  4. JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker
    6.5k
js controller updatesynology nas mit io-broker
57 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B bishop
    habe das eigentlich schon 2 mal hinbekommen seit IoBroker im Docker läuft aber diesmal nicht mehr!
    Ich mache mit Portainer eine Console auf um dort dann mit "pkill io" den IoBroker zu stoppen um danach dann den JS Controller upzudaten.
    Nachdem ich aber den "pkill io" absende schließt er mir die Console gleich wieder und startet IoBroker im Docker neu!!!
    Somit kann ich keine weitere Befehle senden.
    root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
    v12.20.2
    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
    v12.20.2
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
    sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
    6.14.11
    der Fehler bei NPM ist auch nicht normal oder?
    möchte gerne den Master hochziehen um den Slave upzudaten.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @bishop
    pkill -u iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
    • dslraserD dslraser
      @bishop
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      bishop
      @dslraser sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
      @bishop
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      Danke, funktioniert!
        Airmaxchen
        schrieb am zuletzt editiert von Airmaxchen
        Ich habe auch gerade versucht das Update des js-controller zu machen. (Synology Docker)
        Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
        NPM version: 6.14.11
        npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code EEXIST
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mkdirp
        npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mkdirp: is outside /opt/iob
        roker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mkdirp and not a link
        npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mkdirp
        npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
        npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-03-02T09_01_31_301Z-debug.log
        Starting node restart.js
        EDIT: Hat sich erledigt. Mein Container hat durch eine falsche UID zu wenig Berechtigungen gehabt.
        • A Airmaxchen
          Kefut
          @airmaxchen kannst Du ein paar mehr Details zu Deiner Lösung geben? n welcher Stelle hast Du die UID angepasst? Ich habe das gleiche Problem, aber wohl noch nicht die richtige Stelle für das Anpassen der UID gefunden.
          GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kefut
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @kefut
            ich kann mir nicht vorstellen , das durch eine Änderung der UID dieser Fehler dann weg war .
            Denn der JS ist laut Log außerhalb des richtigen Verzeichnisses zuvor installiert und das sollte dann nach Anweisung gemacht werden :
            is outside /opt/iob ...
            • GlasfaserG Glasfaser
              @kefut
              Kefut
              @glasfaser da ich den Standard buanet container hier benutzt habe, wundert mich dass mit dem "ausserhalb des richtigen Verzeichnisses" etwas. "/opt/iobroker" wird bei mir in ein anderes Verzeichnis gemountet, daher klang das mit den Verzeichnisrechten im ersten Moment nach einer potentiellen Lösung...
              Zu dem nach Anweisung machen:
              Ich hatte die Meldung zuerst für "/.bin/iobroker" und nachdem ich die gelöscht hatte für "/.bin/semver" und hab dann nicht weiter datei für datei gelöscht in der Hoffnung dass es irgendwann geht.
              Für mich klingt das nach was allgemeinerem dass ich mit einzelnem Löschen nicht unbedingt löse.
              Ich versuche auch die Meldung richtig zu verstehen.
              "/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller"
              klingt ziemlich einleuchtend.
              Der Teil am Ende "and not a link" verwundert mich aber, da in iobroker "../iobroker.js-controller/iobroker.js" steht und damit doch nach Link aussieht.
              Was übersehe ich?
              • K Kefut
                Airmaxchen
                @kefut Ich habe gesehen, dass mein admin-Account auf der Syno die uid=1026 hat, aber bei den Umgebungsvariablen im Docker-Container unter SETUID etwas anderes gestanden ist (ich weiß nicht mehr was). Ich habe dort dann SETUID auf 1026 geändert und das JS-Controller Update hat funktioniert.
                K O 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Airmaxchen
                  Kefut
                  @airmaxchen Das SETUID hat aber soweit ich das verstehe Einfluss auf den iobroker user. Das update führst du aber unter root aus - und root sollte ja eigentlich alles dürfen. Ich werde nicht schlau daraus...
                  • K Kefut
                    Airmaxchen
                    @kefut Ehrlich gesagt habe ich es einfach versucht weil ich durch diesen Thread (Synology Forum) auf die Idee gekommen bin und damit hat es funktioniert.
                    Außerdem hat es das Problem behoben, dass ich Adapter nicht deinstallieren konnte. Das gab immer eine Fehlermeldung und seit dem nicht mehr.
                    • A Airmaxchen
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      @airmaxchen
                      Bei mir steht im Docker auch die UID 1000 und mein Account hat die 1024.
                      Wo und Wie kann ich die in eine andere ändern?
                      • O ostseeskipper
                        @airmaxchen
                        Airmaxchen
                        @ostseeskipper Wenn der Container nicht läuft kann man in der Containerübersicht den Container "Bearbeiten".
                        Darin dann sieht man unter "Umgebung" einige Variablen. Darunter auch SETUID.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Airmaxchen
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                          @airmaxchen
                          Ahh super.
                          Bin bisher nur bis zu den Ports gekommen.
                          Danke👍
                          .... und nun hat auch das update geklappt.😊
                          • Amnesia1211A Amnesia1211
                            Eigentlich ganz einfach führe die Befehle so aus, kannst du aber auch unter der Anleitung von André nachlesen.
                            1 pkill io
                            2 iobroker update
                            3 iobroker upgrade self
                            4 iobroker start
                            4 Alter start befehl ---> node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                            @amnesia1211
                            Hi, wie mach ich das denn auf der SYN im Docker?
                            Sobald ich den IO Service stoppe mit pkill io , stoppt auch der Docker automatisch und dann kann nicht natürlich den IOBroker upgrade self befehlt nicht mehr ausführen
                              @amnesia1211
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @olli_m sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
                              mit pkill io
                              damit stoppen :
                              pkill -u iobroker
                                mit pkill io
                                damit stoppen :
                                pkill -u iobroker
                                @glasfaser
                                you are the best :-)
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @olli_m
                                  ... aber nicht wie oben angegeben mit "iobroker start" , sondern den Container anschließend neu starten !
