  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @kmuenke
    Hast du im Script was angepasst ?
    Kann anhand der Fehlermeldung leider nicht sagen wo das Problem ist.
    Bitte mal den Code-Auszug mit der Zeile posten, wo der Fehler auftritt.
    Hast du die zusätzlichen NPM-Module xmlhttprequest, tail und is-it-bst in der Javascript Instanz eingetragen?
    kmuenkeK Offline
    kmuenkeK Offline
    kmuenke
    schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
    #766
    @arnod
    So habe noch mal ein wenig was versucht es scheint an der Variablen sWallbox zu liegen habe die entfernt aus der Zeile und siehe da läuft soweit.
    kannst du die das noch mal anschauen bitte.
    Zeile 211
    let sWrleistung,sHtmin,sHtsockel,sHton,sHtoff,sHtsat,sHtsun,sDebug,sWallbox,sWBmode,sWBminLade,sPeakshave;
    Okay das mit der Wallbox habe ich gefunden in einer Version war die
    const sWallbox = "false";
    noch drin rausgenommen nun läuft es auch mit dem eintrag der Wallbox in Zeile 211.
    Die Datenpunkte werden aber nicht angelegt.
    javascript.0	2021-02-25 12:10:55.639	info	(3177) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: Cannot write object for state [0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_31]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
    javascript.0	2021-02-25 12:10:55.639	error	(3177) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
    javascript.0	2021-02-25 12:10:55.639	info	(3177) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: [Debug] Currently processing following state: [0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_31]
    Wo muss ich da dem Adapter die Berechtigung geben ?
    kmuenkeK A 2 Antworten Letzte Antwort
    • kmuenkeK kmuenke
      @arnod
      Zeile 211
      kmuenkeK Offline
      kmuenkeK Offline
      kmuenke
      #767
      Habe den Schalter gefunden.
      • kmuenkeK kmuenke
        @arnod
        Zeile 211
        ArnoD
        #768
        @kmuenke sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Das hat sich ab der Version 0.2.18 bereits geändert, um den Parameter Wallbox in Vis ändern zu können.
        Sorry das ich erst so spät antworte, du hast dir aber sehr gut selber geholfen 👍 :-)
        • A Abyss
          @ArnoD , @smartboart
          Ich hätte mal eine "Anfrage" an euch Scripter, da ich als Script-Noob da nicht weiterkomm.
          Evtl habt ihr so etwas ja bereits für euch gebastelt. ;)
          Ich bekomme (ihr ja auch) pro Monat ja eine feste Einspeisevergütung, x-€/Monat, was somit insgesamt 12x im Jahr ergibt.
          Je nach y cent/kWh Einspeisevergütung bedeutet das "z" kWh pro Monat oder eben 12z kWh im Jahr.
          Sprich ich würde mir eine Berechnung vorstellen anhand der ich erkennen kann wieviel kWh im Jahr ich einspeisen muss, und um dann zu sehen ob ich diese Menge erreicht habe, oder ob ich Einspeisevergütung zurückzahlen muss oder mehr verdient habe.
          Ansich einerseits die Berechnung anhand der Variablen y cent/kWh, im Vergleich zu x€/Monat die ich vom Stromanbieter fix bekomme.
          Und dann eine Berechnung mit dem Stand des Einspeisezählers zum 1.1. mit der Differenz was man das Jahr über so einspeist.
          Ich hoffe ich habs verständlich ausgedrückt. ;)
          Evtl habt ihr da ja schon etwas parat und könnt mich hierbei unterstützen?!?
          Vielen Dank schon mal und sonnige Grüße
          ArnoD
          #769
          @abyss
          Das würde perfekt in das Script von smartboart passen ;-)
          https://forum.iobroker.net/topic/35659/stromzählerscript-pv-anlage-finanzamt-in-json-oder-html
          Könnte so ausehen:
          In der Spalte Einspeisevergütung berechne ich mir was ich pro Monat produziert habe um das mit der erhaltenen Einspeisevergütung abgleichen zu können.
          Das einzige was fehlt ist jetzt die Berechnung Einspeisevergütung_erhalten - Einspeisevergütung_produziert dann hättest du den positive oder negative Differenzwert.
          Das war mir dann aber zu aufwendig, da ich das jedes Jahr neu eintragen müsste.
          kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @abyss
            Könnte so ausehen:
            kmuenkeK Offline
            kmuenkeK Offline
            kmuenke
            #770
            @arnod Hallo, das Script habe ich alleine laufen kann es auch mit in das andere Script für die Steuerung von E3DC ? Muss an dem Script noch was angepasst werden (Datenpunkte) bekommen in dem Widgets nichts angezeigt.
            A kmuenkeK 2 Antworten Letzte Antwort
            • kmuenkeK kmuenke
              ArnoD
              #771
              Habe dir im Forum stromzählerscript-pv-anlage-finanzamt-in-json-oder-html geantwortet.
