  4. Iobroker neuinstallation startet nicht
installation iobroker
47 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fraenki23
    @thomas-braun Hallo
    Vielen Dank für die Hilfe die ich bekommen habe.
    Ich habe in den letzten Tagen einiges gelernt.
    Nachdem ich nun zig mal eine neue Karte beschrieben habe und es immer wieder hing habe ich die Karte nicht im Raspi4 sondern im alten Raspi 3 eingelegt.
    Dort läuft alles rasend schnell die Installation ca 30 Minuten.
    Inkl Update Upgrade usw.
    Nun denke ich der Raspi 4 hat nen Fehler und ich weiß nicht was ich mit dem tun kann .
    Gruß und dank Frank
    P.s. Wie sieht das unten aus ?
    login as: pi
    pi@192.168.178.66's password:
    Linux raspberrypi 5.10.17-v7+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021 armv7l
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Mar 11 18:53:23 2021 from 192.168.178.46
    SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
    This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    Use raspi-config to set the country before use.
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Linux version 5.10.17-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] CPU: div instructions available: patching division code
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Memory policy: Data cache writealloc
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Zone ranges:
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021]   Normal   empty
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Movable zone start for each node
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Early memory node ranges
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] On node 0 totalpages: 242688
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021]   DMA zone: 2133 pages used for memmap
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021]   DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9cfaa631-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                               Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Memory: 879832K/970752K available (9216K kernel code, 1311K rwdata, 2940K rodata, 1024K init, 860K bss, 25384K reserved, 65536K cma-reserved)
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] ftrace: allocating 31910 entries in 63 pages
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021]      Rude variant of Tasks RCU enabled.
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021]      Tracing variant of Tasks RCU enabled.
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=0
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Console: colour dummy device 80x30
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] printk: console [tty1] enabled
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] LSM: Security Framework initializing
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Disabling memory control group subsystem
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] CPU: Virtualization extensions available.
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] devtmpfs: initialized
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] NET: Registered protocol family 16
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:12:09, variant start
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] SCSI subsystem initialized
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] usbcore: registered new interface driver hub
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] usbcore: registered new device driver usb
    [Thu Mar 11 18:57:20 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] FS-Cache: Loaded
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] CacheFiles: Loaded
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] NET: Registered protocol family 2
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] NET: Registered protocol family 1
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] RPC: Registered udp transport module.
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] RPC: Registered tcp transport module.
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] Initialise system trusted keyrings
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] zbud: loaded
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] Key type id_resolver registered
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] Key type id_legacy registered
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] Key type asymmetric registered
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] io scheduler mq-deadline registered
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] io scheduler kyber registered
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
    [Thu Mar 11 18:57:21 2021] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] brd: module loaded
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] loop: module loaded
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] Core Release: 2.80a
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] Setting default values for core params
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] Finished setting default values for core params
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] Using Buffer DMA mode
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] Dedicated Tx FIFOs mode
    [Thu Mar 11 18:57:22 2021] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7504000 dma = 0xf7504000 len=9024
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] FIQ FSM acceleration enabled for :
                               Non-periodic Split Transactions
                               Periodic Split Transactions
                               High-Speed Isochronous Endpoints
                               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807be568 length 36
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Init: Port Power? op_state=1
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Init: Power Port (0)
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] dwc_otg: FIQ enabled
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Module dwc_common_port init
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] usbhid: USB HID core driver
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Initializing XFRM netlink socket
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] NET: Registered protocol family 17
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Key type dns_resolver registered
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] registered taskstats version 1
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Key type ._fscrypt registered
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Key type .fscrypt registered
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7507000)
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] of_cfs_init
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] of_cfs_init: OK
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Waiting for root device PARTUUID=9cfaa631-02...
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] random: fast init done
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] mmc0: new high speed SDXC card at address aaaa
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] mmcblk0: mmc0:aaaa SE64G 59.5 GiB
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021]  mmcblk0: p1 p2
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] devtmpfs: mounted
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Freeing unused kernel memory: 1024K
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] Run /sbin/init as init process
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021]   with arguments:
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021]     /sbin/init
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021]   with environment:
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021]     HOME=/
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021]     TERM=linux
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [Thu Mar 11 18:57:23 2021] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
    [Thu Mar 11 18:57:24 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    [Thu Mar 11 18:57:24 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [Thu Mar 11 18:57:24 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
    [Thu Mar 11 18:57:24 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [Thu Mar 11 18:57:24 2021] smsc95xx v2.0.0
    [Thu Mar 11 18:57:24 2021] NET: Registered protocol family 10
    [Thu Mar 11 18:57:24 2021] libphy: smsc95xx-mdiobus: probed
    [Thu Mar 11 18:57:24 2021] Segment Routing with IPv6
    [Thu Mar 11 18:57:24 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:77:4f:95
    [Thu Mar 11 18:57:24 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
    [Thu Mar 11 18:57:24 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [Thu Mar 11 18:57:24 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
    [Thu Mar 11 18:57:25 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [Thu Mar 11 18:57:25 2021] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
    [Thu Mar 11 18:57:25 2021] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [Thu Mar 11 18:57:25 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [Thu Mar 11 18:57:25 2021] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [Thu Mar 11 18:57:25 2021] systemd[1]: Reached target Slices.
