  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Habe jetzt auch den letzten fehler in der Zeitberechnung RB,RE und LE gefunden und korrigiert.
    Sollte jetzt funktionieren.
    Da habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut.
    Habe heute mal die Zeiten verglichen und wieder Abweichungen zur Berechnung E3DC-Control.
    Weichen bei euch die Zeiten RB,RE und LE auch ab ?
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #757
    @arnod hallo Arno.... Bin mit Eberhard eba in Kontakt... Wir haben eine mqtt lösung diskutiert.. Dann haetten wir alle Daten welche in screen angezeigt werden als state im iobroker.. Hatte noch angeregt mqtt ueber die textkonfig von eba konfigurierbar zu machen... Auch die pollintervalle.. Dann brauchst du nix mehr berechnen und wir haetten auch alle Messwerte dabei... Mal gespannt was er draus macht...
    • smartboartS smartboart
      ArnoD
      #758
      @smartboart
      Das würde vieles einfacher machen :-) 👍
      • A ArnoD
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #759
        @arnod
        Hallo Arno,
        ist der State :
        40088_WallBox_0_CTRL_Bit_0 state Wallbox vorhanden und verfügbar=1 state State 0
        auf 0?
          @arnod
          Hallo Arno,
          ist der State :
          auf 0?
          ArnoD
          #760
          @smartboart
          Beim State modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL ist Bit 0 bei mir immer auf 1
            ArnoD
            #761
            Ich habe jetzt die Steuerung der E3DC Wallbox über den E3DC Speicher getestet und bin mehr als enttäuscht.
            Die Einstellmöglichkeiten begrenzen sich auf mit Solarstrom laden, nur wenn der Speicher voll ist und Laden was geht egal wo der Strom herkommt.
            Das Problem dabei ist, wenn ich mit E3DC-Control meine Speicherladung steuern will, also der Speicher erst am Abend voll ist, kann ich mein E-Auto nie mit Solarstrom laden.
            Der Sinn der Einstellung, das an bestimmten Tagen zu bestimmten Urzeiten geladen wird, ist für mich auch nicht nachvollziehbar, ist jetzt aber auch kein Nachteil.
            Da ich die Wallboxsteuerung über E3DC-Control von Eba bei mir auch nicht zum Laufen bekomme, werde ich mir wohl selber was programmieren müssen.
            • kmuenkeK Offline
              kmuenkeK Offline
              kmuenke
              #762
              Hallo leider bekomme ich das Script nicht zum laufen. bekomme die Meldung
              javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17)
              javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
              javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
              javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
              javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at Object.createScript (vm.js:261:10)
              javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at new Script (vm.js:88:7)
              javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) SyntaxError: Identifier 'sWallbox' has already been declared
              javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) ^
              javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) let sWrleistung,sHtmin,sHtsockel,sHton,sHtoff,sHtsat,sHtsun,sDebug,sWallbox,sWBmode,sWBminLade,sPeakshave;
              javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) script.js.Skript.E3DC_Steuerung compile failed: at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:211
              In der Version 0.2.17 lief das Script hat aber die Datenpunkte nicht anlegen können warum auch immer. Kann mir einer sagen bitte warum das nicht läuft.
              • kmuenkeK kmuenke
                ArnoD
                #763
                @kmuenke
                Hast du im Script was angepasst ?
                Kann anhand der Fehlermeldung leider nicht sagen wo das Problem ist.
                Bitte mal den Code-Auszug mit der Zeile posten, wo der Fehler auftritt.
                Hast du die zusätzlichen NPM-Module xmlhttprequest, tail und is-it-bst in der Javascript Instanz eingetragen?
                kmuenkeK 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @kmuenke
                  kmuenkeK Offline
                  kmuenkeK Offline
                  kmuenke
                  schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
                  #764
                  @arnod Im Script nur die Teile wie IP vom E3DC usw. mehr nicht. Habe das Script genommen. Die NPM Module habe ich installiert.
                  npm i xmlhttprequest ; npm i is-it-bst; npm i fs; npm i tail-file
                  Wenn die Zeile 211 das Problem ist dann ist das hier die Zeile
                  const fs = require('fs');
                  const XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                  const dst = require('is-it-bst');
                  let AutomatikAnwahl,ZeitAnwahl_MEZ_MESZ,EinstellungAnwahl,PrognoseAnwahl;
                  let xhr = new XMLHttpRequest();
                  let count0 = 0, count1 = 0, Summe0 = 0, Summe1 = 0, Timer0 = null, Timer1 = null,Timer2 = null,Timer3 = null, merker0 = false, merker1 = false;
                  let TimerForecast;
                  let xhrProplanta = new XMLHttpRequest();
                  let baseUrls = {
                          "de" : "https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=",
                          "at" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Oesterreich/profi-wetter-at.php?SITEID=70&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=",
                          "ch" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Schweiz/profi-wetter-ch.php?SITEID=80&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=",
                          "fr" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Frankreich/profi-wetter-fr.php?SITEID=50&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter-Frankreich&wT=",
                          "it" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Italien/profi-wetter-it.php?SITEID=40&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter-Italien&wT=",
                  let baseurl = baseUrls[country];
                  const sID_Automatik = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Automatik';                     /* true = automatik false = manuell */
                  const sID_Anwahl_MEZ_MESZ = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Anwahl_MEZ_MESZ';       /* true = MESZ ,false = MEZ */
                  const sID_EinstellungAnwahl = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EinstellungAnwahl';   /* Einstellung 1-5 */
                  const sID_PVErtragLM0 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'IstPvErtragLM0_kWh';
                  const sID_PVErtragLM1 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'IstPvErtragLM1_kWh';
                  const sID_Einstellung = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Einstellung';
                    Abyss
                    schrieb am zuletzt editiert von Abyss
                    #765
                    @ArnoD , @smartboart
                    Ich hätte mal eine "Anfrage" an euch Scripter, da ich als Script-Noob da nicht weiterkomm.