              Es handelt sich hier um zwei unterschiedliche Scripte wo das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und wird auch nicht hier integriert.
              • kmuenkeK kmuenke
                kmuenkeK Offline
                kmuenkeK Offline
                kmuenke
                #772
                @kmuenke
                Hallo habe das Problem das der Speicher sich nicht bis auf 10 % entleert. Warum.
                RB 10: 3 76.9% RE 11:55 95.0% LE 13: 8 94.2%
                ML1 12000 ML2 11507 RQ 12000 GMT 11:55 ZG -773 E3DC: Sat Feb 27 12:24:22 2021
                AVB -2.6 -31.7 DisC 0 BattL 12000 iLMSt 3 Rsv 10.0%
                U 0.0000kWh td 0.0000kWh yd 0.0000kWh
                Request cyclic example data done 2020.11.28.0 12:21: 1
                EMS PV 840 add 0 # 840 BAT 0 home 1719 grid 879 E3DC 0  # 1719
                POWER_LIMITS_USED
                MAX_CHARGE_POWER 3000 W
                MAX_DISCHARGE_POWER 0 W
                DISCHARGE_START_POWER 65 W
                POWERSAVE_ENABLED
                Battery SOC 12.9 %  48.2 V  0.0 A
                #0 is -108.0 W 897.0 W 90.0 W  # 879.0 W
                 & 1424.8 975.0 920.0 889.2 W  230.4 V 228.5 V 231.5 V
                DC0 398 W  517 V 0.77 A DC1 442 W  551 V 0.80 A
                AC0 829W 230V 3.62A AC1 0W 229V 0.00A AC2 0W 231V 0.00A  # 829W
                ML1 12000 ML2 11512 RQ 12000 GMT 11:55 ZG -773 E3DC: Sat Feb 27 12:24:23 2021
                AVB -2.6 -31.7 DisC 0 BattL 12000 iLMSt 2 Rsv 10.0%
                EMS PV 839 add 0 # 839 BAT 0 home 1721 grid 882 E3DC 0  # 1721
                #0 is -104.0 W 894.0 W 92.0 W  # 882.0 W
                 & 1424.7 974.8 919.4 888.9 W  230.4 V 228.5 V 231.5 V
                DC0 398 W  517 V 0.77 A DC1 441 W  552 V 0.80 A![Unbenannt.JPG](/assets/uploads/files/1614428859049-unbenannt.jpg)
                AC0 824W 231V 3.62A AC1 0W 229V 0.00A AC2 0W 231V 0.00A  # 824W
                ML1 12000 ML2 11516 RQ 12000 GMT 11:55 ZG -773 E3DC: Sat Feb 27 12:24:24 2021
                AVB -2.6 -31.6 DisC 0 BattL 12000 iLMSt 1 Rsv 10.0%
                • kmuenkeK kmuenke
                  @kmuenke
                  POWER_LIMITS_USED
                  POWERSAVE_ENABLED
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #773
                  @kmuenke htoff hton evtl.. Wenn beides auf gleiche Zeit setzt hast ne notstrom reserve von 10 %... Bis dahin und nicht weiter wird dann entladen..
                  • smartboartS smartboart
                    kmuenkeK Offline
                    kmuenkeK Offline
                    kmuenke
                    #774
                    @smartboart ja genaus so habe ich es auch verstanden. Jedoch sind zum einen die Reserve 10% und der Speicher hat aber noch 12% somit sollte er ja dann eigentlich noch die 2 % entladen. Hatte aber auch noch mehr im Akku und der Speicher hatte es auch gestern teilweise 35% und hat nicht frei gegeben. Bin dann über die App und habe dort die Entladeleistung vo 65W auf 3000 Watt hochsetzt.
                    • kmuenkeK kmuenke
                      ArnoD
                      #775
                      @kmuenke
                      Gute Frage, mit deiner Einstellung sollte der Speicher eigentlich bis auf 10 % entladen werden.
                      Ab der Zeit hton wird der Speicher zum Entladen freigegeben, also in deinem Fall um 5:00 Uhr GMT in der Früh.
                      Ab der Zeit htoff wird das Entladen der Batterie gestoppt, also bei dir um 13:07 Uhr GMT.
                      Somit sollte um 12:21 Uhr noch bis 10% entladen werden.
                      Am besten im Photovoltaikforum eba direkt fragen.
                      • A ArnoD
                        @kmuenke
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        #776
                        @arnod
                        Hi Arno, mein Chart / Prognose für Februar hat im Wechsel auf März was verworfen...sind irgendwie Werte von einem anderen Monat drinnen wenn ich Februar anwähle..Hat das bei dir geklappt?
