  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @dos1973 , leider geht das nicht. Du kannst z.B. den ping Adapter nutzen um zu sehen ob der Shelly online ist
    lucajordi
    #92
    ich habe folgendes Problem:
    ich habe ein shelly 1 an eine steckdose angeschlossen, um eine beleuchtung zu schalten.
    shelly wird erkannt und auch eingebunden.
    auch das schalten mit dem bulb widget funktioniert, aber das icon ändert sich nicht
    auf an. klicke ich nochmal auf das Icon, bleibt die Beleuchtung an und auch das Icon geht auf an.
    Ausschalten kann ich ganz normal...
    Eine Idee?
    Thorsten
    • L lucajordi
      Eine Idee?
      Thorsten
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #93
      @lucajordi wo, welches schalten mit welchem bulb widget? welchen schaltflächentyp hast du in der app angegeben?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        lucajordi
        #94
        @da_woody
        Habe mal zwei probiert:
        Datenpunkt ist Switch
        Dr. BakteriusD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lucajordi
          @da_woody
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #95
          @lucajordi Und wie ist der Shelly selbst konfiguriert? Den kann man je nach Schaltertyp unterschiedlich einstellen.
          • L lucajordi
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #96
            rot -> netzwerkproblem
            • StuebiS Stuebi
              @sascha12, das ist eigentlich ganz einfach. Die Shelly unterstützen 3 Protokolle um Daten wie z.B. an ioBroker zu übertragen. Hier eine sehr sehr vereinfachte Darstellung:
              1. CoAP: Nachrichten werden vom Shelly an den ioBroker gesendet (push). Bsp. die Temperatur ändert sich vom Shelly H&T oder eine Bewegung beim Shelly Mottion. Dieser sendet die Statusänderung an ioBroker.
              2. MQTT: Funktionalität ähnlich CoAP, aber zusätzlich können Änderungen in ioBroker an den Shelly gesendet werden, wie z.B. Licht an bei einem Shelly SW
              3. HTTP: Hier muss gezielt ein Client wie z.B. ioBroker Daten beim Shelly abholen (request). Wie z.B. den Namen des Shellys. Dieses geschieht in regelmäßigen Abständen (polltime bzw. Pollzeit).
              Eigentlich wäre mir am liebsten, der Shelly Adapter würde nur CoAP und MQTT unterstützen. Damit würden aber in ioBroker ganz viele States der Shellys fehlen, da diese nicht per CoAP / MQTT übertragen werden. Bsp. name oder rssi.
              Der HTTP Request hat auch noch einen großen Nachteil. Wenn sich ein Gerät im sleep Modus befindet und das ist bei den batteriebetriebenen Shellys häufig der Fall, ist ein pollen nicht möglich.
              Sascha12
              #97
              @stuebi Feedback zum Beta 3: Die Batterie des Motion wird irgendwie nicht upgedatet in den Objekten. Könnte das daran liegen, dass Sie "im Tiefschlaf" sind, ich Sie also in die Verpackung gelegt habe? Also ich Sie gestern per Hand aufgeweckt habe, war die Batterie in den Objekten upgedatet.
              • S Sascha12
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #98
                @sascha12 kann es sein, daß der shelly die WLAN verbindung in der packung verloren hat? ;)
                  lucajordi
                  #99
                  @da_woody
                  Aber er schaltet ja einwandfrei...
                  • L lucajordi
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #100
                    @lucajordi tut er offensichtlich nicht, sonst würd das icon mitmachen.
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      lucajordi
                      #101
                      @da_woody
                      Kannst du nicht? 😰
                      Power on Mode Off / restore last mode
                      Button Type Momentary
                        lucajordi
                        #102
                        • L lucajordi
                          @da_woody
                          Kannst du nicht? 😰
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #103
                          @lucajordi nein.
                          stell mal auf edge um.
                          ändert aber nichts dran, daß der state rot ist. der müsste beim schalten grün, dann schwarz werden.
                            @lucajordi nein.
                            lucajordi
                            schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                            #104
                            @da_woody
                            das tut er :
                            Also er schaltet ja auch tatsächlich das Licht an, aber Icon bleibt aus...
                            Ich sehe beim anschalten über das Icon auch keine Statusänderun bei den Objekten, oder die Aktualisierung ist
                            zu langsam...
                            Ist aber schwarz...
                            • L lucajordi
                              @da_woody
                              das tut er :
                              zu langsam...
                              Ist aber schwarz...
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #105
                              @lucajordi vorher postest du ein pic mit rotem wert, jetzt mit schwarzem wert.
                              beim schalten muss das objekt switch sofort grün werden und dann schwarz.
                              andernfalls ist es ein netzwerkproblem.
                                Sascha12
                                schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                                #106
                                @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                Natürlich nicht, das ist Pappe, und er liegt direkt unter dem AP..... :-)
                                Zumal er in der Web-UI bereits 2% weniger Batterie hat und sich upzudaten scheint. Der letzte Stand im Adapter ist allerdings eben von gestern.
                                EDIT: Nehme alles zurück. Ich glaube, der Browser aktualisiert die States nicht, ist ein anderes Problem. Sorry, scheint also doch zu passen.
                                • S Sascha12
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #107
                                  @sascha12 🙄 jaja, die browser... was glaubst du, wie oft ich da schon auf die schnauze gefallen bin... :)
                                  dir ist aber schon klar, daß mit einmaligem aufladen die akku kapazität noch nicht voll erlangt wird?
                                  nebenbei, auch pappe kann das signal erschweren...
                                  • L Offline
                                    lucajordi
                                    #108
                                    @da_woody
                                    Habe den shelly nochmal resettet und eingebunden...
                                    jetzt gehts!
                                    Danke euch!
                                    • L lucajordi
                                      @da_woody
                                      jetzt gehts!
                                      Danke euch!
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #109
                                      @lucajordi 👍 ok, die motion sind ein bißchen ziggig. bei mir war einer online, tauchte aber nicht in der app auf, der andere machte keine probleme.
                                      ich sag immer: ES LEBT!
                                      • StuebiS Stuebi
                                        @e-s , nach Rücksprache mit Shelly, werde ich bei allen batteriebetriebenen Shellys die Pollzeit hart auf 60 Sekunden festlegen. Egal ob diese an einem Netzteil hängen oder nicht.
                                        Das hat auch zur Folge, dass der Status .online zukünftig erst einmal nicht mehr unterstützt wird. Das gilt für alle Shellys!
                                        e-s
                                        #110
                                        @stuebi
                                        Habe heute mal das update durchgeführt und polling auf 0 gesetzt. Auf ersten Blick fehlt mir nichts was ich brauche.
                                        Werde es dann mal etwas beobachten, vorher war da 10 Sekunden eingestellt, sollte bei 30 Stück doch etwas weniger last jetzt sein.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #111
                                          heute mal für @Stuebi mit tests begonnen mit der FW 1.10_rc5 BETA
                                          news von Dimitar:
                                          Shelly firmware 1.10_rc5 BETA is released. You can update to it only from device webUI. Next week if there is not reported issues we will release as official version.
                                          bis jetzt keine auffälligkeiten bei 2.5 (relais), 1PM und Dimmer1
                                          werde morgen mal im produktivbetrieb meine werkstatt umstellen. mal schauen...
