  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart
    Habe es gerade geprüft und bei mir hat es funktioniert.
    Sind bei dir alle Werte vom August drin ?
    Die einzige Stelle wo er die komplette json kopiert ist die function HistorySichern().
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #779
    @ArnoD
    Was hälst du davon wenn wir in der Funktion HistorySichern() , die Daten der json zusätzlich in eine Datei schreiben, wie wir es in der Finanzamttabelle machen?
    var LogPath = "/home/pi/Smartmeter/Zaehler_Monatswerte.json";
    var fs = require('fs');
    var logflag = true;
    // History Daten für lezten Monat sichern und aktuelles Monat Löschen
    function HistorySichern(){
        let date = new Date();
    	date.setMonth(date.getMonth() -1);
        let mm = date.getMonth() + 1;
        let MM = zeroPad(mm,2);
        let HistoryAlt = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2]+'HistoryJSON').val;
        setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistoryJSON_'+MM, HistoryAlt);
        writelog();
        for (let i = 1; i <= 31; i++) {
            let n = zeroPad(i,2);
            setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'IstPvLeistung_kWh_'+ n, 0);
            setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseProp_kWh_'+ n, 0);
    	    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseFore_kWh_'+ n, 0);
    	    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseAuto_kWh_'+ n, 0);
    // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem
    function writelog() {
        var string = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2]+'HistoryJSON').val;
        if (logflag === true) {
            fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                if (!err) {
                    fs.writeFileSync(LogPath, string );
                }else{
                    if(logflag)log("Smartmeter: Zählerstände Monatswerte Tabelle: Routine writelog - Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
    • A ArnoD
      @smartboart
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #780
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @smartboart
      Was passiert denn wenn während des Monatswechsel ein anderer Monat in der HistoryJSON vorgewählt ist?
      Könnte es sein , dass ich den August vorgewählt hatte?
      • smartboartS smartboart
        @smartboart
        ArnoD
        #781
        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Das darfst du doch nicht machen. 😀
        Ja klar, dann überschreibt das Script den aktuellen Monat mit dem angewählten Monat.
        Das monatliche Sichern ist noch ein relikt aus Zeiten, wo ich nur einmal am Tag aktualisiert habe und ist eigentlich nicht mehr nötig, da bei jeder Änderung der PV-Leistung die json neu erstellt wird.
        Werde ich ändern und deinen Vorschlag mit dem speichern in eine Datei auch gleich mit umsetzen.
        • A ArnoD
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #782
          @arnod ja nachdem ich mir den Scripteil eben angeschaut habe um das json ins filesystem einzuarbeiten ist mir das auch aufgefallen..
          bin mir sicher das es so war...😖
          • smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #783
            Wenn du keine grosse änderung an der Stelle machen willst setzen wir den Vorwahl state vor dem Speichern der json doch einfach auf den aktuellen Monat.. Wäre nur eine zusätzliche Zeile und es wuerde die Misere ganz einfach verhindern...
              ArnoD
              #784
              Neue Version hochgeladen.
              Änderung:
              Version: 0.2.21 Fehler beim Speichern History JSON korrigiert wo es möglich war das der aktuelle Monat mit falschen Daten überschrieben wurde. Neue Funktion von smartboat, Daten der JSON History zusätzlich in eine Datei schreiben hinzugefügt.
              Achtung neue Variable sLogPath und logflag im Bereich User Anpassungen.
              @smartboart
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                Änderung:
                @smartboart
                goelectric
                #785
                @arnod
                Nach Monaten ist meine E3DC-Anlage jetzt endlich geliefert und komplett aufgebaut! Es dauert halt manches Mal länger als angekündigt.
                Jetzt am Wochenende habe ich die hier veröffentlichen Scripte und Views (aktuelle Versionen) in meinen ioBroker eingepflegt.
                Erhalte leider eine Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann!!
                Die Module xmlhttprequest, ls-it-bst und fs habe ich installiert und auch dem Java-Adapter als npm zur Verfügung gestellt.
                Hat jemand eine Idee, wo die Fehlerursache liegt?
                S A 2 Antworten Letzte Antwort
                • G goelectric
                  @arnod
                  stevie77
                  #786
                  @goelectric Ich weiß nicht, ob es was aussagt, aber dieses is-it-bst ist bei mir auch immer rot markiert, jedoch das xmlhttprequest nicht. Sind aber beide hinzugefügt und läuft.
                  • G goelectric
                    @arnod
                    ArnoD
                    #787
                    @goelectric
                    Du hast bestimmt das Script ohne die User Anpassungen kopiert :-)
                    Das Problem ist die Variable sWallbox , diese hast du wahrscheinlich weiter oben im User Bereich noch mal deklariert.
                    Ab Version 0.2.18 hat sich das nämlich geändert und die Variable muss im Userbereich gelöscht werden.
