon auch keine Statusänderun bei den Objekten, oder die Aktualisierung ist
        zu langsam...
        Ist aber schwarz...
        • L lucajordi
          @da_woody
          das tut er :
          zu langsam...
          Ist aber schwarz...
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #105
          @lucajordi vorher postest du ein pic mit rotem wert, jetzt mit schwarzem wert.
          beim schalten muss das objekt switch sofort grün werden und dann schwarz.
          andernfalls ist es ein netzwerkproblem.
            @sascha12 kann es sein, daß der shelly die WLAN verbindung in der packung verloren hat? ;)
            Sascha12
            schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
            #106
            @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
            Natürlich nicht, das ist Pappe, und er liegt direkt unter dem AP..... :-)
            Zumal er in der Web-UI bereits 2% weniger Batterie hat und sich upzudaten scheint. Der letzte Stand im Adapter ist allerdings eben von gestern.
            EDIT: Nehme alles zurück. Ich glaube, der Browser aktualisiert die States nicht, ist ein anderes Problem. Sorry, scheint also doch zu passen.
            • S Sascha12
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #107
              @sascha12 🙄 jaja, die browser... was glaubst du, wie oft ich da schon auf die schnauze gefallen bin... :)
              dir ist aber schon klar, daß mit einmaligem aufladen die akku kapazität noch nicht voll erlangt wird?
              nebenbei, auch pappe kann das signal erschweren...
              • L Offline
                lucajordi
                #108
                @da_woody
                Habe den shelly nochmal resettet und eingebunden...
                jetzt gehts!
                Danke euch!
                • L lucajordi
                  @da_woody
                  jetzt gehts!
                  Danke euch!
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #109
                  @lucajordi 👍 ok, die motion sind ein bißchen ziggig. bei mir war einer online, tauchte aber nicht in der app auf, der andere machte keine probleme.
                  ich sag immer: ES LEBT!
                  • StuebiS Stuebi
                    @e-s , nach Rücksprache mit Shelly, werde ich bei allen batteriebetriebenen Shellys die Pollzeit hart auf 60 Sekunden festlegen. Egal ob diese an einem Netzteil hängen oder nicht.
                    Das hat auch zur Folge, dass der Status .online zukünftig erst einmal nicht mehr unterstützt wird. Das gilt für alle Shellys!
                    e-s
                    #110
                    @stuebi
                    Habe heute mal das update durchgeführt und polling auf 0 gesetzt. Auf ersten Blick fehlt mir nichts was ich brauche.
                    Werde es dann mal etwas beobachten, vorher war da 10 Sekunden eingestellt, sollte bei 30 Stück doch etwas weniger last jetzt sein.
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #111
                      heute mal für @Stuebi mit tests begonnen mit der FW 1.10_rc5 BETA
                      news von Dimitar:
                      Shelly firmware 1.10_rc5 BETA is released. You can update to it only from device webUI. Next week if there is not reported issues we will release as official version.
                      bis jetzt keine auffälligkeiten bei 2.5 (relais), 1PM und Dimmer1
                      werde morgen mal im produktivbetrieb meine werkstatt umstellen. mal schauen...
                        news von Dimitar:
                        Sascha12
                        #112
                        news von Dimitar:
                        Ich habe meine 60 Shellys auch alle upgedatet. Berichte dann auch mal ob alles läuft.
                        • S Sascha12
                          news von Dimitar:
                          #113
                          @sascha12 @da_Woody
                          Test ist bei mir nicht so erfolgreich und im Produktivbetrieb schwierig für mich.
                          Hatte erst fälschlicherweise den Adapter vermutet, konnte aber durch Hinweise von @stuebi aufgeklärt werden.
                          Nach dem Update werden einige Werte wohl mit Defaultwerten bei mir übermittelt. Am 2.5er ist das die Leistung und der Energiezähler (-1W etc.).
                          Im Relaymodus funktionieren die Leistungsdaten.
                          Ebenso wird die prozentuale Öffnung falsch übermittelt. 100% wird übermittelt und die Rollade steht tatsächlich und laut App/Web bei 68%.
                          GGf gibt es noch mehr Werte, waren erst mal die mir aufgefallen sind.
                          Sobald ich auf eine ältere Firmware downgrade funktioniert es wieder. Unicast oder Multicast macht bei den Werten unter RC5 keinen Unterschied bei mir.
                          Die Werte kommen schon per COAP falsch an (coaptest.js).
