    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    @da_woody hab ich auch gemacht. War viel Arbeit, aber vereinfacht Skripte, VIS, iQontrol etc bei Gerätewechseln ungemein ^^ einfach im RAW den DP (das Gerät) anpassen, fertig
    Ich habe auch viele Aliase angelegt. Aber mit dem aktuellen Devices-Adapter kam ich nicht so klar, deshalb habe ich die meisten "von Hand" angelegt. Dann musste ich einige Änderungen durchführen - und hätte alle Datenpunkte wieder von Hand anpacken müssen. Deshalb habe ich mir einen einfachen Adapter geschrieben, mit dem man Aliase einfacher bearbeiten kann. Vielleicht hilft es ja auch dem ein oder anderen:
    https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
    Alias-Manager
    Kueppert
    #4978
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    sehr geil...hab ich mal installiert 👍
    -1
    • K Kueppert
      Beowolf
      #4979
      @s-bormann
      ich habe da noch eine Frage. Ich habe bei den Heizungsreglern folgendes hinterlegt.
      GLOW_INACTIVE_COLOR  #0000ff
      GLOW_ACTIVE_COLOR  #ff0000
      Ist die eingestellte Temperatur 4,5 ist der Hintergrund blau. OK.
      Ist die eingestellte Temperatur zwischen 5 und 30 ist der Hintergrund rot. OK.
      ABER
      Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.
      Mache ich da etwas falsch?
      Manfred
      Das mit den "Alias" habe ich noch nicht verstanden. Wofür benötigt man das?
      dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @s-bormann
        ABER
        Manfred
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #4980
        @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        was für Thermostate sind das ?
        (ich kann an meinen Thermostaten max 30 Grad einstellen)
        • B Beowolf
          @s-bormann
          ABER
          Manfred
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #4981
          @s-bormann
          ABER
          Manfred
          das ist tatsächlich so beabsichtigt, wenn die Temperatur <minimum oder >maximum ist (dann klappts nämlich auch für Klima-Anlagen). Vermutlich hat Dein Thermostat das maximum von 30. Das könntest Du über das Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes für iQontrol verstellen. Oder Du nutzt die Option "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" und legst einfach selbst fest, wann die Kachel aktiv bzw. inaktiv sein soll.
          VG!
          • dslraserD dslraser
            Beowolf
            #4982
            @dslraser
            Wenn ich in der HomeMatic GUI auf meinen HM-Heizungsregler gehe (der am Heizkörperventil sitzt) und auf "EIN" klicke, geht der Regler bzw. die Anzeige in der GUI auf ON und über dem "gelben Temperaturdreieck" steht 30,5°C.
            In den Kachel von iQontrol steht auch 30,5°C. Aber der "glow-Effekt" ist wieder blau.
            Keine Ahnung ob mein Thermostat ein max 30°C hat. Es ist ein original Homematic Funk Thermostat HM-CC-RT-DN.
              @s-bormann
              ABER
              Manfred
              VG!
              Beowolf
              #4983
              Wenn ich das mache passiert das:
              Also von hier:
              geht es dann in einem neuen Fenster nach hier:
              Das ist doch so nicht wirklich richtig, oder?
              • B Beowolf
                @s-bormann
                ABER
                Manfred
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #4984
                @s-bormann
                das mit den Aliasen kann ich nur jedem ans Herz legen. Je größer die Installation und je mehr Scripte und Visualisierungen man hat, desto wichtiger wird das Thema.
                Beispiel: Eine meiner smarten Lampen geht kaputt. Oder soll gegen eine andere Lampe, ggf. sogar von einem anderen Hersteller, ausgetauscht werden.
                Jetzt muss ich von Hand alle Scripte, Szenen, die History-Instanzen, meine Visualisierungen u.s.w. durchsuchen, ob irgendwo die Datenpunkte der alten Lampe vorkommen und diese gegen die neuen austauschen.
                Wenn ich aber einen Alias der Lampe habe, dann nutze ich einfach überall diesen Alias. Beim Tausch der Lampe, muss ich jetzt einfach nur im Alias selbst den Verweis von der alten Lampe auf die neue ändern - fertig.
                Aliase bieten noch mehr. Z.B. einfache Umrechnungs-Funktionen, womit man z.B. die Vereinheitlichung und Kompatibilität zwischen verschiedenen Herstellern herstellen kann.
