  4. IoBroker gehackt
IoBroker gehackt
55 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @fauli85 Kannst du uns verraten, was du für ein System hast und wie du es aufgesetzt hast?
    Welches NAS? ioBroker als VM, Container oder direkt auf dem NAS?
    Fauli85
    @unclesam Gerne
    NAS Synology DS1618+
    Extra Festplatte in die Nas eingebaut neues Volumen erstellt und über den VMM ein Linux System erstellt und hier den IoBroker Installiert.
    Nach dem Hack waren auch alle meien Daten auf der NAS verschlüsselt.
    Wie gesagt läuft wieder alles und NAS wurde neu aufgespielt mit Hilfe des Supports.
    Die Verschlüsselte Datei auf der extra Platte ist noch vorhanden so das ich hier immer wieder das System überspielen kann damit ich wieder über Web-Seite auf den IoBroker zugreifen kann/ könnte.
    hoffe das reicht Dir als Info
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fauli85
      @unclesam Gerne
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @fauli85 Ich nehme an, du hast ein Backup von ioBroker per backitup Adapter (oder Kommandozeile) gemacht. Dann schlage ich vor, die VM komplett neu aufzusetzen. Ein Debian (bitte ohne GUI) hast du in 15 Minuten aufgesetzt, ioBroker installieren ist eine Zeile und das Backup aufspielen dauert dann je nachdem noch eine Weile. Damit bist du im Nu wieder mit einem sauberen System unterwegs.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fauli85
        @unclesam leider nein.
        wie gesagt hatte es installiert und laufen lassen :(
        hatte auch nie das PW und den USER geändert aber den admin findest das System nicht übers Terminal - über die Web- Seite ist der Admin da.
        Ich könnte versuchen jetzt was zu Sichern aber ob das so gut ist?
        Lohnt es sich überhaupt zu versuchen das System wieder zum laufen zu bekommen oder besser einmal komplett neu einspielen und aus der Sachen lernen?
        • F Fauli85
          @fauli85 sagte in IoBroker gehackt:
          den admin erreichst du immer nur über die webUI über Port8081
          Meinst du den SSH Zugang auf Debian?
          über PuTTY zugreifen möchte verlangt er den User Namen und das PW.
          das müssten deine Zugangsadten für den Debian-Server sein
            Fauli85
            schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
            @homoran said in IoBroker gehackt:
            Debian
            Sorry wenn ich mich etwas falsch ausdrücke.
            also über WebUI kann ich zugreifen hier ist auch mein Admin etc.
            Sobald ich aber zb . den IoBroker updaten will kann ich nicht mehr drauf zugreifen.
            Findet er über den WebUi nichts mehr aber..
            aber verbinde ich mich dann über die NAS - VMM - verlangt er den IoBroker User und das PW .
            alles probiert nichs geht
            gehe ich über den SSH auf die ip den IoBroker verlangt er auch wieder einen User und ein PW.
            Alles probiert nicht geht.
            geh ich über das webUi Terminal rein und will zb. PW vom unser ändern sagt er immer diesen User gibt es nicht etc.
            selbst die Datei Reinstall.sh ist nicht im Ordner die hat die endung .js bei mir.
            Linux ist bei mir Ubuntu.
            Die Frage die ich mir stelle haben die mein Linux verstellt und ich könnte den IoBroker versuchen zu sichern oder liegt der fehler beim IoBroker oder sigar beides?
            • F Fauli85
              Debian
              Du hast doch im VMM das Debian neu angelegt und neue User/Passwort vergeben, oder?
              Die musst du hier eingeben
              Sonst mach was @UncleSam gesagt hat:
              leg dieses Debian nochmal neu an und vergib diese Credentials neu
              • F Fauli85
                Debian
                Ich frage mich sowieso ob "nur das NAS" gehackt und verschlüsselt war.
                dann müsste es ja eine Unixoide Ransomware gewesen sein.
                Und wer weiß wo die sonst noch drin steckt
                  Fauli85
                  Also es war alle Daten von der NAS verschlüsselt (Bilder - Datein etc und das 2 Volumen wo der IoBroker über die VMM installiert war)
                  NAS ist bereinigt und wurde neu aufgesetzt so das wirklich alles draußen ist.