                    Evtl habt ihr so etwas ja bereits für euch gebastelt. ;)
                    Ich bekomme (ihr ja auch) pro Monat ja eine feste Einspeisevergütung, x-€/Monat, was somit insgesamt 12x im Jahr ergibt.
                    Je nach y cent/kWh Einspeisevergütung bedeutet das "z" kWh pro Monat oder eben 12z kWh im Jahr.
                    Sprich ich würde mir eine Berechnung vorstellen anhand der ich erkennen kann wieviel kWh im Jahr ich einspeisen muss, und um dann zu sehen ob ich diese Menge erreicht habe, oder ob ich Einspeisevergütung zurückzahlen muss oder mehr verdient habe.
                    Ansich einerseits die Berechnung anhand der Variablen y cent/kWh, im Vergleich zu x€/Monat die ich vom Stromanbieter fix bekomme.
                    Und dann eine Berechnung mit dem Stand des Einspeisezählers zum 1.1. mit der Differenz was man das Jahr über so einspeist.
                    Ich hoffe ich habs verständlich ausgedrückt. ;)
                    Evtl habt ihr da ja schon etwas parat und könnt mich hierbei unterstützen?!?
                    Vielen Dank schon mal und sonnige Grüße
                    • A ArnoD
                      @kmuenke
                      kmuenkeK Offline
                      kmuenkeK Offline
                      kmuenke
                      #766
                      @arnod
                      So habe noch mal ein wenig was versucht es scheint an der Variablen sWallbox zu liegen habe die entfernt aus der Zeile und siehe da läuft soweit.
                      kannst du die das noch mal anschauen bitte.
                      Zeile 211
                      Okay das mit der Wallbox habe ich gefunden in einer Version war die
                      const sWallbox = "false";
                      noch drin rausgenommen nun läuft es auch mit dem eintrag der Wallbox in Zeile 211.
                      Die Datenpunkte werden aber nicht angelegt.
                      javascript.0	2021-02-25 12:10:55.639	info	(3177) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: Cannot write object for state [0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_31]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                      javascript.0	2021-02-25 12:10:55.639	error	(3177) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                      javascript.0	2021-02-25 12:10:55.639	info	(3177) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: [Debug] Currently processing following state: [0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_31]
                      Wo muss ich da dem Adapter die Berechtigung geben ?
                      kmuenkeK A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • kmuenkeK kmuenke
                        @arnod
                        Zeile 211
                        kmuenkeK Offline
                        kmuenkeK Offline
                        kmuenke
                        #767
                        Habe den Schalter gefunden.
                        • kmuenkeK kmuenke
                          @arnod
                          Zeile 211
                          ArnoD
                          #768
                          @kmuenke sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Das hat sich ab der Version 0.2.18 bereits geändert, um den Parameter Wallbox in Vis ändern zu können.
                          Sorry das ich erst so spät antworte, du hast dir aber sehr gut selber geholfen 👍 :-)
                          • A Abyss
                            ArnoD
                            #769
                            @abyss
                            Das würde perfekt in das Script von smartboart passen ;-)
                            https://forum.iobroker.net/topic/35659/stromzählerscript-pv-anlage-finanzamt-in-json-oder-html
                            Könnte so ausehen:
                            In der Spalte Einspeisevergütung berechne ich mir was ich pro Monat produziert habe um das mit der erhaltenen Einspeisevergütung abgleichen zu können.
                            Das einzige was fehlt ist jetzt die Berechnung Einspeisevergütung_erhalten - Einspeisevergütung_produziert dann hättest du den positive oder negative Differenzwert.
                            Das war mir dann aber zu aufwendig, da ich das jedes Jahr neu eintragen müsste.
                            kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @abyss
                              Könnte so ausehen:
                              kmuenkeK Offline
                              kmuenkeK Offline
                              kmuenke
                              #770
                              @arnod Hallo, das Script habe ich alleine laufen kann es auch mit in das andere Script für die Steuerung von E3DC ? Muss an dem Script noch was angepasst werden (Datenpunkte) bekommen in dem Widgets nichts angezeigt.
                              A kmuenkeK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • kmuenkeK kmuenke
                                ArnoD
                                #771
                                Habe dir im Forum stromzählerscript-pv-anlage-finanzamt-in-json-oder-html geantwortet.