                Also, es lohnt sich meiner Meinung nach, sich damit zu beschäftigen. Die Docu zu Aliasen ist ganz gut und auch nicht allzu kompliziert.
                • B Beowolf
                  Also von hier:
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4985
                  Also von hier:
                  Doch, scrolle nach unten zu iQontrol und setze das Maximum auf 30.5.
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Also von hier:
                    Beowolf
                    #4986
                    @s-bormann
                    Für beide Antworten vielen Dank. Jetzt ist es etwas "heller" geworden.
                      Also von hier:
                      Beowolf
                      #4987
                      Ok, da steht aber schon 30,5. Was nun?
                      • B Beowolf
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #4988
                        @beowolf dann probier mal 31
                          Beowolf
                          #4989
                          @s-bormann
                          31 geht. Ist aber etwas unschön jetzt bei allen Regler die max Temp zu ändern. 😕
                          • da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #4990
                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            Geräte verlinken oder kopieren geht über diese Funktion:
                            da steht eindeutig kopieren!
                            verlinken ist für mich
                            da wird alles übernommen, jup. kopieren (2x) bedeutet für mich aber auch doppelter speicherplatz gegenüber verlinken/verknüpfen...
                            • B Beowolf
                              @s-bormann
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                              #4991
                              @s-bormann
                              Das stimmt. Dann nutze die andere Variante. Die kannst Du mit wenigen Klicks für alle Thermostate auf einmal ändern:
                              Und:
                              Das ändern für alle Thermostate und Homematicthermostate die Bedingngen für eine aktive Gerätekachel auf "größer oder gleich" "5°". Das sollte dann denke ich passen.
                              Vorher aber bitte ein Backup anlegen, falls was nicht passt!
                                @s-bormann
                                Und:
                                Beowolf
                                #4992
                                @s-bormann
                                Vielen Dank. Nun war ich schon etwas schneller. Bin gerade fertig mit allen Ventilen. Geht ja auch so. 👍
                                  Alias-Manager
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #4993
                                  gerade instet, mal guxxen, wie ich damit zurechtkomme... im RAW rumfummeln macht auch nicht gerade laune bei >80 geräten x menge DP... knud.gif
                                  hmpf.
                                  host.ioBroker	2021-03-12 20:44:23.873	error	system.adapter.alias-manager.0 invalid mode
                                    @s-bormann
                                    Und:
                                    Beowolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                    #4994
                                    @s-bormann
                                    Und:
                                    Du hast den Wert "batteryActiveConditionValue" ausgewählt. Das ist doch bestimmt nicht richtig, oder?
                                    Das ist sicher gemeint, oder "tileActiveConditionValue" ?
                                    • B Beowolf
                                      @s-bormann
                                      Und:
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #4995
                                      @s-bormann
                                      Und:
                                      Ja, hast natürlich Recht!
                                        Alias-Manager
                                        martinschm
                                        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                        #4996
                                        Alias-Manager
                                        Genial. Endlich kann man easy peasy eigene Datenpunkte anlegen und auch die fehlenden DeviceTypen anlegen. Sollte gleich mit in den Core aufgenommen werden, da fehlt sowas nämlich massiv.
                                        Ich habe grade mal ein paar States angelegt. Allerdings werden die Werte nicht weiter gegeben. Sowohl beim Zigbee Battery Percentage als auch bei Homematic ValveState or Boost State steht überall 0 drin.
                                        Muss man nach dem Einrichten der weiteren Alias States noch irgendwas machen?
                                        K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M martinschm
                                          Alias-Manager
                                          Kueppert
                                          #4997
                                          @martinschm zeig mal ein RAW. Da musst eigentlich nix machen. Hab den Adapter noch nicht benutzt. Hatte das vorher alles von Hand via Skript gemacht...
                                          ein Zigbee-Batterie-Alias von mir sieht zB so aus (inkl. Konvertierung zu true/false für das Batterie-Skript von DSLRaser):
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Abstellkammer Tür",
                                              "role": "indicator.lowbat",
                                              "type": "boolean",
                                              "unit": "",
                                              "desc": "Battery voltage",
                                              "write": false,
                                              "read": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "zigbee.0.00158d0002753bd0.battery",
                                                "read": "val < 15"
                                              "states": {
                                                "true": "leer",
                                                "false": "voll"
                                              "icon": "/icons/battery_v.png"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1597147854822,
                                            "_id": "alias.0.Batterie.Abstellkammer_Tuer",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
