  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • G goelectric
    @arnod
    Nach Monaten ist meine E3DC-Anlage jetzt endlich geliefert und komplett aufgebaut! Es dauert halt manches Mal länger als angekündigt.
    Jetzt am Wochenende habe ich die hier veröffentlichen Scripte und Views (aktuelle Versionen) in meinen ioBroker eingepflegt.
    Erhalte leider eine Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann!!
    Die Module xmlhttprequest, ls-it-bst und fs habe ich installiert und auch dem Java-Adapter als npm zur Verfügung gestellt.
    Hat jemand eine Idee, wo die Fehlerursache liegt?
    ArnoD
    #787
    @goelectric
    Du hast bestimmt das Script ohne die User Anpassungen kopiert :-)
    Das Problem ist die Variable sWallbox , diese hast du wahrscheinlich weiter oben im User Bereich noch mal deklariert.
    Ab Version 0.2.18 hat sich das nämlich geändert und die Variable muss im Userbereich gelöscht werden.
    G smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @goelectric
      goelectric
      #788
      @arnod
      Du hattest Recht!!
      Ich habe das komplette Script neu angelegt und es läuft!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G goelectric
        @arnod
        Du hattest Recht!!
        goelectric
        #789
        @goelectric
        Ein Problem gelöst, das Nächste kommt!
        Zunächst eine Frage: Ich habe " proplanta Wetter auswerten Version 1.0 - alpha" gefunden. Gibt es eine aktuellere Version?
        Beim Kompilieren tritt folgender Fehler auf:
        Auch hier habe ich wiederum keine Erklärung!
        Wer kann helfen?
        • G goelectric
          @goelectric
          Wer kann helfen?
          ArnoD
          #790
          @goelectric
          du benötigst das Typescript Proplanta nicht mehr, es ist in meinem Script bereits enthalten.
          kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @goelectric
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #791
            @arnod
            Hab mal https://github.com/rxhan/RSCPGui
            das aktuelle tool runter geladen.
            Daten werden jetzt per MQTT zur Verfügung gestellt.
            Das Tool soll Plattform unabhängig sein, wurde aber nur unter Windows getestet.
            Wenn es auf Linux auf dem Raspi läuft könnte es nebenbei mitlaufen..
            Ein kleiner Auszug...
            Hab noch ein paar raspis und tinkers rumliegen. Bei Gelegenheit mal einen aufsetzen und testen..
            G A 2 Antworten Letzte Antwort
            • smartboartS smartboart
              @arnod
              goelectric
              #792
              Hilfe!
              Ich stehe mir im Augenblick im Wege ;-)
              Das holdingRegister 40076 gibt beim Anschluss eines zweiten Wechselrichters einen negativen Wert an den S10.
              In meiner VIS möchte ich diesen Wert aber in positiver Schreibweise sehen.
              Idee??
              Ist Jemandem bekannt, ob der Zusatzwechselrichter von E3DC, der über Modbus mit dem S10 verbunden ist, über den Bus auslesbar ist und falls ja mit welchem Adressraum?
              • G goelectric
                Hilfe!
                Idee??
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #793
                @goelectric sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Idee??
                Kleines Script *-1
                  @arnod
                  ArnoD
                  #794
                  @smartboart
                  Danke für die Information, muss ich mir mal anschauen.
                  Das Tool war ja vorher schon hervorragend.
                  • A ArnoD
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #795
                    @arnod hab es gerade auf nem Testsystem laufen. Läuft auch ohne Desktop.
                    Musst halt vorher ne Konfigdatei anlegen. Am Besten halt über die gui, weil die dann automatisch angelegt wird. Wenn du die erstmal hast gehts auch ohne desktop...
                    Also ich installiere gerade nen Testsystem mit Desktop. um mir dann die Konfigdatei zu erstellen. Kann sie dann gerne teilen. Allerdings sind es bald 800 MQTT Datenpunkte, welche nicht alle sinn machen. Muss ich mir überlegen welche ich in Iobroker brauche.
                    Zukünftig sollen auch MQTT Datenpunkte beschrieben werden können. ( Also auch Steuerung möglich ) wie im Windows gui.