                                Es handelt sich hier um zwei unterschiedliche Scripte wo das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und wird auch nicht hier integriert.
                                • kmuenkeK kmuenke
                                  kmuenkeK Offline
                                  kmuenkeK Offline
                                  kmuenke
                                  #772
                                  @kmuenke
                                  Hallo habe das Problem das der Speicher sich nicht bis auf 10 % entleert. Warum.
                                  RB 10: 3 76.9% RE 11:55 95.0% LE 13: 8 94.2%
                                  ML1 12000 ML2 11507 RQ 12000 GMT 11:55 ZG -773 E3DC: Sat Feb 27 12:24:22 2021
                                  AVB -2.6 -31.7 DisC 0 BattL 12000 iLMSt 3 Rsv 10.0%
                                  U 0.0000kWh td 0.0000kWh yd 0.0000kWh
                                  Request cyclic example data done 2020.11.28.0 12:21: 1
                                  EMS PV 840 add 0 # 840 BAT 0 home 1719 grid 879 E3DC 0  # 1719
                                  POWER_LIMITS_USED
                                  MAX_CHARGE_POWER 3000 W
                                  MAX_DISCHARGE_POWER 0 W
                                  DISCHARGE_START_POWER 65 W
                                  POWERSAVE_ENABLED
                                  Battery SOC 12.9 %  48.2 V  0.0 A
                                  #0 is -108.0 W 897.0 W 90.0 W  # 879.0 W
                                   & 1424.8 975.0 920.0 889.2 W  230.4 V 228.5 V 231.5 V
                                  DC0 398 W  517 V 0.77 A DC1 442 W  551 V 0.80 A
                                  AC0 829W 230V 3.62A AC1 0W 229V 0.00A AC2 0W 231V 0.00A  # 829W
                                  ML1 12000 ML2 11512 RQ 12000 GMT 11:55 ZG -773 E3DC: Sat Feb 27 12:24:23 2021
                                  AVB -2.6 -31.7 DisC 0 BattL 12000 iLMSt 2 Rsv 10.0%
                                  EMS PV 839 add 0 # 839 BAT 0 home 1721 grid 882 E3DC 0  # 1721
                                  #0 is -104.0 W 894.0 W 92.0 W  # 882.0 W
                                   & 1424.7 974.8 919.4 888.9 W  230.4 V 228.5 V 231.5 V
                                  DC0 398 W  517 V 0.77 A DC1 441 W  552 V 0.80 A![Unbenannt.JPG](/assets/uploads/files/1614428859049-unbenannt.jpg)
                                  AC0 824W 231V 3.62A AC1 0W 229V 0.00A AC2 0W 231V 0.00A  # 824W
                                  ML1 12000 ML2 11516 RQ 12000 GMT 11:55 ZG -773 E3DC: Sat Feb 27 12:24:24 2021
                                  AVB -2.6 -31.6 DisC 0 BattL 12000 iLMSt 1 Rsv 10.0%
                                  • kmuenkeK kmuenke
                                    @kmuenke
                                    POWER_LIMITS_USED
                                    POWERSAVE_ENABLED
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #773
                                    @kmuenke htoff hton evtl.. Wenn beides auf gleiche Zeit setzt hast ne notstrom reserve von 10 %... Bis dahin und nicht weiter wird dann entladen..
                                      kmuenkeK Offline
                                      kmuenkeK Offline
                                      kmuenke
                                      #774
                                      @smartboart ja genaus so habe ich es auch verstanden. Jedoch sind zum einen die Reserve 10% und der Speicher hat aber noch 12% somit sollte er ja dann eigentlich noch die 2 % entladen. Hatte aber auch noch mehr im Akku und der Speicher hatte es auch gestern teilweise 35% und hat nicht frei gegeben. Bin dann über die App und habe dort die Entladeleistung vo 65W auf 3000 Watt hochsetzt.
                                      • kmuenkeK kmuenke
                                        ArnoD
                                        #775
                                        @kmuenke
                                        Gute Frage, mit deiner Einstellung sollte der Speicher eigentlich bis auf 10 % entladen werden.
                                        Ab der Zeit hton wird der Speicher zum Entladen freigegeben, also in deinem Fall um 5:00 Uhr GMT in der Früh.
                                        Ab der Zeit htoff wird das Entladen der Batterie gestoppt, also bei dir um 13:07 Uhr GMT.
                                        Somit sollte um 12:21 Uhr noch bis 10% entladen werden.
                                        Am besten im Photovoltaikforum eba direkt fragen.
                                        • A ArnoD
                                          @kmuenke
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #776
                                          @arnod
                                          Hi Arno, mein Chart / Prognose für Februar hat im Wechsel auf März was verworfen...sind irgendwie Werte von einem anderen Monat drinnen wenn ich Februar anwähle..Hat das bei dir geklappt?
                                          Der Zeitstempel in der json passt aber , wurde am 01.03.2021 um 00.00.00.114 geschrieben.
                                          Hab nochmal geschaut der Chart der jetzt im Februar angezeigt wird is vom August...sehen beide identisch aus...
