  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • kmuenkeK kmuenke
    @smartboart ja genaus so habe ich es auch verstanden. Jedoch sind zum einen die Reserve 10% und der Speicher hat aber noch 12% somit sollte er ja dann eigentlich noch die 2 % entladen. Hatte aber auch noch mehr im Akku und der Speicher hatte es auch gestern teilweise 35% und hat nicht frei gegeben. Bin dann über die App und habe dort die Entladeleistung vo 65W auf 3000 Watt hochsetzt.
    ArnoD
    #775
    @kmuenke
    Gute Frage, mit deiner Einstellung sollte der Speicher eigentlich bis auf 10 % entladen werden.
    Ab der Zeit hton wird der Speicher zum Entladen freigegeben, also in deinem Fall um 5:00 Uhr GMT in der Früh.
    Ab der Zeit htoff wird das Entladen der Batterie gestoppt, also bei dir um 13:07 Uhr GMT.
    Somit sollte um 12:21 Uhr noch bis 10% entladen werden.
    Am besten im Photovoltaikforum eba direkt fragen.
    • A ArnoD
      @kmuenke
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #776
      @arnod
      Hi Arno, mein Chart / Prognose für Februar hat im Wechsel auf März was verworfen...sind irgendwie Werte von einem anderen Monat drinnen wenn ich Februar anwähle..Hat das bei dir geklappt?
      Der Zeitstempel in der json passt aber , wurde am 01.03.2021 um 00.00.00.114 geschrieben.
      Hab nochmal geschaut der Chart der jetzt im Februar angezeigt wird is vom August...sehen beide identisch aus...
      • smartboartS smartboart
        @arnod
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #777
        @ArnoD Komisch,
        August und Februar / HistoryJson2 und 8 haben den gleichen inhalt..Wie kann das sein?
          @ArnoD Komisch,
          ArnoD
          #778
          @smartboart
          Habe es gerade geprüft und bei mir hat es funktioniert.
          Sind bei dir alle Werte vom August drin ?
          Die einzige Stelle wo er die komplette json kopiert ist die function HistorySichern().
          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #779
            @ArnoD
            Was hälst du davon wenn wir in der Funktion HistorySichern() , die Daten der json zusätzlich in eine Datei schreiben, wie wir es in der Finanzamttabelle machen?
            var LogPath = "/home/pi/Smartmeter/Zaehler_Monatswerte.json";
            var fs = require('fs');
            var logflag = true;
            // History Daten für lezten Monat sichern und aktuelles Monat Löschen
            function HistorySichern(){
                let date = new Date();
            	date.setMonth(date.getMonth() -1);
                let mm = date.getMonth() + 1;
                let MM = zeroPad(mm,2);
                let HistoryAlt = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2]+'HistoryJSON').val;
                setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistoryJSON_'+MM, HistoryAlt);
                writelog();
                for (let i = 1; i <= 31; i++) {
                    let n = zeroPad(i,2);
                    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'IstPvLeistung_kWh_'+ n, 0);
                    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseProp_kWh_'+ n, 0);
            	    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseFore_kWh_'+ n, 0);
            	    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseAuto_kWh_'+ n, 0);
            // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem
            function writelog() {
                var string = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2]+'HistoryJSON').val;
                if (logflag === true) {
                    fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                        if (!err) {
                            fs.writeFileSync(LogPath, string );
                        }else{
                            if(logflag)log("Smartmeter: Zählerstände Monatswerte Tabelle: Routine writelog - Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
            • A ArnoD
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #780
              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              @smartboart
              Was passiert denn wenn während des Monatswechsel ein anderer Monat in der HistoryJSON vorgewählt ist?
              Könnte es sein , dass ich den August vorgewählt hatte?
                @smartboart
                ArnoD
                #781
                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Das darfst du doch nicht machen. 😀
                Ja klar, dann überschreibt das Script den aktuellen Monat mit dem angewählten Monat.
                Das monatliche Sichern ist noch ein relikt aus Zeiten, wo ich nur einmal am Tag aktualisiert habe und ist eigentlich nicht mehr nötig, da bei jeder Änderung der PV-Leistung die json neu erstellt wird.
                Werde ich ändern und deinen Vorschlag mit dem speichern in eine Datei auch gleich mit umsetzen.
                • A ArnoD
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #782
                  @arnod ja nachdem ich mir den Scripteil eben angeschaut habe um das json ins filesystem einzuarbeiten ist mir das auch aufgefallen..
                  bin mir sicher das es so war...😖
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #783
                    Wenn du keine grosse änderung an der Stelle machen willst setzen wir den Vorwahl state vor dem Speichern der json doch einfach auf den aktuellen Monat.. Wäre nur eine zusätzliche Zeile und es wuerde die Misere ganz einfach verhindern...