                    Im Prinziep eröffnet das ganz neue Möglichkeiten. Der Modbusadapter könnte wahrscheinlich überflüssig werden.. Und die Wallbox liesse sich auch steuern. Die Wallbox hatte auch jede Menge States angelegt..
                      ArnoD
                      #796
                      @smartboart
                      Habe es mal kurz getestet und habe noch ein paar Probleme beim Auswählen, welche Daten verwendet werden sollen.
                      Das funktioniert anscheinend noch nicht sauber oder ich mache was falsch.
                      Werde mich am Wochenende noch weiter damit auseinandersetzen.
                      Wenn das aber sauber funktioniert brauchen wir sogar sicher keine Modbus Schnittstelle mehr.
                      • A ArnoD
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #797
                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        @smartboart
                        Bei mir hat es in Windows auf Anhieb geklappt. Alle states wurden sauber angelegt und übertragen. Wenn es stabil auf meinem 2. Raspi läuft, welcher als VPN Server , SQL Server und als pihole läuft, wäre das super. Wenn dann noch per mqtt greschaltet werden kann, wie es rxhan gerade in Arbeit hat, wäre das der Hammer.
                        Wir hätten dann auch alle Messwerte was Script wieder schlanker machen würde.
                        Und SOH der Batterie könnte auch überwacht werden...
                          @smartboart
                          ArnoD
                          #798
                          @smartboart
                          Hast du es mal unter Linux versucht ?
                          smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #799
                            @arnod bin ich gerade dabei...setze gerade mein Testsystem neu auf...Hatte desktop nachinstalliert und hatte noch pronbleme mit python. Die gui ging noch nicht auf...
                            Installiere jetzt ne Debian Buster Desktop Version und start nochmal neu..
                            • A ArnoD
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #800
                              @arnod
                              die Python Abhängikeiten müssen noch installiert werden.
                              Python3 muss inklusive der in requirements.txt beschriebenen Abhängigkeiten installiert sein. Aufruf dann mittels python3 main.py
                              py3rijndael~=0.3.3
                              wxPython~=4.1.0
                              requests~=2.24.0
                              websocket-client~=0.57.0
                              pytz~=2020.1
                              paho-mqtt~=1.5.1
                              influxdb~=5.3.0
                              Auf iobroker ist schon Python 2.7.16 und 3.7.16 installiert.
                              Die Pakete müssen richtig installiert sein... pip3 install py3rijndael usw hatte ich schon durch... Wird mit pip install installiert wird 2.7.16 verwendet.
                              Das macht wohl Probleme.
                              gestartet wird dann mit: python3 main.py aus dem Verzeichnis heraus wo alles hin kopiert wurde.
                              Wenn es klappt schreibe ich es im detail zusammen..
                              • A ArnoD
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #801
                                @arnod
                                so habe mal meine Schritte zusammen geschrieben zwecks RSCPGui auf Raspi mit und ohne iobroker, damit das tool im Hintergrund die RSCP Datren per MQTT an den iobroker schickt.
                                Bitte nicht gleich im life system durchführen, hier gibt es noch viel zu klären...
                                Ein Test System wäre besser. Ich bin immer noch am Testen und hab ein paar Anläufe gebraucht.
                                wxPython hat mich jede menge Zeit gekostet. Das war nicht ohne. Hab aber ein Weg gefunden der funktioniert.
                                Desktop wird benötigt um das Programm zu bedienen und zu konfigurieren.
                                Es würde auch ohne Desktop laufen, aber für die Konfigdatei sollte man es erstmal so in Betrieb nehmen. Werde es denke ich als Desktop laufen lassen.
                                installieren müsst ihr in eurem iobroker den mqtt Adapter mit folgenden Einstellungen.
