  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • kmuenkeK kmuenke
    @kmuenke
    Hallo habe das Problem das der Speicher sich nicht bis auf 10 % entleert. Warum.
    RB 10: 3 76.9% RE 11:55 95.0% LE 13: 8 94.2%
    ML1 12000 ML2 11507 RQ 12000 GMT 11:55 ZG -773 E3DC: Sat Feb 27 12:24:22 2021
    AVB -2.6 -31.7 DisC 0 BattL 12000 iLMSt 3 Rsv 10.0%
    U 0.0000kWh td 0.0000kWh yd 0.0000kWh
    Request cyclic example data done 2020.11.28.0 12:21: 1
    EMS PV 840 add 0 # 840 BAT 0 home 1719 grid 879 E3DC 0  # 1719
    POWER_LIMITS_USED
    MAX_CHARGE_POWER 3000 W
    MAX_DISCHARGE_POWER 0 W
    DISCHARGE_START_POWER 65 W
    POWERSAVE_ENABLED
    Battery SOC 12.9 %  48.2 V  0.0 A
    #0 is -108.0 W 897.0 W 90.0 W  # 879.0 W
     & 1424.8 975.0 920.0 889.2 W  230.4 V 228.5 V 231.5 V
    DC0 398 W  517 V 0.77 A DC1 442 W  551 V 0.80 A
    AC0 829W 230V 3.62A AC1 0W 229V 0.00A AC2 0W 231V 0.00A  # 829W
    ML1 12000 ML2 11512 RQ 12000 GMT 11:55 ZG -773 E3DC: Sat Feb 27 12:24:23 2021
    AVB -2.6 -31.7 DisC 0 BattL 12000 iLMSt 2 Rsv 10.0%
    EMS PV 839 add 0 # 839 BAT 0 home 1721 grid 882 E3DC 0  # 1721
    #0 is -104.0 W 894.0 W 92.0 W  # 882.0 W
     & 1424.7 974.8 919.4 888.9 W  230.4 V 228.5 V 231.5 V
    DC0 398 W  517 V 0.77 A DC1 441 W  552 V 0.80 A![Unbenannt.JPG](/assets/uploads/files/1614428859049-unbenannt.jpg)
    AC0 824W 231V 3.62A AC1 0W 229V 0.00A AC2 0W 231V 0.00A  # 824W
    ML1 12000 ML2 11516 RQ 12000 GMT 11:55 ZG -773 E3DC: Sat Feb 27 12:24:24 2021
    AVB -2.6 -31.6 DisC 0 BattL 12000 iLMSt 1 Rsv 10.0%
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #773
    @kmuenke htoff hton evtl.. Wenn beides auf gleiche Zeit setzt hast ne notstrom reserve von 10 %... Bis dahin und nicht weiter wird dann entladen..
    kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      kmuenkeK Offline
      kmuenkeK Offline
      kmuenke
      #774
      @smartboart ja genaus so habe ich es auch verstanden. Jedoch sind zum einen die Reserve 10% und der Speicher hat aber noch 12% somit sollte er ja dann eigentlich noch die 2 % entladen. Hatte aber auch noch mehr im Akku und der Speicher hatte es auch gestern teilweise 35% und hat nicht frei gegeben. Bin dann über die App und habe dort die Entladeleistung vo 65W auf 3000 Watt hochsetzt.
      • kmuenkeK kmuenke
        ArnoD
        #775
        @kmuenke
        Gute Frage, mit deiner Einstellung sollte der Speicher eigentlich bis auf 10 % entladen werden.
        Ab der Zeit hton wird der Speicher zum Entladen freigegeben, also in deinem Fall um 5:00 Uhr GMT in der Früh.
        Ab der Zeit htoff wird das Entladen der Batterie gestoppt, also bei dir um 13:07 Uhr GMT.
        Somit sollte um 12:21 Uhr noch bis 10% entladen werden.
        Am besten im Photovoltaikforum eba direkt fragen.
