  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    Ich habe die Logik für das pollen per http request im Shelly Adapter in der Version 4.0.7-beta-3 angepasst.
    Folgende Regeln gelten:
    1. Wird die Pollzeit auf 0 geändert, wird überhaupt nicht gepolled!
    2. Für alle batteriebetriebene Shelly gilt immer eine Pollzeit von 3.600 Sekunden (1 Std.) außer der konfigurierte Pollwert ist > 3.600. Dann wird der konfigurierte Pollwert genommen.
    3. State online gibt es nicht mehr!
    @sascha12, Werte die nicht gepolled werden, wie z.B. beim Shelly Motion Bewegungen erhältst Du sofort. Die sind unabhängig vom polling.
    Wer kann die Version 4.0.7-beta-3 testen? Wie man diese installiert, steht hier
    Sascha12
    schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
    #88
    @stuebi
    Soeben Installiert, mit Pollzeit 0 schone ich zwar den Motion, aber welche Datenpunket erhalte ich denn nun nicht mehr aktiv gepollt zb?
    Mir ist der Unterschied noch nicht klar.
    Welche Datenpunkte werden vom
    a) Shelly gepushed
    b) Adapter gepulled.
    Gerade gesehen: Der 3EM updated nun die "InstantPower", als den aktuellen Gesamtverbrauch nicht mehr mit Poll=0.
    Im Changelog sollte 60 Minuten, nicht Sekunden stehen, oder?
    (Stübi) - Polling for all battery devices changed to 60 sec. This can not be changed to any other value, still if you a power supply.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sascha12
      @stuebi
      a) Shelly gepushed
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #89
      @sascha12, das ist eigentlich ganz einfach. Die Shelly unterstützen 3 Protokolle um Daten wie z.B. an ioBroker zu übertragen. Hier eine sehr sehr vereinfachte Darstellung:
      1. CoAP: Nachrichten werden vom Shelly an den ioBroker gesendet (push). Bsp. die Temperatur ändert sich vom Shelly H&T oder eine Bewegung beim Shelly Mottion. Dieser sendet die Statusänderung an ioBroker.
      2. MQTT: Funktionalität ähnlich CoAP, aber zusätzlich können Änderungen in ioBroker an den Shelly gesendet werden, wie z.B. Licht an bei einem Shelly SW
      3. HTTP: Hier muss gezielt ein Client wie z.B. ioBroker Daten beim Shelly abholen (request). Wie z.B. den Namen des Shellys. Dieses geschieht in regelmäßigen Abständen (polltime bzw. Pollzeit).
      Eigentlich wäre mir am liebsten, der Shelly Adapter würde nur CoAP und MQTT unterstützen. Damit würden aber in ioBroker ganz viele States der Shellys fehlen, da diese nicht per CoAP / MQTT übertragen werden. Bsp. name oder rssi.
      Der HTTP Request hat auch noch einen großen Nachteil. Wenn sich ein Gerät im sleep Modus befindet und das ist bei den batteriebetriebenen Shellys häufig der Fall, ist ein pollen nicht möglich.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        dos1973
        #90
        @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
        1. Für alle batteriebetriebene Shelly gilt immer eine Pollzeit von 3.600 Sekunden
        wäre es denn nicht eine Überlegung Wert den online Status nur für diese Batterie Gerätetypen zu entfernen. Du hast ja bereits eine Ausnahme generiert...
        Ich muss zugeben dass ich den online Status schon gerne genutzt und verwendet habe. Vermisse den jetzt schon.
        • D dos1973
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #91
          @dos1973 , leider geht das nicht. Du kannst z.B. den ping Adapter nutzen um zu sehen ob der Shelly online ist
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            lucajordi
            #92
            ich habe folgendes Problem:
            ich habe ein shelly 1 an eine steckdose angeschlossen, um eine beleuchtung zu schalten.
            shelly wird erkannt und auch eingebunden.
            auch das schalten mit dem bulb widget funktioniert, aber das icon ändert sich nicht
            auf an. klicke ich nochmal auf das Icon, bleibt die Beleuchtung an und auch das Icon geht auf an.
