  4. JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker
    6.5k
js controller updatesynology nas mit io-broker
57 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K Kefut
    @airmaxchen kannst Du ein paar mehr Details zu Deiner Lösung geben? n welcher Stelle hast Du die UID angepasst? Ich habe das gleiche Problem, aber wohl noch nicht die richtige Stelle für das Anpassen der UID gefunden.
    Airmaxchen
    @kefut Ich habe gesehen, dass mein admin-Account auf der Syno die uid=1026 hat, aber bei den Umgebungsvariablen im Docker-Container unter SETUID etwas anderes gestanden ist (ich weiß nicht mehr was). Ich habe dort dann SETUID auf 1026 geändert und das JS-Controller Update hat funktioniert.
    K O 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Airmaxchen
      Kefut
      @airmaxchen Das SETUID hat aber soweit ich das verstehe Einfluss auf den iobroker user. Das update führst du aber unter root aus - und root sollte ja eigentlich alles dürfen. Ich werde nicht schlau daraus...
      • K Kefut
        Airmaxchen
        @kefut Ehrlich gesagt habe ich es einfach versucht weil ich durch diesen Thread (Synology Forum) auf die Idee gekommen bin und damit hat es funktioniert.
        Außerdem hat es das Problem behoben, dass ich Adapter nicht deinstallieren konnte. Das gab immer eine Fehlermeldung und seit dem nicht mehr.
        • A Airmaxchen
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @airmaxchen
          Bei mir steht im Docker auch die UID 1000 und mein Account hat die 1024.
          Wo und Wie kann ich die in eine andere ändern?
          • O ostseeskipper
            @airmaxchen
            Airmaxchen
            schrieb am zuletzt editiert von Airmaxchen
            @ostseeskipper Wenn der Container nicht läuft kann man in der Containerübersicht den Container "Bearbeiten".
            Darin dann sieht man unter "Umgebung" einige Variablen. Darunter auch SETUID.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Airmaxchen
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
              @airmaxchen
              Ahh super.
              Bin bisher nur bis zu den Ports gekommen.
              Danke👍
              .... und nun hat auch das update geklappt.😊
              • Amnesia1211A Amnesia1211
                Eigentlich ganz einfach führe die Befehle so aus, kannst du aber auch unter der Anleitung von André nachlesen.
                1 pkill io
                2 iobroker update
                3 iobroker upgrade self
                4 iobroker start
                4 Alter start befehl ---> node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                @amnesia1211
                Hi, wie mach ich das denn auf der SYN im Docker?
                Sobald ich den IO Service stoppe mit pkill io , stoppt auch der Docker automatisch und dann kann nicht natürlich den IOBroker upgrade self befehlt nicht mehr ausführen
                  @amnesia1211
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @olli_m sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
                  mit pkill io
                  damit stoppen :
                  pkill -u iobroker
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    mit pkill io
                    damit stoppen :
                    pkill -u iobroker
                    @glasfaser
                    you are the best :-)
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @olli_m
                      ... aber nicht wie oben angegeben mit "iobroker start" , sondern den Container anschließend neu starten !
