    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @fredje ja, gibt ne Möglichkeit - den Wert als Alias anlegen und type = String. So hab ich es für die Anzeige vom Spritpreis in INFO_A gemacht.
    Zahlen werden gerundet, Text nicht ;)
    fredje
    #4974
    @kueppert @kueppert bekomme es nicht hin. Habe einen Alias angelegt aber die anzeige bleibt unverändert
    hier meine raw vom alias:
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1615550943682,
    "common": {
    "name": "Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
    "type": "string",
    "role": "",
    "desc": "Manually created",
    "def": "",
    "read": true,
    "write": true,
    "alias": {
    "id": "fhem.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie"
    "native": {},
    "acl": {
    "object": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1636
    "_id": "alias.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
    "type": "state"
    • da_WoodyD da_Woody
      @s-bormann
      okä, jetzt ist mir klar, daß das so nicht funktionieren kann! das gerät wohnzimmer kann ja nicht wissen, welches gerät der ansicht heizung sein soll. nur umgekehrt nützt mir das nichts, da in meinem raum(gerät) die heizung, heizung heißt. ich brauch in meinem raum für heizung keinen anderen namen. heißt, wenn ich zuerst den raum wohnzimmer erstelle, kann ich die raumheizung in die ansicht heizung packen und muss dort dann umbenennen.
      für mich so unbrauchbar. da ist kopieren einfacher, wenn auch mehr speicherplatz gebraucht wird.
      IMHO das selbe dann bei rollos, steckdosen, u.s.w wenn, ich daraus eine gerätegruppe erstelle.
      das war eigentlich das, was mich von anfang an verwirrt hat. die bezeichnungen ansichten und geräte. für mein verständniss ist z.b. eine heizung, eine rollo, eine steckdose ein gerät und ein raum eine ansicht!
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4975
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @s-bormann
      sorry, ich verstehe nicht ganz, was Du meinst.
      Geräte verlinken oder kopieren geht über diese Funktion:
      Dabei wird dann auch die Glow-Funktion mit übernommen.
      LG
      • F fredje
        Hallo, möchte gerne unter INFO_A einen Datenpunkt der die Heizkurve darstellt anlegen. Der Wert im Datenpunkt ist 0.78 in INDO_A wir 0.8 angezeigt. Kann ich irgentwo einstellen das der Wert der in INFO_A angezeigt wird auf zwei Kommastellen begrenzt wird .. Danke
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #4976
        @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        den Workaround hat @Kueppert ja schon beschrieben.
        In der aktuellen Github-Version habe ich zudem die Optionen eingefügt, die Anzahl der Nachkommastellen anzugeben.
        Bitte testen!
        LG
        • K Kueppert
          @da_woody hab ich auch gemacht. War viel Arbeit, aber vereinfacht Skripte, VIS, iQontrol etc bei Gerätewechseln ungemein ^^ einfach im RAW den DP (das Gerät) anpassen, fertig
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #4977
          @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          Ich habe auch viele Aliase angelegt. Aber mit dem aktuellen Devices-Adapter kam ich nicht so klar, deshalb habe ich die meisten "von Hand" angelegt. Dann musste ich einige Änderungen durchführen - und hätte alle Datenpunkte wieder von Hand anpacken müssen. Deshalb habe ich mir einen einfachen Adapter geschrieben, mit dem man Aliase einfacher bearbeiten kann. Vielleicht hilft es ja auch dem ein oder anderen:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
          Alias-Manager
          K da_WoodyD M 3 Antworten Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            Alias-Manager
            Kueppert
            #4978
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            sehr geil...hab ich mal installiert 👍
            -1
            • K Kueppert
              Beowolf
              #4979
              @s-bormann
              ich habe da noch eine Frage. Ich habe bei den Heizungsreglern folgendes hinterlegt.
              GLOW_INACTIVE_COLOR  #0000ff
              GLOW_ACTIVE_COLOR  #ff0000
              Ist die eingestellte Temperatur 4,5 ist der Hintergrund blau. OK.
              Ist die eingestellte Temperatur zwischen 5 und 30 ist der Hintergrund rot. OK.
              ABER
              Ist die eingestellte Temperatur 30,5 ist der Hintergrund wieder blau. Nicht OK.
              Mache ich da etwas falsch?
              Manfred
              Das mit den "Alias" habe ich noch nicht verstanden. Wofür benötigt man das?
              dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
              • B Beowolf
                @s-bormann
                ABER
                Manfred
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #4980
                @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                was für Thermostate sind das ?