                      ArnoD
                      #784
                      Neue Version hochgeladen.
                      Änderung:
                      Version: 0.2.21 Fehler beim Speichern History JSON korrigiert wo es möglich war das der aktuelle Monat mit falschen Daten überschrieben wurde. Neue Funktion von smartboat, Daten der JSON History zusätzlich in eine Datei schreiben hinzugefügt.
                      Achtung neue Variable sLogPath und logflag im Bereich User Anpassungen.
                      @smartboart
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        Änderung:
                        @smartboart
                        goelectric
                        #785
                        @arnod
                        Nach Monaten ist meine E3DC-Anlage jetzt endlich geliefert und komplett aufgebaut! Es dauert halt manches Mal länger als angekündigt.
                        Jetzt am Wochenende habe ich die hier veröffentlichen Scripte und Views (aktuelle Versionen) in meinen ioBroker eingepflegt.
                        Erhalte leider eine Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann!!
                        Die Module xmlhttprequest, ls-it-bst und fs habe ich installiert und auch dem Java-Adapter als npm zur Verfügung gestellt.
                        Hat jemand eine Idee, wo die Fehlerursache liegt?
                        S A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G goelectric
                          @arnod
                          stevie77
                          #786
                          @goelectric Ich weiß nicht, ob es was aussagt, aber dieses is-it-bst ist bei mir auch immer rot markiert, jedoch das xmlhttprequest nicht. Sind aber beide hinzugefügt und läuft.
                          • G goelectric
                            @arnod
                            ArnoD
                            #787
                            @goelectric
                            Du hast bestimmt das Script ohne die User Anpassungen kopiert :-)
                            Das Problem ist die Variable sWallbox , diese hast du wahrscheinlich weiter oben im User Bereich noch mal deklariert.
                            Ab Version 0.2.18 hat sich das nämlich geändert und die Variable muss im Userbereich gelöscht werden.
                            G smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @goelectric
                              goelectric
                              #788
                              @arnod
                              Du hattest Recht!!
                              Ich habe das komplette Script neu angelegt und es läuft!
                              • G goelectric
                                @arnod
                                Du hattest Recht!!
                                goelectric
                                #789
                                @goelectric
                                Ein Problem gelöst, das Nächste kommt!
                                Zunächst eine Frage: Ich habe " proplanta Wetter auswerten Version 1.0 - alpha" gefunden. Gibt es eine aktuellere Version?
                                Beim Kompilieren tritt folgender Fehler auf:
                                Auch hier habe ich wiederum keine Erklärung!
                                Wer kann helfen?
                                • G goelectric
                                  @goelectric
                                  Wer kann helfen?
                                  ArnoD
                                  #790
                                  @goelectric
                                  du benötigst das Typescript Proplanta nicht mehr, es ist in meinem Script bereits enthalten.
                                  kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    @goelectric
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #791
                                    @arnod
                                    Hab mal https://github.com/rxhan/RSCPGui
                                    das aktuelle tool runter geladen.
                                    Daten werden jetzt per MQTT zur Verfügung gestellt.
                                    Das Tool soll Plattform unabhängig sein, wurde aber nur unter Windows getestet.
                                    Wenn es auf Linux auf dem Raspi läuft könnte es nebenbei mitlaufen..
                                    Ein kleiner Auszug...
                                    Hab noch ein paar raspis und tinkers rumliegen. Bei Gelegenheit mal einen aufsetzen und testen..
                                    G A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @arnod
                                      goelectric
                                      #792
                                      Hilfe!
                                      Ich stehe mir im Augenblick im Wege ;-)
                                      Das holdingRegister 40076 gibt beim Anschluss eines zweiten Wechselrichters einen negativen Wert an den S10.
                                      In meiner VIS möchte ich diesen Wert aber in positiver Schreibweise sehen.
                                      Idee??
                                      Ist Jemandem bekannt, ob der Zusatzwechselrichter von E3DC, der über Modbus mit dem S10 verbunden ist, über den Bus auslesbar ist und falls ja mit welchem Adressraum?
                                      • G goelectric
                                        Hilfe!
                                        Idee??
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #793
                                        @goelectric sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Idee??
                                        Kleines Script *-1
                                          @arnod
                                          ArnoD
                                          #794
                                          @smartboart
                                          Danke für die Information, muss ich mir mal anschauen.
                                          Das Tool war ja vorher schon hervorragend.
