  4. Umsteiger FHEM/JBmedia
11 Beiträge 6 Kommentatoren 594 Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kellerpe2
    Hallo und Guten Tag hier im Forum,
    in meinem ersten Beitrag bitte ich um Unterstützung bei meinem Vorhaben, meine SmartHome Welt zu Hause zu harmonisieren. Was habe ich an Aktoren: Hue, Harmony, Ring, Blink, Shelly, Homematic, Intertechno. Gateway: Blink, Hue, Harmony, Lupusec (als Alarmanlage und Heizungs-Thermostatsteuerung). Zur Steuerung benutze ich einen Raspberry 3 mit FHEM, daran angeschlossen einen a-culfw-Stick (nanoCul) für 433 Mhz und einen CUL 868Mhz für die Homematic-Aktoren. Zusätzlich den LM-Air von JBMEDIA. Mit dem letzten Teil werden allerdings hauptsächlich nur noch die Rollladenaktoren gesteuert (auch Intertechno-Aktoren). FHEM Connector Alexa. So ich glaub ich habe alles. Soweit Steuerungslogik nötig ist, wird die über FHEM abgewickelt. Visualisierung auch über FHME-FTUI. Ich habe mich nun mit ioBroker und Mediola befasst und bin mir nicht sicher, wie ich das alles hier abbilden kann. Vor allen Dingen ist mir unklar, ob ich die CUL-USB-Stick in iOBroker nutzen kann. Es wäre mir aber auch egal, wenn ich hier evtl. neue Geräte brauche (aber ohne Löten). Mir ist schon klar, dass Mediola kostenträchtig wird. Daher hier der erste Anlauf über iOBroker. Ich hoffe auf Hilfe. LG Peter
    @kellerpe2 sagte: CUL 868Mhz für die Homematic-Aktoren.
    Dann wird Homegear als Schnittstelle zum HM-RPC-Adapter von ioBroker benötigt.
    Mit dem Rest kenne ich mich nicht aus.
    • K Kellerpe2
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @kellerpe2 Du könntest doch über den FHEM Adapter erst mal alle Datenpunkte im iobroker haben und nur das rüber ziehen, was geht und auch Deinen Wünschen entspricht.
      • K Kellerpe2
        AlDurden
        ich habe im Grunde das gleiche Problem möchte aber erstmal keinen neuen Thread auf machen, schließe mich deswegen der Frage von @Kellerpe2 an.
        Ich habe bisher ebenfalls FHEM mit Homematic, Hue usw. alles läuft auf einem Pi wo ein CUL V3 von Busware angeschlossen ist.
        Ich würde nun gerne komplett von FHEM weg habe deswegen auf einem neuen Pi ioBroker installier und praktisch alles am laufen bis auf die Homematic. Ich habe auch den CUL Adapter installiert und dieser zeigt das alles läuft (sollte also eine Verbindung zum USB CUL haben. Aber ich bekomme einfach keine Homematic devices zu sehen. Ich weiß das ioBroker meist nur Mittelsmann ist aber in vielen bereichen steuert ioBroker die Aktoren direkt. Hat dies einer am laufen!?
        • A AlDurden
          @aldurden sagte in Umsteiger FHEM/JBmedia:
          ich weiß gar nicht, ob der CUL-Adapter überhaupt Homematic Geräte sieht.
          Ich denke, der war nur für FS20 Geräte gedacht (zumindest gewesen)
            AlDurden
            Na sicher tut er das, ich habe dort knapp 30 Homematic Geräte dran.
            Der kann auch FS20, Homematic seit langer Zeit ebenfalls.
            Deswegen setzte ich diese ja ein und würde dies nun gerne ebenfalls im ioBroker machen.
            • A AlDurden
              wovon redest du?
              @homoran sagte in Umsteiger FHEM/JBmedia:
              gibt es nur bei ioBroker.
              ich rede nicht von dem Stick
              • A AlDurden
                @aldurden sagte: würde dies nun gerne ebenfalls im ioBroker machen.
                Siehe hier
                  wovon redest du?
                  AlDurden
                  @homoran Achso meinst du das, dann habe ich dich falsch verstanden.
                  @paul53 Deinen Link zu Homegear habe ich mir schon angesehen, ich fragte mich nur eben ob es eine Möglichkeit direkt im ioBroker gibt.
                  Werden denn die readings und Kanäle direkt im ioBroker angezeigt, weißt du das?
                  • A AlDurden
                    @aldurden sagte: ob es eine Möglichkeit direkt im ioBroker gibt.
                    Mir ist keine andere Möglichkeit bekannt.
                    Wie meinst Du das? Mit welchem Adapter?
                      klassisch
                      Den Homematic-Usern kann ich die piVCCU3 (Forum ; github-Projektseite) Lösung ans Herz legen. Die kann man auch neben ioBroker auf einem Raspi o.ä. laufen lassen.
                      Mit dem CUL-Stick wird das wohl nicht gehen, aber bereits ab 20 EUR gibt es Lösungen. Ich verwende das "alte Funkmodul" HM-MOD-RPI-PCB um ca. 20 EUR, von ELV. Damit geht alles außer HM-IP-wired.
                      Es gibt aber noch das teurere "neue Funkmodul" sowie Adapterplatinen zur Auslagerung des Funkmoduls per USB oder Ethernet.