    [Thu Mar 11 18:57:25 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [Thu Mar 11 18:57:25 2021] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
    [Thu Mar 11 18:57:26 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [Thu Mar 11 18:57:26 2021] systemd-journald[120]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [Thu Mar 11 18:57:26 2021] mc: Linux media interface: v0.10
    [Thu Mar 11 18:57:26 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [Thu Mar 11 18:57:26 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
    [Thu Mar 11 18:57:26 2021] [vc_sm_connected_init]: start
    [Thu Mar 11 18:57:26 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
    [Thu Mar 11 18:57:26 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [Thu Mar 11 18:57:26 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [Thu Mar 11 18:57:26 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.raspberrypi,3-model-b.txt failed with error -2
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels available
    [Thu Mar 11 18:57:27 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 22 2019 01:59:28 version 7.45.98.94 (r723000 CY) FWID 01-3b33decd
    [Thu Mar 11 18:57:29 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
    [Thu Mar 11 18:57:30 2021] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
    [Thu Mar 11 18:57:30 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
    [Thu Mar 11 18:57:30 2021] random: crng init done
    [Thu Mar 11 18:57:30 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [Thu Mar 11 18:57:30 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
    [Thu Mar 11 18:57:31 2021] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
    [Thu Mar 11 18:57:31 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [Thu Mar 11 18:57:31 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
    [Thu Mar 11 18:57:33 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    [Thu Mar 11 18:57:33 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [Thu Mar 11 18:57:34 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
    [Thu Mar 11 18:57:34 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
    [Thu Mar 11 18:57:34 2021] NET: Registered protocol family 31
    [Thu Mar 11 18:57:34 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [Thu Mar 11 18:57:34 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [Thu Mar 11 18:57:34 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [Thu Mar 11 18:57:34 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [Thu Mar 11 18:57:34 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    [Thu Mar 11 18:57:34 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    [Thu Mar 11 18:57:34 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
    [Thu Mar 11 18:57:34 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
    [Thu Mar 11 18:57:35 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    [Thu Mar 11 18:57:35 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    [Thu Mar 11 18:57:35 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
    default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Active repo: default
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.21.0
    /usr/bin/node
    v12.21.0
    /usr/bin/npm
    6.14.11
    nodejs:
      Installed: 12.21.0-1nodesource1
      Candidate: 12.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    pi@raspberrypi:~ $
    @fraenki23
    Das Netzteil ist zu schwach auf der Brust.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fraenki23
      Fraenki23
      Ja danke das ist ein normales .
      Kann ich auch sehen wieviel Volt das liefert.
      • F Fraenki23
        @fraenki23 was ist ein 'normales' Netzteil?
          Fraenki23
          @thomas-braun ein Anker usb Netzteil 5 Volt.
          möchte es im Magic Mirror direkt mit einem Huschinen Netzteil betreiben.
          • F Fraenki23
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @fraenki23 sagte in Iobroker neuinstallation startet nicht:
            Bestimmt ein Ladegerät und kein richtiges Netzteil.
            Für den PI ist neben der Spannung auch der Strom wichtig der geliefert werden kann und wie Stabil das Netzteil unter Belastung die 5V halten kann.
            • wendy2702W wendy2702
              Fraenki23
              @wendy2702 Hast recht. Ein Ladegerät
              Bin mir noch nicht sicher welches HutschinenNetzteil das richtige ist. Nachdem der Raspi 3 funktioniert würde ich alles in den Spiegel packen und dann vom Schaltschrank aus mit Strom versorgen.
              Hat mir jemand eine Link für ein Netzteil?
              Danke Frank
              • F Fraenki23
                Danke Frank
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @fraenki23 Ich habe die im Einsatz:
                https://de.elv.com/search?p=1&ffFollowSearch=9183&ffFilter[attributes-elv-ExtendedSearch]=Regular&q=hutschinen netzteil&o=7&n=24&ffFilter[Ausgangsspannung]=5 V DC
                  Fraenki23
                  @wendy2702 Danke
                  Reicht das 12 Watt Netzteil für den Rasp 3 ?
                  • F Fraenki23
                    @wendy2702 Danke
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @fraenki23
                    Ich habe zweimal das DR15-5 verbaut.
                    Denke aber das 12 Watt reicht auch.
                      @fraenki23
                      Fraenki23
                      @wendy2702 Danke
                      würde den 15-5 nehemen.
                      Gruß und Dank Frank