        • A ArnoD
          @kmuenke
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #776
          @arnod
          Hi Arno, mein Chart / Prognose für Februar hat im Wechsel auf März was verworfen...sind irgendwie Werte von einem anderen Monat drinnen wenn ich Februar anwähle..Hat das bei dir geklappt?
          Der Zeitstempel in der json passt aber , wurde am 01.03.2021 um 00.00.00.114 geschrieben.
          Hab nochmal geschaut der Chart der jetzt im Februar angezeigt wird is vom August...sehen beide identisch aus...
            @arnod
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #777
            @ArnoD Komisch,
            August und Februar / HistoryJson2 und 8 haben den gleichen inhalt..Wie kann das sein?
              @ArnoD Komisch,
              ArnoD
              #778
              @smartboart
              Habe es gerade geprüft und bei mir hat es funktioniert.
              Sind bei dir alle Werte vom August drin ?
              Die einzige Stelle wo er die komplette json kopiert ist die function HistorySichern().
              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #779
                @ArnoD
                Was hälst du davon wenn wir in der Funktion HistorySichern() , die Daten der json zusätzlich in eine Datei schreiben, wie wir es in der Finanzamttabelle machen?
                var LogPath = "/home/pi/Smartmeter/Zaehler_Monatswerte.json";
                var fs = require('fs');
                var logflag = true;
                // History Daten für lezten Monat sichern und aktuelles Monat Löschen
                function HistorySichern(){
                    let date = new Date();
                	date.setMonth(date.getMonth() -1);
                    let mm = date.getMonth() + 1;
                    let MM = zeroPad(mm,2);
                    let HistoryAlt = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2]+'HistoryJSON').val;
                    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistoryJSON_'+MM, HistoryAlt);
                    writelog();
                    for (let i = 1; i <= 31; i++) {
                        let n = zeroPad(i,2);
                        setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'IstPvLeistung_kWh_'+ n, 0);
                        setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseProp_kWh_'+ n, 0);
                	    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseFore_kWh_'+ n, 0);
                	    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseAuto_kWh_'+ n, 0);
                // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem
                function writelog() {
                    var string = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2]+'HistoryJSON').val;
                    if (logflag === true) {
                        fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                            if (!err) {
                                fs.writeFileSync(LogPath, string );
                            }else{
                                if(logflag)log("Smartmeter: Zählerstände Monatswerte Tabelle: Routine writelog - Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                • A ArnoD
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #780
                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  @smartboart
                  Was passiert denn wenn während des Monatswechsel ein anderer Monat in der HistoryJSON vorgewählt ist?
                  Könnte es sein , dass ich den August vorgewählt hatte?
                    @smartboart
                    ArnoD
                    #781
                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Das darfst du doch nicht machen. 😀
                    Ja klar, dann überschreibt das Script den aktuellen Monat mit dem angewählten Monat.
                    Das monatliche Sichern ist noch ein relikt aus Zeiten, wo ich nur einmal am Tag aktualisiert habe und ist eigentlich nicht mehr nötig, da bei jeder Änderung der PV-Leistung die json neu erstellt wird.
                    Werde ich ändern und deinen Vorschlag mit dem speichern in eine Datei auch gleich mit umsetzen.
                    • A ArnoD
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #782
                      @arnod ja nachdem ich mir den Scripteil eben angeschaut habe um das json ins filesystem einzuarbeiten ist mir das auch aufgefallen..
                      bin mir sicher das es so war...😖
                      • smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #783
                        Wenn du keine grosse änderung an der Stelle machen willst setzen wir den Vorwahl state vor dem Speichern der json doch einfach auf den aktuellen Monat.. Wäre nur eine zusätzliche Zeile und es wuerde die Misere ganz einfach verhindern...
                          ArnoD
                          #784
                          Neue Version hochgeladen.