                (ich kann an meinen Thermostaten max 30 Grad einstellen)
                • B Beowolf
                  @s-bormann
                  ABER
                  Manfred
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4981
                  @s-bormann
                  ABER
                  Manfred
                  das ist tatsächlich so beabsichtigt, wenn die Temperatur <minimum oder >maximum ist (dann klappts nämlich auch für Klima-Anlagen). Vermutlich hat Dein Thermostat das maximum von 30. Das könntest Du über das Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes für iQontrol verstellen. Oder Du nutzt die Option "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" und legst einfach selbst fest, wann die Kachel aktiv bzw. inaktiv sein soll.
                  VG!
                  • dslraserD dslraser
                    Beowolf
                    #4982
                    @dslraser
                    Wenn ich in der HomeMatic GUI auf meinen HM-Heizungsregler gehe (der am Heizkörperventil sitzt) und auf "EIN" klicke, geht der Regler bzw. die Anzeige in der GUI auf ON und über dem "gelben Temperaturdreieck" steht 30,5°C.
                    In den Kachel von iQontrol steht auch 30,5°C. Aber der "glow-Effekt" ist wieder blau.
                    Keine Ahnung ob mein Thermostat ein max 30°C hat. Es ist ein original Homematic Funk Thermostat HM-CC-RT-DN.
                      @s-bormann
                      ABER
                      Manfred
                      VG!
                      Beowolf
                      #4983
                      Wenn ich das mache passiert das:
                      Also von hier:
                      geht es dann in einem neuen Fenster nach hier:
                      Das ist doch so nicht wirklich richtig, oder?
                      • B Beowolf
                        @s-bormann
                        ABER
                        Manfred
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #4984
                        @s-bormann
                        das mit den Aliasen kann ich nur jedem ans Herz legen. Je größer die Installation und je mehr Scripte und Visualisierungen man hat, desto wichtiger wird das Thema.
                        Beispiel: Eine meiner smarten Lampen geht kaputt. Oder soll gegen eine andere Lampe, ggf. sogar von einem anderen Hersteller, ausgetauscht werden.
                        Jetzt muss ich von Hand alle Scripte, Szenen, die History-Instanzen, meine Visualisierungen u.s.w. durchsuchen, ob irgendwo die Datenpunkte der alten Lampe vorkommen und diese gegen die neuen austauschen.
                        Wenn ich aber einen Alias der Lampe habe, dann nutze ich einfach überall diesen Alias. Beim Tausch der Lampe, muss ich jetzt einfach nur im Alias selbst den Verweis von der alten Lampe auf die neue ändern - fertig.
                        Aliase bieten noch mehr. Z.B. einfache Umrechnungs-Funktionen, womit man z.B. die Vereinheitlichung und Kompatibilität zwischen verschiedenen Herstellern herstellen kann.
                        Also, es lohnt sich meiner Meinung nach, sich damit zu beschäftigen. Die Docu zu Aliasen ist ganz gut und auch nicht allzu kompliziert.
                        • B Beowolf
                          Also von hier:
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #4985
                          Also von hier:
                          Doch, scrolle nach unten zu iQontrol und setze das Maximum auf 30.5.
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Also von hier:
                            Beowolf
                            #4986
                            @s-bormann
                            Für beide Antworten vielen Dank. Jetzt ist es etwas "heller" geworden.
                              Also von hier:
                              Beowolf
                              #4987
                              Ok, da steht aber schon 30,5. Was nun?
                              • B Beowolf
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #4988
                                @beowolf dann probier mal 31
                                  Beowolf
                                  #4989
                                  @s-bormann
                                  31 geht. Ist aber etwas unschön jetzt bei allen Regler die max Temp zu ändern. 😕
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #4990
                                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    da steht eindeutig kopieren!
                                    verlinken ist für mich
                                    da wird alles übernommen, jup. kopieren (2x) bedeutet für mich aber auch doppelter speicherplatz gegenüber verlinken/verknüpfen...
                                    • B Beowolf
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                      #4991
                                      @s-bormann
                                      Das stimmt. Dann nutze die andere Variante. Die kannst Du mit wenigen Klicks für alle Thermostate auf einmal ändern:
                                      Und:
                                      Das ändern für alle Thermostate und Homematicthermostate die Bedingngen für eine aktive Gerätekachel auf "größer oder gleich" "5°". Das sollte dann denke ich passen.
                                      Vorher aber bitte ein Backup anlegen, falls was nicht passt!
                                        @s-bormann
                                        Und:
                                        Beowolf
                                        #4992
                                        @s-bormann
                                        Vielen Dank. Nun war ich schon etwas schneller. Bin gerade fertig mit allen Ventilen. Geht ja auch so. 👍
                                          Alias-Manager
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #4993
                                          gerade instet, mal guxxen, wie ich damit zurechtkomme... im RAW rumfummeln macht auch nicht gerade laune bei >80 geräten x menge DP... knud.gif
                                          hmpf.
                                          host.ioBroker	2021-03-12 20:44:23.873	error	system.adapter.alias-manager.0 invalid mode