                                Abhängigkeiten für RSCP
                                py3rijndael~=0.3.3
                                wxPython~=4.1.0
                                requests~=2.24.0
                                pytz~=2020.1
                                paho-mqtt~=1.5.1
                                influxdb~=5.3.0
                                //rscpgui E3DC Auf Raspi mit oder ohne iobroker:
                                Desktop nachinstallieren falls nicht vorhanden: wird benötigt um das tool rscpgui zu konfigurieren und konfig datei anzulegen
                                Link zur Beschreibungfalls iihr auch ne lite Version auf dem Test system laufen habt
                                https://coldcorner.de/2018/02/23/upgrade-raspbian-stretch-lite-zur-vollen-desktop-version/
                                oder
                                https://linuxhint.com/install_gnome_debian_10_minimal_server/
                                VNC installieren falls kein Monitor
                                $ sudo rspi-config
                                vnc aktivieren
                                // Variante 1:
                                Python 2.7 und 3.7 ist mit iobroker bereits vorinstalliert falls gleiches system
                                Abfrage
                                $ python --version
                                $ python3 --version
                                $ which python3.7
                                $ sudo apt install python3-pip
                                sudo apt-get install git python3-dev libgtk-3-dev libpulse-dev python3-venv python3-wheel
                                git clone https://github.com/rxhan/RSCPGui
                                cd /home/pi/RSCPGui
                                sudo python3 -m venv venv
                                source venv/bin/activate
                                sudo pip3 install -r requirements.txt
                                im desktop starten
                                sudo python3 main.py
                                Sollte im Desktop dann aufgehen.
                                Daten kommen im iobroker an
                                604 neue aktive States
                                Tool und iobroker laufen auf dem selben system. Unter Last/ Auslastung muss man mal sehen wie es läuft.
                                Mein Testsystem hat keine produktiven Aufgaben am Laufen.
                                hier zum Thema beim Entwickler:
                                https://github.com/rxhan/RSCPGui/issues/7
                                smartboartS TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @arnod
                                  py3rijndael~=0.3.3
                                  wxPython~=4.1.0
                                  requests~=2.24.0
                                  pytz~=2020.1
                                  paho-mqtt~=1.5.1
                                  influxdb~=5.3.0
                                  oder
                                  $ sudo rspi-config
                                  vnc aktivieren
                                  // Variante 1:
                                  Abfrage
                                  $ python --version
                                  $ python3 --version
                                  $ which python3.7
                                  cd /home/pi/RSCPGui
                                  im desktop starten
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #802
                                  @ArnoD hat geklappt
                                  • A ArnoD
                                    @goelectric
                                    kmuenkeK Offline
                                    kmuenkeK Offline
                                    kmuenke
                                    #803
                                    @arnod Hallo was meinst du damit du brauchst das nicht mehr und es ist in meinem Script bereits enthalten von welchem script sprechen wir ? Bekomme auch diese Meldung.
                                    Habe mir die Version: 0.2.21 runtergeldaen und eingebunden.
                                    javascript.1 (3531) Start javascript script.js.Skript.E3DC_Steuerung
                                    javascript.1 (3531) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../xmlhttprequest'
                                    javascript.1 (3531)     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                    javascript.1 (3531)     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                    javascript.1 (3531)     at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:397:36)
                                    javascript.1 (3531)     at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:212:24
                                    javascript.1 (3531)     at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:1660:3
                                    javascript.1 (3531)     at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                    javascript.1 (3531) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.1 (3531) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'XMLHttpRequest' of undefined
                                    javascript.1 (3531)     at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:212:49
                                      @ArnoD hat geklappt
                                      ArnoD
                                      #804
                                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      @ArnoD hat geklappt
                                      smartboart du bist einfach der Wahnsinn :-)
                                      Werde am Wochenende mal deine tolle Anleitung nutzen und versuchen, das ich es zu laufen bekomme.
                                      Ich habe nur das Problem, das meine iobroker und E3DC-Control Installation in einem Doker-Container auf meiner Synology NAS laufen.
                                      Muss also versuchen, das auch noch unterzubringen.
                                      Wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte mich schon wieder stundenlang damit beschäftigen :-)
                                      • kmuenkeK kmuenke
                                        ArnoD
                                        #805
                                        @kmuenke
                                        Damit war @goelectric gemeint, da er noch das alte Typescript zum Abrufen der Wetterdaten von Proplanta verwenden wollte. Diese Funktion habe ich aber bereits in meinem Script übernommen.
                                        Hast du in deiner Javascript Instanz das NPM-Modul XMLHttpRequest eingetragen ?
                                        Sollte dann so Ausehen:
                                        • A ArnoD
                                          @kmuenke
                                          kmuenkeK Offline
                                          kmuenkeK Offline
                                          kmuenke
                                          #806
                                          @arnod Super Danke ja das war es. Die müssen wohl beim Update rausgefolgen sein. Danke👍
