    4. Gelöst: Schreibrechte auf fritzNAS nach Update verloren
    • S
      Smartin last edited by Smartin
      Moin,
      ich hatte die Tage von Vodafone ein Update der Fritzbox 6490 auf V7.20.
      Seitdem verbinden sich zwar z.B. TR064 + FritzDect Adapter ohne Probleme, allerdings kann ich mit dem History Adapter nicht mehr auf das FritzNAS speichern.
       (1433) Cannot store file /media/fritz.nas/history/20210312/history.sonoff.0.GB.ENERGY_Power.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/media/fritz.nas/history/20210312'
      Auch Scripte können nicht mehr auf Verzeichnisse im fritzNAS zugreifen.
      Schon klar, ein Rechteproblem.
      Benutzer-Einstellungen in der Fritzbox habe ich alle kontrolliert, da hat sich nichts verändert.
      Über Putty oder WinSCP habe ich vollen Zugriff auf das Verzeichnis, es ist korrekt gemounted. Muss also daran liegen, dass der ioBroker-User keine Rechte mehr hat, im gemappten Pfad zu schreiben (ging vor dem Fritzbox-Update ohne Probleme).
      Im Netz gefunden und getestet habe ich folgende Eingaben
      sudo chmod 775 /media/fritz.nas/history/
      sudo chmod 775 /media/fritz.nas/history/*
      Hat aber leider nichts gebracht, auch nach Neustart immer noch "Schreibblockade".
      Jetzt bin ich nicht so der Linux / ioBroker-Held ...
      Wie kriege ich ich denn jetzt die Schreibrechte zurück?
      System ist RasPi3, ioBroker im stable und alle Adapter aktuell.
      Node.js v12.21.0
      NPM 6.14.11
      Danke schon mal im Voraus für Hilfe
      jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jolic
        jolic @Smartin last edited by
        @smartin Hallo, prüf mal deine Samba Konfiguration. Ab FritzOS 7.2 wird nur noch smb2 oder 3 unterstützt (endlich!). Habe meine Adapter auf smb3 umgestellt. Notfalls kannst du smb1 in der FritzBox aktivieren. Link: avm.de/service/fritzbox/fritzbox-6490-cable
        • S
          Smartin @jolic last edited by
          @jolic
          Danke für den Tipp! Hatte ich gar nicht mitbekommen die Umstellung.
          Habe die Samba Konfiguration angepasst und dann auch gleich auf SMB3 umgestellt.
          Trotzdem kann der History-Adapter und oder Scripte noch nicht aufs FritzNAS schreiben.
          Wie gesagt, ich komme mit Putty oder WinSCP in das gemapte Verzeichnis /media/fritz.nas und kann dort auf dem FritzNAS schreiben, löschen usw. Nur iobroker kann nicht auf das NAS schreiben.
          Ich will aber auch nicht wild an den Rechten rumfummeln. Ich vermute, ich muss wenn ich es richtig verstehe dem User "iobroker" irgendwie die Schreibrechte ermöglichen.
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Smartin last edited by
            @smartin hast du den User iobroker auch der Gruppe Samba hinzugefügt?
            • jolic
              jolic @Guest last edited by jolic
              Versuch mal diese 2 Befehle:
              sudo chown -R iobroker:iobroker /media/fritz.nas/history/
              PS: Ich nutze FileZilla, damit kannst du User und Rechte von Ordner/Dateien einfach kontrollieren. Dateien haben bei mir alle chmod 644.
              • S
                Danke an Euch auf jeden Fall schon mal, für die gemachten Vorschläge, ich bin ja dankbar wenn ich etwas testen kann.
                Ich sehe den User "iobroker" gar nicht, hatte nur gelesen, dass dieser vom ioBroker-Fixer erstellt und verwendet wird. Den Fixer hatte ich schon hier und da mal verwendet, daher wird er aktiv sein.
                Und ich vermute laienhaft, dass genau dem die Rechte jetzt fehlen. Der user "iobroker" hat soweit ich gelesen habe auch kein Passwort und ist auch nicht sichtbar unter ioBroker/Benutzer. Daher wüsste ich gar nicht, wie ich den in irgendeine Gruppe bekommen soll.
                Habe ich getestet und auch über FileZilla die Rechte kontrolliert/vergeben.
                Bisher alles ohne Erfolg.
                (1422) Cannot store file /media/fritz.nas/history/20210313/history.sonoff.0.GB2.AM2301_DewPoint.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/media/fritz.nas/history/20210313'
                Ich weiß auch nicht, weshalb nach dem Fritzbox Update die Sperre jetzt aktiv geworden ist.
                Und nach wie vor nicht, wie ich den Zugriff wieder herstellen kann.
                • Thomas Braun
                  Thomas Braun Most Active @Smartin last edited by Thomas Braun
                  @smartin
                  Wenn die Freigabe gemountet ist:
                  mount | sort
                  Wie wird das gemounted? Über die fstab oder manuell?
                  [Edit:] Blödsinn korrigiert.
                  • S
                    Smartin @Thomas Braun last edited by
                    Moin, gemounted wird über fstab.
                    Ausgabe :
                    /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                    /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                    • Thomas Braun
                      @smartin
                      Das sind deine Partitionen der SD-Karte, nicht die Freigaben aus der Fritzbox.
                      Wie sieht die fstab aus?
                      [Edit:] War auch blödsinnig von mir...
                      mount | sort
                      wird benötigt
                      • S
                        mount | sort:
                        //192.168.1.1/fritz.nas/SAMSUNG-HM500JI-01/NAS on /media/fritz.nas type cifs (rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=raspi,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                        fstab:
                        //192.168.1.1/fritz.nas/SAMSUNG-HM500JI-01/NAS /media/fritz.nas cifs credentials=/etc/samba/auth,noserverino,uid=1000,gid=1000,vers=3.0
                        • Thomas Braun
                          @smartin FritzBox?
                          Da sehen die Einstellungen (im Backitup-Adapter) bei mir so aus:
                          Du mountest als user uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid , da kann der user iobroker mit vermutlich einer anderen uid nichts machen.
                          Mein mount schaut so aus:
                          //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobroker_backups on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                          • S
                            Sorry, kurze Frage, stehe gerade auf dem Schlauch:
                            Von wo ist der Screenshot?
                            Finde die Maske nirgends?!
                            • Thomas Braun
                              @smartin
                              Aus dem Backitup-Adapter. Das ist bei mir der einzige Adapter, der auf Freigaben zugreift.
                              Aus der fstab kann natürlich auch mit uid / gid gemountet werden.
                              • S
                                Supergeil!
                                Danke für den Hinweis!
                                Habe jetzt mein mount anhand von deinem angepasst und Bingo, es klappt!
                                Sieht jetzt so aus:
                                //192.168.1.1/fritz.nas/SAMSUNG-HM500JI-01/NAS/ /media/fritz.nas cifs credentials=/etc/samba/auth,noserverino,file_mode=0777,dir_mode=0777,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,vers=3.1.1
                                Nix ist doch schöner, als wenn alles wieder normal läuft 👍
                                Nochmal danke und ein schönes Wochenende
                                32.3k
                                81.0k
                                1196
