  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • S stephan61
    Hallo ArnoD
    habe seit Donnerstag ein E3Dc S10 Infinty mit 9.6 KW PV und 6.5 KW Speicher in Betrieb.
    Habe jetz noch eine Frage zu deinem Script :
    Muss ich alle Werte für Einstellung 1 bis 5 ändern oder reicht es die Speichergrösse zu ändern?
    1. das script berechnet welche Einstellung genommen wird und ändert die conig.txt ?
      und die wird dann von Ebas programm ausgeführt.
    Danke für dein Script
    Gruß Stephan61
    ArnoD
    #753
    @stephan61
    Hallo Stephan,
    das Ganze baut auf dem Programm E3DC-Control von Eberhard auf.
    Das Script ermöglicht eine Einstellung der Parameter von E3DC-Control über VIS und erweitert diese Steuerung um eine Prognose der zu erwartenden PV-Leistung.
    Je nach Prognose wird automatisch eine andere Einstellung der Parameter von E3DC-Control vorgenommen (Einstellung 1-5). Diese Parameter werden in der Datei e3dc.config.txt gespeichert, wo sie von E3DC-Control bei Änderung der .txt Datei neu eingelesen und übernommen werden.
    Die richtigen Werte für die Einstellung 1-5 müssen von dir für deine Anlage angepasst werden.
      ArnoD
      #754
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Habe jetzt auch den letzten fehler in der Zeitberechnung RB,RE und LE gefunden und korrigiert.
      Sollte jetzt funktionieren.
      Da habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut.
      Habe heute mal die Zeiten verglichen und wieder Abweichungen zur Berechnung E3DC-Control.
      Weichen bei euch die Zeiten RB,RE und LE auch ab ?
      smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #755
        @arnod ja RB und RE liegen deutlich daneben. und LE 2 min...
        wenn du nix findest, versuche mal ein wenig wartezeit zwichen den Rechenschritten einzupflegen. unter umständen wir die jeweilige variable herangezogen welche noch das vorläufige Ergebnis bzw. die Vorbedingung beinhaltet.. Nur ne Vermutung.
        • smartboartS smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #756
          @ArnoD können wir nich eba bitten seine Messwerte in ne json zu schreiben? Dann können wir die doch als states einbinden...
          Er müsste nur sagen wir mal alle 60 sekunden die json aktualisieren, würde ja reichen...Die json könnten wir dann parsen und als states im iobroker zur verfügung stellen.Würde dein Script deutlich schlanker machen...
          • A ArnoD
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #757
            @arnod hallo Arno.... Bin mit Eberhard eba in Kontakt... Wir haben eine mqtt lösung diskutiert.. Dann haetten wir alle Daten welche in screen angezeigt werden als state im iobroker.. Hatte noch angeregt mqtt ueber die textkonfig von eba konfigurierbar zu machen... Auch die pollintervalle.. Dann brauchst du nix mehr berechnen und wir haetten auch alle Messwerte dabei... Mal gespannt was er draus macht...
              ArnoD
              #758
              @smartboart
              Das würde vieles einfacher machen :-) 👍
              • A ArnoD
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #759
                @arnod
                Hallo Arno,
                ist der State :
                40088_WallBox_0_CTRL_Bit_0 state Wallbox vorhanden und verfügbar=1 state State 0
                auf 0?
                  @arnod
                  Hallo Arno,
                  ist der State :
                  auf 0?
                  ArnoD
                  #760
                  @smartboart
                  Beim State modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL ist Bit 0 bei mir immer auf 1
                    ArnoD
                    #761
                    Ich habe jetzt die Steuerung der E3DC Wallbox über den E3DC Speicher getestet und bin mehr als enttäuscht.
                    Die Einstellmöglichkeiten begrenzen sich auf mit Solarstrom laden, nur wenn der Speicher voll ist und Laden was geht egal wo der Strom herkommt.
                    Das Problem dabei ist, wenn ich mit E3DC-Control meine Speicherladung steuern will, also der Speicher erst am Abend voll ist, kann ich mein E-Auto nie mit Solarstrom laden.
                    Der Sinn der Einstellung, das an bestimmten Tagen zu bestimmten Urzeiten geladen wird, ist für mich auch nicht nachvollziehbar, ist jetzt aber auch kein Nachteil.
                    Da ich die Wallboxsteuerung über E3DC-Control von Eba bei mir auch nicht zum Laufen bekomme, werde ich mir wohl selber was programmieren müssen.
                    • kmuenkeK Offline
                      kmuenkeK Offline
                      kmuenke
                      #762
                      Hallo leider bekomme ich das Script nicht zum laufen. bekomme die Meldung
                      javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17)
                      javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                      javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                      javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                      javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                      javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at new Script (vm.js:88:7)
                      javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) SyntaxError: Identifier 'sWallbox' has already been declared
                      javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) ^
                      javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) let sWrleistung,sHtmin,sHtsockel,sHton,sHtoff,sHtsat,sHtsun,sDebug,sWallbox,sWBmode,sWBminLade,sPeakshave;
                      javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) script.js.Skript.E3DC_Steuerung compile failed: at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:211
                      In der Version 0.2.17 lief das Script hat aber die Datenpunkte nicht anlegen können warum auch immer. Kann mir einer sagen bitte warum das nicht läuft.