            Ausschalten kann ich ganz normal...
            Eine Idee?
            Thorsten
            • L lucajordi
              Eine Idee?
              Thorsten
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #93
              @lucajordi wo, welches schalten mit welchem bulb widget? welchen schaltflächentyp hast du in der app angegeben?
              • da_WoodyD da_Woody
                lucajordi
                #94
                @da_woody
                Habe mal zwei probiert:
                Datenpunkt ist Switch
                Dr. BakteriusD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lucajordi
                  @da_woody
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  #95
                  @lucajordi Und wie ist der Shelly selbst konfiguriert? Den kann man je nach Schaltertyp unterschiedlich einstellen.
                  • L lucajordi
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #96
                    rot -> netzwerkproblem
                    • StuebiS Stuebi
                      Sascha12
                      #97
                      @stuebi Feedback zum Beta 3: Die Batterie des Motion wird irgendwie nicht upgedatet in den Objekten. Könnte das daran liegen, dass Sie "im Tiefschlaf" sind, ich Sie also in die Verpackung gelegt habe? Also ich Sie gestern per Hand aufgeweckt habe, war die Batterie in den Objekten upgedatet.
                      • S Sascha12
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #98
                        @sascha12 kann es sein, daß der shelly die WLAN verbindung in der packung verloren hat? ;)
                          lucajordi
                          #99
                          @da_woody
                          Aber er schaltet ja einwandfrei...
                          • L lucajordi
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #100
                            @lucajordi tut er offensichtlich nicht, sonst würd das icon mitmachen.
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                              lucajordi
                              #101
                              @da_woody
                              Kannst du nicht? 😰
                              Power on Mode Off / restore last mode
                              Button Type Momentary
                                lucajordi
                                #102
                                • L lucajordi
                                  @da_woody
                                  Kannst du nicht? 😰
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #103
                                  @lucajordi nein.
                                  stell mal auf edge um.
                                  ändert aber nichts dran, daß der state rot ist. der müsste beim schalten grün, dann schwarz werden.
                                    @lucajordi nein.
                                    lucajordi
                                    schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                                    #104
                                    @da_woody
                                    das tut er :
                                    Also er schaltet ja auch tatsächlich das Licht an, aber Icon bleibt aus...
                                    Ich sehe beim anschalten über das Icon auch keine Statusänderun bei den Objekten, oder die Aktualisierung ist
                                    zu langsam...
                                    Ist aber schwarz...
                                    • L lucajordi
                                      @da_woody
                                      das tut er :
                                      zu langsam...
                                      Ist aber schwarz...
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #105
                                      @lucajordi vorher postest du ein pic mit rotem wert, jetzt mit schwarzem wert.
                                      beim schalten muss das objekt switch sofort grün werden und dann schwarz.
                                      andernfalls ist es ein netzwerkproblem.
                                        Sascha12
                                        #106
                                        @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                        Natürlich nicht, das ist Pappe, und er liegt direkt unter dem AP..... :-)
                                        Zumal er in der Web-UI bereits 2% weniger Batterie hat und sich upzudaten scheint. Der letzte Stand im Adapter ist allerdings eben von gestern.
                                        EDIT: Nehme alles zurück. Ich glaube, der Browser aktualisiert die States nicht, ist ein anderes Problem. Sorry, scheint also doch zu passen.
                                        • S Sascha12
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #107
                                          @sascha12 🙄 jaja, die browser... was glaubst du, wie oft ich da schon auf die schnauze gefallen bin... :)
                                          dir ist aber schon klar, daß mit einmaligem aufladen die akku kapazität noch nicht voll erlangt wird?
                                          nebenbei, auch pappe kann das signal erschweren...