                        Der Zeitstempel in der json passt aber , wurde am 01.03.2021 um 00.00.00.114 geschrieben.
                        Hab nochmal geschaut der Chart der jetzt im Februar angezeigt wird is vom August...sehen beide identisch aus...
                          @arnod
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #777
                          @ArnoD Komisch,
                          August und Februar / HistoryJson2 und 8 haben den gleichen inhalt..Wie kann das sein?
                            @ArnoD Komisch,
                            ArnoD
                            #778
                            @smartboart
                            Habe es gerade geprüft und bei mir hat es funktioniert.
                            Sind bei dir alle Werte vom August drin ?
                            Die einzige Stelle wo er die komplette json kopiert ist die function HistorySichern().
                            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #779
                              @ArnoD
                              Was hälst du davon wenn wir in der Funktion HistorySichern() , die Daten der json zusätzlich in eine Datei schreiben, wie wir es in der Finanzamttabelle machen?
                              var LogPath = "/home/pi/Smartmeter/Zaehler_Monatswerte.json";
                              var fs = require('fs');
                              var logflag = true;
                              // History Daten für lezten Monat sichern und aktuelles Monat Löschen
                              function HistorySichern(){
                                  let date = new Date();
                              	date.setMonth(date.getMonth() -1);
                                  let mm = date.getMonth() + 1;
                                  let MM = zeroPad(mm,2);
                                  let HistoryAlt = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2]+'HistoryJSON').val;
                                  setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistoryJSON_'+MM, HistoryAlt);
                                  writelog();
                                  for (let i = 1; i <= 31; i++) {
                                      let n = zeroPad(i,2);
                                      setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'IstPvLeistung_kWh_'+ n, 0);
                                      setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseProp_kWh_'+ n, 0);
                              	    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseFore_kWh_'+ n, 0);
                              	    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseAuto_kWh_'+ n, 0);
                              // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem
                              function writelog() {
                                  var string = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2]+'HistoryJSON').val;
                                  if (logflag === true) {
                                      fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                                          if (!err) {
                                              fs.writeFileSync(LogPath, string );
                                          }else{
                                              if(logflag)log("Smartmeter: Zählerstände Monatswerte Tabelle: Routine writelog - Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                              • A ArnoD
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #780
                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                @smartboart
                                Was passiert denn wenn während des Monatswechsel ein anderer Monat in der HistoryJSON vorgewählt ist?
                                Könnte es sein , dass ich den August vorgewählt hatte?
                                  @smartboart
                                  ArnoD
                                  #781
                                  @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Das darfst du doch nicht machen. 😀
                                  Ja klar, dann überschreibt das Script den aktuellen Monat mit dem angewählten Monat.
                                  Das monatliche Sichern ist noch ein relikt aus Zeiten, wo ich nur einmal am Tag aktualisiert habe und ist eigentlich nicht mehr nötig, da bei jeder Änderung der PV-Leistung die json neu erstellt wird.
                                  Werde ich ändern und deinen Vorschlag mit dem speichern in eine Datei auch gleich mit umsetzen.
                                  • A ArnoD
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #782
                                    @arnod ja nachdem ich mir den Scripteil eben angeschaut habe um das json ins filesystem einzuarbeiten ist mir das auch aufgefallen..
                                    bin mir sicher das es so war...😖
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #783
                                      Wenn du keine grosse änderung an der Stelle machen willst setzen wir den Vorwahl state vor dem Speichern der json doch einfach auf den aktuellen Monat.. Wäre nur eine zusätzliche Zeile und es wuerde die Misere ganz einfach verhindern...
                                        ArnoD
                                        #784
                                        Neue Version hochgeladen.
                                        Änderung:
                                        Version: 0.2.21 Fehler beim Speichern History JSON korrigiert wo es möglich war das der aktuelle Monat mit falschen Daten überschrieben wurde. Neue Funktion von smartboat, Daten der JSON History zusätzlich in eine Datei schreiben hinzugefügt.
                                        Achtung neue Variable sLogPath und logflag im Bereich User Anpassungen.
                                        @smartboart
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          Änderung:
                                          @smartboart
                                          goelectric
                                          #785
                                          @arnod
                                          Nach Monaten ist meine E3DC-Anlage jetzt endlich geliefert und komplett aufgebaut! Es dauert halt manches Mal länger als angekündigt.
                                          Jetzt am Wochenende habe ich die hier veröffentlichen Scripte und Views (aktuelle Versionen) in meinen ioBroker eingepflegt.
                                          Erhalte leider eine Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann!!
                                          Die Module xmlhttprequest, ls-it-bst und fs habe ich installiert und auch dem Java-Adapter als npm zur Verfügung gestellt.
                                          Hat jemand eine Idee, wo die Fehlerursache liegt?
                                          S A 2 Antworten Letzte Antwort