                      • kmuenkeK kmuenke
                        ArnoD
                        #763
                        @kmuenke
                        Hast du im Script was angepasst ?
                        Kann anhand der Fehlermeldung leider nicht sagen wo das Problem ist.
                        Bitte mal den Code-Auszug mit der Zeile posten, wo der Fehler auftritt.
                        Hast du die zusätzlichen NPM-Module xmlhttprequest, tail und is-it-bst in der Javascript Instanz eingetragen?
                        kmuenkeK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @kmuenke
                          kmuenkeK Offline
                          kmuenkeK Offline
                          kmuenke
                          schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
                          #764
                          @arnod Im Script nur die Teile wie IP vom E3DC usw. mehr nicht. Habe das Script genommen. Die NPM Module habe ich installiert.
                          npm i xmlhttprequest ; npm i is-it-bst; npm i fs; npm i tail-file
                          Wenn die Zeile 211 das Problem ist dann ist das hier die Zeile
                          const fs = require('fs');
                          const XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                          const dst = require('is-it-bst');
                          let AutomatikAnwahl,ZeitAnwahl_MEZ_MESZ,EinstellungAnwahl,PrognoseAnwahl;
                          let xhr = new XMLHttpRequest();
                          let count0 = 0, count1 = 0, Summe0 = 0, Summe1 = 0, Timer0 = null, Timer1 = null,Timer2 = null,Timer3 = null, merker0 = false, merker1 = false;
                          let TimerForecast;
                          let xhrProplanta = new XMLHttpRequest();
                          let baseUrls = {
                                  "de" : "https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=",
                                  "at" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Oesterreich/profi-wetter-at.php?SITEID=70&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=",
                                  "ch" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Schweiz/profi-wetter-ch.php?SITEID=80&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=",
                                  "fr" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Frankreich/profi-wetter-fr.php?SITEID=50&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter-Frankreich&wT=",
                                  "it" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Italien/profi-wetter-it.php?SITEID=40&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter-Italien&wT=",
                          let baseurl = baseUrls[country];
                          const sID_Automatik = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Automatik';                     /* true = automatik false = manuell */
                          const sID_Anwahl_MEZ_MESZ = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Anwahl_MEZ_MESZ';       /* true = MESZ ,false = MEZ */
                          const sID_EinstellungAnwahl = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EinstellungAnwahl';   /* Einstellung 1-5 */
                          const sID_PVErtragLM0 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'IstPvErtragLM0_kWh';
                          const sID_PVErtragLM1 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'IstPvErtragLM1_kWh';
                          const sID_Einstellung = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Einstellung';
                            Abyss
                            schrieb am zuletzt editiert von Abyss
                            #765
                            @ArnoD , @smartboart
                            Ich hätte mal eine "Anfrage" an euch Scripter, da ich als Script-Noob da nicht weiterkomm.
                            Evtl habt ihr so etwas ja bereits für euch gebastelt. ;)
                            Ich bekomme (ihr ja auch) pro Monat ja eine feste Einspeisevergütung, x-€/Monat, was somit insgesamt 12x im Jahr ergibt.
                            Je nach y cent/kWh Einspeisevergütung bedeutet das "z" kWh pro Monat oder eben 12z kWh im Jahr.
                            Sprich ich würde mir eine Berechnung vorstellen anhand der ich erkennen kann wieviel kWh im Jahr ich einspeisen muss, und um dann zu sehen ob ich diese Menge erreicht habe, oder ob ich Einspeisevergütung zurückzahlen muss oder mehr verdient habe.
                            Ansich einerseits die Berechnung anhand der Variablen y cent/kWh, im Vergleich zu x€/Monat die ich vom Stromanbieter fix bekomme.
                            Und dann eine Berechnung mit dem Stand des Einspeisezählers zum 1.1. mit der Differenz was man das Jahr über so einspeist.
                            Ich hoffe ich habs verständlich ausgedrückt. ;)
                            Evtl habt ihr da ja schon etwas parat und könnt mich hierbei unterstützen?!?
                            Vielen Dank schon mal und sonnige Grüße
                            • A ArnoD
                              @kmuenke
                              kmuenkeK Offline
                              kmuenkeK Offline
                              kmuenke
                              #766
                              @arnod
                              So habe noch mal ein wenig was versucht es scheint an der Variablen sWallbox zu liegen habe die entfernt aus der Zeile und siehe da läuft soweit.
                              kannst du die das noch mal anschauen bitte.
                              Zeile 211
                              Okay das mit der Wallbox habe ich gefunden in einer Version war die
                              const sWallbox = "false";
                              noch drin rausgenommen nun läuft es auch mit dem eintrag der Wallbox in Zeile 211.
                              Die Datenpunkte werden aber nicht angelegt.