                          Die Leistungswerte zeigen auch am Plug-S Auffälligkeiten und hier ist wohl etwas verändert worden. Meine Spühl und Waschmachine am Plug-S lösten erst mal mit Max Power protection aus und für diese Peaks mußte ich jetzt >30% höhere Werte einstellen. Zum Glück geht das bei den Geräten da noch Luft bis 2500W ist. Ich habe aber auch Geräte am Plug oder 1PM wo ich keine 30% Reserve zum Maximum habe......
                          Die für mich eigentlichen "Baustellen" bzgl. der Wifi Stabilität, AP Roaming, Unicast etc. funktionierte bisher alles sehr gut.
                          Freu mich mal auf RC6
                            @sascha12 @da_Woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #114
                            @ralf-0 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                            hmm, genau darum wollte ich in der werstatt mal testen. dort störts am wenigsten wenn was nicht ganz tut. ;)
                            wer mag, kann ja auf fratzenbuch mit lesen...
                              #115
                              Würde mich freuen von Deinen Ergebnissen zu hören. Habe den Eindruck als ob diese Probleme nicht jeder am 2.5er etc. hat.
                              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #116
                                @ralf-0 na klar sag ich bescheid!
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #117
                                  zo, werkstatt mal soweit umgestellt. nervig, aber so ist das leben... :D vor allem die H&T...
                                  3x 1, 3x 1PM, 3x H&T, 2x Plug_S, 4x 2.5
                                  bei den 2.5ern keine auffälligkeiten in der App und über iQontrol. alles wird richtig in die App übertragen, auch favorite positions derer 4. oops, fast vergessen! auch Alexa öffnet und schließt korrekt!
                                  plug-s: an einem hängt ein akkuladegerät für den makita schrauber. aktiviert, anstieg der W, akku wurde überprüft, akku für voll empfunden, rückgang auf erhaltungsstrom bei 1,02W. ok, meine schutzwerte sind auf full power eingestellt...
                                  heizungssteuerung über die App sollte kein problem machen, rollo steuerung mit shuttercontrol kann ich erst morgen sagen.
                                  was eventuell noch zu sagen wäre, alle umgestellten geräte sind in der Cloud.
                                    #118
                                    @da_woody
                                    Danke. Nochmal konkret um dies bei Dir richtig zu verstehn. Deine 2.5er im RollerShutter Modus zeigen Position, Leistung und Energiezähler im iQControl also über den Shelly-Adapter im IObroker->Coap korrekt an?
                                    Die Leistungspeaks am Plug-S hast Du nicht verglichen, aber die Momentanwerte passen?
                                    Hast Du Änderungen/Testversuche an der CoIoT Peer Einstellung bzgl. UniCast/Multicast gemacht oder default seitjeher stehen lassen ?
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #119
                                      @ralf-0 0cea0778-e6b0-4f10-b1be-aa0289a195da-image.png 342f6553-b352-4034-8b80-ce9b6b5db2b1-image.png e837869b-8753-4e17-b3f3-48d2ceab16e4-image.png
                                      kann nicht meggern. die W sind korrekt. anzeigen stimmen.
                                      peaks speziell hab ich keine geschaut. gerade nochmal das ladegerät gestartet. App und iQontrol stimmige anzeigen für mich. anstieg auf 230W beim akku testen ob was reingeht, danach, weil ja voll, abfall auf die ca 1W
                                      WaMa (plug-s) und Trockner (plug) kann ich momentan nicht testen...
                                      werd aber in absprache mit der wäschebeauftragten auch dort die updates rein jodeln. wobei das eigentlich nur der Trockner insteressant ist. der hat mir einen plug-s immer gekillt, darum ein plug.
                                      UniCast/Multicast
                                      da hatte ich nur probleme mit IGMP-snooping. das muss deaktiviert sein, sonst bekommt ioBroker keine daten zurück und es wird rot in den objekten.
                                        UniCast/Multicast
                                        #120
                                        Thx, 100% gleiches Setup hier und habe deswegen flott RC5 wieder aus dem Plug/Trokner entfernt bevor es Sondersitzungen mit der Beauftragten gibt ;)
                                        Ok, dann halte ich mal meine Individuallösung im Auge. Scheint echt was Besonderes zu sein mit den Effekten :(
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #121
                                          @ralf-0 witzig, der plug zeigt nach wie vor 1.9.4 an...machen tut er aber was, standardmodus ist bei mir off und er schaltet nach update auch brav aus... nur halt kein 1.10.0-rc5...