                  Als ich Ubuntu auf der VMM eingerichtet habe, hab ich ein User und ein PW vergeben aber auch damit komme ich nicht rein.
                  Die Techniker können mir bis dato heute nicht sagen wie die auf meine NAS zugegriffen haben.
                  Ich hab nur jetzt drauß gelerbt und zusätliche Sicherungen eingebaut (Cloud -Externe Platten etc etc.)
                  Ports zu gemacht die mir die NAS eingerichtet hatte, obwohl es bei der Installation empfohlen war.
                  Egal zurück zu IoBroker.
                  Wenn ich jetzt den IoBroker über webUI starte, dann sollte ich das Backup erstellen können oder?
                  Verstehe ich das so richtig?
                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fauli85
                    das ist sehr seltsam!
                    im Prinzip schon.
                    Nur ob das sinnvoll ist, und/oder ob der ioBroker zugreifen kann ist mir noch nicht klar
                    • F Fauli85
                      Dragon
                      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                      @fauli85 geh über den Port 8081 auf die webui. Installiere den backitup Adapter und erstelle ein backup. Nicht lokal sichern! Danach system killen neu aufsetzen und die gesicherte Datei über den backitup Adapter wieder einspielen. Ich sichere meine Backups in der Cloud, jede Nacht um zwei, damit bei einem defekt daheim die Daten noch da sind... Und ganz ehrlich 2tb für monatlich nen Zehner oder 100 im Jahr. Dafür dass ich mir keine Sorgen um den Backup meiner Daten machen muss... Ist doch super!
                      • D Dragon
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Genau so wie @Dragon es vorgeschlagen hat, würde ich es auch machen.
                        Für Backups kannst du ja auch den gratis Speicher von Dropbox nutzen. Musst halt nicht alle Backups aufbewahren.
                          Fauli85
                          @unclesam
                          Guten Morgen,
                          hab ich gestern gemacht.
                          Beckup auf Googl eingespielt.
                          System neu Eingerichtet.
                          Über WebUi beckup eingespielt und .....
                          ... ich kann zwar jetzt über Putty wieder zugreifen
                          kann Stopen und starten halt alles was man machen kann mit den IoBroker befehlen :)
                          Aber ich komme nicht mehr über die Ip auf die WebUi.
                          liegt es evtl darf das ich beim Update Rücksetzen den Hacken bei alle Adapter beim Start - starten?
                          bei dem befehl iobroker logs zweigt er mir 4 errors an das er die alte Ip nicht finden kann.
                          ich werde wohl Euch noch etwas länger mit meinen Problemem erhalten bleiben :)
                          • F Fauli85
                            @unclesam
                            Guten Morgen,
                            @fauli85
                            iobroker list adapters
                            iobroker list instances
                            • F Fauli85
                              @unclesam
                              Guten Morgen,
                              welche?
                              hat deine VMM immer noch die selbe IP?
                                @fauli85
                                Fauli85
                                bei List Instances
                                zeigt er bei System adapter die falsche ip an
                                  welche?
                                  Fauli85
                                  @homoran Ihr seid zu schnell für mich :)
                                  Nein hat eine neue Ip erhalten
                                  • F Fauli85
                                    und du hast nicht 0.0.0.0 bei admin konfiguriert?
                                    Wo ist der Output deiner istanzen?
                                    • F Fauli85
                                      bei List Instances
                                      @fauli85
                                      Bitte komplette Ein- und Ausgaben der Konsole posten.
                                      In CodeTags, bitte.
                                        Fauli85
                                        nein
                                        und was meinst du mit Output der Instanzen?
                                        Sorry bin kein Profi und hab vorher nie was mit Linux gemacht und war stolz bis vor den Angriff den Io zum laufen gebracht zu haben.
                                          darkiop
                                          Ggf. hilft ein neu konfigurieren des IP-Bindings von admin.0:
                                           iobroker set admin.0 --bind <neue IP>
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