                              javascript.0	2021-02-25 12:10:55.639	info	(3177) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: Cannot write object for state [0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_31]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                              javascript.0	2021-02-25 12:10:55.639	error	(3177) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                              javascript.0	2021-02-25 12:10:55.639	info	(3177) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: [Debug] Currently processing following state: [0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_31]
                              Wo muss ich da dem Adapter die Berechtigung geben ?
                              kmuenkeK A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • kmuenkeK kmuenke
                                @arnod
                                Zeile 211
                                kmuenkeK Offline
                                kmuenkeK Offline
                                kmuenke
                                #767
                                Habe den Schalter gefunden.
                                • kmuenkeK kmuenke
                                  @arnod
                                  Zeile 211
                                  ArnoD
                                  #768
                                  @kmuenke sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Das hat sich ab der Version 0.2.18 bereits geändert, um den Parameter Wallbox in Vis ändern zu können.
                                  Sorry das ich erst so spät antworte, du hast dir aber sehr gut selber geholfen 👍 :-)
                                  • A Abyss
                                    ArnoD
                                    #769
                                    @abyss
                                    Das würde perfekt in das Script von smartboart passen ;-)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35659/stromzählerscript-pv-anlage-finanzamt-in-json-oder-html
                                    Könnte so ausehen:
                                    In der Spalte Einspeisevergütung berechne ich mir was ich pro Monat produziert habe um das mit der erhaltenen Einspeisevergütung abgleichen zu können.
                                    Das einzige was fehlt ist jetzt die Berechnung Einspeisevergütung_erhalten - Einspeisevergütung_produziert dann hättest du den positive oder negative Differenzwert.
                                    Das war mir dann aber zu aufwendig, da ich das jedes Jahr neu eintragen müsste.
                                    kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      @abyss
                                      Könnte so ausehen:
                                      kmuenkeK Offline
                                      kmuenkeK Offline
                                      kmuenke
                                      #770
                                      @arnod Hallo, das Script habe ich alleine laufen kann es auch mit in das andere Script für die Steuerung von E3DC ? Muss an dem Script noch was angepasst werden (Datenpunkte) bekommen in dem Widgets nichts angezeigt.
                                      A kmuenkeK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • kmuenkeK kmuenke
                                        ArnoD
                                        #771
                                        Habe dir im Forum stromzählerscript-pv-anlage-finanzamt-in-json-oder-html geantwortet.
                                        Es handelt sich hier um zwei unterschiedliche Scripte wo das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und wird auch nicht hier integriert.
                                        • kmuenkeK kmuenke
                                          kmuenkeK Offline
                                          kmuenkeK Offline
                                          kmuenke
                                          #772
                                          @kmuenke
                                          Hallo habe das Problem das der Speicher sich nicht bis auf 10 % entleert. Warum.
                                          RB 10: 3 76.9% RE 11:55 95.0% LE 13: 8 94.2%
                                          ML1 12000 ML2 11507 RQ 12000 GMT 11:55 ZG -773 E3DC: Sat Feb 27 12:24:22 2021
                                          AVB -2.6 -31.7 DisC 0 BattL 12000 iLMSt 3 Rsv 10.0%
                                          U 0.0000kWh td 0.0000kWh yd 0.0000kWh
                                          Request cyclic example data done 2020.11.28.0 12:21: 1
                                          EMS PV 840 add 0 # 840 BAT 0 home 1719 grid 879 E3DC 0  # 1719
                                          POWER_LIMITS_USED
                                          MAX_CHARGE_POWER 3000 W
                                          MAX_DISCHARGE_POWER 0 W
                                          DISCHARGE_START_POWER 65 W
                                          POWERSAVE_ENABLED
                                          Battery SOC 12.9 %  48.2 V  0.0 A
                                          #0 is -108.0 W 897.0 W 90.0 W  # 879.0 W
                                           & 1424.8 975.0 920.0 889.2 W  230.4 V 228.5 V 231.5 V
                                          DC0 398 W  517 V 0.77 A DC1 442 W  551 V 0.80 A
                                          AC0 829W 230V 3.62A AC1 0W 229V 0.00A AC2 0W 231V 0.00A  # 829W
                                          ML1 12000 ML2 11512 RQ 12000 GMT 11:55 ZG -773 E3DC: Sat Feb 27 12:24:23 2021
                                          AVB -2.6 -31.7 DisC 0 BattL 12000 iLMSt 2 Rsv 10.0%
                                          EMS PV 839 add 0 # 839 BAT 0 home 1721 grid 882 E3DC 0  # 1721
                                          #0 is -104.0 W 894.0 W 92.0 W  # 882.0 W
                                           & 1424.7 974.8 919.4 888.9 W  230.4 V 228.5 V 231.5 V
                                          DC0 398 W  517 V 0.77 A DC1 441 W  552 V 0.80 A![Unbenannt.JPG](/assets/uploads/files/1614428859049-unbenannt.jpg)
                                          AC0 824W 231V 3.62A AC1 0W 229V 0.00A AC2 0W 231V 0.00A  # 824W
                                          ML1 12000 ML2 11516 RQ 12000 GMT 11:55 ZG -773 E3DC: Sat Feb 27 12:24:24 2021
                                          AVB -2.6 -31.6 DisC 0 BattL 12000 iLMSt 1 Rsv 10.0%