                          Änderung:
                          Version: 0.2.21 Fehler beim Speichern History JSON korrigiert wo es möglich war das der aktuelle Monat mit falschen Daten überschrieben wurde. Neue Funktion von smartboat, Daten der JSON History zusätzlich in eine Datei schreiben hinzugefügt.
                          Achtung neue Variable sLogPath und logflag im Bereich User Anpassungen.
                          @smartboart
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            Änderung:
                            @smartboart
                            goelectric
                            #785
                            @arnod
                            Nach Monaten ist meine E3DC-Anlage jetzt endlich geliefert und komplett aufgebaut! Es dauert halt manches Mal länger als angekündigt.
                            Jetzt am Wochenende habe ich die hier veröffentlichen Scripte und Views (aktuelle Versionen) in meinen ioBroker eingepflegt.
                            Erhalte leider eine Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann!!
                            Die Module xmlhttprequest, ls-it-bst und fs habe ich installiert und auch dem Java-Adapter als npm zur Verfügung gestellt.
                            Hat jemand eine Idee, wo die Fehlerursache liegt?
                            S A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G goelectric
                              @arnod
                              stevie77
                              #786
                              @goelectric Ich weiß nicht, ob es was aussagt, aber dieses is-it-bst ist bei mir auch immer rot markiert, jedoch das xmlhttprequest nicht. Sind aber beide hinzugefügt und läuft.
                              • G goelectric
                                @arnod
                                ArnoD
                                #787
                                @goelectric
                                Du hast bestimmt das Script ohne die User Anpassungen kopiert :-)
                                Das Problem ist die Variable sWallbox , diese hast du wahrscheinlich weiter oben im User Bereich noch mal deklariert.
                                Ab Version 0.2.18 hat sich das nämlich geändert und die Variable muss im Userbereich gelöscht werden.
                                G smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  @goelectric
                                  goelectric
                                  #788
                                  @arnod
                                  Du hattest Recht!!
                                  Ich habe das komplette Script neu angelegt und es läuft!
                                  • G goelectric
                                    @arnod
                                    Du hattest Recht!!
                                    goelectric
                                    #789
                                    @goelectric
                                    Ein Problem gelöst, das Nächste kommt!
                                    Zunächst eine Frage: Ich habe " proplanta Wetter auswerten Version 1.0 - alpha" gefunden. Gibt es eine aktuellere Version?
                                    Beim Kompilieren tritt folgender Fehler auf:
                                    Auch hier habe ich wiederum keine Erklärung!
                                    Wer kann helfen?
                                    • G goelectric
                                      @goelectric
                                      Wer kann helfen?
                                      ArnoD
                                      #790
                                      @goelectric
                                      du benötigst das Typescript Proplanta nicht mehr, es ist in meinem Script bereits enthalten.
                                      • A ArnoD
                                        @goelectric
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #791
                                        @arnod
                                        Hab mal https://github.com/rxhan/RSCPGui
                                        das aktuelle tool runter geladen.
                                        Daten werden jetzt per MQTT zur Verfügung gestellt.
                                        Das Tool soll Plattform unabhängig sein, wurde aber nur unter Windows getestet.
                                        Wenn es auf Linux auf dem Raspi läuft könnte es nebenbei mitlaufen..
                                        Ein kleiner Auszug...
                                        Hab noch ein paar raspis und tinkers rumliegen. Bei Gelegenheit mal einen aufsetzen und testen..
                                        G A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @arnod
                                          goelectric
                                          #792
                                          Hilfe!
                                          Ich stehe mir im Augenblick im Wege ;-)
                                          Das holdingRegister 40076 gibt beim Anschluss eines zweiten Wechselrichters einen negativen Wert an den S10.
                                          In meiner VIS möchte ich diesen Wert aber in positiver Schreibweise sehen.
                                          Idee??
                                          Ist Jemandem bekannt, ob der Zusatzwechselrichter von E3DC, der über Modbus mit dem S10 verbunden ist, über den Bus auslesbar ist und falls ja mit welchem Adressraum?