                    G smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @goelectric
                      goelectric
                      #788
                      @arnod
                      Du hattest Recht!!
                      Ich habe das komplette Script neu angelegt und es läuft!
                      • G goelectric
                        @arnod
                        Du hattest Recht!!
                        goelectric
                        #789
                        @goelectric
                        Ein Problem gelöst, das Nächste kommt!
                        Zunächst eine Frage: Ich habe " proplanta Wetter auswerten Version 1.0 - alpha" gefunden. Gibt es eine aktuellere Version?
                        Beim Kompilieren tritt folgender Fehler auf:
                        Auch hier habe ich wiederum keine Erklärung!
                        Wer kann helfen?
                        • G goelectric
                          @goelectric
                          Wer kann helfen?
                          ArnoD
                          #790
                          @goelectric
                          du benötigst das Typescript Proplanta nicht mehr, es ist in meinem Script bereits enthalten.
                          kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @goelectric
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #791
                            @arnod
                            Hab mal https://github.com/rxhan/RSCPGui
                            das aktuelle tool runter geladen.
                            Daten werden jetzt per MQTT zur Verfügung gestellt.
                            Das Tool soll Plattform unabhängig sein, wurde aber nur unter Windows getestet.
                            Wenn es auf Linux auf dem Raspi läuft könnte es nebenbei mitlaufen..
                            Ein kleiner Auszug...
                            Hab noch ein paar raspis und tinkers rumliegen. Bei Gelegenheit mal einen aufsetzen und testen..
                            G A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @arnod
                              goelectric
                              #792
                              Hilfe!
                              Ich stehe mir im Augenblick im Wege ;-)
                              Das holdingRegister 40076 gibt beim Anschluss eines zweiten Wechselrichters einen negativen Wert an den S10.
                              In meiner VIS möchte ich diesen Wert aber in positiver Schreibweise sehen.
                              Idee??
                              Ist Jemandem bekannt, ob der Zusatzwechselrichter von E3DC, der über Modbus mit dem S10 verbunden ist, über den Bus auslesbar ist und falls ja mit welchem Adressraum?
                              • G goelectric
                                Hilfe!
                                Idee??
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #793
                                @goelectric sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Idee??
                                Kleines Script *-1
                                  @arnod
                                  ArnoD
                                  #794
                                  @smartboart
                                  Danke für die Information, muss ich mir mal anschauen.
                                  Das Tool war ja vorher schon hervorragend.
                                  • A ArnoD
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #795
                                    @arnod hab es gerade auf nem Testsystem laufen. Läuft auch ohne Desktop.
                                    Musst halt vorher ne Konfigdatei anlegen. Am Besten halt über die gui, weil die dann automatisch angelegt wird. Wenn du die erstmal hast gehts auch ohne desktop...
                                    Also ich installiere gerade nen Testsystem mit Desktop. um mir dann die Konfigdatei zu erstellen. Kann sie dann gerne teilen. Allerdings sind es bald 800 MQTT Datenpunkte, welche nicht alle sinn machen. Muss ich mir überlegen welche ich in Iobroker brauche.
                                    Zukünftig sollen auch MQTT Datenpunkte beschrieben werden können. ( Also auch Steuerung möglich ) wie im Windows gui.
                                    Im Prinziep eröffnet das ganz neue Möglichkeiten. Der Modbusadapter könnte wahrscheinlich überflüssig werden.. Und die Wallbox liesse sich auch steuern. Die Wallbox hatte auch jede Menge States angelegt..
                                      ArnoD
                                      #796
                                      @smartboart
                                      Habe es mal kurz getestet und habe noch ein paar Probleme beim Auswählen, welche Daten verwendet werden sollen.
                                      Das funktioniert anscheinend noch nicht sauber oder ich mache was falsch.
                                      Werde mich am Wochenende noch weiter damit auseinandersetzen.
                                      Wenn das aber sauber funktioniert brauchen wir sogar sicher keine Modbus Schnittstelle mehr.
                                      • A ArnoD
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #797
                                        @smartboart
                                        Bei mir hat es in Windows auf Anhieb geklappt. Alle states wurden sauber angelegt und übertragen. Wenn es stabil auf meinem 2. Raspi läuft, welcher als VPN Server , SQL Server und als pihole läuft, wäre das super. Wenn dann noch per mqtt greschaltet werden kann, wie es rxhan gerade in Arbeit hat, wäre das der Hammer.
                                        Wir hätten dann auch alle Messwerte was Script wieder schlanker machen würde.
                                        Und SOH der Batterie könnte auch überwacht werden...
                                          @smartboart
                                          ArnoD
                                          #798
                                          @smartboart
                                          Hast du es mal unter Linux versucht ?
                                          smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
