  4. JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker
    6.5k
js controller updatesynology nas mit io-broker
57 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @haselchen sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
    Nodejs 10.20.1,JS Controller 2.2.9
    Na .. mach mal ein Update , ober traust du dich nicht ..... ;)
    Ach nee dein Olle geht sonst auf barrikaden , wenn es nicht läuft ...
    duch und weg ....
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Glasfaser
    Du kleine Ratte :) Das Update mache ich schön , wenn es bei Allen stabil läuft 😜
    • haselchenH haselchen
      @Glasfaser
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      habe das eigentlich schon 2 mal hinbekommen seit IoBroker im Docker läuft aber diesmal nicht mehr!
      Ich mache mit Portainer eine Console auf um dort dann mit "pkill io" den IoBroker zu stoppen um danach dann den JS Controller upzudaten.
      Nachdem ich aber den "pkill io" absende schließt er mir die Console gleich wieder und startet IoBroker im Docker neu!!!
      Somit kann ich keine weitere Befehle senden.
      root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
      v12.20.2
      root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
      v12.20.2
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
      sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
      6.14.11
      der Fehler bei NPM ist auch nicht normal oder?
      möchte gerne den Master hochziehen um den Slave upzudaten.
      • B bishop
        v12.20.2
        v12.20.2
        6.14.11
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @bishop
        pkill -u iobroker
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
        • dslraserD dslraser
          @bishop
          pkill -u iobroker
          iobroker update
          bishop
          @dslraser sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
          @bishop
          pkill -u iobroker
          iobroker update
          Danke, funktioniert!
            Airmaxchen
            schrieb am zuletzt editiert von Airmaxchen
            Ich habe auch gerade versucht das Update des js-controller zu machen. (Synology Docker)
            Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
            NPM version: 6.14.11
            npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code EEXIST
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mkdirp
            npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mkdirp: is outside /opt/iob
            roker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mkdirp and not a link
            npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mkdirp
            npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
            npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-03-02T09_01_31_301Z-debug.log
            Starting node restart.js
            EDIT: Hat sich erledigt. Mein Container hat durch eine falsche UID zu wenig Berechtigungen gehabt.
            • A Airmaxchen
              Kefut
              @airmaxchen kannst Du ein paar mehr Details zu Deiner Lösung geben? n welcher Stelle hast Du die UID angepasst? Ich habe das gleiche Problem, aber wohl noch nicht die richtige Stelle für das Anpassen der UID gefunden.
              GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kefut
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @kefut
                ich kann mir nicht vorstellen , das durch eine Änderung der UID dieser Fehler dann weg war .
                Denn der JS ist laut Log außerhalb des richtigen Verzeichnisses zuvor installiert und das sollte dann nach Anweisung gemacht werden :
                is outside /opt/iob ...
                  @kefut
                  Kefut
                  @glasfaser da ich den Standard buanet container hier benutzt habe, wundert mich dass mit dem "ausserhalb des richtigen Verzeichnisses" etwas. "/opt/iobroker" wird bei mir in ein anderes Verzeichnis gemountet, daher klang das mit den Verzeichnisrechten im ersten Moment nach einer potentiellen Lösung...
                  Zu dem nach Anweisung machen:
                  Ich hatte die Meldung zuerst für "/.bin/iobroker" und nachdem ich die gelöscht hatte für "/.bin/semver" und hab dann nicht weiter datei für datei gelöscht in der Hoffnung dass es irgendwann geht.
                  Für mich klingt das nach was allgemeinerem dass ich mit einzelnem Löschen nicht unbedingt löse.
                  Ich versuche auch die Meldung richtig zu verstehen.
                  "/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller"
                  klingt ziemlich einleuchtend.
                  Der Teil am Ende "and not a link" verwundert mich aber, da in iobroker "../iobroker.js-controller/iobroker.js" steht und damit doch nach Link aussieht.
                  Was übersehe ich?
                  • K Kefut
                    Airmaxchen
                    @kefut Ich habe gesehen, dass mein admin-Account auf der Syno die uid=1026 hat, aber bei den Umgebungsvariablen im Docker-Container unter SETUID etwas anderes gestanden ist (ich weiß nicht mehr was). Ich habe dort dann SETUID auf 1026 geändert und das JS-Controller Update hat funktioniert.
                    K O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Airmaxchen
                      Kefut
                      @airmaxchen Das SETUID hat aber soweit ich das verstehe Einfluss auf den iobroker user. Das update führst du aber unter root aus - und root sollte ja eigentlich alles dürfen. Ich werde nicht schlau daraus...
                      • K Kefut
                        Airmaxchen
                        @kefut Ehrlich gesagt habe ich es einfach versucht weil ich durch diesen Thread (Synology Forum) auf die Idee gekommen bin und damit hat es funktioniert.
                        Außerdem hat es das Problem behoben, dass ich Adapter nicht deinstallieren konnte. Das gab immer eine Fehlermeldung und seit dem nicht mehr.
                        • A Airmaxchen
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @airmaxchen
                          Bei mir steht im Docker auch die UID 1000 und mein Account hat die 1024.
                          Wo und Wie kann ich die in eine andere ändern?
                          • O ostseeskipper
                            @airmaxchen
                            Airmaxchen
                            @ostseeskipper Wenn der Container nicht läuft kann man in der Containerübersicht den Container "Bearbeiten".
                            Darin dann sieht man unter "Umgebung" einige Variablen. Darunter auch SETUID.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Airmaxchen
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                              @airmaxchen
                              Ahh super.
                              Bin bisher nur bis zu den Ports gekommen.
                              Danke👍
                              .... und nun hat auch das update geklappt.😊
                              • Amnesia1211A Amnesia1211
                                Eigentlich ganz einfach führe die Befehle so aus, kannst du aber auch unter der Anleitung von André nachlesen.
                                1 pkill io
                                2 iobroker update
                                3 iobroker upgrade self
                                4 iobroker start
                                4 Alter start befehl ---> node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                @amnesia1211
                                Hi, wie mach ich das denn auf der SYN im Docker?
                                Sobald ich den IO Service stoppe mit pkill io , stoppt auch der Docker automatisch und dann kann nicht natürlich den IOBroker upgrade self befehlt nicht mehr ausführen
                                  @amnesia1211
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @olli_m sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
                                  mit pkill io
                                  damit stoppen :
                                  pkill -u iobroker
                                    mit pkill io
                                    damit stoppen :
                                    pkill -u iobroker
                                    @glasfaser
                                    you are the best :-)
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @olli_m
                                      ... aber nicht wie oben angegeben mit "iobroker start" , sondern den Container anschließend neu starten !
